Непонятный шум. Зависимость от сцепления
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июн 26, 2009 21:16
RussoTouristo писал(а):
CodeDaemon писал(а):да подшипник в маховике не при делах тут..
А что при делах ? Поделись секретом !!!
Почитай я подробно описывал что когда работает . Ну никаким боком тут подшипник ..... Ну меняй тоже подшипник потом расскажешь .Ну съезди в сервис и спроси че за хрень гремит у меня
valek
Сообщение valek » Сб июн 27, 2009 09:59
а никто не пробовал завести двиг со снятой раздаткой??????
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Сб июн 27, 2009 10:49
valek писал(а):а никто не пробовал завести двиг со снятой раздаткой??????
До такой диагностики еще никто недогадывался . Я думаю даже в тех центре не догадаются что можно так продиагностировать !
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн июн 29, 2009 10:08
Как человек поменявший подшипник в маховике....
Заявляю о своем опыте: Этот подшипник не при делах.
Да стало чуть тише. Но звук остался.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт июл 03, 2009 12:04
У меня звук всегда возникает:
Когда паркуюсь в какую нибуть дырку и надо раз 10 -вперёд и назад ехать что бы вписаться в неё
-При езде в пробке. Т.е не в самой пробке, но когда проезжаешь 300 метров за час постояянно двигаясь по 30 см вперёд (последний раз поехал в выходной на киевский вокзал. Загрушил машину, после завёл - помимо тарахкнья были ещё подозрительные звуки, прогазовал - всё прошло кроме тараханья. После выскочил на мкад. при движении по мкаду на скорости 90 км.ч постепеннь тарахканье прошло.
Может быть причина в масле?
BAD BALANCE
valek
Сообщение valek » Пт июл 03, 2009 23:57
странное совпадение???????
снял сёдня РЦС(потёк)...Как тока вытащил,сразу стало видно,что пыльник рваный пополам.Ладно фигня.......Перебрал,поставил поршень под две манжеты.Пыльник нашел волговский в гараже.Поставил,всё прокачали.Вроде ничтяк.....Потом покатался часок по городу,все как обычно. И вот чё странно!!!!!! после замены пыльника,прекратился тот звук о котором несколько тем. :shock: Сижу вот и думаю......Может из-за рваного пыльника сам шток болтался и бился об вилку сцепления(типа детонирует)?Потому и пропадает при нажатии на педаль,так как шток под нагрузкой??? Давайте прикинем :wise: Мож я просто на мнюхе?
Завтра еще покатаюсь и гляну.............................
Лентяй
Сообщение Лентяй » Сб июл 04, 2009 12:02
valek писал(а):странное совпадение???????
А если просто чуть придавить педаль сцепления, не полностью её нажимать а чуть придавить, ну типа прижать выжимной к лепесткам корзины тем самым дав небольшую нагрузку и на шток и на вилку. Интересно звук уйдет или нет? Проверьте.
valek
Сообщение valek » Сб июл 04, 2009 19:50
весь день мотался......ну нет этого тарахтения почему то.....Мож и вправду дело в штоке РЦС :shock:
Кстати волговский пыльник жёстче родного.Походу не болтается в нем шток. 8) 8) 8)
valek
Сообщение valek » Сб июл 04, 2009 22:56
ща перед тем,как поставить чулан(Патр) в сарай(гараж) :D :D :D погазовал,разогрел двиг до включения вентилятора.Блин вот хотите верьте хотите нет,но блин тарахтение реально пропало....Все режимы пробовал в которых раньше дребезжало :incredable: :incredable: :incredable:
и даже глушил несколько раз и тихо млин,а с тарахтением бывало во дворе сцепление выжимал,чтоб тише было. :oops:
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс июл 05, 2009 10:18
Пыльник держит это так.но сам шток (112мм)при установке должен вдавливатца в целиндр на 5мм и получаетца натяг шток прежат к вилке и не че не дребежит.
valek
Сообщение valek » Вс июл 05, 2009 10:23
я и сам это понимаю,но не понятно почему терь не тарахтит :o
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс июл 05, 2009 10:31
Ты же сам сказал что пыльник держет.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс июл 05, 2009 12:36
А что же раньше было ? При нагреве отверстие в пыльнике увеличивалось в несколько раз И шток начинал болтаться ? :lol: :lol: :lol: Не говорите пожалуйста ерунду что после замены пыльника хрхрхрхрх пропал - ну смешно же ведь !
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс июл 05, 2009 12:41
ДЕМОН77 УАЗ токая машина что от него можно ожидать всего.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс июл 05, 2009 12:44
rezakbdn писал(а):ДЕМОН77 УАЗ токая машина что от него можно ожидать всего.
Если хоть немного знать конструкцию авто и как что работает то никогда такую глупость не скажешь -- стук был из-за пыльника когда он нагреется !
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс июл 05, 2009 13:15
Хорошо вопрос к знатоку снеми пыльник и поставь РЦС без него. если поставиш по я папа римский.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс июл 05, 2009 13:22
rezakbdn писал(а):Хорошо вопрос к знатоку снеми пыльник и поставь РЦС без него. если поставиш по я папа римский.
Легко поставлю !
valek
Сообщение valek » Пн июл 06, 2009 00:35
+1
valek
Сообщение valek » Пн июл 06, 2009 00:36
а потом достань так,чтоб шток у тебя не остался в картере :lol: :lol: :lol: УМНИК мляяяяяя :P :P :P
valek
Сообщение valek » Пн июл 06, 2009 00:41
ДЕМОН77 писал(а):А что же раньше было ?
открой глаза!!!!!!!! я же ясно написал,что пыльник пополам порван был........ Я те доказывать не собираюсь,что тарахтение пропало.. 8) 8) 8)
Невероятно,но факт :lol: :lol: :lol:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июл 06, 2009 09:17
valek
Ну по вашим словам получается что в автогермесе работают дебилы ? Поменяли мне КПП вместо копеечного пыльника .
Про 203 народ стал на своем опыте уже убеждаться что он не причем когда я уже давно говорил что это не он гремит .
Щас все побегут пыльник менять а итог будет нулевым 100% (шум на прогретом как был так и останется а при выжиме сцепы проподает )
И еще - рас вы такой умный расскажите какое отношение и как пыльник влияет на шум при прогретой КПП .
У вас наверное трахтение было при переключении передач так как потек РЦС ?
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пн июл 06, 2009 12:30
Вернусь к шумам .Демон77 утверждает что это шумы от ведомого диска я же говорю что это роздатка .В 2006году на форумах была эта тема так вот что бы убрать шумы розберали роздатку и торцевали промежуточную шестерню что бы она не была в постоянном зацепленеи но тогда розд.включалась только на стоячей машине но достигалась полная тишина.есть еще более сложный способ с протачиванием юбки шестерни и проделывание в ползунах новых конавок для вилки. у меня даже есть чертежи как это сделать я уже тогда их распечатал .
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июл 06, 2009 15:42
rezakbdn писал(а):Вернусь к шумам .Демон77 утверждает что это шумы от ведомого диска я же говорю что это роздатка .В 2006году на форумах была эта тема так вот что бы убрать шумы розберали роздатку и торцевали промежуточную шестерню что бы она не была в постоянном зацепленеи но тогда розд.включалась только на стоячей машине но достигалась полная тишина.есть еще более сложный способ с протачиванием юбки шестерни и проделывание в ползунах новых конавок для вилки. у меня даже есть чертежи как это сделать я уже тогда их распечатал .
Не надо приписывать мне чужие выводы . Покажите где я утверждал что шум отведомого диска ? Я такого не мог утверждать !!!
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вт июл 07, 2009 13:19
Тема сцепление 0.5 июля 12:17. лудше предложи свои варианты чем выеснять кто что сказал.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт июл 07, 2009 14:05
ДЕМОН77 писал(а):Вы думаете что вы такой один умный 30 дней ? У них свои юристы есть . Я думаю поумнее нас всех будут . Они тупо скажут ездейте до конкретного проявления причины т.е.пока что нибудь не отвалится !!! Ответ будет такой процентов на 70 %
Да кого собственно е**т что они скажут.
Есть закон и не е**т!... собственно.
Юристы они не глупые и потому как только поймут что ты отступать не намерен, дадут команду идти на попятную..
Потому что при серьезном разборе контору можно нагнуть гораздо на большие деньги чем стоимость машины.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 14:36
rezakbdn писал(а):Тема сцепление 0.5 июля 12:17. лудше предложи свои варианты чем выеснять кто что сказал.
Нет уж давайте выясним кто писал ! Что то я не вижу . Где я писал ? Пальцем пожалуйста ткните . А то получается что вы все приврали про то что это я писал .
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 14:51
CodeDaemon
Ну ну ! Попробуйте нагнуть диллера потом расскажете . В каждом законе есть свои лазейки
Последний раз редактировалось ДЕМОН77 Вт июл 07, 2009 14:52, всего редактировалось 1 раз.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вт июл 07, 2009 14:51
Для не понятлевых 0.5 июля 12:17 в теме сцепление прочитай строничку где ты пишеш что роздатка не причем отвечая на вопрос что репит демфер (вот и я говорю что роздатка не причем) твои слова.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 15:07
А вы ссамого начала прочитайте разговор . А потом гворите . Разговор шел про сцепление - Ваши слова (У нас стоит LUK он тоже хорошего качества но он Г..но из за слабого демфера а вот диск от штаера ЗМЗ работоет идеально. (с ним молчит роздатка).
Я говорил - что замена диска никак не повлияет на шум раздатки . Вы из другой темы воткнули болячки в эту тему . А в этой теме совсем другие симптомы и болячки . Так ненадо делать и вводить людей в заблуждения.И выставлять меня дурачком
kom
Сообщение kom » Вт июл 07, 2009 15:27
ДЕМОН77 писал(а): Я говорил - что замена диска никак не повлияет на шум раздатки .
Ну, тут уж и я не выдержал :) У всех влияет, а у тебя нет. Попробуй - сам услышишь.
Для справок - у меня корзина Турбо, диск Штаер. Трещит только при 1200 оборотах. Выше - тишина.
valek
Сообщение valek » Вт июл 07, 2009 15:30
демон не сдавайся!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
упрямый блин :o
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 15:47
Ну всеравно трещит же . Ну никак не убрать шум раздатки и КПП заменой сцепы или заменой 203 подшипника .
MAS
Сообщение MAS » Вт июл 07, 2009 15:51
У меня не трещит даже на 1000. Сцепление второе уже от БМВ,с первым было тоже. Вот когда пружины в диске проседают,тогда начинает снова трещать.
С уважением, Андрей
kom
Сообщение kom » Вт июл 07, 2009 16:05
ДЕМОН77 писал(а): Ну всеравно трещит же ..
Ну, не трещит, хоть ты лопни :lol:
И сто раз обсасывалось, и здесь и на уазбуке: раздатка - резонатор. А трещит на самом деле сцепление, а звук усиливает раздатка. Как только частота сместилась (из-за большей жесткости, в данном случае), так и звука нет.
И с коробкой может быть то же самое. Поэтому я априори могу поверить и в Вальков пыльник. Жесткость системы увеличилась - звук ушел.
Ну, то есть поле для экспериментов есть.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 16:13
MAS писал(а):У меня не трещит даже на 1000. Сцепление второе уже от БМВ,с первым было тоже. Вот когда пружины в диске проседают,тогда начинает снова трещать.
Что значит пружины в диске проседают ? Начинают болтаться ? Если болтаться то замена диска уберет шум болтания пружин но нешум раздатки и КПП
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 16:18
Ну ведь ты же только что писал что трещит при 1200 оборотах а теперь говоришь не трещит .
Ну тогда в чем проблемма ? Всем срочно менять пыльники и сцепление !!! И все проблем небудет ! Че сидеть обсасывать проблемму с хрустами и дребезгами КПП и РК в зависимости от сцепления
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт июл 07, 2009 16:30
Вы тоже считаете, что от просевших пружин в диске у вас начинает трещать раздатка?
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт июл 07, 2009 16:34
Смешали две темы в одну.
MAS
Сообщение MAS » Вт июл 07, 2009 16:38
Да,именно так я и считаю. А поменял я 4 сцепления уже. И раздатка у меня модифицированная.
С уважением, Андрей
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт июл 07, 2009 16:46
Вот это да!!! Модифицированная раздатка! И все равно трещит! Так вот- пружины в диске ослабил появился треск, это треск демфера в диске. Но это не раздатка.
Сообщение 599 » Вт июл 07, 2009 16:51
не ссорьтесь, господа! У каждого свой опыт. Мне в Гермесе по утому поводу собрались раздатку менять.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 16:52
Лентяй писал(а):Вот это да!!! Модифицированная раздатка! И все равно трещит! Так вот- пружины в диске ослабил появился треск, это треск демфера в диске. Но это не раздатка.
Полностью согласен !
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт июл 07, 2009 17:00
Две совершенно разные темы в одной куче. Я вот завтра буду проверять теорию Валека по поводу тракторного тарахтения на холостых оборотах.
Лентяй
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт июл 07, 2009 17:01
valek
Сообщение valek » Вт июл 07, 2009 17:02
599 писал(а):не ссорьтесь, господа! У каждого свой опыт.
+1 :pya:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 07, 2009 17:02
Лентяй писал(а):Две совершенно разные темы в одной куче. Я вот завтра буду проверять теорию Валека по поводу тракторного тарахтения на холостых оборотах.
Все фотоотчеты в студию и итог
valek
Сообщение valek » Вт июл 07, 2009 17:06
Лентяй писал(а):Я вот завтра буду проверять теорию Валька по поводу тракторного тарахтения на холостых оборотах.
вот ща подумал.Пыльник чё я поставил вроде,тот,что стоит на ГЦС......
valek
Сообщение valek » Вт июл 07, 2009 17:08
ДЕМОН77 писал(а): Все фотоотчеты в студию и итог
какие те фотки то надо,шток с пыльником не видел?
MAS
Сообщение MAS » Вт июл 07, 2009 17:08
На слове что ли поймал? Выше писалось,что это не раздатка,но звук передающийся через раздатку.
С уважением, Андрей
Вернуться в «Сцепление»
