Сцепление SACHS от ГАЗели
- vik13
Добрый день. Патрикей 2007года, евро2. Родное сцепление отходило 98000, решил поменять, надоело дёрганье при трогании с места.
Поставил: карзина для Газель Бизнес 3302, Gummins ISF 2,8 L SACHS 3082 001 150 цена 5000руб.
Диск SACHS 1849 456 042 цена 2500руб.
Выжимной УАЗ под узкий вал.
Цены города Сыктывкара.
Берёт очень жёстко, чуть сцепу резче отпустил - двигатель глушит напрочь. После замены с "удивлением узнал" что оказывается можно на пятой передаче сбрасывать скорость километров до 60 и потом не печеключаясь опять разогнатся (машинку брал с рук, поэтому не знаю как было с новья) в общем впечатления только положительные. Менял сам, когда разбирал(особенно верхние болты коробки) клялся что больше сам никогда этого делать небуду. Разборка и сборка заняли 10 часов вдвоем. Третий был только когда отодвигали и насаживали коробку. С простым уазиком сравнивать замену ненадо, разные размеры коробки, вес, и удобства подлазения.
- Сергей 326
Дизель Ивеко. Родное сцепление отходило 82 тыс. Заменил на аналогичное. Интересно оно умирало : первый букс на 5 передаче произошел в 4тыс км от дома . Стал осторожнее пользоваться ( дело было в Монголии ) .Гдето под Иркутском ( до дома 2500 ) стало буксовать и на 4-й ( если в гору выжать газ до конца ) . ближе к дому буксовало и на 3-й в гору . Если разгоняться аккуратно - по трассе можно идти и 100. Причем на проходимость не влияло -на 1-й пониженной приличные песчанные горки брались легко. Дома проездил еще 2 недели( пока подобрал запчасти ) . При замене-диск изношен на 1(2 максимум, маховик-идеальный, корзина и выжимной-тоже . Но заменил все комплектом. Вывод-если бы была регулировка- тыс. 40 еще бы отъездил.
- vik13
Поддерживаю. Умирало интересно. Буксовало в основном на трассе на скорости. Ни на обгон нормально не пойти, ни в горку заехать. На первой - второй передаче проблем не было. Буксовал в таких го.нах, что самому страшно было. И нормально. Брал машину с пробегом 68000км, продавец честно предупредил что сцепу убил, на рыбалках, охотах. надо менять. но она прошла ещё 30000км.
- Maxsus
- Машина: 21214
Какую длину штока РЦС делал?vik13 писал(а):Поддерживаю. Умирало интересно. Буксовало в основном на трассе на скорости. Ни на обгон нормально не пойти, ни в горку заехать. На первой - второй передаче проблем не было. Буксовал в таких го.нах, что самому страшно было. И нормально. Брал машину с пробегом 68000км, продавец честно предупредил что сцепу убил, на рыбалках, охотах. надо менять. но она прошла ещё 30000км.
- 191
Диск 1878005402 из комплекта и 201878005153 для ГАЗель Бизнес имеют общую деталь - накладку диска 1849456042. Внешние отличия дисков: пружины на 1878005402 чуть толще и короче, на 201878005153 длинее на 2-3 мм и тоньше на примерно 0,5 мм. Ступица визуально одинакова. Корзины сравнить не удалось, т.к. оппонент отсутствует в продаже. Также в нашей деревне не нашел диска на Камминс, вернее есть, но Крафт, но у него накладки тоньше.191 писал(а):Есть в продаже следующий комплект:
3000 951 401, в нем:
308200005 - корзина
1878005402 - диск
3151000018 - выжимной
По выжимному все ясно, а остальное? На ценнике написано, что комплект для ГАЗ с 406, 405, 409 моторами. Кто что скажет?
- Denaly
Поставил данный комплект, номера:
063082001150 Диск сцепления нажимной Cumm.,4216дв. (SACHS) Газель-Бизнес, 201878005456 Диск сцепления ведомый.
Очень доволен, машина вып. август 2012г., 409 двиг., штатный комплект начал дергаться после 300км., при снятии увидели что диск соприкасается с поверхностью только внешней кромкой(ок. 1см).
После установки пришлось подрегулировать ход педали, брало в самом низу. На корзине пришлось пересверлить одно отверстие. Сцепление работает безупречно, оно более жесткое чем Luk на Iveco, зацепление очень сильное.
Выжимной оставил родной, кстати он был смазанным!
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Ок. благодарю за информацию. Ни гвоздя ни жезла :)191 писал(а):Я здесь покупал http://www.dizelnn.ru/index.php?nav=28.29, но я в НН. Спишись с ними.
- janus
Добавлю я свои 5 копеек :) Хоть у себя в борт. журнале и есть но тут, наверно, важнее отписаться.
Проблема была ярко выражена с 700 км пробега:
- дергается при начале движения (если с холостых, то не дергается :) )
- на прогретом сцеплении не полностью выключается (ведёт), а именно: затрудненное включение, выключение 1-й и 2-й передачи, необходимость включения через 3-ю, 4-ю. При длительной езде в пробке машина при включенной 1-й передаче и выключенном сцеплении вообще пыталась ехать сама.
Работы по замене выполнены по гарантии на 2000 км в АвтоГермес на Варшавке.
Комплект сцепления был куплен в магазине по ссылкам:
http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=5034
http://detali15.ru/katalog/gaz/09_cummi ... hp?ID=6426
Выжимной: к сожалению не знаю, т.к. брат в Руси купил какой был, а мне уже некогда было даже на коробку смотреть.
Результаты (второй день эксплуатации, уже поездил по пробкам):
- схватывает мягко и ниже
- дерганья при начале движения пропали
- в пробках не ведет, передачи включаются и выключаются
- педаль нажимается по крайней мере не тяжелее чем на штатном
Бонус:
- пропал дребезг при включенном кондиционере от раздатки (т.н. "дизеление")!
Раньше после некоторого пробега, видимо, когда масло прогревалось, шум был очень заметен (пропадал при выжиме сцепления).
- вообще раздатка стала потише
Бонус:
- Павел59
Уже давно езжу с вышеперечисленными симптомами болезни сцепления .Поэтому штудирую данную тему.Ваши 5 копеек - последняя капля на чаше терпения,janus писал(а):Добавлю я свои 5 копеек :) Хоть у себя в борт. журнале и есть но тут, наверно, важнее отписаться.
Бонус:
тем более пробег уже перевалил за 30 т.км.Спасибо!
- *delete*
ребят,я так понял у кого-то уже был опыт установки данного комплекта на Ивеку? реально его поставить? по идее там только корзину пересверлить надо?
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Клуб Киловатт
- dmsoroko
Выжимной похож всем разные ставят, у меня например патриотовский но то у которого низ плоский, без выступа, на этой сцепе прошел уже 12000, нареканий особо нет, работает значительно лучше, но не привычноДЕМОН77 писал(а):все ставят и ставят сцепу от каминса номерочки карзины и диска выкладывают . Но номерки выжимного что-то всем слабо как то выложить что ли ? Дайте уж номер выжимного под газель-бизнес-каминс сцепление или это так и останется тайной, мол догадайтесь сами какой подойдет.
- Серёга34
так вот все и хотят знать номер этого плоского и без выступа. ну хоть какие-то признаки его, производитель, номер, применяемость и т.п.dmsoroko писал(а): Выжимной похож всем разные ставят, у меня например патриотовский но то у которого низ плоский, без выступа, на этой сцепе прошел уже 12000, нареканий особо нет, работает значительно лучше, но не привычно
- dmsoroko
подшипник выжимной 420.31605-1601180-02Серёга34 писал(а):так вот все и хотят знать номер этого плоского и без выступа. ну хоть какие-то признаки его, производитель, номер, применяемость и т.п.dmsoroko писал(а): Выжимной похож всем разные ставят, у меня например патриотовский но то у которого низ плоский, без выступа, на этой сцепе прошел уже 12000, нареканий особо нет, работает значительно лучше, но не привычно
- dmsoroko
если комплект состоит из нужной корзины и диска, конечно брать, НО в магазе впаривают, просто для газель бизнес, а там диск ведомый слабенький, и с одинарными пружинамиpaha писал(а):Зашёл в автомагазин "ГАЗ" сцепления в сборе SACHS на ГАЗель-БИЗНЕС CUMMINS 2,8 стоит 5100р.
Может сразу купить комплект, чем носится номерами по всему городу? Или он не подходит? выжимной?
- Фартовый_ЕКБ
- dmsoroko
Один диск 201878005153 под 421 мотор, у которго крутящий момент 200Фартовый_ЕКБ писал(а):Подскажите. Перечитал всю тему так и не понял чем отличаются диски 201878005153 и 201878005456.?
Второй диск 201878005456 под каменс, у которого момент 300
и внешне они отличаются, 201878005456 с сдвоенными демпфирующими пружинами(одна в другой)
- Фартовый_ЕКБ
- dmitriyvorl
- slayer4ever
Подробней пожалуйста, купил такой же комплект, номера те же, выше было написано что все устанавливается без переделок.Denaly писал(а):Поставил данный комплект, номера:
И еще, только один человек написал что менял опорный подшипник, его тоже под замену (пробег 3000км)?
Доброво всем времени суток. Появилась потребность в замене сцепления почитал форум, переписал номера и пошел пошел по газоуазовским магазинам. Дал им номера и попросил пробить ценник, человек убежал а через 30 сек вернулся и сказал что ни чем не может помочь. Я обьяснил суть проблемы и выяснмил что все они сходятся в одном что в наличии нет под заказ через неделю, резличия по цеене то 5 до 15 тыр(это я про каминс) Спросил лук тоже нет на 409. Предложили мне Starco 3700 р комплект и Kraft 5800 комплект.(на 406) Хотелось бы услышать мнение если кто ставил такие. Ставить или нет? Ну и совет какой нибудь?
- 599
Купил сегодня такой комплект и хочу поделиться номерами. На трущейся части диска написано SACHS 1849 456042 3,4
11 S 102 42377192, на металлической части (пружины двойные) 201878005456.
Из чего делаю вывод, что накладки у Газелей с разными движками одинаковые, а центральная часть разная. Брал в магазине при ГАЗовском автосалоне. Говорят, что им с завода поставляют.
- 599
Nikita76, а про СТАРКО тут написано http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... 12637.html
Как я понимаю, не очень хорошее оно.
