Локрайт
CiviS
Локрайт
Сообщение CiviS » Сб мар 23, 2013 08:26
Кто нибудь использует локу из НН. Поделитесь опытом,по установке и эксплуатации
Восьмой
Re: Локрайт
Сообщение Восьмой » Сб мар 23, 2013 08:48
CiviS писал(а):Кто нибудь использует локу из НН. Поделитесь опытом,по установке и эксплуатации
а можно чуть подробнее, шо цэ такэ?
CiviS
Сообщение CiviS » Сб мар 23, 2013 08:50
на уазбуке продает человек с ником Lisandr отзывы положительные, но мало хотя в продаже уже больше года
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб мар 23, 2013 09:00
для спорта, вроде, подходит. а по асфальту чё-та страшно такую штуку пользовать. она же в повороте момент только на одно колесо передаёт?
Сообщение luchsergey » Сб мар 23, 2013 09:27
Я переписывался с вышеназванным Товарищем и благодарен ему за честность,что нынче редкость,особенно у продавцов:
[QUOTE=Lisandr]
[QUOTE=luchsergey] Я писал: Долго изучаю тему: складывается мнение ,что она предпочтительнее спортсменам и грязелазам.[/QUOTE]
ответ Лисандра:любая блокировка предпочтительнее спортсменами и грязелазам. для асфальта лучшая блокировка - её отсутствие.[/QUOTE]
Сообщение NATOvec » Сб мар 23, 2013 09:44
Тут вопрос как поставлен так и ответили. А вопрос был как она на асфальте себя поведет при городской езде,из леса то машина выезжает же :wink:
Сообщение luchsergey » Сб мар 23, 2013 09:46
на осфальте и твёрдом покрытии: на поворотах обязательно нужно скидывать газ ,проходить их накатом,только в этом случае она разблокируется и слушать её щелчки-это признак разблокировки и вращения колес с разной скоростью.
Сообщение NATOvec » Сб мар 23, 2013 09:56
Че та ты опять неправильно пишешь. Лока всегда заблокирована,при сработке она разблокируется и передаст момент на колесо движущееся с меньшей скоростью. Соответственно что бы этого не произошло и надо сбрасывать газ в повороте проходя его накатом вот как то так правильнее
Сообщение luchsergey » Сб мар 23, 2013 10:00
NATOvec писал(а): надо сбрасывать газ в повороте проходя его накатом вот как то так правильнее
А я выше не это же самое написал?
luchsergey писал(а):на осфальте и твёрдом покрытии: на поворотах обязательно нужно скидывать газ ,проходить их накатом
Сообщение NATOvec » Сб мар 23, 2013 10:51
А дальше что ты написал, свою фразу целиком прочитай и мою. Вот поэтому из-за такой манеры общения Серег и начинаются с тобой споры. Ладно чтоб их не было и для правильно восприятия информации привожу так сказать первоисточник:
начнем с того, что если правильно, то это не авто блокировка, а авто разблокировка. Т.е. в нормальном состоянии она заблокирована.
Ниже попробовал описать принцип её работы на известном всем примере (велосипедной обгонной муфты ОМ).
Не вдаваясь в подробности, представьте себе механизм обгонной муфты (ОМ) велосипедного колеса. Если звёздочка крутится быстрей колеса, то механизм в зацеплении, если колесо обгоняет-оно крутится свободно и вы слышите кряки ОМ. Также и здесь. Только если сказать грубо ОМ-ты установлены сразу на двух осях (колесах).
Теперь представьте что вы едите прямо, главная передача (ГП) передает вращение на две ОМ одинаково, те в свою очередь вращают оси с колесами.
Обе оси (колеса) в зацеплении.
Поворот-колесо по малому радиусу вертится медленнее, а по внешнему быстрее. В данном случае ГП передает вращение только колесу идущему по малому кругу. Что делать внешнему колесу? Оно освобождается и начинает обгонять первое колесо благодаря ОМ. Этот принцип позволил полностью аннулировать дифференциал.
Если дорога скользкая и сопротивление покрытия очень маленькое, то колесо внешнего круга не может расцепить ОМ, колеса крутятся с одной скоростью, что заставляет зад машины ехать прямо и провоцирует занос если передние колеса развёрнуты. Как правило это может произойти при нерасчитано большой скорости на мокром покрытие.
Зато даже если одно колесо будет в воздух,е отсутствует эффект пробуксовки, т.к весь вращающий момент получило колесо находящиеся в зацеплении.
Это и есть основной принцип работы блокировки лок райт.
Когда машина едет по прямой или буксует, оси сателлитов (крос шафт) расклинивают ведущие диски (локеры), по этой причине обе полуоси соединяются жёстко, как будто их сварили между собой. Блокировка закрыта. Но если вдруг на повороте одно колесо начинает обгонять другое, то локер освобождается от воздействия осей сателитов благодаря разнице скоростей. Теперь освободившись от воздействия расклинивающих сил а так же благодаря наклоным боковым поверхностям зубьев куплеры (внешние диски или диски которые сидят на полуосях) могут проскользнуть вперёд отталкивая от себя локеры. Вот собственно и основной принцип работы блокировки.
Остается только добавить, что в тот момент когда пружинки возвращают ведущий диск в исходное положение мы и слышим характерные щелчки.
И чем больше разница угловых скоростей колес, тем щелчки громче и чаще.
А теперь плюсы и минусы блокировки лок райт.
Отмечу сразу, что выводы изложенные ниже опираются на мой опыт и опыт людей меня окружающих. Но в любом случае эти выводы являются субъективными и не претендуют на истину.
Минусы:
-Однозначно, что при определённых условиях блокировка ухудшает управляемость машины. А значит при этих условиях становится опасной.
Но если на мокрой, заснеженой или обледенелой дороге управлять машиной разумно, особенно при вхождении в повороты, то все вопросы о безопасности отпадут сами собой.
Правда всегда может случиться непредвиденое, например разлито масло или рассыпан песок на дороге. Но в данном случае и просто заднеприводная, да ещё с достаточно высоким центром тяжести машина однозначно становится не безопасной.
В любом случае это минус.
-При поворотах малого радиуса возникают неприятные рывки. Источником этих рывков так же является блокировка. И происходит это только на крутых поворотах и на асфальте. Причиной этого эффекта является очень маленькая скорость колеса идущего по внутреннему кругу. То есть двигатель вроде передает крутящий момент, а он не используется, т.к. нет перераспределения момента и колесо которое его, этот момент получает, практически не двигается. Вот и происходит как бы срыв накопившейся энергии и резкое прокручивание внутреннего колеса. А так как сила трения на асфальте велика, то для того, чтобы прокрутить колесо и обойти силу трения, так как побороть её нет возможности, происходит отрыв колеса и подпрыгивание машины.
Компенсировать эти рывки приходится выжиманием педали сцепления на ручных коробках и игрой педали газа если машина оснащена автоматической коробкой передач. Т.е. нужен определённый навык. Правда он приходит быстро, но в любом случае он нужен. Иначе будет наноситься ущерб узлам трансмиссии.
Пусть временный, пусть маленький, но это все же минус.
-Повышенный износ шин на дорогах с покрытием..
-При вхождение в поворот блокировка издает щелчки при срабатывании обгонной муфты.
Хоть для меня эти щелчки как песня о хорошем здоровье блокировки, некоторым эти щелчки создают дискомфорт, поэтому этот эффект так же будет отнесен к минусу.
Но должен заметить что этот эффект слышим именно при в хождении в поворот, например маневрирование при парковке, поворотах на перекрёстках и тому подобное. На изгибах трасс этих щелчков нет.
Плюсы:
И если все минусы блокировки на асфальте, то все плюсы её на бездорожье.
+ Нет необходимости в принятии решения о включении или выключении блокировки. Т.е. нет возможности ошибиться.
+ при отказе системы 4х4, по какой либо причине, блокировка лок райт позволяет в режиме 2х4 пройти 90% бездорожья без видимых усилий.
+ при минимальной цене максимум проходимости и надёжности.
+ нет надобности не в каком виде обслуживания.
Вывод:
Если основное использование машины происходит на асфальте и если машину водят люди с недостаточным опытом, то лучше отказаться от блокировки лок райт.
Если же бездорожье это часть вашей жизни, то блокировка лок райт это ваш выбор.
Сообщение luchsergey » Сб мар 23, 2013 11:33
Вышенаписанные много букв преподносятся как ЛИЧНЫЙ опыт.
Тогда вопрос по подробнее об этом личном авто с локкой на котором приобретён этот опыт:
1.авто патриот?
2.авто единственное повседневное?
3.Ездит ежедневно по многорядным дорогам мегаполиса,где повороты на 90градусов почти каждые 20метров с выездом на природу раз и то не в каждую неделю?
4.где стоит локка(перед,зад,оба)?
Если можно,пожалуйста без бодяги ,а простые ответы типа да \ нет.
NATOvec писал(а):Если же бездорожье это часть вашей жизни, то блокировка лок райт это ваш выбор.
Бесплатно заварить диф,сэкономив 15тыр за локку не логичнее?
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Сб мар 23, 2013 11:44
вот у нас поставил один, наглядное видео
http://www.uazpatriot.ru/forum/a-s-taez ... 4-270.html
Сообщение luchsergey » Сб мар 23, 2013 12:14
Я думал треск такой приятненький как на велике,а тут как у разваливающегося агрегата с разной амплитудой,громкостью и периодичностью.
И сколько она так протрещит по городу?
Тестерам конечно респект!
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 00:31
luchsergey писал(а):Вышенаписанные много букв преподносятся как ЛИЧНЫЙ опыт.
1.авто патриот?
А на асфальте ты с заваренным дифом сможешь есдить да\нет?
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 00:36
Мы же утвердились взаимно что локка только для утопленников в болоте,а патр не тот авто,а вообще в заднем мосту всё аналогично с локкой без наката в поворотах,только в кармане 15 тыр останется.
Насколько знаю у Вас две авто и патр чисто авто выходного дня как минимум,возможно уже больше трактор,вы же не хвастаетсь в соответствующей теме.
или Вы его продали уже?
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 01:19
Ты меня с кем то попутал,у меня Патр единственное авто и хоть и выглядит как трактор он сохраняет свое предназначение ежедневно передвигаться что по городу, что по трассе,о чем несколько раз уже написано во многих темах,так что давай внимательнее. И я локку собираюсь на него ставить в зад и он будет так же ездить в городе и по трассе веришь?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 24, 2013 01:32
А как будет в передок и долго ли она так прощёлкает?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 08:33
Цитаты в хронологии по порядку появления:
NATOvec писал(а):Патрик вторая машина ему уже 4 дня я доволен как слон
NATOvec писал(а):у меня Патр единственное авто и хоть и выглядит как трактор он сохраняет свое предназначение ежедневно передвигаться что по городу, что по трассе
NATOvec писал(а):Отмечу сразу, что выводы изложенные ниже опираются на мой опыт
NATOvec писал(а):И я локку собираюсь на него ставить в зад и он будет так же ездить в городе и по трассе веришь?
Полагал модератору можно хоть на 50%верить,ошибался получается,чудес не бывает.
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 10:51
Вторая в смысле в жизни :lol: :lol: :lol: :lol: а не в смысле вторая в семье. Я же постоянно говорил и буду говорить Сережа поменяй свою манеру общаться. На вопросы ты не отвечаешь или отвечаешь вопросом на вопрос,вытаскиваешь из контекста и безапелляционно заявляешь, представляя себя в плохом свете. Думать надо всегда особенно в инете,ведь найдутся такие и запишут все на карандаш
:lol: :lol: :lol:
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 10:53
И приведи все сообщение от какого оно числа про вторую машину. Если моя, то она должна быть от 19 августа 2007 года. Ты хоть когда копируешь внимательно смотри перепосты :D :D :D.
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 10:56
Такие сливы -мне б стыдно стало:что про Ваш личный опыт использования локки и Ваши же планы только её поставить в будущем?
Те личный опыт пользования личной локкой,которую только собираетесь поставить в личный авто,вы во сне получили?
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 12:04
Сережа какой слив,ты реальный уе... короче сам знаешь кто.Где ты у видел что я привел свой опыт а? Я привел первоисточник, а это с израильского форума. Я понимаю что у тебя проблема со зрением, но не надо же так тупить то :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось NATOvec Вс мар 24, 2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 12:05
NATOvec писал(а):И приведи все сообщение от какого оно числа про вторую машину. Если моя, то она должна быть от 19 августа 2007 года. Ты хоть когда копируешь внимательно смотри перепосты :D :D :D.
Что слился а?копипиайтер :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 12:33
Вы постоянно забываетесь,что являетесь на этом форуме МОДЕРАТОРОМ 37 лет от роду.
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 12:53
luchsergey писал(а):Вы постоянно забываетесь,что являетесь на этом форуме МОДЕРАТОРОМ 37 лет от роду.
Тебе больше 50,отвечай за свои предьявы. Ты вроде бы не пацан.Сказал и в кусты,а потом тут вопишь что его кто обижает, а он не при делах. Ой как не красиво а. 8)
evgeniy 125
Сообщение evgeniy 125 » Вт мар 26, 2013 10:58
А есть ссылка на производителя этой блокировки? Она производиться в России? У самого Сурф 2000г на автомате, д.в 2.7 бензин 35 колеса,пары 5.29 и в заднем мосту блокировка ЛокРайт американская,автомобиль один процентов 70 проводит на асфальте,проехал с ней 70-80 т.км. щелчки ,небольшие удары присутствууют но дискомфорта не испытываю. Говорят на коробке ударов побольше. Если она ни чем не отличается от Американской то на много лучше и надежней чем ДАК .
Сообщение NATOvec » Вт мар 26, 2013 20:22
В нижнем производится но инфы типа сайта нет,просто есть контакты продавца
Vyborg
Сообщение Vyborg » Вт мар 26, 2013 21:46
Заказал Lokka, скоро приедут, как поставлю, отпишусь что поменялось по ощущениям вождения.
Сообщение NATOvec » Вт мар 26, 2013 21:51
Vyborg писал(а):Заказал Lokka, скоро приедут, как поставлю, отпишусь что поменялось по ощущениям вождения.
Ну так расшифровывай что чего и почему. Что с США или Австралии придет?
Vyborg
Сообщение Vyborg » Ср мар 27, 2013 21:23
Заказывал у Lisandr"а на уазбуке, :) В штатах стали делать локка для уазов ? :D В настоящий момент только ожидаю доставки, все ощущения немного позже !
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 28, 2013 11:44
да ешкин, дайте же ссыль на продавца, в передок с хабами замечательно должно быть :D
Сообщение luchsergey » Чт мар 28, 2013 11:50
народ ждет "маде ин не наша" локку для патра.уже давно производители обещали.и даже фотки были импортных локк в упаковках для всех типов уазомостов.те для всей линейки.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт мар 28, 2013 12:17
http://lokka.com/
UAZ в списке
$469.74 вместе с доставкой
Правда, похоже, это предзаказ пока только.
Сообщение NATOvec » Чт мар 28, 2013 22:24
Max 533 писал(а):да ешкин, дайте же ссыль на продавца, в передок с хабами замечательно должно быть :D
Не рекомендуется в передок,в зад предпочтительнее. На Уазбуке Lisandr продает
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 29, 2013 05:28
А на сайте производитель наоборот рекомендует на переднюю ось ставить.
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 08:22
mivlad писал(а):А на сайте производитель наоборот рекомендует на переднюю ось ставить.
Да, покажи где рекомендуется для уаза :twisted:
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 29, 2013 08:26
А чем уаз так существенно отличается?
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 08:31
Так еще один любитель на вопрос вопросом.Системой полного привода не знал наши особенности :wink:
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 29, 2013 08:36
так ещё один любитель пренебрегать пунктуацией а как насчёт немного изучить матчасть http://lokka.com/site/parttimeconversion они рекомендуют при установке переделывать фуллтайм в парттайм :P
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 08:41
Ну и как ты будешь переделывать продолжай продолжай
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 29, 2013 08:44
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 08:48
Короче разговор ни о чем, поставь сам и раскажи, как оно у тебя там будет работать :wink:
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 29, 2013 08:51
Если б не ДАК в переднем мосту, с радостью б туда локку воткнул. А два блока мне, пожалуй, пока ни к чему.
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 08:53
Ну тогда зачем советы даешь если сам не знаешь?
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 29, 2013 09:14
:o
Где я советы-то даю? Я всего лишь переводил рекомендации производителя, не все ж язык знают.
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 19:50
А выше как тогда твои посты преподносятся то а?,я четко говорю что в уаз не рекомендуется ставить, а ты напираешь на обратное,и после переделок нашей трансмиссии это уже не уаз будет :o но ты и тут выкручиваешся это не я а производитель,короче кино и немцы
:lol: :lol: :lol:
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 29, 2013 19:53
кем не рекомендуется ставить в уаз и почему?
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 19:57
Теми кто знает это и испытал на себе. Если матчасть знаешь то можешь сам представить последствия движения с локкой в передке, вкл хабах и выключенном передке :wink:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт мар 29, 2013 20:05
NATOvec писал(а):Теми кто знает это и испытал на себе. Если матчасть знаешь то можешь сам представить последствия движения с локкой в передке, вкл хабах и выключенном передке :wink:
На Уазбуке читал отзывы при такой установке без особого негатива, скорее наоборот :) , поэтому, чем беспредметно спорить, может есть смысл дождаться отзывов реальных владельцев? :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 29, 2013 20:17
вот, в этом и тема :wink: ,нех гонять с вкл. хабами и выкл мостом, индикатор типа :D
Вернуться в «Про Тюнинг»
