Вывод сапунов в тормозные боченки
Александр Киров
Сообщение Александр Киров » Чт янв 17, 2013 10:38
Причиной попадания воды служит конструктивная особенность штатного сапуна, который выгоняет избыточное давление из агрегатов, а при разрежении воздуху браться неоткуда.
И тут услышал такой вариант вывода сапунов: шланги выводят в боченки тормозной жидкости от жигулей. Эти боченки крепят в раме. В крышке боченков есть мембрана резиновая, которая при повышении давления сжимается, при разрежении давления разжимается. В результате воду не засасывает в мосты. Заместо обычного шланга можно вкрутить гибкую водопроводную подводку в железной оплетке.
Кто что думает по такой схеме, вроде вполне жизнеспособна.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт янв 17, 2013 10:53
или снял верхнюю крышку сапуна и на его штуцер вкрученный в мост одел гибкую шлангу на хомут и подключил к бачёнку из переднего и заднего моста у меня так выведены. и чуть-ли не у половины форума :D на ниве из всех агрегатов так выведено только я резиновую мембрану не ставлю. вочёнок вывел в район ВУТ
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Александр Киров
Сообщение Александр Киров » Чт янв 17, 2013 11:13
Nigativ Но баченки всеж в подкапотное? А тут предлагается воткнуть в раму недалего от моста. Можно и на мосту его оставить, но думаю сорвет баченок быстро.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт янв 17, 2013 11:23
Nigativ писал(а):или снял верхнюю крышку сапуна и на его штуцер вкрученный в мост одел гибкую шлангу на хомут и подключил к бачёнку из переднего и заднего моста у меня так выведены. и чуть-ли не у половины форума :D на ниве из всех агрегатов так выведено только я резиновую мембрану не ставлю. вочёнок вывел в район ВУТ
Гибкие шланги умерли за одну поездку в нормальных зимних епенях со льдинками толщиной 50-70 мм... :cry:
Будем сантехнику пробовать... :oops:
Feanor
Сообщение Feanor » Чт янв 17, 2013 11:38
ПоТаскун писал(а): Гибкие шланги умерли за одну поездку в нормальных зимних епенях со льдинками толщиной 50-70 мм... :cry:
У меня какие то сининькие, полет нормальный.
SSV86
Сообщение SSV86 » Чт янв 17, 2013 14:23
А можно надувной шарик на сапун приспособить:-). А вообще идея хороша, меньше шлангов получается. После того как заменил масло в трансмисии на 4300р тоже задумался о выводе сапунов.
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Чт янв 17, 2013 14:37
Тогда уж самое простое - ввернуть вместо сапуна обоатный клапан. Только вопрос: а когда воздух вытолкнут, как ему обратно поступать? Изо всех щелей вместе с грязью в мост?
Александр Киров
Сообщение Александр Киров » Чт янв 17, 2013 15:00
VladGSS посути штатный сапун так и работает
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт янв 17, 2013 15:10
у меня под капотом через фильтры и не парюсь
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт янв 17, 2013 23:32
из заднего моста пока закреплён в раме. пока лень вывести под капот. а на другой машиневсё под капот выведено. ни по снегу ни в болоте не кустами пока не отрывал шланги.
Сообщение NATOvec » Пт янв 18, 2013 11:22
SSV86 писал(а):А можно надувной шарик на сапун приспособить:-). А вообще идея хороша, меньше шлангов получается. После того как заменил масло в трансмисии на 4300р тоже задумался о выводе сапунов.
А ты у нас в Дакаре участвуешь или еще в каких соревнованиях? если нет то обычное нормальное масло тебе поможет и меняй после каждых ванн. Я лью Сибнефть и разницы не обнаружил с Мотюлем, я теперь его только в раздатку лью. Да и после соревнований полсе речек сливал нормальное масло. т.е если все нормально отрегулировано вода не попадает в мост
Fernando
Сообщение Fernando » Пт янв 18, 2013 16:33
Мой многолетний опыт (не только на УАЗе): вывод сапунов полностью проблему не решает, увы. При обилии бродов на маршруте вода все равно попадает в агрегаты, т.к сальники хорошо держат только в одну сторону.
Лучшим вариантом (для машин с пневмосистемой) считаю принудительный наддув трансмисси избыточным давлением при проезде брода. На Патрике я так и сделал и очень доволен. Из поездки по Кольскому привез абсолютно чистое масло во всех агрегатах.
С помощью распределителя 3/2 сапуны переключаются с атмосферы на пневмосистему, и в агрегаты через пневморедуктор подается давление приблизительно 0,2 атм. Такое давление заведомо больше, чем у воды в самом глубоком броде, так что сальники обжимаются и не пускают воду в агрегаты. Но и "выдавить" сальники это давление не способно. Кроме того, если у агрегата есть какие-либо технологические неплотности (я, например, слышу, как из раздатки слегка сифонит возудх в районе рычага управления), выходящий воздух не даст попасть воде внутрь.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт янв 18, 2013 18:22
что за пневморедуктор? марка, модель?
Fernando
Сообщение Fernando » Сб янв 19, 2013 09:05
kuznetsovmv писал(а):что за пневморедуктор? марка, модель?
CAMOZZI MC 104-R20
Sail away...
Мой бортовой журнал
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб янв 19, 2013 10:56
т.е. это регулятор со сбросом давления.
получается он стравливает лишнее давление?
тогда компрессор в пневмосистему будет постоянно качать ???.
можно схему подключения всего отобразить?
просто для блокировок надо от 4-х бар. для подкачки колес- чем больше тем лучше, что бы забортировать.
Fernando
Сообщение Fernando » Сб янв 19, 2013 14:38
kuznetsovmv писал(а):т.е. это регулятор со сбросом давления.
"Регулятор со сбросом давления" означает, что когда у него на выходе давление по какой-либо причине оказывается больше установленного, он сбрасывает С ВЫХОДА излишки в атмосферу. Но это совсем не значит, что "лишнее", т.е. избыточное, давление из пневмосистемы (т.е. на ВХОДЕ регулятора) сбрасывается :wink:
Так что все в порядке. Он напускает из пневмосистемы в трансмиссию только столько, сколько ручкой установлено.
Схема моей пневмосистемы:
Распределитель - S4, редуктор - RD2.
Подробнее тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/fernando ... 15-60.html
Sail away...
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Про Тюнинг»
