гидравлические отбойники для прыжков
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб авг 20, 2011 15:47
читал журнал зарулем август статью про тюнинг патриота , интересный очень вариант гидравлических отбойников вместо резиновых . Кто нибудь владеет инфой по этому поводу ???
Сообщение Ep » Сб авг 20, 2011 20:55
если собираетесь прыгать, то обратите также внимание, как там мосты проварены :)
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Сб авг 20, 2011 20:59
Забудьте вы эту хрень!- Подвеска Патриота без доработок и прыжки несовместима. Расчулковывание передка и провисание заднего моста обеспечено.
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Сб авг 20, 2011 21:47
Почему же?! На Потриоте очень даже можно прыгать! Стандартная подвеска всё выдержит! Только багажник надо покрепче поставить! У меня по несколько человек по нему прыгали, ни каких поломок после этого я не обнаружил! Хотя если поставить гидравлические отбойники между крышей и багажником, возможно прыгать будет интересней.
Давайте жить дружно!
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб авг 20, 2011 21:52
чулки нездолго проварить отбойникикаких фирм патриоту подходят???
Alekos
Сообщение Alekos » Вс авг 21, 2011 00:22
лучше не став такую байду, а то потом мосты будешь менять
Сообщение NATOvec » Пн авг 22, 2011 18:12
ВАЙНАХ писал(а):Забудьте вы эту хрень!- Подвеска Патриота без доработок и прыжки несовместима. Расчулковывание передка и провисание заднего моста обеспечено.
Очень хорошо Патр летает но крепления аммов потом требуют усиления верхние так отрываются и трещины появляются,но опять же это от пробоев подвески
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн авг 22, 2011 19:23
крепления амортизатора могут оторваться только в случае если его ход меньше чем должен быть, у меня после того как их заклинило оборвались оба крепления, в нормальных условиях не должен амортизатор упираться на сжатии в опору
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн авг 22, 2011 21:39
вот доработки интересны, патаму что прыгать приходится . С асфальта все сьесжают
alex177
Сообщение alex177 » Вт авг 23, 2011 07:52
то: k19
для прыжков сделай еще подвязки, чтобы не разорвать амортизаторы:
Озеро Тахо 2006г.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт авг 23, 2011 08:15
а подвязки сам шил?(если сам то технологию в студию :oops: )
samael
Сообщение samael » Вт авг 23, 2011 08:55
Ремни безопасности подходят. Отрезаешь нужный кусок и перешиваешь на машинке.
alex177
Сообщение alex177 » Вт авг 23, 2011 09:04
БиогенераторЪ писал(а):а подвязки сам шил?(если сам то технологию в студию :oops: )
Нет. Картинка с тырнета. Я прыгать не собираюсь... :D
Видел на раллийных машинах.
Ремни ограничения хода отбоя подвески при прыжках шьют сами из плоских капроновых строп.
Озеро Тахо 2006г.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт авг 23, 2011 09:06
samael писал(а):Ремни безопасности подходят. Отрезаешь нужный кусок и перешиваешь на машинке.
чена вопроса эа этот ремень не гумманая :cry:
и как /чем сшивать ?
samael
Сообщение samael » Вт авг 23, 2011 09:13
Ну, тебе нада человек, разбирающийся в нитках.
Покупаешь трос буксировочный, который якобы 7тонн. Из него нарезаешь куски и вшиваешь туда крепления ремней безопасности. Прошиваешь по образцу с купленного троса.
Я думаю, что там капроновая нить.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт авг 23, 2011 09:15
у нас что на форуме ни одного швея нет?
(наверное мне проще будет кивларовый заплести :lol:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт авг 23, 2011 17:05
вот кстати гидро отбойник вроде как в связке с двумя амортизатораторами по задумке не давал нагрузку на разрыв
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вт авг 23, 2011 17:53
alex177 А что за машинка на фото
alex177
Сообщение alex177 » Вт авг 23, 2011 18:25
Dimsa писал(а):alex177 А что за машинка на фото
1999 Toyota 4Runner, 4WD, 2.7 Liter
это подвязки на задней оси
За бугром подвязки амортизаторов называют Limiting Straps.
Смотрите Гуглом, там магазины ими торгуют.
Вот еще картинка:
ссылка на статью источник картинок:
http://www.4x4wire.com/toyota/4Runner/t ... /steve.htm
Озеро Тахо 2006г.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вт авг 23, 2011 22:02
Вижу что на тайоту похоже, но в глубине души думал, что умельци так нашу подвеску уделали :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт сен 01, 2011 09:51
БиогенераторЪ писал(а):у нас что на форуме ни одного швея нет?
Да нафиг нужно.....
Мне эту стропу по ГОСТу (РОСТу) сшили в конторе "Севзапканат" за 5 минут и 150 рублей (на 3 тонны нагрузки):
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96440865/
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 01, 2011 10:01
Покатавшись пару недель на деревянной чурке вместо сломанной рессоры, могу сказать что более мощные отбойники нам нужны не только для прыжков. Штатные отбойники на заднем мосту с двумя листами и полной загрузкой продавились до плюшки 20-25 мм толщиной, колесо уперлось в арку (265/70).
dizzxac
Сообщение dizzxac » Чт окт 03, 2013 15:35
патриот к прышкам очень плохо относится ))))))) у него очень слабые кронштейны амортизаторов!! особенно с переди! ни однократно выдил оторванный напроч задний который к раме приварен!!а по поводу усиления мостов или обварки их есть два мнения! если правеьно обваривать мосты живут если перегреть чулки 80 процентов что поведет!!!
dizzxac
Сообщение dizzxac » Чт окт 03, 2013 15:38
лучше поставить спаренные амортизаторы причем один на отбой другой на сжатие!и кардинально изменить строение самих кранштейнов которые на раме :D
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пт окт 04, 2013 02:33
Внесу свои пять копеек! Прыгал на своем несколько раз. Один раз на скорости 120 км/час, с отрывом всех колес, сам не ожидал. Обошлось без последствий.
Второй на охоте. Нагнали егери. Тут с последствиями: сломан пополам задний мост. Выломан чулок из картера.
Для себя сделал вывод: патриот нифига не раллийный аппарат и прыжки переносит крайне негативно. Чтобы прыгать нужно переделать и усилить все крепления амов. Плюсом усилить мосты.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс окт 06, 2013 08:32
посмотрите как джипаев переделывал пикап в раллийный офф роад драйв было
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Вернуться в «Про Тюнинг»
