Кто ставил лебедку Electric Winch
- Atil
К тем, кто ставил..
Нормально ли по ширине встает, не надо вырезать раму как под Come up? Какую брали площадку под неё? И что лучше предпочесть 9500 или 12000. Гену и аккум пока менять не хочется, а запас иметь считаю всегда лучше..((
Установка Atil
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#494930
Установка Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#565428
Установка вариант Ерофей
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#566207
Установка вариант Ого
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#572515
Установка вариант alan62
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#820275
Установка вариант Dimkan
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#797983
Установка вариант drobilchik933
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#780150
Установка вариант luchsergey
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#755451
Установка вариант ЛЕХЛЁС
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#675383
Установка вариант dr_root
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#994763
Фото разобранного блока соленоидов. Для тех кто забыл или перепутал куда какие провода))
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#766381
Какими проводами удлинять и подключать
http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-ka ... 26377.html
Откидной номер
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#580806
Чертеж площадки под лебедку
1) http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#551843
2) http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#581114
Комплектация
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#548131
В разобранном виде
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#552948
О смазках
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#571196
Универсальный радиопульт
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#572894
Стоит ли..
Если условия эксплуатации частые и тяжелые, берите бренд,
если для спокойствия и периодических выездов в лес... эта вполне подходит.
Перед установкой, лебедку лучше разобрать, смазать, хуже точно не будет.
И не забывай, что лебедка, даже брендовая, это не панацея, спалить можно всё что угодно. Пользоваться ей необходимо с умом, если не тянет, применить блок, откопать, приподнять джеком и т.д... Т.е. необходим комплексный подход и бережное отношение и тогда она тебе будет служить долго...
Установка Atil
Откидной номер
Комплектация
В разобранном виде
О смазках
Стоит ли..
Последний раз редактировалось Atil Пн апр 22, 2013 08:21, всего редактировалось 8 раз.
- Pickup985
Бери ставь и не парься!
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
- Atil
Все установил. К сожалению не понял как тут подгружать фото. Вот тут залил..
http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.ph ... ostcount=6
- kruzenwtern
- Pursh
Ну если не считать того, что трубки радиатора алюминиевые и при скачках могут сломаться (могут! даже без блока. У многих трещины на верхних панелях "телевизора") и того, что он "затеняет" поток воздуха на радиатор (а там и так неплохо прикрыто все вентиляторами) то в целом нормально. :D
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
Почему поставил 9500 а не 12000? Где и почем брал?Atil писал(а):Все установил....
Последний раз редактировалось tandrei Пт сен 23, 2011 08:44, всего редактировалось 1 раз.
- Atil
Просто из-за удобства. Площадка производства "Металлопродукция" (защиты картера Шериф которые).
Все ставится без допмонтажа и сверловок, в штатные отверстия.
Опять же исходил из своих потребностей. Мне не для спорта и закапывать по зеркала в грязь я его не собираюсь, а для одного двух раз в месяц на рыбалке охоте и просто отдыхе думаю будет достаточно. Хороший помощник. Насиловать на максимальных нагрузках считаю тоже не есть правильно, везде должна быть мера.. если все так уж плохо.. бери лопату и откапывай снижай нагрузку)))
- Feanor
Atil писал(а):Просто из-за удобства. Площадка производства "Металлопродукция" (защиты картера Шериф которые).
Это без лебедки "не собираюсь", а с лебедкой "ой получилось" :D
- tandrei
Итак сумма уплачена! Ждемс посылки!
Обещано:
сам девайс Electric Winch модель 12000 LB 12250 руб.
+ трос + клюз + **-=РАДИОПУЛЬТ=-** (усе в комплекте)
Конечно Голимый китай, но судя по отзывам с братских и неочень форумов, вернее по отсутствию отрицательных по большей степени, решено купить.
Впиндюривать сию полезную приблуду буду в силовик от вездеходофф!
Отписали что 9500 встаёт как родная, а крепеж и расположение у них одинаковые!
Обещано:
Тринадцатый
А потребляемая мощность? Не нагнет 12000lb генератор?!tandrei писал(а):Итак сумма уплачена! Ждемс посылки!
Обещано:
- tandrei
Так ни один автогенератор стока тока не даст, скока она - лебедка слопает (характеристики мощности и токов запуска изобретатели китайские скромно умолчали) , придет лебедка скажу точнее.Тринадцатый писал(а): А потребляемая мощность? Не нагнет 12000lb генератор?!
Ну с дури то и лом согнуть..
Разница между 9500 и 12000 здесь существенной не будет!
Есть правило киргофа для постоянного тока! В узел (соединение проводов) сумма всех втекающих токов равна сумме всех вытекающих. Из этого следует, что в каждой цепи будет течь только свой ток, который определяется нагрузкой, другого тока там не будет. Следовательно в цепи генератора и акумулятора будет течь только ток заряда генератора, а в цепи лебёдка и акумулятор будет течь ток только лебёдки!
Быстрее сдохнет аккумулятор я думаю!
Здесь арифметика простая:
1. Предполагаемый пусковой ток лебедки ~400A ± 60А
2. Основные токи при лебяжении ~ 240А - 350А
Тоесть для таких токов нужны провода к АККУМУ 25-35 квадратов. И Сам Аккумулятор с током пуска в районе 700 А. Другой просто сдохнет через 3-4 разрядки.
Последний раз редактировалось tandrei Пт янв 20, 2012 12:03, всего редактировалось 1 раз.
expert100
Судя по заявленным характеристикам модель 1200 к акуму даже понежнее чем 9500, на максимальном усилии ток меньше.tandrei писал(а):Так ни один автогенератор стока тока не даст, скока она - лебедка слопает (характеристики мощности и токов запуска изобретатели китайские скромно умолчали) , придет лебедка скажу точнее.Тринадцатый писал(а): А потребляемая мощность? Не нагнет 12000lb генератор?!
1. Предполагаемый пусковой ток лебедки ~500A ± 60А
2. Основные токи при лебяжении ~ 350А - 450А
http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-12000-lb.html
http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-9500-lb.html
Так что Максим, есть смысл подождать отчета по установке и замутить ещё одну оптовую закупку :D
- tandrei
Лебедка пришла, процесс установки запечатлеть не удалось. На работе запары, отгонял в сервис. На днях планирую полевые испытания проводить!
по отзывам сервисменов, неплохой китай, Все заявленные функции работают, попытаюсь фоток выложить на днях.
Вобщем лебедка 12250+785 руб доставка, ну комиссия за перевод рублей 300.
Думаю, что с учетом цены, можно оценку 4++ поставить (потому как нету в мире совершенства).
Постараюсь на днях отзыв выложить о практических тестах.
expert100
Я думаю что не раскрою "военную тайну" в личку получил следущую информацию http://www.offfroad.ru/index.php?productID=1100sega писал(а):Тоже присоеденяюсь, можно поподробнее где заказывали.
- Volodya
а я отзывов подожду... пока думал об Спруте, как достойном и ремонтопригодном девайсе, к тому же отечественном, что для меня важно, но при разнице в стоимости в два раза :o я пожалуй рассмотрю и кетай :( если оно работать будет хотя бы так же, конечно, и в случае поломки не придётся новую покупать...
expert100
По поводу болта. которым крептся трос на барабане, его вобще сновья рекомендуют поменять на что нить посерьезнее в смысле позакаленее. Китайский из говнолина и его режет при первом же использовании. Тук же обстоит вопрос со смазкой. Знатоки рекомендуют лебедку разобрать сразу же и поменять смазку.
Информация получена на различных офроудных форумах, пользователи которых уже юзали сей продукт.
- Партизанский
- tandrei
expert100 писал(а): Нет Андрей, пока не отправили, потому как я и не оплатил.
Пока моя лебедка на семейном совете заменена на Египет.![]()
Так что в этом году я без лебедки буду.
В Египте сейчас вспышка диарейной инфекции, оно семье надо???? :stop: Может все таки лебедку!!!
Для камрада "Партизанского" лебедка за такие деньги - зачетная, про надежность думаю не ранее чем через год сказать удастся, поскольку активным спортом 4Х4 не занимаюсь, а для покатушек, рыбалок и охот - думаю отличное приобретение.
- Партизанский
Да уж, 12500 рублей за лебёдку тягой 5,5 тн - это отличная цена.tandrei писал(а):...лебедка за такие деньги - зачетная,
Даже наши Спруты на 4 тн уже от 22 000 руб. стОят, а фирменные ComeUp'ы уже от 25000 руб. и выше.
Как раз мой случай, для чего и беру :)tandrei писал(а):...
Есть положительный опыт товарища, уже полтора года использует периодически такую лебёдку - пока не подводила.
- Партизанский
Если части лебёдки за габариты машины не вылазят - никаких проблем с ТО быть не должно.CAX писал(а):А скажите как по прохождению тех осмотка не докопаются ,если лебёдку поставить?
Хотя фиг знает - с новым техрегламентом и новыми требованиями к техосмотру - всякое может быть.
(Требования эти, кстати, прорабатываются сейчас страховыми компаниями, поэтому лично я ожидаю, что будет как с ОСАГОй - тупо, дорого и сложно).
Поживём - увидим :)
