Целевой взнос поддержки !
ГБО на евро-3, торы в багажник и что из этого вышло. (фото)
Сообщение toledo » Чт май 26, 2011 07:13
Опоры на торы имеют несколько смыслов :)
Прежде всего, если положить лист прямо на торы, то он полностью перекроет ручки откидывания задних сидений, а вырезать там дырки не хотелось. Во-вторых, если лист опустить на торы, то колесные арки будут выступать в салон и лист придется резать гораздо больше. Потеряем ровную и плоскую поверхность. Кстати высота опор и подбиралась, чтобы лист ложился по бокам на арки. В третьих, приподняв пол, ящики становятся глубже и просторнее. На самой первой фотке в теме все это хорошо видно. Отвечу на вопрос почему тогда не поднять пол до уровня сложенных задних сидений и получить спальник? Потому что тогда а) пропадет все пространство непосредственно над торами (а его ничем не занять, потому как нужен доступ к мультиклапану), б) перекроются люки для доступа к задним фонарям и в) погрузочная высота будет черезмерно большой.
Сообщение toledo » Чт май 26, 2011 07:27
hasilzu писал(а):Думаю, сложности будут в вырезании сопряжений с боковинами багажника.
Да, тут пришлось повозиться. Сначала приблизительно сделал бумажный шаблон, потом взял полосу оргалита см. 15 шириной и более точно подогнал ее по сопряжению, потом перенес это все на лист. Учти, что над колесными арками поверхность сопряжения не вертикальная!
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пт май 27, 2011 16:31
Торы какой толщины? Есть мнение, что есть потребность зарядить пару таких же систем, но универсального назначения. Хочешь-тор для газа, хочешь-холодильник, компрессор, рундучки или запаску.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Сообщение toledo » Пн май 30, 2011 05:26
странник_R66 писал(а):Торы какой толщины? Есть мнение, что есть потребность зарядить пару таких же систем, но универсального назначения. Хочешь-тор для газа, хочешь-холодильник, компрессор, рундучки или запаску.
торы высотой ~200 мм, они есть всякие разные.
то есть мысль сделать такой же пол в пустом багажнике?
а потом заполнять его по мере надобности?
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пн май 30, 2011 08:16
toledo писал(а): то есть мысль сделать такой же пол в пустом багажнике?
Да. Такую конструкцию видел год назад у Nissan X-trail. Там между полами были ящики выдвижные под всякое-разное. Удобно. Еще запасное колесо в кузове слева вертикально прикрепить в мягком чехле, а в жесткий чехол от колеса можно много всякого легкого и полезного загрузить. Например, можно соорудить там термос для продуктов или еще что.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пн май 30, 2011 10:25
Кстати, у тех баллонов, которые ставят на заводе интересная конструкция крепежа. Чьи они?
А в сверхдальние поездки такой конструкции дополнительные баллоны можно ставить на экспедиционник?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт июн 02, 2011 21:20
да уж... вырезать прилегание к боковой обшивке еще тот гимор :D но получилось 8) с третьего раза понял как правильно разместить заготовку для шаблона. судя по всему часть прилегания, ту что глубже в салон, придется еще и под углом вырезать иначе при толщине фанЭры в 15 мм очень уж большие щели остаются. В двух словах - при вырезании шаблона необходимо учитывать толщину фанеЭры.
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт июн 02, 2011 21:24
странник_R66 писал(а):Кстати, у тех баллонов, которые ставят на заводе интересная конструкция крепежа. Чьи они?
Ну как Вы представляете себе временные (на сверхдальнюю поездку) газопроводы с баллона на экспедиционнике к двигателю? да и лобовое сопротивление будет весьма значительное от этого самовара. А если в него камешек попадет от встречки? Увольте, но это опасная идея.
Сообщение toledo » Пт июн 03, 2011 05:26
hasilzu писал(а):судя по всему часть прилегания, ту что глубже в салон, придется еще и под углом вырезать иначе при толщине фанЭры в 15 мм очень уж большие щели остаются. В двух словах - при вырезании шаблона необходимо учитывать толщину фанеЭры.
А я предупреждал :)
toledo писал(а):Учти, что над колесными арками поверхность сопряжения не вертикальная!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт июн 03, 2011 11:08
ну как же самому то на грабли не наступить ;-) :D
Сообщение toledo » Пт июн 03, 2011 11:20
Я делал так: подгонял шаблон, переносил линию на фанеру и пилил сразу под углом, настроив электролобзик примерно на глаз :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт июн 03, 2011 11:53
Ну точно так же буду сегодня изгаляться ;-)думаю угол там не более 20 градусов - так что не очень сложно будет...
Сообщение toledo » Пт июн 03, 2011 12:24
Хозяйке на заметку: Болгарка и вот такие круги прекрасно справляются с доведением до ума кромки.
Удачи :)
Dimulia007
Сообщение Dimulia007 » Сб июн 11, 2011 18:54
столько места в багажниме УБИВАТЬ??? ради ГБО некатит, лучьше снизу ставить темболее там достаточно места :!:
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июн 14, 2011 14:45
Dimulia007 это тут маленько не в тему) про "куда лучше ставить" есть специальная тема на форуме, и данный вариант (как у toledo) думаю многими газифицированными патроводами признан как лучший в случаи ненадобности посадочных мест в багажнике.
под раму влезет только небольшой баллон (50-60 литров) что опять же для Патра смех один в большинстве случаев.
пару недель назад спрыгивал я с мостика бревенчатого (высота сантиметров 40) и приложился задним бампером, был бы снизу баллон то вполне мог и им приложиться, баллон сам конечно крепкий но лишний раз рисковать герметичностью системы ну его нафиг.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт июн 14, 2011 18:24
Пропан в замкнутом объеме-бомба. В определенных условиях пропан в закрытом объеме может взлететь от малейшего воздействия и без искры. Место для организованного багажника сделано великолепно. Для баллона лучше под ступенями или багажником, закрыв их серьёзной защитой(ИМХО). При условии, что машина хранится не в гараже, без смотровой и других ям.
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июн 14, 2011 22:17
Ну вообще то при установке внутрь делают вентиляционные отверстия дополнительно, пропан тяжелее воздуха и уйдет вниз на улицу если вдруг будет утечка.
Вместо левого бака можно поставить 40 литровый баллон, но кому нужен патр с 40 литрами газа и 40 литрами бензина. Мне точно нет.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июл 14, 2011 17:39
А вот интересно, можно ли без потери гарантии, да и вообще возможно ли вместо штатного баллона установить вот такую конструкцию как у автора топика (имеется ввиду Патриот с заводским ГБО)?
Сообщение toledo » Пт июл 15, 2011 05:04
Технически это несложно, а вот гарантия как минимум на ГБО (а вероятнее на двигатель) пропадет.
кувылша
Сообщение кувылша » Пт июл 15, 2011 07:14
лично я думаю что максимум на герметичность системы(обвязки) пропадет (но за это будет уже отвечать фирма которая будет баллоны менять). Конечно гарантийщики будут говорить всякое но главное помнить что они обязаны подтвердить свои громкие слова экспертизой, что именно ваше вмешательство привело к поломке.
archangelion
Сообщение archangelion » Ср янв 25, 2012 20:42
Всем привет если кто то еще интересуется скоро тут выложу мое решение "проблемы" маскировки баллона в багажнике со всем размерами
Сообщение toledo » Чт янв 26, 2012 08:06
Будет очень интересно!
oleg74spb
Сообщение oleg74spb » Ср фев 01, 2012 13:09
Приветствую господа-товарищи!
Так как однозначно решил брать авто с ГБО, то внимательно присматриваюсь ко всем решениям на сей счет. Спасибо всем, кто выкладывает свои идеи тут, почерпнул массу полезного опыта. В сентябре уже решился брать патра с тороидальным заводским баллоном, но в салоне "Автово", пообщался с менеджером и он сказал что к новому 2012 году УАЗ должен выпустить авто с циллиндрическим баллоном и вроде как даже в декабре сии машины будут в Питере. Вчера заходил в тот же автосалон. И вот что мне сказали:
1. При установке ГБО в любом сервисе, кроме самого завода УАЗ авто автоматически слетает с гарантии на движок и электрику.
2. УАЗ прекращает выпуск авто с ГБО.
Может кто чего знает по этому поводу.
Модераторы сорри если не туда запостил.
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Ср фев 01, 2012 20:07
oleg74spb писал(а): 2. УАЗ прекращает выпуск авто с ГБО.
УАЗ не хочет получать прибыль?
Патр 2010 бенз, ГБО BRC. Перед + подвески 30 мм, пружины Stellox1020448SX+Tokico E4058, шкворня подшипники, кастор+8, зад Tokico 4090. "Vegas" - установка ГБО Пермь. http://vegas59.ru
Ежек
Сообщение Ежек » Чт фев 02, 2012 06:55
Модераторы сорри если не туда запостил.[/quote]
1. Всё это ересь и развод менеджеров салона. Оборудование сертифицировано.... и поставить ты его можешь в любой конуре.....лишь бы у этой конуры был сертификат ( лицензия) на право заниматься установкой газового оборудования... Всё!!!!!! Никто ни с чего тебя не снимет! Посмотри сколько тут написано про установку газа.......... хоть в одном месте нашёл, что у кого-то были вопросы с гарантией? Ей надо уметь пользоваться, а не просто её иметь:) Я например на неё забил....( ТО последнее не стал делать).... но уверен, что сгоревшую попогрейку и электропривод зеркала мне поменяют по гарантии и вопросов никто не задаст.
2. Видимо итальянцы увидели как ставят на заводе их оборудование.... ( сключая тор в багажник)... Ужаснулись и прекратили поставки оборудования....:)
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 02, 2012 15:15
И хорошо еще что не потребовали все уже установленное снять со всех выпущенных машин Мне бы тоже за свой продукт обидно стало
+100
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Чт мар 15, 2012 11:37
toledo писал(а):UPD: 22.05.2011 Планы по обшивке аллюминием воплотились. Почти ровно через полгода :)
Подскажи, обшивка аллюминием - какой смысл кроме красоты?
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Сообщение toledo » Чт мар 15, 2012 11:46
RussianNucl писал(а):Подскажи, обшивка аллюминием - какой смысл кроме красоты?
вечная красота :)
а если серьезно - то неубиваемость такого покрытия вне зависимости от того что ты там перевозишь и сколько.
и мыть можно хоть из шланга.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Чт мар 15, 2012 12:27
toledo писал(а):а если серьезно - то неубиваемость такого покрытия вне зависимости от того что ты там перевозишь и сколько. и мыть можно хоть из шланга.
хм а летом, дополнительный источник нагретого железа, осенью на такую железку уже курточку не кинешь чтобы покимарить в машине - замерзнешь, мыть - да, приятней, только стекать один фиг в щели будет, если положить сверху что-то железное, то греметь и кататься оно будет по такому алюминию мама не горюй...
Сообщение toledo » Чт мар 15, 2012 13:14
с какой стати? он светлый и тепло хорошо отражает в отличие от темного салона или резинового коврика.
А без алюминия осенью кинешь в пустой багажник курточку и покемаришь? Ну-ну. Я лично предпочитаю спать в комфорте, поэтому там у меня уже оборудовано нормальное ровное утепленное спальное место где-то 1,5 х 2 метра. которое я могу разложить и сложить вместо кидания курточки.
Про мыть шлангом это конечно образно, но при желании все там легко герметизируется и можно мыть, только зачем? Все на ура решается простой щеткой и влажной тряпкой. А пылесос ваще творит чудеса :)
Если положить сверху что-то железное и не закрепить то пох алюминий или не алюминий, все равно греметь и кататься будет :) И даже если закрепить бывает, тоже.
В общем дело хозяйское, сам решай. Суровой необходимости в аллюминии конечно нет, но и головняков с ним на порядок меньше.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Чт мар 15, 2012 13:40
Вот и прикидываю т.к. по весне все это безобразие предстоит закрывать и прятать ибо кататься год с помойкой в багажнике это уже перебор :-(
Как что будет получаться, отфоткаю, покажу ;)
кувылша
Сообщение кувылша » Чт мар 15, 2012 19:53
нержавеечка говорите)
а вот как вам такое? ))
из журнала на Драйве2
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 4839/#post
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 16, 2012 09:27
шляпа какая то, никакого комфорта :o
traper
Сообщение traper » Пт мар 16, 2012 09:32
Им видимо не комфорт нужен, а функциональность..
UAZ Patriot Авантюрин, о422ув52
Добавляю в бак MPG-Boost, экономлю до 30% топлива!!!
кувылша
Сообщение кувылша » Пт мар 16, 2012 09:47
ну это чисто для охоты патрик.
иначе туша кабана не поместится.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 16, 2012 10:53
авто для эгоиста :P
и на короткие дистанции 8)
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт мар 16, 2012 11:41
Это патрик для вывоза трупов.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 16, 2012 19:27
RussianNucl писал(а):Это патрик для вывоза трупов.
:good: :good:
Натуралист
Сообщение Натуралист » Сб мар 24, 2012 17:41
toledo писал(а):
Diamond писал(а):Очень хорошо получилось! Я бы сказал - гениально!!!
Благодарю!
Это мой первый опыт такого "тюнинга", основной упор делался на прочность и жесткость конструкции.
Кстати, для желающих повторить - остался шаблон волнистой кромки вдоль бортов.
Поставил аналогично два тора, только объёмом больше, ещё не обшивал, если остался шаблон по кромкам буду признателен за информацию.
Собираюсь завтра закупиться и потихоньку начать обшивать.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс мар 25, 2012 16:31
Натуралист писал(а):
toledo писал(а): Благодарю!
Шаблон не прокатит. Все по месту.
Советов - когда будешь вставлять заготовку крышки на торы для более точного замера - сними уплотнительный резиновый профиль из проема задней двери, целее будет.
Натуралист
Сообщение Натуралист » Вс мар 25, 2012 21:49
hasilzu писал(а):
Натуралист писал(а): Поставил аналогично два тора, только объёмом больше, ещё не обшивал, если остался шаблон по кромкам буду признателен за информацию.
Спасибо, буду снимать мерку.
Сообщение toledo » Пн мар 26, 2012 06:01
Согласен, особенно когда торы другого объема.
После обширной практики поездок пришел к выводу, что задний ящик надо делать выдвижным. Сложнее и дороже, но оно того стоит.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 14, 2012 15:53
Подскажите, очень надо, собираюсь ставить ГБО хочу сам так есть проблемы (просто поражает цена 30 с установкой и 20 можно все приобрести)
1Если купить готовый комплект в нем все подойдет или надо собирать отдельно по мелочи (и какая фирма предпочтительнее)
2 можно ли будет его подключить самому, что то настораживают какие то эл приблуды
3 а заправочный клапан можно вывести рядом с горловиной
Заранее благодарен откликнувшимся и всем остальным
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Сб апр 14, 2012 23:47
1. УАЗ ставит Ловато, при этом мозгах делается какой-то обход чтобы он не замечал что это газ а не бензин.
2. Сам, попробовать можешь, ребята ставили, но за все косяки платить придется тебе самому, гарантии не будет.
3. На заводе так и выводят, только узкий разъем, чтобы заправляться на наших заправках требуется каждый раз вкручивать переходник или выводить выносной разъем под бампер.
autoparts
Сообщение autoparts » Вс апр 15, 2012 02:21
Россиянин писал(а):что то настораживают какие то эл приблуды
Очень рекомендую вначале плотно изучить вопросы установки ГБО 4-го поколения. И только после этого начинать думать о самостоятельной установке.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт апр 20, 2012 22:23
А есть здесь кто сам ставил, хочу пообщаться
Ermak
Сообщение Ermak » Сб апр 21, 2012 08:06
А подскажите пожалуйста газ уменьшает эксплуатацию авто?Ведь поршневая группа не смазывается?
viksh72
car: УАЗ 3163 2012г/в, E3, 9(5+4), мехРК, 2х53л, CKK, GPS/GLONASS, DVR, 12->220 3кВт, рация OptimApollo I v3.0
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Сб апр 21, 2012 10:11
Ermak писал(а):А подскажите пожалуйста газ уменьшает эксплуатацию авто?Ведь поршневая группа не смазывается?
А поршневая в четырехтактных двигателях топливом и не должна смазываться - смазывается она моторным маслом. При работе двигателя в картере образуется масляный туман который и оседает на всех поверхностях и образует масляную пленку- для лучшего удержания такой пленки на стенки цилиндров даже специальную насечку наносят.
Другое дело что при длительном использовании газа в силу его меньшей теплопроводности происходит более интенсивный износ седел клапанов - но вроде бы и эту проблему уже побороли - устанавливая спец.оборудование и впрыскивая в газ специальную жидкость.
Описание в конце этой странички
Ermak
Сообщение Ermak » Вс апр 22, 2012 21:38
Спасибо за исчерпывающий ответ!
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт май 01, 2012 22:53
Сделал задний ящик, он же спальное место, в багажник своему танку с заводским ГБО в багажнике, кому интересно, смотрите, может пригодится, баллон штатный, заводской, 90 литров - КРАСНЫЙ МОНСТР!
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6321/#post
Вернуться в «Про Тюнинг»
