Приставки под пужины
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб июл 18, 2009 18:50
В общем ,после замены колес на 265/75/16
почему то захотелось поставить проставки под передние пружины,от класскики.пружины не просевшие,Стоит ли?
Цель-чуть чуть морду поднять
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Сб июл 18, 2009 19:33
Стоит. Изменится работа подвески в лучшую сторону- увеличится расстояние до отбойника.
valek
Сообщение valek » Сб июл 18, 2009 20:07
стоит...Больше года с ними гоняю... 8)
valek
Сообщение valek » Сб июл 18, 2009 20:12
а кто знает...усиленные проставки одного размера??? или есть к примеру одни 50мм,другие 80мм??? :oops:
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Сб июл 18, 2009 21:33
У меня стояли пружины мерина, амы родная плаза-работало на ура. На 40 тысячах плаза сдохла, поставил каябу- и началась жопа. Жесткие пружины+жесткие амы-эффект шимми гуляет рядышком и ждет своего момента :P . Разик впоймал-хватит. Сразу вернул на родину родные пружины +3-х см проставки под них. Если ставить толстые проставки под пружину, нужно ставить длинноходные амы, или удлиннять свои.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 22, 2009 01:05
Пилять,стоимость вставки проставок озвучивают от 1500 до 3000 руб :evil: :evil: :evil: :evil:
Съемники пружин стоят 1500 руб
Не у кого нет съемников попользоваться? GПиво обещаю
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 01:11
откуда такие цены? :shock: :shock: :shock: сами проставки от классики я брал за 100рэ...подходят илеально HAPPY P такие ставил. А пружины стянуть немного тока пришлось.Стяжками для 2108 и все дела.... 8)
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 01:14
вот фоткал при замене.......А если мост уронить ниже,то и стяжки не нужны 8)
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/4/8.html
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 22, 2009 01:16
valek, сам не знаю,как они считают, один мне втирает-рычаги откручивать надо-и это мастер говорит. и у меня проставки от классики. В общем надо искать стяжку у кого нибудь
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 01:18
я откручивал тока стабилизаторную тягу........Сервис-развод на бабки :o
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 22, 2009 01:23
это точно. 8)
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср июл 22, 2009 07:28
2 valek: для чего этот ам?
http://content.foto.mail.ru/mail/valek44444/4/i-129.jpg
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср июл 22, 2009 08:31
если не ошибаюсь - это демпфер
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 22, 2009 11:12
OVERRIDE999, а он у тебя присутствует? :)
Taller
Сообщение Taller » Ср июл 29, 2009 00:25
TANKarD стяжки еще нужны? 8)
valek
Сообщение valek » Ср июл 29, 2009 00:33
OVERRIDE999 писал(а):2 valek: для чего этот ам?
в тупик ты меня загнал......не знаю,чё те ответить.......... :D
Taller
Сообщение Taller » Ср июл 29, 2009 01:38
:lol: :lol: :lol:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 29, 2009 11:23
valek,спасибо за фото. Буду сам ставить
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 29, 2009 11:52
Taller,в личку отписал :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 30, 2009 18:14
Taller
Спасибо! ,туборг или хольстен (забыл) :)
Taller
Сообщение Taller » Чт июл 30, 2009 22:19
определимся :D ,будь осторожен когда будешь стягивать пружины,иногда стяжки слетают,убить не убъет а покалечить может,и без спешки 8)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 30, 2009 22:22
Taller,учту! Я вот наверное ступИл, взял проставки от классики на перед, а надо то было брать задние (вроде бы задние шире?)
Taller
Сообщение Taller » Чт июл 30, 2009 22:32
хз,я этим вопросом не занимался,но помойму передние шире
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 30, 2009 22:42
LДа ладно, не ломай голову! Завтра в магаз заеду-уточню
Taller
Сообщение Taller » Чт июл 30, 2009 22:47
логично
valek
Сообщение valek » Пт июл 31, 2009 01:12
задние от классики!!!! усиленные которые.....4-5см вроде они
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июл 31, 2009 09:11
valek, то есть задние больше по диаметру?
valek
Сообщение valek » Пт июл 31, 2009 09:20
я не знаю как диаметр,но по высоте выше........4-5 см писал эт в высоту 8)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июл 31, 2009 09:48
да,то что у меня-всего в высоту сантиметра 3 :(
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июл 31, 2009 14:16
valek,прав на все сто! взял себе сегодня именно такие. А были обычные да еще с переда :oops:
valek
Сообщение valek » Пт июл 31, 2009 16:54
вот сфотал,явно высота больше 3см.причем это на машине уже год.может чуть подсели резинки.
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/4/152.html
valek
Сообщение valek » Пт июл 31, 2009 16:56
железки чё с ними продают можете не брать.не подходят немного.я старые ставил 8)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июл 31, 2009 17:38
во,а про железки я вообще не в курсе был,теперь ясно,спасибо!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн авг 03, 2009 15:11
В общем ,поставил усиленные проставки под пружины в э'эту субботу. По времени, ушло почти пол дня...Ну может это у меня так долго :) valek, спасибо за советы-снимал по твоему принципу,тягу не откручивал
Taller-спасибо за стяжки-которые co здоровыми петлями-супер.
Главное,при стягивании и растягивании проливать стяжки вэдехой-усилий прилагается меньше. Стянулись легко, но обратно ставить-пришлось с помощью. монтировки.Вторую сторону делал дольше,так как в начале одну стяжку поставил на виток выше нужного.,соответственно пружина пошла неравномерно
Малыш визуально стал спереди чуть повыше-определял по линии
груди.Самое интересное-отметил ни я один-стали работать аммы! Реально обратная дорога с дачи-комфортнее езда (там дорога через поле)
Ну в общем доволен! :D
Пара фоток тут
http://picasaweb.google.ru/sssevgeniy/KafFWK#
valek
Сообщение valek » Пн авг 03, 2009 15:36
ну ты мост практически не опустил,потому пришлось стягивать.Если его уронить на землю,да и тягу стабилизаторную открутить,то можно без стяжек.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн авг 03, 2009 15:49
valek, да я знаю, мы легких путей не ищем! :D
yury
Сообщение yury » Пн авг 03, 2009 15:57
Мужики, а какую опору пружин правильней менять - верхнюю на усиленную от классики, или нижнюю на опору от Соболя (она такой же высоты как и усиленная от классики)? Тоже хочу морду чуть поднять и немного увеличить ход передней подвески.
Taller
Сообщение Taller » Вт авг 04, 2009 00:45
ЖЕНЯ,рад что все получилось :D
Сообщение 635 » Ср авг 05, 2009 11:24
всем привет,пробег 130тык. 265/70. в КЭМПе купил пружины по 550р. мягкие+ рез. усил. проставки от 4-ки 5см. ставятся сверху, очень доволен!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт авг 06, 2009 05:31
635, такие проставки,как здесь?
http://picasaweb.google.ru/sssevgeniy/K ... 6545016546
Сообщение 635 » Чт авг 06, 2009 10:10
Да, точно- такие и есть.
valek
Сообщение valek » Ср авг 12, 2009 10:38
приподнял еще чуток,купил такие же проставки и обрезал.получились по 2,5см...А то с 4-х листовыми зад был все равно выше....щас ровненько 8) 8) 8)
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/_myphoto/183.html
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/_myphoto/184.html
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 12, 2009 10:44
valek,привет! То есть ты под над усиленными разместил еще обрезанные кольца?
valek
Сообщение valek » Ср авг 12, 2009 12:57
вырезал кольца из таких же проставок и поставил над этими 8) 8) 8)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср авг 12, 2009 21:05
TANKarD писал(а):..........По времени, ушло почти пол дня..........
.........Стянулись легко, но обратно ставить-пришлось с помощью. монтировки............
Ужоз :shock:
Только что менял пружины. Поставил задние шнивовские - они длинней и запихивать их по идее сложнее :wink: Поднимал за крюки кран-балкой, откручивал нижнее крепление аммов и обе стороны стабилизатора.
Всего четыре гайки, зато как все легко потом :)
На всю процедуру ушло от силы два часа.
Слева запихивать чуть удобней, но там подьем меньше - тормозной шланг ограничивает, справа просто чуть выше поднимаешь (пока колесо не повиснет) и все легко заталкивается руками.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 12, 2009 22:59
Мёдведъ,ну нет у меня на даче(там пока вообще почти ничего нет) крана балки! :D
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт авг 13, 2009 05:45
Да не в ней же дело )))))))))))
Это просто удобно :wink:
А вообще поднимать можно просто нормальным домкратом :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт авг 13, 2009 12:19
Мёдведъ, ну так у меня не лез какой то сантиметр на чашку-пришлось монтировкой! :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт авг 13, 2009 16:24
Taller А все таки зачетно покатались вчера! :D
Taller
Сообщение Taller » Пт авг 14, 2009 00:47
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Вернуться в «Про Тюнинг»
