покурю мануал )) и придумаю как выложить в общее обозрение
Обустройство багажного отделения
- Тиванов
достаточно спорная ситуация - поскольку в первую очередь это Обустройство багажного отделения:Taller писал(а):описание и фото в разделе"салон",3х сальная палатка на колесах,Fylhtg кури внимательней :lol:
два огромных ящика по бокам + возможность сортировки вещей снизу/сверху
и только потом уже как большая ровная площадка которую можно использовать и как спальное место
ИХМО: мне показалось что ближе все таки ветка "Обустройство багажного отделения"
как сюда выкладывать - не разобрался
- crayzi
- mrDronIK
для питерцев существует такой вот вариант
http://pochin.spb.ru/polka/patriot.html
кстати и подешевле будет
- crayzi
а цена какая ?mrDronIK писал(а):для питерцев существует такой вот вариант
- mrDronIK
надеюсь не сочтут за рекламу но я там уже давно всё покупаю как новая машина так туда :D
вообщем я брал по старой дружбе за 2т и за 1.8т подиумы на переднии двери
полка снимаеться без проблем
на направляющих держиться на липучках в итоге не прыгает но и неудобст со снятием не возникает
и самое главное что складываеться гдето 1/3 часть что тоже удобно не надо под неё подлезать чтобы чтото загрузить или достать
теперь вот только думаю как бы туда свет провести чтобы посветлее было а то от верхнего плафона туда свет не попадает
кстати может кто подскажет где идёт провод на верхний плафон чтобы в него врезаться можно было
- Aleksandr_89
От верхнего плафона багажника влево и потом вперед под потолком уходят провода, а вправо-назад-вниз уходят провода на концевик задней двери.... поэтому наверное проще просто подключиться параллельно прям к потолочному светильнику...
- Nomad
-Нифига не только для питерцев. Они в Мурманск привезли 4 подиума бесплатно (при моем заказе на 4200 руб. за 4 классных подиума).mrDronIK писал(а):для питерцев существует такой вот вариант
Пожалел, что не заказал их полку: стоит копейки для такого изделия, а звук мощных блинов был-бы много лучше, чем из задних дверей (задние двери для моих блинов DLS 964 подходят так-же, как маленький железный гараж для духового оркестра).
- радиогубитель
вот мое небольшое творчество по обустройству багажника
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... /154461453
- радиогубитель
- NATOvec
Так раскажи по подробнее что и как твое творчестворадиогубитель писал(а):вот мое небольшое творчество по обустройству багажника
- радиогубитель
вобщем с начала мне не поравилось организация багажника
1. сиденья в сложенном виде не образуют ровной поверхности.
2. вечно болтающийся по багажнику шмурдяк
3. дополнительные сиденья за год эксплуатации не использовались ни разу
Материлы:
было куплено 3 листа фанеры,
черный дермантин (буржуйский листы по 1м2) в магазине где всякие отходы пром производства продают цена вопроса 60р за 1кг, карпет, профиль алюминивый П-образный для окантовки, 4 пневмогидравли-
ческих подьемника
замки нашел в закромах "родины"
Постройка:
были вырезаны шаблоны из картона, потом все перенесено на листы фанеры, заготовки ошкурены, покрыты с лицевой стороны дермантином, а с внутренней карпетом, облицовано с торцов алюминивым профилем
в качестве петель использованы штатные крепления доп сидений
постройка заняла 2 дня с перекурами и пивом
если надо перевезти крупногабаритный груз в моем случае мотоблок в деревню
то демонтаж займет минут 10 нужно снять 4 болта и вынуть конструкцию
6 месяцев эксплуатации показали только плюсы принятого решения
если надо кому в галерее выложу эскизы проекта правда размеров нет так как надо делать все по месту
Материлы:
ческих подьемника
Постройка:
- Тютерев79
- Машина: Уаз Патриот
А че, покажи нам твое творение!!! :Dрадиогубитель писал(а):вобщем с начала мне не поравилось организация багажника
Материлы:
ческих подьемника
Постройка:
постройка заняла 2 дня с перекурами и пивом![]()
- радиогубитель
- радиогубитель
как я и писал раньше материал 8-мм. фанера, если посмотреть на сам каркас сверху то он напоминает буку Н в собраном виде он просто вставляется в багажник в распор и к полу ничем не крепится (незачем) крышки крепятся на штатное крепление сидений штатными болтами вот здесь на фото видно
а защет того что каждый подьемник имеет усилие 7 кг умножаем на 4 получаем 28кг силы которя прижимает каркас к полу багажника вобщем ничего не болтается и не стучит
правда в ходе эксплуатаци выяснился один недостаток (правда только при спящих попутчиков в спальниках неудобно что либо доставать из шарабана )
поэтому ближе к лету планирую сделать доп лючки в задней стенке
вобщем вот ссылка на фотки смотрите мне кажется там все понятно
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... 154461453/
Taller
Всем привет! Народ,вот мои 5 копеек
http://www.radikal.ru/USERS/taller2010/tuning?pg=1
Конструкция сделана из щитов массива хвойных пород.Центральная часть (ящики) быстросъемная-1 человек справится.В боковых отсеках легко умещаются: 9 метровая стропа,штатный домкрат,аптечка ,огнетушитель и многое другое.Средние ящики очень вместительны и удобны в использовании.При сложенных задних сидениях,образуется ровное спальное место.
Если вдруг коиу-то понравится-могу изготовить такой же или любую другую конструкцию по Вашему желанию (примеры в ссылке)
К сожалению,с интернетом у меня сейчас БОЛЬШИЕ проблемы и я тут крайне редко сейчас появляюсь.
У кого возникнут вопросы-звоните,буду рад ответить
8(903)124 89 26
Александр
8(903)124 89 26
Александр
- DemO VersioN
- DemO VersioN
- suiPSYco
... примерно также подумал я в далёком 2007 году, выбирая патр в автосалоне...DemO VersioN писал(а):...
мне например они вполне могут понадобиться...
И воспользовался ими ТОЛЬКО 1 РАЗ, да и то без особой нужды - просто приехал на пьянку к братве и загрузил толпу. Думаю что в таком состоянии им было не принципиально - есть ли сидухи в багажнике или нет :D
- Volodya
вот я тоже в 2007-м так думал, за это время пару раз людей возил, одной и правда хватило бы :) спальник нужнее... у меня другая проблема - куда сабвуфер девать??? :)suiPSYco писал(а):... примерно также подумал я в далёком 2007 году, выбирая патр в автосалоне...DemO VersioN писал(а):...
И воспользовался ими ТОЛЬКО 1 РАЗ, да и то без особой нужды...
- Volodya
:D спасиба
так ведь оно оттуда и пошло - чтоб обустроить БО надо куда то шмурдяк сложить, а самое глобальное там саб, остальное по ящечкам распихать можно :) я правда почти год без саба проездил (лень обратно после выезда тащить было), вроде сильно не обламывался, но когда таки вернул, разницу почувствовал :)
об этом речь
