Петля троса - плетение или зажимы?
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 10, 2013 20:06
Добро.
К стати. Обратите внимание на крепление троса на грузоподъёмной технике, там идут клинья.
Плюс клина, при обрыве троса, он быстро ставится на место.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср апр 10, 2013 20:16
Я делаю как меня друзья-вахтовики научили. Ну и внешне ведь тоже важно как выглядит. А с зажимами - такой страхолюдиной всех распугать можно. :)
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 20:23
У нас в магазах нет таких.
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 10, 2013 20:25
Михавик писал(а):Если я не ошибаюсь у тебя троффикс 12000 ,какой диаметр троса :?:
Да вот тоже не понравился. Вроде 8-ка. Китайская.
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 20:26
потом:разве без постоянного доброго натяга расклинка не склонна к саморазбору?
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 10, 2013 20:33
luchsergey писал(а):потом:разве без постоянного доброго натяга расклинка не склонна к саморазбору?
Нет. Один раз затянет, и всё. Надо освободить - выбиваешь клин.
И ещё. Свободный конец, что при клине, что при зажимах, должен иметь длинну не менее 20-ти диаметров троса. Как когда-то научили, так и пользуюсь :wink:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср апр 10, 2013 20:33
На драглайнах всё на клинах, самое быстрозачаливаемое соединение троса и надёжное.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Ср апр 10, 2013 22:11
ООООО о какой технике Вы вспомнили!! Ну так при использовании клиновой втулки на конце все равно ставится ОДИН КОНТРОЛЬНЫЙ ЖИМОК!!!
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт апр 11, 2013 23:29
Да выдержат твои зажимы не парься. Просто чем хороша заплётка, трос когда принимает нагрузку он сам себя затягивает. А коуш нужен для того ,чтобы трос меньше перетерался в огоне. Голландская петля( ссылку давал Гаврилов) самый быстрый и надёжный способ в полевых условиях.Уж поверь моему 25 летнему опыту на флоте.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт апр 12, 2013 07:11
Гульков писал(а):ООООО о какой технике Вы вспомнили!! Ну так при использовании клиновой втулки на конце все равно ставится ОДИН КОНТРОЛЬНЫЙ ЖИМОК!!!
И новые драглайны приходили, но жимков никогда не было, нигде.
Сообщение luchsergey » Пт апр 12, 2013 08:24
Упростили.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Пт апр 12, 2013 13:42
Нормально держат зажимы. На рывок по хуже ,а если тянуть вполне справляются по 7 тысяч тонн держат ( это чисто из моего опыта).
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб апр 13, 2013 10:50
Mixa160 писал(а):Нормально держат зажимы. На рывок по хуже ,а если тянуть вполне справляются по 7 тысяч тонн держат ( это чисто из моего опыта).
Но масса клинового зажима на трос 10 мм больше килограмма. Заплетённый трос тяжелее не становится. :P
2%
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Вс апр 14, 2013 20:09
Так про вес никто не говорил , а про усилие. А про клиновые не знаю, не видел ни разу.
Сообщение luchsergey » Чт апр 18, 2013 15:47
Без коментариев полагаю всем всё видно и ясно(фото известное,пользуют по паре зажимов)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/740860/
alcash
Сообщение alcash » Пт май 31, 2013 09:15
luchsergey писал(а):Зажимы даже если единовременно теоретически лопнут,то выстрел троса не даст сделать загиб троса через ухо крюка.
Писал про испытания где рвали трос и он лопнул совсем не в двух зажимах.
зажимы - не самое слабое место, если все правильно зажато.
На зажимы нагрузка идет неравномерная, поэтому все одновременно попнуть не могут. В этом есть некоторое успокоение - как увидишь деформации на первом зажиме, можно предпринимать какие-нибудь действия.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пт май 31, 2013 09:41
Петля стального троса..... зажимы (плести сложновато)...петля капронового троса - плетение ( плести несложно, легче, да и надежнее).
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср июн 26, 2013 13:27
А можно узнать хотя бы пару приемов узлов а то даже бревна таскаем веревкой без узлов .
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср июн 26, 2013 13:47
Да нет просто дед научил трактором бревна траливать быстро завязал и так же развязал ни каких узлов и ни чего не затягивается.
msbsod
Сообщение msbsod » Ср июн 26, 2013 14:46
Астроном, мне как-то понравился "Калмыцкий узел" http://www.youtube.com/watch?v=HT6wYtgmxDg , попробовал его на практике, оказалось, что после рывка хрен развяжешь, очень сильно затягивается, пришлось резать :cry:
Хоть название этого чуда узла скажите, который после рывка можно развязать?
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Чт июн 27, 2013 02:34
Mixa160 писал(а):...а если тянуть вполне справляются по 7 тысяч тонн держат...
Солидно... Это ж скока "Патриотов" подвесить можно...
Вернуться в «Про Тюнинг»
