Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт дек 06, 2012 08:11
Реле используется только в одном случае, когда газовый клапан управляется не плюсом, а минусом. Тогда делитель не работает и переключение прошивок не возможно без перекоммутации.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт дек 06, 2012 08:16
Если кто не видел...
ВНИМАНИЕ! Срочно ищется в Москве УАЗик, желательно Евро 4 (с ДАДом), E-GAS
Для замера на мощностном стенде до и после прошивки (на авто будет установлен подготовленный двухрежимный ЭБУ "сток/тюнинг").
Требования: пробег больше 10тык, 95-й бензин, исправный двигатель, не шипованая резина.
Замер в будний день в 9.00 мск., территориально м. Калужская.
Замер бесплатный :)
Материалы по замеру будут обнародованы на моем сайте и на форуме.
Кто желает узнать реальную мощь своего авто и прославиться, как первооткрыватель - обращайтесь пожалуйста в личку, либо по телефону.
Philicio
Сообщение Philicio » Чт дек 06, 2012 08:46
эх жалко у меня 4,5 тышшы пробег. Померял бы с удовольствием.
Готов даже переобутьс под это дело. Всеми колесами гребут на стенде или тока зад?
Пират
Сообщение Пират » Чт дек 06, 2012 18:53
Роман Б. писал(а):Реле используется только в одном случае, когда газовый клапан управляется не плюсом, а минусом. Тогда делитель не работает и переключение прошивок не возможно без перекоммутации.
Спасибо :yes:
Примерно то же я и понял внимательно изучив ваши схемы.
Не совсем ясен только один момент, а именно - почему прошивка на газ, в ЭБУ, переключается плюсом, а не минусом ? Понятно что, на мультиклапане появляется плюс, поэтому логичнее его и использовать, но с другой стороны минус безопаснее в плане КЗ, хотя тут приходится ставить пром.реле.
Прошу извинить, но я немного не понимаю, чем все-таки обоснован такой выбор алгоритма переключений ? Только повышением надёжности системы, за счёт отказа от пром реле или ещё чем-то ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт дек 06, 2012 19:06
Основная сложность заключается в том, что на ЭБУ нельзя подавать 12 вольт :)
Делитель сделан по принципу:
- есть питание на клапане - на выходе 1,5 вольта,
- нет питания на клапане - на выходе земля 0 вольт.
И для организации данной схемы используется всего два диода и резистор. А теперь скажи мне, мил человек, как мне это сделать по твоему - земля при включении клапана и плюс при выключении :D То есть мне нужно будет кроме делителя еще приколхозить реле, усложнив конструкцию и наделав дополнительных соединений? В чем прикол?
Газовых систем, в которых клапан управляется минусом мне попалось за все время всего 3 раза, т.е. попадаются они оооочень редко :)
Пират
Сообщение Пират » Чт дек 06, 2012 19:13
Всё верно. Я так и думал. Самая простая и надёжная схема понижения напряжения :yes:
Но я рассматриваю её, чисто как электрическую.
Что твориться в ЭБУ, мне не ведомо.
Просто, я не знал, зависит ли как-то в мозгах порядок переключения режимов, или там всё можно делать в произвольном порядке.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт дек 06, 2012 20:08
1-й режим - вход ДК2 в воздухе
2-й режим - на массе
3-й режим - на плюсе
Пират
Сообщение Пират » Чт дек 06, 2012 20:14
Да я понял это давно :wink:
Но почему именно так ?
Либо в понятие режим можно забить что угодно ? Соответственно поменять местами газ-бензин на бензин-газ ? Да и не зацикливайся на газе, это так, для примера....
Извини за глупые вопросы, но я просто хочу разобраться в сути процессов :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт дек 06, 2012 20:41
Нихрена непонятно, но ужасно интересно :D
Ежек
Сообщение Ежек » Чт дек 06, 2012 21:36
Ром, привет. Хочу задать вопрос, который вроде должен подтвердить правильность твоих прошивок.... :)
На ХХ смотрю по БК угол опережения зажигания при работе мотора ( Евро -3 , бензин, 2010 г.в)... он там "плавает".. но в пределах 11 гр.... Переключаю машину на газ.... Угол не меняется.... Вопрос - а разве не должен угол как-то корректировать датчик детонации??? Я понимаю что в твоей газовой прошивке угол другой на ХХ.... Просто интересно.... :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт дек 06, 2012 22:06
Пират писал(а):Да я понял это давно :wink:
Так работает трехрежимный софт, а режимы могут любыми по желанию.
Ежек писал(а):Вопрос - а разве не должен угол как-то корректировать датчик детонации??? Я понимаю что в твоей газовой прошивке угол другой на ХХ.... Просто интересно.... :)
Моск регулирует обороты грубо дросселем и точно углом опережения зажигания, датчик детонации тут не причем.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 08, 2012 05:37
Благодарствую :yes:
nodim72
Сообщение nodim72 » Сб дек 08, 2012 22:41
Роман Б.
Я читал, что ты прошиваешь и иногородним. А каким образом происходит этот процесс? Я из Тюмени.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 08, 2012 22:49
nodim72 писал(а):Роман Б.
Почтой высылаете блок и получаете обратно прошитый.
nodim72
Сообщение nodim72 » Вс дек 09, 2012 11:46
Понял, спасибо. А что лучше вначале газ поставить, а потом перепрошивать или это не имеет значения?
nodim72
Сообщение nodim72 » Вс дек 09, 2012 11:48
А ещё вопрос, почему для заливки нормальной прошивки надо отключать иммобилайзер?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 09, 2012 12:05
nodim72 писал(а):Понял, спасибо. А что лучше вначале газ поставить, а потом перепрошивать или это не имеет значения?
Не имеет значения.
nodim72 писал(а):А ещё вопрос, почему для заливки нормальной прошивки надо отключать иммобилайзер?
Я не знаю.
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Вс дек 09, 2012 15:34
Рома, здравствуй. После установки газа стала появляться ошибка 2187(бедная смесь). Прошивкой вылечится? Или газовщикам мозги выносить?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 09, 2012 16:47
Agent/Slaveg писал(а):Рома, здравствуй. После установки газа стала появляться ошибка 2187(бедная смесь). Прошивкой вылечится? Или газовщикам мозги выносить?
Бедная смесь на холостом ходу. Регулировать ГБО.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс дек 09, 2012 16:55
Прикол в том, что они сказали что боггатая :o
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 09, 2012 18:14
Agent/Slaveg писал(а):Прикол в том, что они сказали что боггатая :o
P2187 - System Too Lean at Idle Bank 1
Р2188 - System Too Rich at Idle Bank 1
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 09, 2012 18:45
Роман Б.
Нужны данные по делителю.
То есть, МАКСИМАЛЬНЫЕ и МИНИМАЛЬНЫЕ значения тока и напряжения, безопасные для ЭБУ и достаточные для переключения режимов.
P.S. Маркировку диодов и номинал сопротивления я видел. Значения нужны для самоконтроля после изготовления делителя
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс дек 09, 2012 19:16
Да я то знаю что у меня 2187!! А чем вообще это чревато? Бедная смесь? Клапанам кирдык? Газовщиков замучаю!!! Но и мозг с получки приеду перешью :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 09, 2012 20:24
Пират писал(а):Роман Б.
Схема делителя самодостаточна и подробно описана для повторения. Выходное напряжение 1,3-1,5 Вольта. Можно использовать любую другую схему с выходным напряжением 1-5 Вольта. Ток потребляет операционник в
ЭБУ, а не выдает схема.
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 09, 2012 20:27
Роман Б. писал(а):Выходное напряжение 1,3-1,5 Вольта. Можно использовать любую другую схему с выходным напряжением 1-5 Вольта. Ток потребляет операционник в
Благодарствую :yes: На счёт тока, не правильно выразился.
Правильно - Какой максимальный ток потребления ЭБУ ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 09, 2012 20:46
Если убрать диоды и подать 12 вольт на резистор в 1 кОм, то ток будет 8мА
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 09, 2012 20:55
Принято.
Значит должно получиться так -
U вых. 1,3 - 1,5 В при I нагрузки 8 мА
Верно ?
Почему Так скурпулёзно всё переспрашиваю ? ЭБУ жалко :wink: Так что без обид :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 09, 2012 21:20
8мА - это аж 8/1000 Ампера, наихудший из сценариев, когда пропадет масса с диодов и весь ток пойдет через резистор, так что нихерра твоему ЭБУ не будет :D
А если очкуешь, то можешь заказать готовый - такой :)
или даже такой
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 09, 2012 21:24
Ладно. Что мне очковать, ты же всё данные дал.... :D
Завтра начинаю паять. Ставить тумблер.... :wink:
А после и перепрошиваться на 3-х режимку :yes:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт дек 11, 2012 21:50
Долгожданные результаты замера на мощностном стенде.
Крупно тут http://ais-avto.narod.ru/com_htm_files/129.jpg
Если кому не понятно, то:
серийная прошивка
Максимальный крутящий момент - 241,5 Н.м на 2500 об/мин
Максимальная мощность - 140 л.с на 4900 об/мин
прошивка 1336_new CE (Евро 4 с ДАДом)
Максимальный крутящий момент - 251,9 Н.м на 2500 об/мин
Максимальная мощность - 150 л.с на 4900 об/мин
Плюс шикарный приход с 2500 до 3500 об/мин :)
К слову, заводские характеристики ЗМЗ 409 с Евро 4
Максимальный крутящий момент - 209,7 Н.м на 2500 об/мин
Максимальная мощность - 128 л.с на 4900 об/мин
Пират
Сообщение Пират » Вт дек 11, 2012 21:52
Роман Б.
А есть где взглянуть на такие же графики, но для M(E)17.9.7 Евро 3 три режима ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт дек 11, 2012 22:36
Прошивки 126 СЕ и 1336 СЕ практически идентичны по настройкам. Разница лишь в том, что первая прошивка под ДМРВ, вторая под ДАД.
autoparts
Сообщение autoparts » Ср дек 12, 2012 01:19
Может графики на первую страницу добавить?!
Серега dj_sap свою буханку тоже на стенде крутил до и после того как я первый раз её прошивал.
http://www.my-photo.ru/fp/b/1316/1316494fsBB.jpg
Пират
Сообщение Пират » Ср дек 12, 2012 06:25
Роман Б. писал(а):Прошивки 126 СЕ и 1336 СЕ практически идентичны по настройкам. Разница лишь в том, что первая прошивка под ДМРВ, вторая под ДАД.
То есть и у 126 СЕ, Максимальный крутящий момент - 251,9 Н.м на 2500 об/мин ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср дек 12, 2012 06:34
Исправный двигатель с прошивкой СЕ выдаст примерно такие же показатели. Тут не важны цифры, а скорее разница. Кому нужны лишние 22 кобылы на 5000 оборотах? :D
Пират
Сообщение Пират » Ср дек 12, 2012 06:38
Роман Б. писал(а): Исправный двигатель с прошивкой СЕ выдаст примерно такие же показатели. Тут не важны цифры, а скорее разница. Кому нужны лишние 22 кобылы на 5000 оборотах? :D
Согласен. Меня вполне устраивают 250 Н.м с 2000 об/мин :wink:
Тем более, что продают-то лошади, а машину везёт момент. :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 12, 2012 08:06
Роман Б. писал(а):Долгожданные результаты замера на мощностном стенде.
А что за "упадок сил" на ~3600-3800 и ~4600? Непорядок. То то я думаю, машинка не едет :D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср дек 12, 2012 08:38
Не ниже стока :D Я как раз над этим работаю :)
Пират
Сообщение Пират » Ср дек 12, 2012 08:41
Роман Б
Забыл спросить. А адсорбер в этой прошивке задействован ?
Просто хочу удалить с движка всё лишнее, мешающее ему нормально и экономично работать.
На катализатор давно лом припасён, да пока лежит без дела :wink:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср дек 12, 2012 10:02
Адсорбер можно отключить по желанию без проблем.
trax777
Сообщение trax777 » Ср дек 12, 2012 10:08
а 126 new и CE разные прошивки, в чем в них разница?
Патриот 2020 АКПП
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср дек 12, 2012 10:46
CЕ - это специальная редакция под "Полную Чухлому". Была установлена на 3 машинах команды UAZPATRIOT.RU :)
Пират
Сообщение Пират » Ср дек 12, 2012 11:15
Ясно.
Что надо, что бы отключить адсорбер в твоей трёх-режимке, которую мне на днях зальёт Торрето ?
И еще. Какой тогда момент и на каких оборотах у 126 new ?
FYEX
Сообщение FYEX » Ср дек 12, 2012 11:41
Роман Б.,и все таки интересно, при каком режиме движения на прошитой машине будет достигаться максимальная экономичность?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср дек 12, 2012 12:32
FYEX писал(а):Роман Б.,и все таки интересно, при каком режиме движения на прошитой машине будет достигаться максимальная экономичность?
На минимальных оборотах и нажатии на педаль газа, возможных для поддержания одной скорости, порядка 80-90 км/ч, как в общем и на не прошитой :)
Frol
Сообщение Frol » Пт дек 14, 2012 16:43
На какой странице 227 страничной темы описано как самостоятельно прошить ЭБУ и требуемое оборудование?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт дек 14, 2012 16:44
Frol писал(а):На какой странице 227 страничной темы описано как самостоятельно прошить ЭБУ и требуемое оборудование?
Какой ЭБУ интересует?
Frol
Сообщение Frol » Пт дек 14, 2012 16:46
Е3 конец 2011. Эбу на память не помню.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт дек 14, 2012 16:53
Frol писал(а):Е3 конец 2011. Эбу на память не помню.
http://almisoft.ru/combiloader.htm - универсальный программатор
http://almisoft.ru/combiloader_ME17_diag.htm - модуль для прошивки Бош МЕ17.9.7 без вскрытия
http://almisoft.ru/combiloader_ME17_J2534.htm - модуль для прошивки МЕ17.9.7 для работы непосредственно с процессором.
okavod26
Сообщение okavod26 » Пт дек 14, 2012 22:19
господа, интересует готовый и прошитый ЭБУ без ДК и НЕЙТРАЛИЗАТОРА, на нормы р-83.
стоит гбо(4 поколение), машинка только заводится на бензе, езда - на газу... педалька газа- электронная, машинка- июнь 2012г.в. готов оплатить стоимость ЭБУ+ пересылка, в личку контакт и цена.
з.ы. 409 мотор очень сильно задушен, надо это исправить...
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
