Обустройство багажного отделения
- kuznetsovmv
надувной матрац холодный. на юге хорошо, но он сильно вытягивает тепло из людей.
плюс высокий. спишь упираясь в потолок.
самонадувающиеся коврики хороши.
не нашел по размерам, поэтому взял просто детский полиуретановый матрац. - класс.
не сложить конечно, но мы и не разбирали спальник на всем пути. т.к. есть экспедиционник.
- kuznetsovmv
у меня матрац где то 5см.
все перегибы скрадывает.
даже с учетом поднятых откидушек есть небольшие перегибы.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5220/#post
10 ночей уже будет сложно провести.
- Volodya
после того как я несколько перекачал матрасEp писал(а): только зря вы с этими матрасами связываетесь. есть гораздо более практичное решение - 2 самонадувных коврика.
klock
Матрас - МЯГЧЕ! :)) А на пенке жестко спать, и будет очень чувствоваться перепад между скамейками и спинками. Придется или лавочки приподнимать конструктивно, или городить на них накладную доску.
Матрас же "сжирает" этот перепад полностью, без остатка :)
Плюс с использованием матраса отпадает необходимость что-то городить между лавочками, в дырку. Достаточно просто сунуть туда ящик какой-никакой или рюкзак, или любую шмурдячницу более-менее похожего размера. Остальную неровность матрас снивелирует полностью.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Тринадцатый
- point
матрас оно хорошо... плавали, но высоты много съедает, себе богажник полностью переделал, там теперь лежит шкаф, 2 большие секции под запчасти и кострово спальный шмурдяк, и 2 маленкие, тросы и крепежки и прочая фигня.
В итоге есть дыра между сложенным сиденьем и "шкафом" по уровню шкаф и седенье одинаковы,
данная дыра закидывается шмотками и прочим хламом чтоб просто что-то в ней было "на обшем уровне" а сверху ложу самонадувающиеся пенки, 2 см эфект как у надувного матраса , и высоту не съедает
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
- Nomad
2 листа пенополиэтилена 40х600х1000 мм из строительного магазина:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 126975443/
В походном положении ставятся вертикально вдоль стекол багажника. Зимой используются для сна на снегу.
Многим покажется жестким как любая пенка.
Если самонадувные, то есть 3 стандарта: 25 мм (лето, некоторым будет все-же жестковато), 35-37 мм (3 сезона, никому не может быть жестко), 50 мм (4 сезона). Однако, и 35 мм и 50 мм на снегу требуют пенки вниз, а эта хрень не требует ничего, убить ее почти невозможно, стоит 1/20 часть зимнего 50-мм самонадувного, превосходя его по изоляционным свойствам (CLo 8 против СLo 4.8-6.2 лучших самонадувных). При поломках используется как подстилка, не пачкается ничем.
Не стоит брать скользкие самонадувные. Помимо свала будет отпотевание.
- Nomad
Маты из шесшитого пенополиэтилена "Петрофом - Евроблок" 600х1000 мм разной толщины:viksh72 писал(а):2Nomad,
а можно поподробнее насчет маркировки пенополиэтилена - навскидку нашлись только толщиной 30мм.
http://www.resursltd.ru/catalog/categor ... /evroblok/
30 или 40 мм - в машине никакой разницы.
вот с кого надо брать пример в обустройстве салона и багажника (внизу есть образцы разных других машинок):
http://redline-tuning.ru/dop-novosti/me ... wagen.html
- stroy29
А мы так вот спим:
Это кровать надувная самого большого размера, надувать нужно только внутри салона, иначе не запихать.
Насосом 150Вт надувается за 2-3 минуты. Взрослые спят по краям , а ребенок по середине, когда надут даже между лавочек не проваливается. На юге спать хорошо, сверху места достаточно. Но у нас в области по ночам на нем прохладно. На следующее лето надо будет замутить что-то другое, скорее всего из матов, о которых NOMAD писал, толще их вроде нет ничего. Или можно элементы от софы. Да и дырявятся все матрасы-устал их клеить.
Юбилейный, 2012г.в.
- /Ого/
Бедный водитель этого авто, хорошо если он маленького роста, а если высокого! Перегородка точно по стойке идёт, поэтому регулировки передних сидений сильно ограничены. У нас в конторе эскалайд подобный, сарай здоровый, но бестолковый.
- /Ого/
У меня супруга тоже говорит что на матрасе холодно. Скорее всего это из-за того, что в него всё же достаточно холодный воздух закачивается. Мы решили эту проблему тем, что стали стелить поверх матраса одеяло, да и толщина матраса у нас поменьше.stroy29 писал(а): На юге спать хорошо, сверху места достаточно. Но у нас в области по ночам на нем прохладно.
дык, хозяин такой машины наверное за рулём не ездит сам :lol:/Ого/ писал(а):Бедный водитель этого авто, хорошо если он маленького роста, а если высокого! Перегородка точно по стойке идёт, поэтому регулировки передних сидений сильно ограничены. У нас в конторе эскалайд подобный, сарай здоровый, но бестолковый.
я так понимаю что в перегородке тв-панель стоит
зато шторки красивые на окнах :P
- /Ого/
Проще и дешевле как раз тоненькое одеяло/плед из дома взять. :)Дрон писал(а):может проще спальный мешок один купить, для самого холодного варианта, и его стелить на матрас/Ого/ писал(а): стали стелить поверх матраса одеяло
- /Ого/
Конечно не ездит, поэтому данный вариант тюнинга не для нас.Дрон писал(а):дык, хозяин такой машины наверное за рулём не ездит сам :lol:/Ого/ писал(а):Бедный водитель этого авто, хорошо если он маленького роста, а если высокого! Перегородка точно по стойке идёт, поэтому регулировки передних сидений сильно ограничены. У нас в конторе эскалайд подобный, сарай здоровый, но бестолковый.
я так понимаю что в перегородке тв-панель стоит![]()
Да, выдвижная.
А шторки с электроприводом.
посмотрел в обывательском "СпортМастере" - самое близкое типа такого/Ого/ писал(а):Проще и дешевле как раз тоненькое одеяло/плед из дома взять. :)
http://www.sportmaster.ru/catalog/sm_tu ... 48/159620/
остальные коконами идут и существенно дороже выйдут
Всё замечательно у этого дядьки. А как обстоят дела с провисанием двери у него?Дрон писал(а):во какого серьёзного дядьку нашёл![]()
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152115047/
- Nomad
В самонадувных ковриках губчатый материал, удерживающий теплый воздух. Есть модели с пухом. Толстый воздушный матрац охлаждается по краям и снизу. Самонадувной трехсезонный должен иметь толщину 35 мм, зимний - 50 мм + пенка 10 мм, т.к во всех самонадувных все равно присутствует диффузия. Самонадувные высушиваются изнутри за трое суток при открытом клапане./Ого/ писал(а):У меня супруга тоже говорит что на матрасе холодно. Скорее всего это из-за того, что в него всё же достаточно холодный воздух закачивается. Мы решили эту проблему тем, что стали стелить поверх матраса одеяло, да и толщина матраса у нас поменьше.stroy29 писал(а): На юге спать хорошо, сверху места достаточно. Но у нас в области по ночам на нем прохладно.
- viksh72
Купить два и сшить! :DДрон писал(а):посмотрел в обывательском "СпортМастере" - самое близкое типа такого/Ого/ писал(а):Проще и дешевле как раз тоненькое одеяло/плед из дома взять. :)
а на такой тюниг салона кто-нить решиться
http://www.prikol.ru/2009/11/30/tyuning ... i-x-files/
ЗЫ: понравился лючок в крыле за горловиной, через такой можно инструмент доставать или компрессор вывести 8)
- Ep
это фигня.. вот я понимаю - тюнинг и организация габажнега:
http://www.youtube.com/watch?v=GIG9P0lB ... e=youtu.be
я думаю, когда-нить мы придем к чему-то подобному, палюбому :)
Да, что есть то есть :o
