Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт июл 30, 2013 09:03
yurgenson писал(а):Круто!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))
Беру!!! заказывать можно с 1го числа???
на почту можете написать - сейчас пока все на стадии упаковки :) - с начала следующей недели в свободной продаже (в том, числе с сайта)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт июл 30, 2013 10:44
заказ на почту отправил!!! :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср июл 31, 2013 21:23
На почту отправил заказ, пока не ответили!
И вопрос ещё - что у нас с усиленными полуосями???
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср июл 31, 2013 21:39
yurgenson писал(а):
Сергей из Ижевска писал(а): на почту можете написать - сейчас пока все на стадии упаковки :) - с начала следующей недели в свободной продаже (в том, числе с сайта)
Приносим извинения! С пн начнем работать в полную силу ( не справляемся )
По полуосям - подвижки есть, про серийные образцы пока речи не ведем, не хватает своих мощностей.
Периодически можно напоминать :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср июл 31, 2013 21:48
Так чем грозит установка без усиленных полуосей? какие рекомендации ???
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср июл 31, 2013 22:35
yurgenson писал(а):Так чем грозит установка без усиленных полуосей? какие рекомендации ???
Ничем особым не грозит, стиль езды придется сменить на спокойный :) дрифтовать со светофоров не надо :P
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн авг 05, 2013 14:22
Блокка ™ - автоматическая 100% блокировка.
Локрайт, Локка -- семейство блокировок дифференциала оригинальной конструкции, зарекомендовавших себя по всему миру только с положительной стороны, благодаря своей надежной конструкции и низкой стоимости.
Наша компания, после продолжительных разработок и испытаний, готова предложить данный тип блокировок и для семейства автомобилей УАЗ.
Отличительные особенности:
Конструкция блокировки достаточно проста и, как следствие, предельно надежна. Блокировка состоит из пары полуосевых и пары распорных муфт, пружинок, штифтов и шайб.
Как правило, блокировка находится в замкнутом состоянии и выполняет функции дифференциала только в случае, когда одно из колес вращается быстрее другого ведущего колеса (выполнение поворота на твердых грунтах, наезд на препятствия).
Блокируется же устройство за счет двух воздействующих на нее сил – за счет крутящего момента от двигателя, либо за счет силы сопротивления качению (торможение двигателем).
Запомните, устройство будет выполнять функции дифференциала, только когда на колесо будет воздействовать внешняя сила, позволяющая вращать колесо быстрее, чем вращается остальная часть трансмиссии. На скользких поверхностях, где одно из колес, как правило, имеет худшее сцепление с поверхностью и буксует - Блокка (тм) останется заблокированной и будет передавать момент на оба колеса оси.
alexustal
Сообщение alexustal » Чт авг 08, 2013 18:13
Сергей из Ижевска
Подскажите, правильно ли я понимаю, при установке Вашего девайса мы просто перебираем потроха дифа и ставим его на место без регулировки или все-же надо будет регулировать пятно контакта пары?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт авг 08, 2013 20:13
Да, все верно.
Честно говоря, не знаком с системой регулировки ГП на спайсере, но судя по всему - регулировать пару придется....
Сообщение NATOvec » Чт авг 08, 2013 22:25
Серег а когда уже усиленные будут чтоб с дрифтом :D :D :D
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт авг 09, 2013 06:51
NATOvec писал(а):
Сергей из Ижевска писал(а): Ничем особым не грозит, стиль езды придется сменить на спокойный :) дрифтовать со светофоров не надо :P
я говорил про это на уазбуке - все дело упирается в оборудование, делать за дорого - концепция не позволяет, потому с оптимизмом смотрим на след. год - очень надеемся, что срастется :)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн авг 12, 2013 10:59
alexustal писал(а):Сергей из Ижевска
в субботу, наш товарищ ижевский, ставил себе данные девайс.... пробег у машины 90 т.км - перед установкой сразу поменяли опорные шайбы (под сателлитами которые находятся). На всю установку ушло 3 часа, пару не регулировали - просто запомнили как стояла, контрящая гайка и выставили также (поскольку с завода ничего не менялось - на гайке была засверлено правильное расположение). патриот 35 катки - пары 4,1 - хозяин сразу отметил улучшение курсовой устойчивости....... пока привыкает ездить :D
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн авг 19, 2013 21:24
Сергей из Ижевска писал(а):патриот 35 катки - пары 4,1 - хозяин сразу отметил улучшение курсовой устойчивости....... пока привыкает ездить :D
Из свежего: "употребили и тестили: доволен!!
как полуоси несломал- хз, на диагонали очень понравилось- просто едет. по трассе тоже хорошо!"
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Пн авг 19, 2013 21:54
Это в задний мост ставили,или в оба?Интересует как по городу это выглядит.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт авг 20, 2013 07:22
Васёк 52 писал(а):Это в задний мост ставили,или в оба?Интересует как по городу это выглядит.
ставили в задний мост
Ким24
Сообщение Ким24 » Чт авг 22, 2013 17:35
Год ездил на такой на "ССанг енг Муссо спорт" устанавливал сам (никаких проблем), повышенный износ резины не заметил(видимо в связи с недолгой эксплуатацией), при парковке во дворе конкретно щелкает, дать газу в повороте тупо едет прямо, если включить мозг отличная вещь, очень хотел бы установить в приобретенный Патрик. В связи с чем возникает вопрос цены и порядка приобретения. (на Муську брал на Ебэе то ли 12000 то ли 14000 не помню уже, правда доставляли полтора месяца, ибо из за бугра)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн авг 26, 2013 19:46
Сдвинули тему с мертвой точки, скоро будут тестовые экземпляры на патриот. А потом и серийка :)
А там и Шрусы глядишь подтянуться...
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн авг 26, 2013 19:57
NATOvec писал(а): Серег а когда уже усиленные будут чтоб с дрифтом :D :D :D
буду заказывать блокировку в ближайшую неделю!!! а по усиленным полуосям если что я на очереди буду! Могу и потестить если есть такая возможность)))) :oops:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн авг 26, 2013 20:01
yurgenson писал(а):
Сергей из Ижевска писал(а): Сдвинули тему с мертвой точки, скоро будут тестовые экземпляры на патриот. А потом и серийка :)
Это будет первая тестовая партия- штук 20, как показала практика- полуоси делать можем. А потом серийка выплывет к концу года только :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн авг 26, 2013 20:26
так а тестовую партию не получить? )))))
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт авг 27, 2013 10:05
yurgenson писал(а):так а тестовую партию не получить? )))))
пока рано о ней говорить, вопрос в стадии решения :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт сен 03, 2013 18:09
Всем привет! Получил Блокировочку с крестовиной!!! Н а след неделе ставить буду!!!
Вопрос - а шайбы должны быть в комплекте или нет? а то нету(((
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт сен 03, 2013 19:26
yurgenson писал(а):Всем привет! Получил Блокировочку с крестовиной!!! Н а след неделе ставить буду!!!
Доброго!
Шайбы опорные под полуосевой шестерней нужно купить новые оригинальные, омедненные.
Шайб в комплекте нет, не переживайте :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср сен 04, 2013 07:25
А надо их вообще ставить заместо родных? Машине год всего... не думаю что износ есть....
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср сен 04, 2013 07:37
yurgenson писал(а):А надо их вообще ставить заместо родных? Машине год всего... не думаю что износ есть....
В инструкцию загляните
http://www.low4wd.ru/images/materials/m ... -ax-bl.pdf
предельно допустимый износ шайб - 0,05 мм
Сообщение Аркадий62 » Чт сен 05, 2013 19:59
Сергей из Ижевска писал(а): Доброго!
Где бы их ещё найти :o
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт сен 05, 2013 20:57
так в магазине запчастей - они от колхозного моста, если что.
Сообщение Аркадий62 » Чт сен 05, 2013 21:02
Боюсь что в простых магазинах такой мелочевки не будет. Порыл в интернет-магазинах, пока тоже безуспешно. Регулировочные есть, опорных нет. Что б вам комплектовать своё изделие полностью, достал из коробки, собрал и поставил. А то вот теперь ищи их.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт сен 05, 2013 21:15
alkasy писал(а):Боюсь что в простых магазинах такой мелочевки не будет. Порыл в интернет-магазинах, пока тоже безуспешно. Регулировочные есть, опорных нет. Что б вам комплектовать своё изделие полностью, достал из коробки, собрал и поставил. А то вот теперь ищи их.
да,спасибо, на заметку взяли, если не найдете - поможем :)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн сен 09, 2013 11:22
[QUOTE=chimaton;3373998]http://youtu.be/KZRXuBMGzfg http://youtu.be/QU7oJ8bJsp0
получили, вкорячили. вчера опробовали. пока доволен. следов на асфальте при поворотах пока не обнаружено.[/QUOTE]
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пт сен 20, 2013 12:22
А в передний мост есть такие
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт сен 20, 2013 12:49
vitekvodila писал(а):А в передний мост есть такие
одинаковы, что передний, что задний дифференциал
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт сен 20, 2013 14:00
chimaton;3373998 писал(а):http://youtu.be/KZRXuBMGzfg http://youtu.be/QU7oJ8bJsp0
А, что так трещит-то?
А нас рать!
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт сен 20, 2013 14:15
а у неё принцип работы такой
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб сен 21, 2013 16:54
Всем привет! наконец то дошли руки установить вашу блокировочку!!! Очень просто устанавливается работы на полтора часа не спеша.....
И даже успели покататься и проверить)))
Отлично гребут оба колеса!!! даже передок не подключал там где раньше на полном трудно было...
В общем спасибо, будем тестировать дальше!!!
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Сб сен 21, 2013 17:49
Будем ждать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб сен 21, 2013 21:15
Осилил всю тему. Очень поддерживаю такие задумки. ИМХО при наличии головы на плечах их можно использовать и со стандартными полуосями и в переднем мосту, тем более на стандартных колесах или чуть больше. Тогда стандартный патрик превратится в серьезного проходимца.
А нас рать!
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс сен 22, 2013 19:36
MADE IN USSR писал(а):Осилил всю тему. Очень поддерживаю такие задумки. ИМХО при наличии головы на плечах их можно использовать и со стандартными полуосями и в переднем мосту, тем более на стандартных колесах или чуть больше. Тогда стандартный патрик превратится в серьезного проходимца.
Именно так!
Но при увеличении диаметра колес- слабым местом все равно будут полуоси :)
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс сен 22, 2013 21:06
А где купить это чудо техники
patriot869
Сообщение patriot869 » Пн сен 23, 2013 05:01
Как купить то !!?!? хочу !!!
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн сен 23, 2013 08:11
очередной отзыв:
[QUOTE=pupkin;3390043]Вот у меня фбелки, вот и посмотрим-с, но езжу я аккуратно, прям скажем первая пониженная(с комплектом понижения 3.2 она очень низкая) моя любимая передача в глубоких говнах, по сему уверен что ничего себе не сверну:)
Так вот, сёдня дождика не было наконец, задний мост прикрутил, вывешенное колесо крутиться с щелчками, всё как положено, Выезжаю из гаража первый поворот ии...тишина, ну как тишина, за гулом фбелок и двигателя щелчков не слышно, как впрочем и никаких ударов в трансмиссии. Поехали кататься дальше, из явных изменений только то что машину когда газу даёшь выпрямляет, т.е. либо влево либо вправо начинает слегка тянуть по началу, потом перестаёт. Плавные повороты на трассе проходил без изменений. Разворот под мостом - там я ехал медленно, но не накатом, с небольшим газом, были не большие толчки.
Для упокоения души оеши проверить всё как надо блокируеться, взял поткатной домкрат одно колесо поднял, ну и спонса поехал вперёд с вывешеным колесом и подкатным домкратом под машиной, кароч работает как надо.
Дальше разворачивался в гаражах, в три приёма, недостатка в поворачиваемсто не заметил, опять же я пока не понял как правильно с лок райтом обращаться и какие нагрузки являются критичными по сему, трогался аккуратно, т.е. тронулся с места отпустил газ слегка чтоб он прощёлкнуть мог. Единственный раз когда был удар в трансмиссии, когда завершал разворот в гаражах, тронулся, но после этого газ не сбавлял и продолжил поворачивать, вот тогда был небольшой удар и хорошо слышимый щелчёк из заднего моста.
Видео снять не смог было уже темно, в следующий раз.
Пока впечатления положительные и кардинальных изменений в поворачиваемости машины мной не обнаружено.
[/QUOTE]
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Пн сен 23, 2013 08:16
Доброго дня!
А какой ценник на данный момент?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн сен 23, 2013 08:20
всем ответил в личку
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пн сен 23, 2013 08:26
Сергей из Ижевска писал(а):всем ответил в личку
День добрый!
Тогда и мне напишите где купить и сколько стоит?
благодарю!
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Пн сен 23, 2013 08:40
Если все сделано так, как нарисовано в инструкции и материал подобран тщательно - отличный девайс, типичный дифференциал повышенного трения. Только ставить его исключительно в передний мост и с хабами. Производителю респект. :good:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн сен 23, 2013 09:46
DEKCTEP писал(а):Если все сделано так, как нарисовано в инструкции и материал подобран тщательно - отличный девайс, типичный дифференциал повышенного трения. Только ставить его исключительно в передний мост и с хабами. Производителю респект. :good:
каждый сам выбирает куда ставить - в задний мост - это практически идеальный вариант.
На вкус и цвет - фломастеры разные :lol:
Нетипичный дифференциал повышенного трения - по сути это обгонная муфта, ну и 100% блокировка, чего не даст ни один ДПТ
patriot869
Сообщение patriot869 » Пн сен 23, 2013 16:03
Хочу купить как это сделать ??
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн сен 23, 2013 16:05
patriot869 писал(а):Хочу купить как это сделать ??
адрес сайта скинул в ЛС - заказать можно через сайт, либо звоните 8-800-700-27-10 - объясним :)
MAS
Сообщение MAS » Пн сен 23, 2013 16:27
Сергей, я предупреждал по поводу продаж? Заниматься коммерцией в личке тоже запрещено!
БАН на месяц.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт сен 24, 2013 12:53
Блокировки появились в розничной продаже в интернет-магазинах офроудных, сам сегодня увидел, так что кто ищет, тот найдет...
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Вернуться в «Про Тюнинг»
