Тихая ручка раздатки
Сообщение Ep » Вс апр 22, 2012 07:13
смысл в том, что у жигулей рычаг состоит из 2-х частей, которые соприкасаются друг с другом посредством резиновых и пластмассовых втулочек.
в отличие от патриотовского цельного рычага, на который сверху надет набалдашник.
тебе для начала надо взять в руки жигулевский рычаг переключения передач и его ответную часть, что торчит из КПП и изучить устройство. тогда все сразу станет понятно.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Вс апр 22, 2012 08:31
Ep писал(а):смысл в том, что у жигулей рычаг состоит из 2-х частей, которые соприкасаются друг с другом посредством резиновых и пластмассовых втулочек.
Хорошо,спасибо!Но скажи ,если просто надеть на наш рычаг жигулевский наболдажник,что тогда ?Или это не то?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс апр 22, 2012 19:04
Это не то. Дело не в набалдашнике. У меня он родной остался. Дело в самой железяке. У нас она цельная, а мы делаем из двух частей, соединенных через резиновые демпферы, которые какраз и гасят все ненужные шумы
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Вс апр 22, 2012 19:23
Серёга34 писал(а):Это не то. Дело не в набалдашнике. У меня он родной остался. Дело в самой железяке. У нас она цельная, а мы делаем из двух частей, соединенных через резиновые демпферы, которые какраз и гасят все ненужные шумы
Я понял тебя,просто не могу вкурить ,как нашу железяку воткнуть в жигулевский рычаг ?!Как то вкручивается ? или просто воткнуть тупо? Да, а нашу железяку нужно отрезать правильно ? Объясни уж неучу пожалуйста ! :oops:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс апр 22, 2012 21:26
Смотри первый пост этой темы. Там и фото и описаниею Как еще понятней объяснить, у меня фантазии не хватает :) Если и там не понятно, то остается либо посмотреть вживую, либо дать другим сделать. http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.html
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пн апр 23, 2012 05:43
БОКСЕР писал(а): Скажи пожалуйста ,а какой смысл так вот обрезать,варить части ?
Вы бы потрудились прочитать тему с самого начала, думаю таких вопросов не возникало бы...
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн апр 23, 2012 08:12
Дружище ,я читал все ,а вопросы остались вот и спрашиваю!Не нужно так воинственно реагировать :) !
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 23, 2012 08:35
БОКСЕР писал(а): Дружище ,я читал все ,а вопросы остались вот и спрашиваю
Тогда давай сделаем по другому. Ты напиши как ты понял, а мы скажем что так а что нет.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн апр 23, 2012 08:42
Серёга34 Дружище ,я уже все сделал спасибо ,чуть по другому как Aleks_andr предлагал вот тут http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 53-45.html через шланг !И тоже все нормуль вроде
:) ! Спасибо всем !
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 23, 2012 08:49
Ну это получается то же самое, только без фиксации. Хотя, я на классике со шлангом гонял и проблем не было.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн апр 23, 2012 08:57
Ну да , посмотрим ,как себя поведет дальше :) .Заводу стыд и срам,неужели там такие вещи не могут исправлять по началу!? Удачи нам всем и терпения ! :)
Сообщение Ep » Пн апр 23, 2012 09:24
а завод причом? его миссия сделать из изнеженного офисного планктона настоящих суровых мужуков - брутальных уазоводов :)
поэтому и ручки такие - суровые и ваще конструктив всей машины с козла слизан :)
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн апр 23, 2012 09:42
Да планктон эту машину и не купит , у них ручки дамские :) ,а машина то в целом не плохая !
Сообщение luchsergey » Пн апр 23, 2012 09:55
Покупают: только для них и нужны электростеклоподъёмники,электро краник отопителя,раздатка с электрокнопкой,абс и подобное.
Ermak
Сообщение Ermak » Чт май 10, 2012 09:41
Блин у меня тоже есть вибрация особенно на прогретом авто,в раздатке-не думал что это можно устранить с помощью рычага от классики!? :(
arcady
Сообщение arcady » Пт май 11, 2012 18:06
все хорошо, рычаг от классики куплю, отпилю и приварю, а рисунок на раздаточном рычаге будет КППный что ли? башка то у них по разному крепится)
aca300
Сообщение aca300 » Сб май 12, 2012 00:32
есть вариант, что забудешь схему работы раздатки? :shock:
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
arcady
Сообщение arcady » Сб май 12, 2012 03:53
))))))))))))))))))))))хочется, чтобы по фэншую :D
а если взять рычаг, его распилить, сверху натянуть шланг на 14, м/у металлом внутри проложить резиновой пробкой 2-3 мм и на хомутах закрепить....по идее должно быть довольно жестко и от вибрации изолировано) не?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб май 12, 2012 08:04
Я отрезал кончик рычага раздатки с резьбой, на которую набалдашник прикручивается и приварил его к жигулевскому рычагу. Соответственно на него накрутил родной набалдашник раздатки. Так что, фэншуй в деле :)
arcady
Сообщение arcady » Сб май 12, 2012 09:15
все ясно) сегодня пилю)))))))спасибо
arcady
Сообщение arcady » Сб май 12, 2012 18:14
в общем сделал...но было лень, сделал без сварки.
описание тут:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9369/#post
Сообщение Ep » Сб май 12, 2012 20:09
номано придумано. просто и технологично. осталось испытать как работать будет.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб май 12, 2012 20:28
Да нормально должно работать. Суть та же, исполнение другое. Еще на классике, я рычаг просто через кусок шланга резинового соединял - эффект тот же.
aca300
Сообщение aca300 » Сб май 12, 2012 21:33
arcady писал(а):в общем сделал...но было лень, сделал без сварки.
описание тут:
мне понравилось!!!
1. хочется услышать "видео звука".
2. может вместо изоленты для плотности использовать трубку распилиную вдоль и стянутую хомутами? Клей изоленты может от тепла потечь и трубка со временем сползёт. :oops:
если не трудно, скинь ссылку на "видео звука", заинтересовало... 8)
skrap
Сообщение skrap » Сб май 12, 2012 21:46
Месяц назад на шоссе как-то вдруг резко сама заткнулась ручка раздатки. Доехав до места, обнаружил, что она просто отвалилась :shock: Просто прикрутил ее обратно - вот уже месяц тишина и благодать в салоне. Напряженно жду, не начнет ли снова дребезжать.
arcady
Сообщение arcady » Вс май 13, 2012 04:50
описание тут:
мне понравилось!!!
1) сделаем
2) возможно такое - переделаю на хомуты)
arcady
Сообщение arcady » Вс май 13, 2012 05:36
http://www.youtube.com/watch?v=RC-ISLOdwnY
можно получше снять, но смысла нет - и так понятно, что работает
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс май 13, 2012 08:45
описание тут:
на нелифтованной машине действительно просто.
с лифтом посложнее будет, там ручка приобретает куда более хитрую форму.
aca300
Сообщение aca300 » Вс май 13, 2012 11:05
arcady писал(а):
aca300 писал(а): мне понравилось!!!
1) сделаем
посмотрел видео, появился следующий вопрос: при включении режима 4H или 4L в собранном виде с чехлом и рамкой этого чехла, ручка задевает об эту рамку или нет? Если задевает, то как выходили из положения (меняли ли угол ручки)? У меня в штатном варианте почти задевает, думаю при переделке точто будет упираться. :oops:
arcady
Сообщение arcady » Вс май 13, 2012 11:09
странно, но у меня ничего не задевает, и на R и 5ой КППный рычаг тоже недоходит до раздатки...все в норме
aca300
Сообщение aca300 » Вс май 13, 2012 12:04
arcady писал(а):странно, но у меня ничего не задевает, и на R и 5ой КППный рычаг тоже недоходит до раздатки...все в норме
на 3-й секунде видео видно, как ручка вплотную прислоняется справа к краю тонеля. Если ещё встанет рамка, то точно будет задевать, у меня во всяком случае... :(
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс май 13, 2012 16:48
Я бы пару слоев термоусадки сделал всесто изоленты.
arcady
Сообщение arcady » Вс май 13, 2012 16:53
рамка встала - нормально ходит рычаг) специально посмотрел. рамка не выскакивает, тк рычаг стал короче и кожа не натягивается в крайних положениях
aca300
Сообщение aca300 » Вт май 15, 2012 10:29
Я кожу от 9-км поставил, чёрную и ручку тоже. Уже тише стала :D С этим проблем нет. Надо ещё тише сделать.
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Пт май 25, 2012 12:55
скажите плз номер этой ручки, в теме не нашел...
А в инет магазах по фото все отличное от того, что тут выкладывают;)
К примеру тут какая подходит - http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... %EF&page=3 ?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 25, 2012 13:09
Ну та часть, которую приавривают, выглядит изначально так
В каталоге по ссылке пойдет любая - Рычаг переключения КПП (кулиса) ВАЗ 2101-07 4 или 5 ст
Ну а рычаг сам, который на эту кулису защелкивается от классики же
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Пт май 25, 2012 13:18
От оно чо... Я как-то думал две детали надо сварить, а получается аж три;) Ок, спс;)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 25, 2012 13:22
почему три? две. Пилим свой рычаг. Пилим кулису, что на первом фото и свариваем их. Потом на кулису просто одевается и защелкивается сам рычаг. Посмотри первый пост темы, там очень подробные фото.
Сообщение Аркадий62 » Пт май 25, 2012 17:55
ChronoKiller писал(а):От оно чо... Я как-то думал две детали надо сварить, а получается аж три;) Ок, спс;)
Сваривать надо ДВЕ детали, а ТРЕТЬЯ уже надевается ту, которая получилась из ДВУХ сваренных. Так может понятней?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт май 25, 2012 18:16
Может быть стоит также рычаг КПП сделать? Он ощутимо зудит, у меня даже заметнее, чем рычаг раздатки.
Сообщение Аркадий62 » Пт май 25, 2012 18:18
Kazakov писал(а):Может быть стоит также рычаг КПП сделать? Он ощутимо зудит, у меня даже заметнее, чем рычаг раздатки.
Можно. Тут на форуме даже есть кто-то, кто оба рычага так сделал.
Сообщение luchsergey » Пт май 25, 2012 18:23
Только потом на увеличенные хода рычагов и не внятное включение не удивляйтесь.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 25, 2012 19:00
Нормальные потом ходы, и включения отличное.
http://www.youtube.com/watch?v=DgksFxeCpAs
Сообщение luchsergey » Пт май 25, 2012 19:27
оно не может быть таким же нормальным(короткоходным и чётким) как при жёсткой железке,тк у вас резинки легкосжимаемыё прибавились в рычаге.
То что вы на месте двигаете шестерёнке,стоящие в ряд особо ни о чем не говорит,тк иной раз ( а это при 90% надобности у меня лично)нужно включить блокировку,мост,передачу или тп жестко в неудобном месте и не в момент расположения зубьев в линию,тогда резина и вылезет боком.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 25, 2012 19:37
Пока ни разу небыло ситуации, чтоб рычаг раздатки или коробки пришлось загонять силой. Так что это, просто черезмерная мнительность. Уже куча народа катается с такими ручками и проблем не знают.
Сообщение Ep » Пт май 25, 2012 21:51
конечно стоит. гораздо приятнее, когда оба рычага "тихие"
arcady
Сообщение arcady » Сб май 26, 2012 18:47
все нормально ходит, жестко и ТИХО!
наконец то в машине тихо) надо бимастом машину в круг закатать и будет совсем хорошо
Ermak
Сообщение Ermak » Вс май 27, 2012 07:33
Незнаю не пробовал паренёк говорит победил вибрацию натянув на рычаг шланг от душа,как появилась резьба накрутил набалдашник за который держимся рукой и тихо стало!Стоит попробовать от старого душа!
Сообщение luchsergey » Вс май 27, 2012 07:51
С чем Вы там боретесь у меня вот так
только справа немного ещё больше пластмасса подрезана и подключник пикручен и никакие зуды меня не донимают.
aca300
Сообщение aca300 » Вс май 27, 2012 10:34
не понял, что сделал то? поподробнее пжл...
Вернуться в «Про Тюнинг»
