ЖАБРЫ (для вентиляции подкапотного пространства)
- БЕЛЫЙ
А китайские безымянные не устроят отца русской демократии? :)Борис бритва писал(а):На форуме писали, что эти пластмасски 1-2 года назад стоили всего 300-600 рублей, сейчас больше 1 700 рулей.роман300 писал(а):Меня чего-то :bonca: душит :D , за пластмаску почти 2 штуки отдать :o ?
Такими темпами скоро у них цена, как у самолета будет.
Отличное вложение денег :)
Может кто-нибудь подскажет, где и как их дешевле купить.
Ну там ebay и т.п. .... Есть у кого-нибудь опыт и соображения?
Если бы не знал, что они недавно стоили 300-600 рублей, то купить за 1 700 было бы легче :) От мерседеса, все-таки... :)
- DGera
А где купил, если не секрет?[/quote]DGera писал(а):Прошлой осенью я купил правую жабрину за 430 рублей. Правда ждал месяц.
Шел по нашему городу. Увидел вывеску "запчасти для иномарок". С собой были каталожные номера жабр. Зашел и заказал.
Если бывали у нас, то этот магазин рядом с автоколонной.
Т.е. не бойтесь зайти в любой другой магазин, как говорится - не Екзистом единым...
- Kazakov
Как вариант улучшения охлаждения в теплое время года можно снять нижний брызговик двигателя. Он сильно затрудняет вентиляцию моторного отсека, остаются небольшие щели для прохода воздуха. Без него весь теплый воздух выдувается вниз. Я снял, заметно улучшилось охлаждение и снизилась температура под капотом.
- Борис бритва
Ep писал(а):увидишь на районе у себя подержанный гелик, пристраивайся за ним- наверняка на разборку едет, подешевке запчастями тариться.
:D :D :D
Заходил в пару - тройку магазинов, оказывается, что они все на Екзисте заказывают.DGera писал(а):DGera писал(а): .е. не бойтесь зайти в любой другой магазин, как говорится - не Екзистом единым...
Последний раз редактировалось Борис бритва Пт май 04, 2012 04:23, всего редактировалось 1 раз.
- Борис бритва
- DGera
Будет, но очень и очень мало. Но в этом пространстве очень хорошая вентиляция и все будет очень быстро высыхать.Борис бритва писал(а):Помогите советом.
Остался последний вопрос при принятии окончательного решения о покупке и установке жабр.
Не будет ли вода (дождь, на автомойке) попадать через жабры во внутреннюю часть крыла (полость между внешним и внутренним листом) и из-за этого способствовать быстрому ржавлению крыла?
Снимал крыло и был удивлен обилию сухой ржавой пыли. Обработал, покрасил Хаммерайтом, потом мастикой. Так что машина может и сгниет, но в другом месте.
- Timur
- Машина: Патриот
многие ставят на капот ,я пошел другим вообще путем.
а ставят именно от гелика и по геликовски -это просто болезнь типа,как и ручки на стойки именно от крузака по тыще,хотя есть море других ,допустим от оки по 30р,как и решётки шестерочные от капота по 30р...
Просто для кого-то геликовская решётка из чёрной пластмассы за 1500р. штука гораздо полезнее по их понятию чем аналогичная жигулёвская или подобная за 30р ну и тп.
- Termit
Автомобиль 2007 года. Перегревался с наступлением жары. Было принято решение о замене радиатора на трехрядный и установку "жабер". Радиатор заменил, а от установки "жабер"отказался.
В результате эксперимента выяснилось, что двух вентиляционных отверстий такого размера оказалось достаточно для вентиляции подкапотного пространства (проверено в пробках при 30-35 градусах). Воздух выходит через щель между крылом и передней дверью. В кабину при открытом окне горячий воздух не попадает (было такое опасение). Задняя кромка крыла, загнутая во внутрь (в районе щели между крылом и передней дверью) немного обрезана ножницами для лучшего выхода теплого воздуха.
- Деревенский
Я тоже себе буду делать, но всё-таки с прямым выходом наружу. Горячему воздуху не надо будет терять время, чтобы проползти между листами железа, а сразу вжик и на улицу.Termit писал(а):Воздух выходит через щель между крылом и передней дверью. В кабину при открытом окне горячий воздух не попадает (было такое опасение). Задняя кромка крыла, загнутая во внутрь (в районе щели между крылом и передней дверью) немного обрезана ножницами для лучшего выхода теплого воздуха.
- sud62
Покурил много форумов решился поставить жабры, решил с двух сторон , тк отверстия на 60 мм! Фото отчет прилагается.http://photo.qip.ru/users/sud62/4103860/98691391/
Последний раз редактировалось sud62 Вт авг 28, 2012 21:39, всего редактировалось 2 раза.
- v030766
Ребята, подскажите, возможно ли снять крыло, не снимая фары? Смотрел под машиной, по-моему не реально подлезть к трём болтам, которые спереди. Может есть какой-то секрет? Хочу сделать, как у Termit /11 стр./ и, заодно, проантикорить...
И вопрос к Termit. Как закрепил сетку в вентиляционных отверстиях?..
УАЗ Патриот, май 2010.
- Dragon
Стоит типа "жабра", не помню уже увы от чего- оно круглое и с крышечкой на резьбе (болт по центру), летом выкрутил- открыто, зимой закрутил- закрыто :)
- inventor
Весь секрет в длинном (простите за тафталогию) удлинителе головки на 10 :)v030766 писал(а):Ребята, подскажите, возможно ли снять крыло, не снимая фары? Смотрел под машиной, по-моему не реально подлезть к трём болтам, которые спереди. Может есть какой-то секрет? ...
- v030766
Спасибо за ответы.inventor писал(а):Весь секрет в длинном (простите за тафталогию) удлинителе головки на 10 :)v030766 писал(а):Ребята, подскажите, возможно ли снять крыло, не снимая фары? Смотрел под машиной, по-моему не реально подлезть к трём болтам, которые спереди. Может есть какой-то секрет? ...
А длинный удлинитель -- это примерно сколько?
И, может быть, если снять бампер, то удобнее будет?..
- inventor
Удлинитель собирал из нескольких переходников, если не ошибаюсь длиной 20-25см.v030766 писал(а): Спасибо за ответы.
Насчет бампера повеселили. Снимать крыло не трогая фару и бампер - это уже перебор :lol:
Так что снимайте бампер. Тут целая тема по этому поводу есть :D
- inventor
Что скажешь, высший пилотаж.
Правда мне все равно надо было снимать бампер по другой причине - для усиления буксировочных проушин. Вот я и не парился им.
Интересно было бы услышать отзыв о работе вентиляции моторного отсека в подкрылочное пространство. Нормально работает, нет нареканий?
- arithmetik
А я себе врезал от Форда Фокуса RS (аналог оригинала):
Больше полугода катаюсь и попадания воды через них не заметил.... Видно испаряется. А так на холодную несколько капель при ливне - там еще сеточка стоит на них. И броды с ними проезжал. Зато летом как из печки дует горячим, а на зиму просто закрыл изнутри.
- Одинокий Лис
З.Ы. Они декоративные.romul666 писал(а):Такие никто не ставил?
http://www.mla.ru/Netshop/item/AD-420C.html
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- leo2
Когда на второй год машина начала греться, тоже задумался над жабрами, но решил помыть радик.
Условия
Машина 2008 года, евро3. термостат родной, радик люминь. стоит лебёдка спрут, которая ограничивает обдув снизу.
Климат-Урал, летом до +35 и поездка в Абхазию в 2012.
Итог мойки-без кондёра не греется в принципе в любых услових-хоть пробки, хоть бездор при +30 градусах.
С кондёром на 1 скорости подъём температуры до 95, затем спуск до 84.
С кондёром на 3 скорости в пробках греется, приходится выключать его или уменьшать скорость.
Резать крыло не хочу.
Условия
- Dimanoff
Долго думал стоит-ли с жабрами заморачиваться, заказал это:
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1 ... /rs-06944/
Буду ставить.
Буду ставить.
- arithmetik
Судя по фото там где двухсторонний скотч 3М наклеен, вентиляционных отверстий данные жабры не имеют, и поэтому носят чисто декоративный характер! :D
Для их настоящей работы придется поработать напильником.... Если вообще можно подлезть туда... :)
