Установка 33 колёс.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн окт 08, 2012 17:52
Victor38 писал(а):Мост двигать надо, но это просто
Это кому было?
Если мне, нет, не надо, все и так ок.
PS: пардон, забыл уточнить, подрезаны передние арки на 2 см.
Сбитый летчик
Сообщение Сбитый летчик » Пн окт 08, 2012 19:11
Форумчане, доброго времени суток. Извиняюсь, что в этой теме, но тоже про колёса и передний мост, а именно. Имеем перед на пружинах RD5081, зад газелевские серьги+капролон 40мм и колёса АТ 265/75 на 16 дисках с 0 вылетом. При вывернутых колёсах, они цепляют за подкрылки в задней части, я так понял, что надобно передний мост вперёд сдвигать, как это осуществить? Ведь с 33 колёсами вы мосты по любому двигали? или лифт кузова? :wink: PS руки растут откуда надо, гараж есть и инструмент тоже, ну и время с желанием тоже имеются в наличии.
APL
Сообщение APL » Пн окт 08, 2012 19:17
на дисках +20 или +35 ни чего не цепляет с этим размером колес.
Сбитый летчик
Сообщение Сбитый летчик » Пн окт 08, 2012 19:56
На дисках +35 трёт аморт, взял сразу 0, позже планирую ещё лифтануть. Так , всё таки, как передний мост вперёд сдвинуть?
Сбитый летчик
Сообщение Сбитый летчик » Пн окт 08, 2012 19:57
Ну и машина 2011 года, с грёб...м выступом в задней арке, оттого и выбор дисков такой.
Beobachter
Сообщение Beobachter » Пн окт 08, 2012 20:39
Сбитый летчик писал(а):Форумчане, доброго времени суток. Извиняюсь, что в этой теме, но тоже про колёса и передний мост, а именно. Имеем перед на пружинах RD5081, зад газелевские серьги+капролон 40мм и колёса АТ 265/75 на 16 дисках с 0 вылетом. При вывернутых колёсах, они цепляют за подкрылки в задней части, я так понял, что надобно передний мост вперёд сдвигать, как это осуществить? Ведь с 33 колёсами вы мосты по любому двигали? или лифт кузова? :wink: PS руки растут откуда надо, гараж есть и инструмент тоже, ну и время с желанием тоже имеются в наличии.
Стоят BFG 265/75 /16 , сзади - никаких проблем, перед - аналогично Сбитому летчику, мост двигал вперёд установкой шайб на клюшки, шайбы должны быть широкими, иначе продавливают жестянку в резиновый демпфер, и все усилия сводят на нет. Толщина шайб выбирается подбором.
Сбитый летчик
Сообщение Сбитый летчик » Пн окт 08, 2012 20:45
Пасиба, буду экспериментировать с шайбами.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн окт 08, 2012 21:29
Сам на 32-х накатал уже больше 100 тыс. Недавно ставили 265-75-16 на новый патрик: диски литье с выносом плюс 20 , сзади 4-х листовые , и все нормаль но. Чтобы подвинуть мост ( у себя ) не использовал никаких шайб- отрезаешь от задней резинки 15 мм и переставляешь этот обрезок к передней резинке-все. Заменял резинки через 60 тыс-сделал аналогично. Себе ставил 265-75-16 на штатное литье с выносом 35 мм, но заменил все шпильки на Соболевские и проставка из люминия 12 мм. Так много дешевле , чем брать другие диски . Думаю , 33-и встанут и без бодика-пружины Килен ( у меня стоят Лесжофорте ) плюс проставка под пружину от Соболя . Сзади-4-х листовая и проставка рессора-рама 50 мм. Максимум что понадобится - небольшая рифтовка передней арки ( и то не обязательно). Лучше брать узкий размер 255-85-16- они полегче и сцепление будет целее.
Сообщение luchsergey » Пн окт 08, 2012 22:57
Сбитый летчик писал(а):Пасиба, буду экспериментировать с шайбами.
у меня справа шёркало.хватило выпрямить и отогнуть плоскогубцами уголок крепления брызговика и перекрепление его и подкрылка до трубы подножки.сделал с обоих сторон ессно.
Лука
Сообщение Лука » Пт дек 07, 2012 21:51
Всем добрый вечер, будьте добры подскажите если сделать лифт кузова 50мм и лифт подвески 50мм 285/75/16 встанут или будут задевать
APL
Сообщение APL » Пт дек 07, 2012 22:07
делайте лифт кузова 60мм и ставьте резину на 255/85/16 или 33*10,5*16
Feanor
Сообщение Feanor » Сб дек 08, 2012 10:59
Лука писал(а):Всем добрый вечер, будьте добры подскажите если сделать лифт кузова 50мм и лифт подвески 50мм 285/75/16 встанут или будут задевать
У меня лифт подвески 60мм стояли 33"12"15" без проблем, но на диске с -19 вылетом.
Сейчас стоит озвученная резина естественно тоже без проблем.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 09, 2012 00:55
Вить, ну что ты человека обманываешь? У тебя арки подрезаны.
Я вот себе арки не резал, мост подвинул на 15мм.
Лука
Сообщение Лука » Вс дек 09, 2012 16:20
значиит надо лифт кузова 60мм подвески 50мм ,диски ет-11 подойдут я нашел вот эти http://www.4x4ru.ru/?id=260
APL
Сообщение APL » Вс дек 09, 2012 16:35
:o Да не мучайтесь вы блин, на 255/85/16 и диски не нужно будет трогать...
ИМХО даже 265 по ширине для УАЗ перебор.
После того как сменил 265/75/16 на 255/85/16, ни чего другого не поставлю!!!
Feanor
Сообщение Feanor » Вс дек 09, 2012 21:11
/Ого/ писал(а):Вить, ну что ты человека обманываешь? У тебя арки подрезаны.
ОЙ!!! Забыл.
Да, у меня порезаны арки еще на 2см или сколько там есть.
Сообщение luchsergey » Пн дек 10, 2012 05:25
и мост двинут резинками или шайбами?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн дек 10, 2012 21:52
luchsergey писал(а):и мост двинут резинками или шайбами?
Если это мне, то мост двинут шайбами и поставлены втулки, пересверлена гайка под шплинт.
Сообщение luchsergey » Вт дек 11, 2012 01:48
Задняя резинка наполовину обрезанная?
те демпфирование при качании клюшки уже не то?
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт дек 11, 2012 02:47
APL писал(а)::o Да не мучайтесь вы блин, на 255/85/16 и диски не нужно будет трогать...
Почему?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 11, 2012 06:07
255/85 дает отличную проходимость
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт дек 11, 2012 12:29
А 285/75/16 и 305/70/16 не дает?
Человек снял 265/75/16 и одел 255/85/16, вот и интересно чем же ему так не понравились более широкие, а понравились более узкие.
APL
Сообщение APL » Вт дек 11, 2012 12:44
а сравните, и сами все поймете!
Я уже устал одно и тоже в каждой теме писать....
И при этом на это не понятную реакцию встречать на мои пояснения и доказательства
Feanor
Сообщение Feanor » Вт дек 11, 2012 12:46
У меня была 12,5" в ширину, стала 285, по ощущениям на 12,5 было лучше.
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт дек 11, 2012 13:23
APL писал(а):а сравните, и сами все поймете!
Да бл... Где непонятная реакция?! Я просто удивлен и хочу знать почему. Дайте тогда ссылочку, где объясняли.
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт дек 11, 2012 13:24
Feanor писал(а):У меня была 12,5" в ширину, стала 285, по ощущениям на 12,5 было лучше.
Лучше к каком ракурсе? :)
APL
Сообщение APL » Вт дек 11, 2012 13:28
Именно про вашу реакцию и в этой теме я ничего не говорил
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 2366/#post
http://www.uazpatriot.ru/forum/foto-mas ... 4-165.html
Последний раз редактировалось APL Вт дек 11, 2012 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вт дек 11, 2012 13:31
мне что теперь выкинуть мои летние 265\75 и зимние 275\70 и заодно 8 дюймовые диски с нулевым вылетом в колличестве 9 штук?
да мне их не искатать ещё несколько лет.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт дек 11, 2012 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Feanor
Сообщение Feanor » Вт дек 11, 2012 13:32
12,5 лучше держит дорогу на асфальте.
Стабильнее идет по песчаной грунтовке.
В грязи спущеная ехала уверенней, не лучше, тк была МТ, а сейчас простая зимняя, а именно увереннее, мягче проходила поперечные перегибы.
APL
Сообщение APL » Вт дек 11, 2012 13:35
Из колеи тоже лучше выезжает и по раскисшей грунтовке едет как по рельсам??? :oops:
Feanor
Сообщение Feanor » Вт дек 11, 2012 13:39
APL писал(а):Из колеи тоже лучше выезжает и по раскисшей грунтовке едет как по рельсам??? :oops:
У меня Микимаусы Baja MTZ, она подспущеная прекрасно вылезала из колеи.
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт дек 11, 2012 13:54
Понял, спасибо.
Думается мне, что каждому кажется лучше разная размерность из-за области их обитания. :) Грунты разные, вот и рулит резина разная. :D
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 11, 2012 14:03
да нет просто микей томсон в любом размере крут
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Вт дек 11, 2012 18:48
"Каждый кулик свое болото хвалит" Кому-что нравится на том и катается(в зависимости от финансов). У меня летом 315/75R16(35/12,5)хануки дина МТ http://off-road.nnov.ru/nashi-raboty/Page-5.html а на зиму 285/75R16 кухо кс 11 шипы.Хоть размером и поменьше но зимой по льду и по снегу намного лучше.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт дек 11, 2012 20:55
luchsergey писал(а):Задняя резинка наполовину обрезанная?
Ничего у меня не резано! Про все изменения я написал!
Airohaind
Сообщение Airohaind » Вт дек 11, 2012 21:21
Согласен на 1000%, хоть сам и езжу на 265х75 а не 255х85, что широкая резина в глине это тупо огромные слики с которых скинуть грязь(самоочиститься) хрен когда получиться и в колеях на ней хрен вылезиш(не беру в расчет всякие симексы,белки,крокодилы и прочее). Заметил это когда ездил на штатной рапиде(245х70), а потом поставил гудрича АТ(265х75) т.е рапида по глине перла куда лучьше чем широкие АТешки пока их конечно не стравиш, вот тогда получается реалная гусеница из АТ, поэтому для эффекта гусениц нужен высокий профиль, а не ширина. Для себя тоже поставил такой вопрос, что лучьше 33х12.5 -50% понты( широкие колесья на Патре смотрятся в самый раз)+50% проходимость(33 радиус и муды) или 33х10.5-20% понтов( смотрятся узковаты на Патре, но всетаки высокие 33)+80%проходимость по болшенству грунтов. И всетаки свой выбор остановил на практичности а не на понтах, да и не нравиться мне когда колеса выперают из арок на половину протектора! ИМХО.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт дек 11, 2012 21:57
Рапида стравленная тоже едет, было как-то на МТ лебедились на сыром подъёме, а Рапида выехала, в увеличении диаметра важно насколько необходим просвет под мостами, 2-3см зачастую не так важно как сцепление с грунтом (и артикуляция ещё), поэтому кардинально меняют машину портальные мосты и 35" колёса, а 32" или 33" не так уж принципиально
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт дек 11, 2012 21:58
Там где я езжу МТ практичнее всего. 265/75 пока. К лету в планах 33*12,50R15. А из колеи еще уметь надо выбираться.. Осенью ребята на Патре в Мудричах 245/75 два раза выгребли из колеи в глине которую я на своем Прокомп так и не покинул. Они опытные- я нет.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 11, 2012 22:01
33 повыше это хорошо в любой колее хоть в тракторной хоть в снежной
inventor
Сообщение inventor » Ср дек 12, 2012 08:20
Volodya писал(а):Рапида стравленная тоже едет, было как-то на МТ лебедились на сыром подъёме, а Рапида выехала, в увеличении диаметра важно насколько необходим просвет под мостами, 2-3см зачастую не так важно как сцепление с грунтом (и артикуляция ещё), поэтому кардинально меняют машину портальные мосты и 35" колёса, а 32" или 33" не так уж принципиально
Полностью согласен. Если установка больших колес снижает артикуляцию подвески, то большого смысла в этом нет. Прирост проходимости будет только в частном локальном случае - в колее. Но ведь бездорожье не из одной сплошной колеи состоит.
trax777
Сообщение trax777 » Ср дек 12, 2012 10:37
а 33х10.5-15 получается специфичная (редкая) размерность.....вот думаю в 15 радиусе над 31х10.5 или все же 33х10.5
Патриот 2020 АКПП
Feanor
Сообщение Feanor » Ср дек 12, 2012 11:01
trax777 писал(а):а 33х10.5-15 получается специфичная (редкая) размерность.....вот думаю в 15 радиусе над 31х10.5 или все же 33х10.5
"До 32" бывают только таблетки от кашля" (с)
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Ср дек 12, 2012 13:07
luchsergey писал(а):мне что теперь выкинуть мои летние 265\75 и зимние 275\70 и заодно 8 дюймовые диски с нулевым вылетом в колличестве 9 штук?
:shock: Ну, зачем же так? А ты подари их вместе с 8 дюймовыми дисками кому нибудь на Новый Год. :wink:
samael
Сообщение samael » Чт дек 13, 2012 19:27
На узкой в колее можно колёсами крутить, что несомненно сказывается на процессе выхода из колеи. + там, где надо копать колею - копается сильно легче. Сами посудите, когда 255 мм вышли с колеи, то остальные 62мм ещё усиленно сопротивляется. Ещё у узкой сильно меньше сопротивление качению. В общем, мне узкая 33 показалась очень лучше широкой. До этого откатал 2 комплекта 33/12,5. Если кто хочет сказать, что широкая ползёт поверху не срывая грунт, то я с вами соглашусь, но с оговоркой, что это минимум 36 ой размер ибо веса больше двух тонн. И против 285/75 ничего против не имею, но по мне она низковата.
RomanVal
Сообщение RomanVal » Чт дек 13, 2012 19:57
А на болотистых грунтах? Где "нет дна". :)
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт дек 13, 2012 20:26
RomanVal писал(а):А на болотистых грунтах? Где "нет дна". :)
Тогда только БИГ_ФУТ 8)
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт дек 13, 2012 20:26
Они(33х12.5 и 33х10.5) все просто утонут вместе с Патром.
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
резина 255*85*16(шипованная)
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Пн дек 31, 2012 10:07
Стояли 255 - очень хорошо проявили себя (колея.глина.шоссе.) на дороге.Но узковаты они для ПАТРИОТА (по диаметру тоже хорошо-33")! Неужели это не видно???=На ГАЗ-69 они были бы в кость - поставил на ПАТРИОТ 285* 75*16 - отлично (на дороге и геометрии кузова) - но лифтовал подвеску на 100мм. Получился отличный авто - едет замечательно и экстерьер - СУПЕР!!! (но для этого надо потрудиться)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн дек 31, 2012 17:54
Michelin XZL 8.25 R16 (ширина 230 мм, высота 33,8"):
Грузоподъемность первой машины - 1500 кг.
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Пн дек 31, 2012 23:23
ХОРОШО ! У меня были "КУПЕР" (255*85*16) ширина 190 мм диаметр 33" - БФГ пошире где-то (210мм). Даже 230мм как у Мишлен хорошо (тем более диаметр 33.8"- ОЧЕНЬ ОПТИМАЛЕН !). Но 190 или 210 для ПАТРИОТА - МАЛО!!! (Машина габаритнее и тяжелее Ровера и Гелика - хотя назначение всех 3-х похожее)Надо ставить этот размер Мишлена (ширина 230мм диаметр 33.8"- правдв я в каталогах не видел)) - 255*85*16 НЕ ТОТ размерчик. Я сам ориентировался на экстерьер Ровера( высокие колеса и не очень широкий протектор - универсальная резина для военных и экспедиционных целей). За фото благодарим-посмотрю в Мишлене -ПОЧЕМ?
Вернуться в «Про Тюнинг»
