Тихая ручка раздатки
- /Ого/
Я пару дней назад на 60мм поднял, ручку отрезал от той хрени что со шлицами, на неё трубу наварил длинной 60мм, в ней пропил небольшой чтоб эта хрень на шлицах сжималась и ручку уже к трубе приварил в то же положение, что была. Надо было и ручку РК так же делать, но её я первой делал, а хорошая мысля, как известно, приходит опосля, поэтому ручка РК и меня змейкой. :D
лишь бы ваша конструкция не была тяжелей родной чтоб при болтанке не выбивала передачки или не убивала подобными потугами агрегат.именно потому ничего не навариваю.раньше имел опыт варики и експлуатации кх кулис-первую держать приходилось.
- /Ого/
Ну тяжелее она точно, т.к 60мм трубы то приварено, но думаю не намного. По другому меня не устраивает, хотел чтоб высота рычагов та же осталась. А передачи то точно чуть полегче включаться стали.
- /Ого/
Я думаю несколько лишних грамм погоду не сделают, некоторые набалдашники на рычаг тяжелее ставят, чем весит это удлинение.
- /Ого/
Резиновая нет. Но ставят же другие. Да и не только на уазках, а вообще, да и координально КПП уазки не отличается от других.
не не волнуюсь.мне теперь гнучая резина тем паче не катит: вторая в сантиме от седалища включается,иначе за пятой нагибаться придётся.А внутри вашей полой трубочки сплошной сердечник,приваренный к родной мешалке.У кого выбьет первую в тряске буксовальной попомните.Когда натяга в шестеренках кпп нет то без сцепы передача вынимается мизинцем,тк одним фиксатором:пружинкой с шариком и держится ,а инерции трясущейся мешалки легко хватит вынуть передачу в такой момент.
так это ,а поясните плиз: те на раздатку нуно у кого прямозубые киты не стандартные, верно,тк те киты зудят не подетски,стукаясь зазористыми зубьями что не в моготу? а в КПП зачем тогда,онаж итак номаная? или это не в деймос ,а тоже в какой экслюзив с парой передач(передняя и задняя типа)?
- poLevoz
Поясняю: задемпфировав ручки меньше передаются в салон шумы от трансмиссии, звуки остаются, но их теперь слышишь там :D где то на улице под машиной :unknown: :Search:luchsergey писал(а):так это ,а поясните плиз: те на раздатку нуно у кого прямозубые киты не стандартные, верно,тк те киты зудят не подетски,стукаясь зазористыми зубьями что не в моготу? а в КПП зачем тогда,онаж итак номаная? или это не в деймос ,а тоже в какой экслюзив с парой передач(передняя и задняя типа)?
Набалдашник раздатки отвинчивается от руки без проблем. Во всяком случае у меня.luchsergey писал(а):а как вы открутили раздаткин набалдажник (знаю что он на резьбе,но чтото свой не смог) и как напялили восьмёрочный(наварили конец восьмёрочной мешалки?)?
Но в любом случае он и не нужен, т.к. конец рычага все-равно выкидывается вместе с ним.
Набалдашник мягкий - это не от жигулей вообще, а от Газели. Изначально он продавался с длинным черным чехлом (я его пока не придумал куда применить). Крепление у него незьбовое, а на защелку (как на нашей КПП). Просто оделся на конец ручки с резьбой как родной. Сидит мертво, меня устраивает.
- Дробильщик
вас это смущает? :)luchsergey писал(а):Мне сосед принес газелевский рычаг переключени передач трубчатый,так у него резьба на конце.
по мне и так все прекрасно одевается.
не нравится - посадил на герметик, или изолентой обмотать... или... еще 100 способов :)
Это более чем бесполезно... Все делается по месту. Я свой новый вчера гнул, варил и примерял 2 часа к ряду.Ep писал(а):сделай побольше фоток под разными ракурсами - думаю для лифтованных полезно будет.
Сам знаешь - каждый случай уникален. Даже пластик внутри салона отличается у разных годов - а это играет не последнюю роль в ходах рычага.
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср фев 22, 2012 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Доделал только что ручки, окультурил.
Вот так все теперь выглядит:
(на фото - 3я передача, подключен передний мост)
Пониженная:
Раздатка может показаться длинновата, но мне удобно.
Чехлы просто подобрал на базаре. Один оказался от Волги, другой от Калины.
Пониженная:
Последний раз редактировалось hc2hunter Сб фев 25, 2012 13:05, всего редактировалось 1 раз.
- Ep
выключить передок она не может. она сугубо для того, чтоб когда понижайка включена ее на кочках самим рычагом не выбивало, когда машину сильно колбасит.
она и есть переключалка нового образца, точнее один из ее элементов конструктивных. мы всем так переделываем, кстати, когда киты в раздатки вставляем.
- APL
Как обезвредил?Ep писал(а):ручку капота я обезвредил года 3 назад :)Boni писал(а):у меня это мерзкое дребезжание исходит от ручки капота :twisted:
она меня уже достала!!
- Ep
поролоном обмотал :)
последние полгода борюсь уже со стучащими кузовными панелями, которые видать по точечной сварке лопнули. точнее как борюсь. пока еще не смог даже найти, где именно источник стука сидит. но нашел места расслоений, отодвинул там листы металла друг от друга - стало сильней стучать.... :)
- 191
Сегодня переделал - стало намного тише.
Как снять резиновую ручку раздатки? Она не откручивается. Зажал остаток прутка ручки в тисках и крутил газовым ключем № 2 через тряпку. Фиг. Чувствуется, как резина прокручивается вокруг какого-то квадрата, сидящего на прутке ручки. Стучал через ключ, опять неудача. Может ее заливают прямо на пруток?
Доброго времени суток коллеги ! Я конечно извиняюсь если обращение чуток будет глупым!
Но честно признаюсь, я не понял из всего написанного , что куда варить, прикручивать нужно.Если можно по подробнее про это чудное спасение от звуков коробки и раздатки. И если есть фотки , то было бы отлично!Спасибо !
я ее в конечном итоге тупо срезал...191 писал(а):Сегодня переделал - стало намного тише.
жестко и со страшной улыбкой на лице резал резину и отдирал пассатижами.
в итоге она сдалась...
все-равно же выкидывать... и менять на другую... :twisted:
- Ep
что значит все равно? ты уже повторил конструкцию или только снял набалдашник? на первой странице показано, под каким конкретно углом надо сварить заготовки, чтоб после переделки ручки на нелифтованной машине нигде ничего не задевало при манипуляциях с раздаткой.
после того, как из обрезков родной ручки и ручки от жигулей (или волги) сваришь конструкцию как на первых 3 фотках первой страницы и нахлобучишь на нее оставшуюся часть конструкции, которая изображена на 4 фотке шум от раздатки уменьшится многократно.
Скажи пожалуйста ,а какой смысл так вот обрезать,варить части ? Не проще выкинуть наболдажник родной и надеть от жигулей,если дело в наболдажнике?Поправь если что не так.Просто хочу понять в чем там проблема ,может на самом деле малой кровью обойдется !?Спасибо !Ep писал(а):
