Еще все впереди :))))Шурик3 писал(а): К сожелению у меня этого нет .
Шнивовские подрулевые переключатели
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Max 533
на черный проводок кидается то, че тебе надо, + или -,если +, то при нажатии клавиш этот плюс будет появлятся на выводах с клавиш, эти выводы конектиш с контактом реле замыкающими катушку реле и второй контакт катушки вешаеш на массу, на силовые выводы реле вешаеш плюс с акума и потребитель, надеюсь не слишком путано написал :)
- Max 533
зачитал и окончательно запутался :) , при установке правого подрулевого это все будет работать штатно, на допкнопки вешаеш ченить другое....Шурик3 писал(а):То есть чёрный проводок соеденяем с жёлтым ( кнопка ресет ) , красным ( если не ошибаюсь кнока в верх ) и другим проводком . И всё будет работать ?
подсоеденял себе кнопка ресет- омываталь задка , в низ - щётка задка , в верх - щётка спереди . Пока делал пять предохранителей зжёг и когда сгорело реле стеклоочистителя эксперименты закончил . :o
- kuznetsovmv
- evgen2202
Начитался вчера этой темки и решил тоже себе поставить.вчера купил и вечером поставил. Скажу так: удовольствия особого не от переставленных! И у меня родные вкл легко так как уже приработались. . .за 60тыс.красоты тоже особой не увидел.
Ничего подпиливать не пришлось, но когда пыльники ставишь родные на место то начинается гимор! Отщёлкиваются выкл обратно и туго ходить начинают.вообщем убрал совсем но жаба душит что не очень эстэтично как то. . . Может кто подскажет а родные шнивовские пыльники какие? И возможно их туда впендрюлить?и ещё вопрос: один завод делает эти выкл или ещё кто? А то чет качество вида их не очень какое то. . .брал за 500 руб две шутки. . :-(
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
фанат.
- kuznetsovmv
- Дробильщик
Подпиливать надо если хочешь оставить пыльники, иначе так и будет постоянно отщелкиваться. У меня ушло 10 мин времени на подпиливание, в итоге все нормально работает, с родными пыльникамиevgen2202 писал(а):...Ничего подпиливать не пришлось, но когда пыльники ставишь родные на место то начинается гимор! Отщёлкиваются выкл обратно и туго ходить начинают.вообщем убрал совсем но жаба душит что не очень эстэтично как то. . .
- alpachin
..внедрил, но не идеально...поворотник при повороте налево щелкает лишнее и шумно, при том разобрал и проверил верно ли стоит. о самое неприятное это стеклоочистители на максимум нельзя включить, кожух мешает. Думается решить проблему можно смещением блока общего с переключателями..ибо у кого то те же симптомы, а у кого то все ОК. Кто что думает?
- Max 533
смещать блок (повернуть вокруг колонки)низзя, кожух рулевой не собереш, он снизу крепится к блоку винтиком, в свое очко замок зажигания не попадет...alpachin писал(а):..внедрил, но не идеально...поворотник при повороте налево щелкает лишнее и шумно, при том разобрал и проверил верно ли стоит. о самое неприятное это стеклоочистители на максимум нельзя включить, кожух мешает. Думается решить проблему можно смещением блока общего с переключателями..ибо у кого то те же симптомы, а у кого то все ОК. Кто что думает?
- Александр72
Я ничего не пилил, но поменял уже второй раз (одну переключалку сломал с психу). Однако вторая стала случайно вроде ровно и все работало (даже повороты отсщелкивались и фиксировались), но потом влез, разбирал кожухи и после этого.. резинка с дальнего слазиет постоянно и обе ручки стали немного двигаться на колонке. Видать что-то свернул когда ломал первую ручку.
Похоже просто нужно точно выставить один раз, одеть резинки (хотя всеже да, не много мешают) и забыть и не лазить. :)
В любом случае - это лучше, чем то... что стояло до них.
- CodeDaemon
Поменял щас, на шнивовские!...
Наверное я буду уже не первым, кто скажет, что это тема!
Зы,
правый купил от калины, у него на торце клавиша качалка (вверх вниз) и снизу кнопка ресет. Они подключаются отдельным кабелем..
Можно их заюзать для каких нибудь полезных нужд
Зы,
- Georgiy
http://www.uaz-autos.ru/patriot/407.htmkia167 писал(а):А как их вообще снимать-ставить?
Опишите .....
Куда цеплять провода?
Или там разъемы?
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- Дробильщик
- Константин Михалыч
- sud62
Я, тоже поначалу резинки натянул на них с патра,заправил внутрь обшивки.... стали такие же тугие как патровские! Потом вынул резинки из обшивки, они просто получились прижаты. Дырок не видно в любом положении переключателей и стали мягкие переключения!
А, по поводу не отключения поворотников, там есть косячок... нужно ослабить болт крепления всей комбинации переключателей и поднять его выше к рулю до упора и затянуть!
Убери эти резинки нафиг, и всё будет мяконько включаться и выключаться.Константин Михалыч писал(а):Поставил шнивовские. Не фиксируются поворотники теперь. Вроде и кожух подпилил слегонца-много то же не выпилишь дырки останутся и резинка вылетать будет постоянно. Есть смысл сам переключатель подточить там где он скрыт резинкой?
- Feanor
У меня с резинками, штатными, и правильно поставленными, все Ок )ZamPoteh писал(а):Убери эти резинки нафиг, и всё будет мяконько включаться и выключаться.Константин Михалыч писал(а):Поставил шнивовские. Не фиксируются поворотники теперь. Вроде и кожух подпилил слегонца-много то же не выпилишь дырки останутся и резинка вылетать будет постоянно. Есть смысл сам переключатель подточить там где он скрыт резинкой?
- Вишер
на новом у меня резинок нету, на старом пришлось мудрить, там относительно кожуха положение искать убьесся, 1 милим примерно. Резинки с тонкого конца подрезал, пропитал вазелиновым маслом, чтоб мякше стали и не стал заправлять в дырку. шасси можно было не менять, только переключатели в гнездах, щас к стати отдельно продаются.
- Аппарат
Чет тоже задумался о смене подрулевых, уж больно какими то корявыми мне показались штатные. Начал изучать суть вопроса.
Вчера в лабазе крутил-вертел в руках правый Шнивовский и правый Калиновский (с доп кнопками) рычаги.
Насколько я понял, в Шнивовском нет не фиксированной позиции включения заднего стеклоомывателя совместно с задним стеклоочистителем (Тем самым народ теряет задний омыватель).
Дальнейшее изучение предложений в этих ваших интернетах добавили еще больше вопросов %)
В интернете предлагаются:
1. Комплект заводских подрулевых переключателей для автомобилей Лада Приора ( ВАЗ 2170, 2171, 2172 ) с проводом
2. Заводской подрулевой переключатель для автомобиля ВАЗ 2110-11-12 ( Евро панель ), с проводом
3. Заводской подрулевой переключатель для автомобиля Лада Калина, с проводом.
Еще замечены подрулевые переключатели для Лада Гранта тоже с проводом.
Вопрос! Между ними есть какая нибудь разница?
Может каталог у кого нить есть под рукой, что бы по номерам сравнить....
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
Ничего не теряется, есть там это положение. За остальные ничего не скажу, а Калиновский и Шнивовский встают и функции выполняют, как родные.Аппарат писал(а):...
- 191
[quote="Аппарат"]Чет тоже задумался о смене подрулевых, уж больно какими то корявыми мне показались штатные. Начал изучать суть вопроса.
[quote]
Левые Шнива-Калина идентичны.
Правые отличаются кнопками на Калиновском. Нефиксирумое положение есть у обоих.
По Гранте сказать не смогу, т.к. когда ставил, Гранты еще не было.
[quote]
- Аппарат
В общем значит первый тюнинг будет - замена подрулевых на Калиновские. Ток чет вчера в Шестеренке крутил их - ниразу они не мягкими показались...191 писал(а):
- Сталинградец
Я когда в магазине ими щелкал, мне тоже показалось, что они очень жесткие. А когда поставил, то очень даже ничего, вполне мягко. Только пока не добился фиксации обоих переключателей в верхних положениях. Нужно подумать что подтачивать. Я склоняюсь к тому, что нужно подточить сами переключатели.Аппарат писал(а):В общем значит первый тюнинг будет - замена подрулевых на Калиновские. Ток чет вчера в Шестеренке крутил их - ниразу они не мягкими показались...191 писал(а):
