Чип-тюнинг УАЗ Патриот 2008...2013 г.в. (блок BOSCH)-2
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 01, 2013 18:11
Макашев М.К. писал(а):Не пойму я Вас 222111...
Ну а не найдёте ответов, милости просим задавать вопросы, только уж будьте любезны задавать их технически грамотно и
... с чувством, с толком, с расстановкой...
Максим, дай пять!
Lancaster
Сообщение Lancaster » Пт мар 01, 2013 18:43
222111 писал(а): Ясно. Бизнес - такой бизнес. В этих вопросах не разобрались, так бы и сказали. Тут в соседнем форуме один прошивку предлагает, дающую 150 сил и отсечку на 6500. Видимо тоже бизнесмен.
Какой бизнес? Я вам что то предлагал?
Видимо вы умнее всех тут собравшихся раз вам в голову пришла идея о которой еще не кто не догадался.
Напишите свою программу управления всем чем может управлять наш ЭБУ и продавайте свое ноу хау другим или бесплатно расскажите.
Дальнейший разговор считаю без полезным.
P.S. 150 сил и отсечку на 6500 совершенно реально если еще и валы поменять, только на низких оборотах он ехать не будет.
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Сб мар 02, 2013 09:12
:D
Надо бы попытать Романа на предмет прошивки ещё одного плюса к его 3-х режимке, запоминания текущего значения оборотов двигателя в режиме трассы. А ля "круиз контроль".
Вышел на необходимый тебе режим движения, включил тумблер, и убрал ногу с педали.
Возможно провести этот режим как ошибку с переходом мозга на этот параметр..
autoparts
Сообщение autoparts » Сб мар 02, 2013 11:48
Запомнить не получится. Можно выставить фиксированные в движении. Да и в соседней теме есть полноценный круиз со всеми примочками. Велосипед изобретать нет смысла.
Василь
Сообщение Василь » Сб мар 02, 2013 12:59
Вы меня отправляете в полный функционал на 6500 руб. с отдельным блоком управления, а я говорю о недоСКК в штатно-чипованном мозге.
И почему запомнить не получится? Ведь эмулируется же режим "ошибки" с переходом на считывание значений записанных в таблицу во время взбрыкиваний, какого либо, датчика. Выбрасывается чек, но двигатель работает. Педаль электронная, а значит и режим её работы то же подходит под эмуляцию. И "выставить фиксированные в движении" - что то вроде холостых на 2800 об.мин?
Или я глупость сморозил?
sanny
Сообщение sanny » Сб мар 02, 2013 14:31
Поставил обратно ECU, прошитый у Романа на позапрошлой неделе (прошивка бензин/газ, ДАД). Заодно поставил иридиевые свечи. Что сказать ... Не то чтобы какое-то откровение, но:
3 момента:
- при первом включении необходимо выждать 30 секунд, после чего нажать педаль ГАЗа полностью 2 раза. Check после запуска не загорелся.
- пропала "яма" при переключении с первой на вторую, т.е. если раньше нужно было подгазовывать, то теперь - едет само. Это радует.
- при отключении второй "лямбды" самостоятельно убедился, что провода находятся вне защитной оплЁтки в трЁх местах, механическое повреждение проводки к датчику - вопрос времени.
Катализатор надо выбить. Вопрос времени.
autoparts
Сообщение autoparts » Сб мар 02, 2013 18:31
Василь писал(а): И почему запомнить не получится? Ведь эмулируется же режим "ошибки" с переходом на считывание значений записанных в таблицу во время взбрыкиваний, какого либо, датчика. Выбрасывается чек, но двигатель работает.
Так нельзя.
Василь писал(а): "выставить фиксированные в движении" - что то вроде холостых на 2800 об.мин?
Так можно, но в движении они всегда будут такими.
Можно ещё выставить до 2550 при разрыве цепи датчика положения педали. Но я бы так делать не стал.
NSS
Сообщение NSS » Вс мар 03, 2013 14:06
Роман Б. писал(а): ...При замыкании одной из масс датчиков на плюс - этот слой мгновенно выгорает вплоть до образования дыры в центре платы. Также, выгорание происходит при обрыве проводки ДМРВ приводным ремнем и КЗ в проводке ДК1.
Блин, как мне оказывается свезло, когда я снимал проводку подкопотного, пропаивал "скрутки" и потом ставил обратно. Я тогда забыл кабель ДМРВ хомутом притянуть и после включения зажигания вискарь перерубил его нах весь!. Перепаял, усе заработало. :)
Потом с виской разобрался канешна :D
Патриот Комфорт 2017г.
autoparts
Сообщение autoparts » Вс мар 03, 2013 20:14
Очень повезло. Обычно когда лопостями рубит проводку ДМРВ, горят мозги.
Кстати для всех, смотрите на расположение проводки ДМРВ и если она в опасной близости от лопастей вентилятора закрепите её подальше хомутиком.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср мар 06, 2013 15:27
Вчера установил блок БОШ с трех режимной прошивкой от Романа Б. Отсёк ДК 2, чипы поменял на ключах. Разницу почувствовал. Трогать со второй стало легче, исчез "провал" тяги (в конце отпуска педали сцепления), судорожная дрожь стала меньше появляться. С третьей передачи не слезаю перекрёстках без остановки, слегка шкворча сцеплением вытягивает с 800 об. Вообще интеравл работы кпп сместился на передачу выше.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
NSS
Сообщение NSS » Ср мар 06, 2013 20:20
А до этого какая прошивка была? заводская?
Сообщение knv_230 » Ср мар 06, 2013 21:38
rigrey писал(а): .......... Трогать со второй стало легче, исчез "провал" тяги (в конце отпуска педали сцепления), судорожная дрожь стала меньше появляться.......
А ЗАЧЕМ трогаться со второй???
Под это-ж наша трасмиссия не заточена.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт мар 07, 2013 01:55
Прошивка была заводская 217 Нм заброшены аж к 4000об в мин.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт мар 07, 2013 01:58
А чтоб ехать.
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 07, 2013 07:35
rigrey писал(а):А ЗАЧЕМ трогаться со второй???
А чтоб ехать.
А с первой не едет? :shock:
Тоже не понимаю. Это же не ГАЗ 51.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт мар 07, 2013 08:15
Друзья мои! Не будем перечитывать РЕ и особенности динамики движения населённых пунктов. Я всего лишь счёл возможным поделится впечатлениями о прошивке. (по теме!).
zolvik
Сообщение zolvik » Пт мар 08, 2013 19:42
Сегодня прошил, в Челябинске, Патр 2012 года на Евро 2. Понравилось, все аккуратно, с пояснениями на мои вопросы. О результатах: на низах и средних авто не узнать, едет с малых без затыков, ускоряется на любой передаче с самого низа, ровнее стал работать на холостых (почему не знаю). Перестали лезть ошибки свойственные ГБО. По расходу пока сказать не могу, проехал всего 170 км. Но субъективно должен снизиться, т.к. моя манеры езды сместилась к меньшему нажатию педали газа. Покатаюсь больше, напишу, что по факту с расходом. Вообщем как-то так, пока все положительно.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
autoparts
Сообщение autoparts » Пт мар 08, 2013 22:16
Рому разбаньте пожалуйста.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 08, 2013 22:32
autoparts писал(а):Рому разбаньте пожалуйста.
Немного ему ещё париться осталось.
Ежек
Сообщение Ежек » Сб мар 09, 2013 18:45
Поддерживаю!!!!!!!! А то уже я сам перестал на форум заходить.... скучно...всё работает... Только одна тема инересная была....:)
mdimk
Сообщение mdimk » Сб мар 09, 2013 20:23
autoparts писал(а):Очень повезло. Обычно когда лопостями рубит проводку ДМРВ, горят мозги.
Были такие случаи у форумчан, что бы от замыкания проводки ДК2 или от обрыва проводки ДМРВ сгорели мозги?
autoparts
Сообщение autoparts » Вс мар 10, 2013 23:46
Да и очень много. От обрыва ДМРВ мозги не горят, только от замыкания его проводки при повреждении.
Насчёт форумчан не знаю.
yag13
Сообщение yag13 » Пн мар 11, 2013 13:04
Народ! скажите плиз, у новых патриотов 2013 тоже проблема с лямбдой? надо ли перепрошивать?
yag13
Сообщение yag13 » Пн мар 11, 2013 13:11
уаз 11 года,покупался в 12г. перепрошивал в барнауле,машина конторская, с нуля, собирал все чеки с заправок, езда-город,трасса,гравийка и т.п. +кондей, вышло 13.5л/100км
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн мар 11, 2013 15:25
yag13 писал(а):Народ! скажите плиз, у новых патриотов 2013 тоже проблема с лямбдой? надо ли перепрошивать?
Да проблемма - у нас их ДВЕ.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
yag13
Сообщение yag13 » Пн мар 11, 2013 17:26
Да проблемма - у нас их ДВЕ.[/quote]
Сообщение Аркадий62 » Пн мар 11, 2013 17:46
yag13 писал(а):
А что тут не понятно, дураки и дороги :lol: А вы со своими лямбдами... :lol:
yag13
Сообщение yag13 » Пн мар 11, 2013 18:59
Вообще я конкретный вопрос задал? Думаю для себя купить патрик 2013г. щас ведь Евро-4 идут?
Сообщение Аркадий62 » Пн мар 11, 2013 19:10
Не знаю. Но думаю УАЗ верен своим традициям :wink:
Старатель
Сообщение Старатель » Пн мар 11, 2013 20:47
Добрый день! Сообщите цену работы по исключению вывода ошибки 0401. Уаз Патриот 31631 двигатель Ивеко F1A блок управления EDC 16C39 BOSCH.
Дополнительно сообщите стоимость работ по тюнингу блока с увеличением мощностных характеристик.
Это я задал вопрос по адресу:CarTuner.ru <company@cartuner.ru>
Получил ответ : Добрый день! стоимость 4000 рублей исключение ошибки и чип-тюнинг.
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
autoparts
Сообщение autoparts » Вт мар 12, 2013 00:58
У всех Патриотов вторую лямбду по любому нужно убирать.
Только перевод на евро-2 уже благоприятно сказывается на работе мотора, ну а тюнинг позволит полноценно использовать его возможности.
autoparts
Сообщение autoparts » Вт мар 12, 2013 01:10
Старатель писал(а): Получил ответ : Добрый день! стоимость 4000 рублей исключение ошибки и чип-тюнинг.
Полагаю, что указали цену на бензинки. На дизеле стоимость блока не позволяет адекватным мастерам делать так дёшево. Ну а если это действительно цена на дизель, то у них совсем головы нет.
Ну тут как говорится цена соответствует качеству:).
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт мар 12, 2013 07:37
yag13 писал(а):Да проблемма - у нас их ДВЕ.
?[/quote]
В погоне за еврами 3 - 4, непродуманном прибавлением наворотов в виде лямбд и т.д. конструкторы прибавляют потребителям проблемы. Вторую "ля" надо убирать, на Соболе я 6 лет благополучно отъездил без адсорбера и здесь он мне мешает ( как конструктора его шлангом гидроусилителя "обыграли" - долго думали? - "и так сойдёт) Я не успеваю (ни мыслями, ни деньгами, ни временем) за ними доделывать. Когда успею, тогда и кузов с рамой сгниют.
Последний раз редактировалось ДЮшес Вт мар 12, 2013 07:53, всего редактировалось 1 раз.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт мар 12, 2013 07:49
yag13 писал(а):Вообще я конкретный вопрос задал? Думаю для себя купить патрик 2013г. щас ведь Евро-4 идут?
А чем евро 3 отличается от евро 4? Я думаю, что знающие люди скажут - ни чем. Стеклоподъёмники и динамики к евро мало касаются. ДАД у меня на карбюраторном Соболе ещё стоял и здесь на евро 3 стоит. То что ДМРВ нашли чем заменить - это хорошо. Я ответил на ваш вопрос?
yag13
Сообщение yag13 » Вт мар 12, 2013 14:04
В принципе да, сенк, я думал может завод решил проблему с ошибкой.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт мар 12, 2013 15:49
________________
+100
wolford
Сообщение wolford » Ср мар 13, 2013 23:17
to all: по осени заезжал к Роме, обновился на двухрежимную версию (эконом/спорт или по другому город/трасса)
to Роман: Рома, скажи, (когда разбанят)) можно мне еще
"навернуть"?))
Т.Е. сделать спорт / спорт+??))
Кстати, Ты был прав: за полгода ни разу на эконом не переключался. Теперь вроде прикатался, хочется еще порезвей))) По срокам не горит, интересует вообще такая возможность.
СПС.
trax777
Сообщение trax777 » Чт мар 14, 2013 11:23
спорт+ = оффроуд!? не пойдет?
Патриот 2020 АКПП
wolford
Сообщение wolford » Чт мар 14, 2013 11:48
trax777 писал(а):спорт+ = оффроуд!? не пойдет?
Надо попробовать.
А как на асфальте в этом режиме?
kusss
Сообщение kusss » Чт мар 14, 2013 18:44
насколько помню в офроуде холостой ход сильно завышен чуть ли не 1 500 и максимум ограничен 4 000, а вот как оно на асфальте действительно интересно.
wolford
Сообщение wolford » Пт мар 15, 2013 00:24
Когда Романа освоб.
простите, включают?
4000 точно мало
autoparts
Сообщение autoparts » Пт мар 15, 2013 09:25
Так позвоните ему. Все координаты у него в подписи.
wolford
Сообщение wolford » Пт мар 15, 2013 15:09
autoparts писал(а):Так позвоните ему. Все координаты у него в подписи.
Точно!
Вот я парюсь...))))
kusss
Сообщение kusss » Вс мар 17, 2013 21:19
Рады тебя видеть светлая голова. Ну как там новых прошек ни каких не появилось?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс мар 17, 2013 22:03
Прошивки постоянно обновляются в лучшую сторону. Но пока новых проектов нет, ждем обновление заводского софта.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 17, 2013 22:32
Ром, для Е2 чего есть? А то всё ближе и ближе к прошиву.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс мар 17, 2013 22:44
Конечно есть :)
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Пн мар 18, 2013 07:45
прошился в уфе под евро 2. цена 4000 это дорого?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн мар 18, 2013 08:02
Baimer77 писал(а):прошился в уфе под евро 2. цена 4000 это дорого?
А к чему этот вопрос? Если вам ответят "Дешево" вы пойдете и доплатите чип-тюнеру?
В этой ветке есть чип-тюнеры, их сайты указаны в их профилях, сходите к ним и посмотрите цены и сравните со своими.
zolvik
Сообщение zolvik » Пн мар 18, 2013 09:19
Нормально.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
