Двигатель Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот
- Wheel
У меня в машине БК престиж остался и работает.Показывает скорость,зарядку,количество топлива.Про кондей.Штатное место насоса кондея на ТД слева в нижней части мотора.У нас на раме в этом месте как раз стоит рулевое.
Не питай илюзий что сможешь этот мотор заправлять грязным ведром из лужи.(это распространенное заблуждение трактористов)Да он не особо прихотлив по сравнению с современными дизелями к топливу.У меня уже был случай попадания на плохую соляру(причем на заправке)
- ShuLьЦ
Согласен, про боровик. Но одна из его не маловажных задач - считывать коды ошибок. В этой части он станет бесполезен :D ну и расход он уже не покажет.
В целом кстати по ценнику за установку возможно это вполне соразмерная цена. Все зависит от технических решений которые используются.
В любой дизель можно лить любого качества солярку, просто зачастую только один раз
- ShuLьЦ
Скажу за себя. В машине тепло. Не сразу конечно, но после 5-10 минут работы двигателя из печки начинает дуть воздухом +вой температуры. Когда двигатель прогреется то воздух вполне горячий. Греет может и похуже чем бензинка но вовсе не критично. Стекла отогреваются без проблем.
Меня это удивляет, поскольку отзывы терановодов читал о том что в машинах зимой очень холодно.
У меня климат достаточно зимний, может держаться неделями и -20 и -25. На время зимней езды крыльчатка вентилятора кстати снята.
По топливу все очень специфично. По городу машина ест от литров 11-12 до 17 все зависит от условий. Если за бортом -20 или еще ниже и поездки только на работу и домой с долгими прогревами и 4Х4. то получалось около 17. Если температура повышалась до -6 например и в выходные ездил по городу практически без остановки да еще по объездным дорогам которые сейчас понастроили то расход 11 литров.
По трассе ездил несколько раз на дальняк получил чуть больше 10, но опять же было холодно и периодически на 4Х4.
Так получилось кстати что в мостах оказалась залита минералка ЛУКойл. а это я думаю тоже сказывается :D
Вообще расход я думаю корректнее летом смотреть.
Хотя по сравнению с бензом, когда у меня порой в морозы в пересчете л/100км выходило 30-35 литров, меня нынешнее положение вещей не напрягает.
Жду лета.
Жду лета.
- Wheel
Про оформление.
Пишем заявление на внесение изменения в авто
http://s019.radikal.ru/i625/1301/46/7aaa20a62836.jpg
Получаем направление в контору на получения заключения.Оплачиваем его
http://s020.radikal.ru/i720/1301/7f/ff0122d8a2e6.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1301/44/5ef01ede8345.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1301/5d/ec4657d5a1eb.jpg
В сервисе по выполнению всех изменений выдают Заявление декларацию
http://s43.radikal.ru/i100/1301/1e/67a0af5fd68f.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1301/78/fc87353c48ef.jpg
С таким пакетом доков и переделанной машиной едим в ГИБДД и получаем новое СТС
- Егор329
Спросил в этой конторе про тахометр, говорят что его подключили и он у них работает, как не сказали... Также возник интересный вопрос, при внедрении этого двигателя переделывается полностью выхлопная система, однако при оформлении в ГАИ документов экологический класс машины не меняется, таким образом могут возникнуть проблемы при прохождении техосмотров
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
У меня тоже,головная боль на патриоте стоит ТД27-с родной кпп,эксплуатация машины у меня только бездорожье,и задолбался я менять порванные сцепы.Понял что у тебя коробка с "атласа"с какой машины у тебя раздатка стоит?подскажи пожалуйста.Wheel писал(а):Почему с другой стороны.У меня Агрегат с Ниссан атлас и раздатка на правую сторону.Т10ХРомзес писал(а):Отчеи на пять с плюсом
Подушки двигателя возьми родные ниссановские они не космо денег стоят номера если надо завтра дам
У меня другая дилема: у ниссановской раздатки кардан не с той стороны.... А так хочеться вкрячить qd32 атмосферник с мех тнвд на автомате( в гараже лежит уже)
И в этом же гараже перевертыш стоит....
Так что ищи или с грузовика или с Патрола
- Wheel
Коробка вместе с раздаткой одно целое брал от ниссан атлас полноприводной версииhokik писал(а):У меня тоже,головная боль на патриоте стоит ТД27-с родной кпп,эксплуатация машины у меня только бездорожье,и задолбался я менять порванные сцепы.Понял что у тебя коробка с "атласа"с какой машины у тебя раздатка стоит?подскажи пожалуйста.Wheel писал(а): Почему с другой стороны.У меня Агрегат с Ниссан атлас и раздатка на правую сторону.Т10Х
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 1&page=109
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 1&page=108
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 1&page=107
Вот несколько фоток данного агрегата на УАЗБУКЕ
- ShuLьЦ
Пора темку поднять :)
Решил я поменять подушки двигателя, с ними конечно ничего не произошло, кстати пробег на машине с декабря 12 года по настоящее время уже 9 тыс.км.
Просто решил поэкспериментировать с целью снижения вибрации и увеличения надежности узла.
Итак купил две подушки от БМВ 5ки, судя по описаниям они должны были быть гидравлическими, что в свою очередь должно быть хорошо.
Брал не на дизельную машину т.к. на дизельных подушках есть какой то клапан к которому то ли воздух идет, то ли вакуум. Одним словом эти устроены проще их и взял на попробовать.
каталожный номер по экзисту Феби 10142
Цена конечно в 3-4 раза дороже чем на ниву но все же.
Вот фото в сравнении с БМВ и Нива
- arithmetik
А как сделали управление Атласовской коробкой и раздаткой, она же вроде бы на тросах...
Последний раз редактировалось arithmetik Ср фев 27, 2013 07:42, всего редактировалось 1 раз.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
- ShuLьЦ
не могу сказать что после установки этих опор прям небо и земля, но вибрации стало поменьше да и выглядят эти подухи болеее внушительно, короче эксплуатация покажет.
За время езды решил переделать подачу воздуха от фильтра на впуск, взял две резиновые детали от ВАЗа и гофру пластиковую из магазина стойматериалы вот что получилось.
[img][img]http://i51.fastpic.ru/thumb/2013/0227/d ... 0a0d7.jpeg[/img][/img]
- ShuLьЦ
Еще перенес расширительный бачок
[img][img]http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0227/c ... e71cb.jpeg[/img][/img]
- ShuLьЦ
Ну и еще решил сделать дополнительную опору на КПП и РК, а то меня достало колебание
на бензине то карабас трясло при езде под нагрузкой, а на дизеле еще сильнее стало, хотя я не могу понять почему у меня так, спрашивал у тех кто ездит на других патриотах, говорят что нет проблем с этим. Сам садился на другие машины реально не колбасит а у меня вот наоборот. Так что решил сделать вот такую опору из все той же подушки двигателя нивы. Стало лучше но сильнее стала передаваться вибрация. Теперь вот дымаю дырок что ли насверлить в резине подушки шоб помягче стала.
- arithmetik
Проделывал туже процедуру с Патриотом вышло весело резвенько расход не засекал делал на заказ ! До этого переделывал ФЕРОЗУ на дизель от фольксваген прошла уже 100000 до сих пор бегает и вранглер на дизель от рено тоже пока жив где бегает не знаю ! Есть множество ньюансов но все решаемы особенно если оставлять кондей я использовал родной ниссановский от террано . Пришлось всё подкопотное оборудование переставлять местами чтобы выглядело и работало адекватно !!Как фоток положить не знаю !
- Партизанский
Здесь посмотри:саня Ш Р писал(а):подскажите где или кто занимается заменой бензинового двигателя на http://trophy-life.ru/дизельный на уаз патриот
http://www.diesel12.ru/price.html
Эти ребята тоже смогут поставить, думаю:
- Vladneslav
cruznsk
Интересная тема. Интересуют конторы которые делают под ключ со всеми документами. Нарыл г.Омск
вот ссылка :)
вот ссылка :)
Воспрос по коробке.Ниссановские от Атласа выход слева,а у вас от чего?(Выход вправо)
- Wheel
Вопрос кому?Если мне то проблем с карданами нет.На кпп от атлас RS5W81A HG43 выход рк на правую сторону.Подогнать карданы по длине легче чем мост перечулковать. По крайней мере для меня
- АСаныч
УАЗ-3163 "Ульяныч" 2006г. евро2 - передан в добрые руки
УАЗ-3163 "Максимыч" 2014г. евро4 (пробег 33 368км) - - передан в добрые руки (с пробегом 53 090 км)
и снова УАЗ-315148 двс TD27T
Орловская губерния
Орловская губерния
