Кто ставил лебедку Electric Winch
- Дробильщик
- Дробильщик
- Andrej1973
Отзыв о работе лебедки Electric Winch
Отзыв о работе лебедки Electric Winch 6000. Была куплена во Владивостоке в магазине (http://offfroad.ru Тел. МТС: +79149760279 e-mail: info@offfroad.ru Адрес: Владивосток, ул. Волжская, 3) и установлена в мае 2012г. на ниву. Пользовался всего несколько раз. При проверке дома через три месяца после простоя издала посторонний шум. При вскрытии оказалось, что отклеялись все четыри постоянных магнита от корпуса двигателя и произошло разрушение одного. Обратился в магазин по причине заводского брака. Ответ магазина "На лебёдки мы даём гарантию на работоспособность новой лебёдки, на экспллуатацию гарантии мы не даём, извините." Вот вам и закон о защите прав потребителей. Т.е. купите, но не пользуйтесь, т.к. поломается. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЛЕБЕДКИ Electric Winch, т.к. даже не пользуясь у моей просто отвались магниты двигателя. Фото во вложениях.
- aaaandrejj
Re: Отзыв о работе лебедки Electric Winch
бред! машины тоже ломаются, а если вежливо послал продавец... то нужно самому себе вопрос задать! :twisted:Andrej1973 писал(а):Отзыв о работе лебедки Electric Winch 6000. Была куплена во Владивостоке в магазине (http://offfroad.ru Тел. МТС: +79149760279 e-mail: info@offfroad.ru Адрес: Владивосток, ул. Волжская, 3) и установлена в мае 2012г. на ниву. Пользовался всего несколько раз. При проверке дома через три месяца после простоя издала посторонний шум. При вскрытии оказалось, что отклеялись все четыри постоянных магнита от корпуса двигателя и произошло разрушение одного. Обратился в магазин по причине заводского брака. Ответ магазина "На лебёдки мы даём гарантию на работоспособность новой лебёдки, на экспллуатацию гарантии мы не даём, извините." Вот вам и закон о защите прав потребителей. Т.е. купите, но не пользуйтесь, т.к. поломается. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЛЕБЕДКИ Electric Winch, т.к. даже не пользуясь у моей просто отвались магниты двигателя. Фото во вложениях.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Электровинч, как самый дешёвый китай, ессно не может быть в сравнении по качеству даже в конце ряда более дорогих но ломающихся лебёдок типа комап,которые втрое дороже.
я понимая это и купил две,чтоб под рукой был донор,но будет конечно обидно,если он умрёт так быстро и без эксплуатации.
а мех фиксации магнитов производителю предусмотреть не получилось видимо,только клей?
Други форумчане внимательно читайте отзыв.
Речь идет об лебедке EW6000, у неё действительно магниты на клею, что не айс.
По опыту совковых стартеров устанавливаемых ранее на переднеприводные ТАЗы знаю, что 80% выходов и строя стартеров - отлетающие магниты. На тех моделях где магниты на борлтах этой беды нет.
На моделях EW9500 и EW12000 статор с болтовой фиксацией http://offfroad.ru/category/zapchasti-d ... 12000-12v/, так , что паника преждевременна. Да и цена мотора на мой взгляд вполне приемлема.
Для тех кому нужно качество, и не важна цена есть другой бренд http://www.part-time.ru/desc/?pid=156
Выбирает каждый сам.
- Дробильщик
- Дробильщик
Вот/Ого/ писал(а):А можно фото с установленным бампером?
Последний раз редактировалось Дробильщик Сб апр 06, 2013 20:33, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
А каким образом переключатель свободного хода так установлен, чтоб ручка вбок была? Сновья то она вперёд либо назад стоит.
- Дробильщик
Мужики кто знает номер на радиопульте и номер на блочке управления радиопультом (в основном корпусе стоит) должны совпадать ?
Проблема в том что лебедка от простого пульта работает а от радио нет, когда вскрыли основной блок там номер на блочке радиоуправления не совпадает с номером на пульте.
есть подозрение что пульт не от этого блока :)
- luchsergey
- /Ого/
Меня интересует как сделано так, как на фото.drobilchik933 писал(а):Она вообщще щас вверх... некогда дальше придумать :(
- /Ого/
Чёрный тонкий провод из блока соленойдов подключил на минус?дэн2 писал(а):Мужики кто знает номер на радиопульте и номер на блочке управления радиопультом (в основном корпусе стоит) должны совпадать ?
- /Ого/
Кстати о пультах. Я писал, что мой накрылся. Выяснили, что накрылся не пульт а приёмник, точнее один из резисторов (кажется). Накрылся он от сырости, хоть блок и герметизировали. Сейчас всё починили и залили плату специальным лаком, что и всем советую сделать.
Вчера первый раз испытал EW12000...первое впечатление негативное...упер свой УАЗ в сосну и хотел тащить другого УАЗа из болота...когда трос натянулся и пошло усилие...лебедка тупо останавливается...пробовал несколько раз туда-сюда...одно и тоже...потом вообще на размотку перестала работать...хоть с пульта...хоть с джостика...я очень расстроен...не ожидал такого...её вроде хвалили...аккумулятор в норме...мотор работал...все клемы обжаты...провода толстые ставил, подлиннЕе... так как перенес блок управления под капот... вечером разобрал пульт...там от антенки вообще проводка нет к плате...она просто болтается в корпусе... Кто что посоветует...скоро зима.. авто для охоты...лебедка желательно рабочая нужна...бывает уезжаем туда...где мобильные не работают и не докричишься ...
- luchsergey
через блок може нужно было,если мертвый груз получилось тащить(те усилие больше нормы).
Теперь разбирать и смотреть и пытаться по гарантии (хотя как вы обрисовали случай тяжёлый) или за мани сменить чего там замерло:редуктор или мотор...
Когда домой приехал решил размотать и смотать трос до конца...крутила и туда и сюда...а под нагрузкой не хочет...luchsergey писал(а):через блок може нужно было,если мертвый груз получилось тащить(те усилие больше нормы).
- luchsergey
может перегрузка была сильная.
я своей не тянулся из засад пока но для проверки вытянул весь трос отпустив тормоз и смотал на барабан причем не непрерывно и то моторчик перегрелся.потому полагаю нужно ей очень любя пользоваться,учитывая её символическую стоимость и наверняка соответствующее содержание.
- Student093
вчера решил размотать\смотать лебедку, пока бампера не было трос ровнее уложить, нажимаю кнопку на брелке - тишина. проводного пульта с собой не было, думал мож батарейка села в брелке, хотя диод горит, разобрал брелок, а там чудо батарейка как ААА только короче и на 12в, я такую в первый раз увидел. щас до интернета доехал - смотрю и вправду бывают.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Странно, у меня GEW10000 на УАЗ31519 давно стоит, тянулись и не по одному часу. Перебираю 2 раза в год - весной и осенью, промываю, меняю смазку, проверяю щетки. Конструкция мне нравится, щетки медно-графитовые, ламели длинные, редуктор собран по уму.
Был однажды трабл - переставил блок соленоидов повыше под капотом, нехватило провода на массу (от лебедки до АКБ), ну подумал, что необязательно - лебедка на раме, рама с кузовом соединяется.
Ну и отказало однажды, в самый неподходящий момент - на холостую тянет, а под нагрузкой не хочет.
Вывод - надо обязательно соединять массу лебедки с АКБ отдельным мощным проводом.
Попробуй, может поможет.
- /Ого/
Стоит EW12000, вытягивался из разных жоп, мощности не хватило один раз когда вытягивыл патр на барсах и 35 катках глухо сидевший в яме на обоих мостах и пробовал тянуть без блока. Подвешивал морду своего патра на дерево этой лебёдкой без напряга.
По поводу перегрева мотора вообще ерунда, я перематываю трос под нагрузкой, т.е. разматываю весь, цепляю за что-то, машину на ручник и на смотку без остановки практически. Никаких признаков перегрева не было.
- АНTOH
Может из серьезных засад EW 12000 и не выташит, но вот из таких выручала:
http://www.youtube.com/watch?v=8r8oa1AdEZA
http://www.youtube.com/watch?v=oyPVAnWdl6I
- /Ого/
Да что далеко ходить, вот на этом видео EW1200 в работе: http://www.youtube.com/watch?v=RQgdTbXN ... e=youtu.be
- АНTOH
Чего грустить то? Без лебедки в тех ситуациях - только за трактором идти (правда колеса я спускать тогда не попробовал)... А в более серьезные засады я и не полезу. В этом форуме уже писали, что данная лебедка для спорта не подходит...сенька писал(а):Дааа, ребята...грустное зрелище... и это все, на что она способна?((( Серьезные засады ей наверное не по плечу...хотя заявлено 12000???? из болота кто-нибудь пробовал тащиться? Или в горку?
- /Ого/
Уже писал в начале темы, что после установки, первое использование лебёдки было на соревнованиях, где пришлось ползти на лебёдке метров 150 упираясь в грязь бампером.сенька писал(а):Дааа, ребята...грустное зрелище... и это все, на что она способна?((( Серьезные засады ей наверное не по плечу...хотя заявлено 12000???? из болота кто-нибудь пробовал тащиться? Или в горку?
Да и потом, вы хотели чтоб лебёдка за 9 тысяч тянула не хуже чем варн тысяч за 40?
Я бы хотел...чтоб она вообще хоть как-то тянула...а не стояла...и не 9 тысяч, а 13./Ого/ писал(а):Уже писал в начале темы, что после установки, первое использование лебёдки было на соревнованиях, где пришлось ползти на лебёдке метров 150 упираясь в грязь бампером.сенька писал(а):Дааа, ребята...грустное зрелище... и это все, на что она способна?((( Серьезные засады ей наверное не по плечу...хотя заявлено 12000???? из болота кто-нибудь пробовал тащиться? Или в горку?
- *delete*
посмотри на рычаг редуктора. возможно, просто недовключение планетарки. было такое, когда трос перематывал, забыл рычажок повернуть. видимо на сопротивлении смазки оно без нагрузки крутит, а под нагрузкой уже все, не хватает. я уже разбирать ее начал, даже пару болтов успел открутить, только потом сообразил :)сенька писал(а): Когда домой приехал решил размотать и смотать трос до конца...крутила и туда и сюда...а под нагрузкой не хочет...
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Клуб Киловатт
- АНTOH
Рычага "тормаза" данная лебедка не имеет. А рычажок на лебедке предназначен для размотки троса, лично я им не пользуюсь т.к. доспут к нему ограничен. Разматываю трос электродвигателем лебедки.skarp писал(а):А в каком положении должен находиться рычаг тормоза при размотке и смотке? В инструкции всё не по нашенски,а я не бум-бум.
- luchsergey
Выкладываю свой отчет об установке EW12000.
Покупал площадку KDT под штатный бампер, но как потом оказалось площадка была под силовой, поэтому выступила в роли заготовки и потребовала значительной доработки болгаркой. Других вопросов при установке не возникло. Блок пока установлен на самой лебедке, но потом будет перенесен под капот. Лебедка прошла несколько испытаний и пока работает без нареканий.
Осушитель закреплен на месте звукового сигнала, шлангов хватило, удалось переместить без разгерметизации системы.
И окончательный вид
И окончательный вид
Classic 2010 +a/c, 409 E-3, Cooper Discoverer STT 265/75R16, EW12000
- /Ого/
Срочно убирай блок с лебёдки! Я на первой же покатушке его разнёс. Когда спешишь, тянешься не по прямой, трос неровно наматывается и разламывает корпус блока соленойдов.
Если нет финансов на провода длинные, то хотя бы, пока, на масляный радиатор блок повесь.
- luchsergey
Баз сбора чермета нет ?
можно из пары подходящих швелеров и уголка,как я делал.
Сейчас неспеша заднюю внедряю и совсем не на площадку в общепринятом смысле.
Индивидуальный подход своего творческого воображения можно везде применять.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт окт 02, 2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
