Люстра
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 05, 2009 10:19
http://technosila.ru/catalog/item/data/ ... 07/214155/
зачётный кабель судя по описанию 21 мм2.... метров бы 10 взял...:-)
Применение-хоть на усилки..хоть на заднюю лебеду..
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 10, 2009 16:00
:shock: О какая ЛЮСТРА, тока цены там не увидел...
:wink:
kohov
Сообщение kohov » Вт фев 10, 2009 16:10
Aleks_andr писал(а)::shock: О какая ЛЮСТРА, тока цены там не увидел...
:wink:
Цена чисто символическая 1400 условных единиц,к концу февраля должны быть.Продавать будут по записи(цена реальная,остальное шутка).
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт фев 10, 2009 16:23
А что в ней такого что стоит так дорого? :shock:
my Skype - ostrenich
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт фев 10, 2009 16:26
У них там ценник запредельный на все.
kohov
Сообщение kohov » Вт фев 10, 2009 16:50
Наверно из ограненных алмазов сделаны эти светодиоды.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 10, 2009 20:04
kohov писал(а):Цена чисто символическая 1400 условных единиц
:suicide:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 10, 2009 20:52
суперяркие светодиоды...около 100-200 р за штуку...оптом -х3 наскоко дешевле...корпус алюмяшка тк наверняка вместо радиатора используют(требование эксплуатаци этих светодиодов)...собственно нечто подобное я думаю можно сколхозить в диапазоне 10-15 тр...
Зы подобные светодиоды стоят в крузаках или лексусах в качестве габаритов-стопарей задних... тока красного цвета- светового потока-выше крыши..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт фев 10, 2009 21:03
А светодиодный поток света сложнее направлять, будут светить "куда попало"
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 10, 2009 21:32
поправлю-наоборот-поток каждого светодиода сфокусирован..тем более х3 какие они поставили..есть и с 15-20 градусным пучком..так что идея интересная..остаётся найти кучу этих светодиодов
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 10, 2009 21:40
но один параметр мы знаем- 250 ма на светодиод
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 10, 2009 22:23
http://www.edison-opto.ru/products/edison/index.php
типа таких надо ставить
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт фев 10, 2009 22:25
Hakim1 писал(а):поправлю-наоборот-поток каждого светодиода сфокусирован..тем более х3 какие они поставили..есть и с 15-20 градусным пучком..так что идея интересная..остаётся найти кучу этих светодиодов
значит прогрес шагнул вперед, те яркие которые я щупал года 4 назад светили чуть ли не сферой :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 10, 2009 22:29
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 10, 2009 22:33
эт мы в разных магазах отоваривались. :lol: ..года 3 назад я уже взял на пробу 10 канделл 60 градусов 10 мм светодиоды..около 50 р стоили..
а подобные как в люстре и тогда появлялись..но ценник около 1 тр-звиняйте...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт фев 12, 2009 11:56
Решил себе сделать съемную люстру. Сварить железный каркас. Перед лампами поставить металическую сетку (для защиты) Прошу, у кого какие идеи есть или фотки прикольные - выкладывайте. А то сложно дизайн проект придумать)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 02, 2009 09:40
Ну и что??? Так и не придумал??? 8)
Tigrric
Сообщение Tigrric » Пн мар 22, 2010 22:25
Народ прошу пояснения... По госту на транспортном средстве должно стоять: 2 фары ближнего света, 2 или 4 дальнего и 2 противотуманки. Итого 8. Блок фары считаются? (я имею в виду штатные.) Если считаются, так как в них есть и ближний и дальний свет, то по госту получется что на люстру я могу поставить только 2 фары дальнего света :(
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт мар 23, 2010 06:16
в ГОСТе (нового, правда, не читал, лет десять назад так было) даже прописаны расстояния на которых ставятся фары, люстра в принципе не проходит...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт мар 23, 2010 09:42
вот тут про ГОСТ я писал
http://www.uazpatriot.ru/forum/dopolnit ... 12235.html
УАЗ наше ФСЁ
Звездочет
Сообщение Звездочет » Сб окт 23, 2010 12:46
Доброго времени суток! И все таки я так и не понял как из салона вывести провода на крышу :o в салоне все сделал, выключатели, реле , провода. Подскажите кто как провода выводил :oops:
DBS
Сообщение DBS » Сб окт 23, 2010 15:48
Вот так вот проще всего
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 24, 2010 12:07
DBS писал(а):Вот так вот проще всего
:shock: Это через всю крышу тащить провода назад, а потом через весь салон - вперед??? :roll:
Помор
Сообщение Помор » Вс окт 24, 2010 12:12
Да так же тащил провода через весь салон, заводил под уплотнитель (не разрезая его)
www.nkvd4x4.ru - Клуб Народный Комиссариат Внедорожных Дел
Только внедорожник даёт настоящую свободу передвижения!
DBS
Сообщение DBS » Вс окт 24, 2010 14:00
Aleks_andr писал(а):... :shock: Это через всю крышу тащить провода назад, а потом через весь салон - вперед??? :roll:
А чего тут такого то... в желобок на крыше они сами ложаться, под резинку тоже... 5-10 минут и готово...
Явно быстрее чем сверлить дыру в крыше и разбирать потолок... и как с боковыми дверьми не надо мучаться чтоб не протекало... в наших машинах провод по салону можно спрятать не разбирая самого салона... :)
List
Сообщение List » Пт ноя 19, 2010 17:44
Тем у кого есть шноркель:
Я протянул провода в гофре по стойке передней, шноркель защищает, далее по водостоку,под передней опорой рейлинга, ну и потом на экспедиционник.
З.Ы. Фотки размещу чуть позже.
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
Сообщение Ep » Сб ноя 20, 2010 11:27
да, по шноркелю очень часто тянут. расход проводов гораздо меньше получается :)
я вчера получил часть весемовских фар рабочего света (огромное спасибо камраду Wolford-у за помощь в покупке) и, если получится, на выходных тоже попробую их прикрутить куда-нить...
Atil
Сообщение Atil » Сб авг 18, 2012 14:23
Подскажите, у меня люстра 4 фонаря по 55 Вт
P = U * I
I = P / U (55*4/12)
Примерно 19А
Зачем нужно ставить реле, если кнопка
"Переключатель с зелёной подсветкой ON-OFF (35A 12VDC)"
рассчитана на 35А?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб авг 18, 2012 14:39
Atil писал(а):...Зачем нужно ставить реле, если кнопка
"Переключатель с зелёной подсветкой ON-OFF (35A 12VDC)" рассчитана на 35А?
Если силовые провода будут идти от аккумулятора до фар через этот выключатель, то реле точно не надо: зачем дублировать и так мощные контакты. Реле надо для управления сильноточной цепью маломощными выключателями.
2%
Atil
Сообщение Atil » Вс авг 19, 2012 12:58
А, т.е. это просто выключатель такой?
Atil
Сообщение Atil » Ср авг 29, 2012 14:27
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср авг 29, 2012 17:37
С выключателем - поаккуратнее, китайцы часто желаемое за действительное выдают.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Atil
Сообщение Atil » Ср авг 29, 2012 20:27
Спасибо. Решил естественно дело по классической схеме.. Реле))
sud62
Сообщение sud62 » Чт авг 30, 2012 08:05
Я выход питания люстры (по совету установщиков багажников) сделал между верхним срезом задней и передней двери! (Говорят это штатное место для выхода, предусмотренное заводом, мигалки и проч.)
Последний раз редактировалось sud62 Чт авг 30, 2012 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Atil
Сообщение Atil » Чт авг 30, 2012 08:20
Задней и передней чего?
sud62
Сообщение sud62 » Чт авг 30, 2012 08:35
Исправил, извиняюсь! :D Не могу загрузить фото на qip.ru, инет тормозит, позже постараюсь. Когда открываешь двери там есть круглая выпуклость15мм в диаметре, сверлишь дырку сверлом на 12мм и вставляешь резинку проходную она есть в любом автомагазине. Я для надежности герметиком промазал!http://photo.qip.ru/users/sud62/4123375 ... nImageLink
Atil
Сообщение Atil » Чт авг 30, 2012 08:58
У меня отверстия в крыше уже были (снимал рейлинги) для меня проблемы куда сунуть провода не стояло..
А вообще.. решение весь и весьма хорошее! Только вот провод надо закрепить обязательно, иначе натрет до голого металла! А можно еще полоску винила наклеить.
sud62
Сообщение sud62 » Чт авг 30, 2012 10:29
Согласен! Но у меня провод толстый(2,5кв), одножильный(2 жилы), в двойной изоляции и еще я во время сборки в термоусадку загнал, собирал так хе на полу, а потом феном усадил! И проводка довольно упругая, лежит плотно! К стойке и к багажнику проложил закрепив черными нейлоновыми хомутами.http://photo.qip.ru/users/sud62/4123375 ... inImageLin
Lexans
Сообщение Lexans » Чт авг 30, 2012 10:59
Уменя дуга на релингаъх стоит на ней пока две фарй и сибишная антена ,до антены были только фары и провода вел под обшивкой крыши до задней двери вывел их через вытяжку воздуха из салона ипод резинкой обратно до дуги. Акак сибишку ставил то тупо релинги открутил с одной стороны кабель антенный вывел ,а сдругой массу 9кв протянул герлен под релинг подложил и всё отлично получилось.
Вернуться в «Про Тюнинг»
