Багажник на крышу без рейлингов?
LUK
Сообщение LUK » Пт мар 16, 2012 13:50
А кто нибудь ставил Атлант :?:
Что то я ни как не могу вкурить как он ставится.
http://www.atlant-systems.ru/ru/rsearch/
кувылша
Сообщение кувылша » Пт мар 16, 2012 14:04
LUK, я чего то сомневаюсь что там на фотах патрик
LUK
Сообщение LUK » Сб мар 17, 2012 10:36
Сегодня был в магазине "Багажные системы"
предложили Motnt Blan для нексии только сами поперечины поменяют на длинные 5700р. и THULE 8150р
Только вот возникает вопрос багажник поставлю прикручу бокс, только вот как им пользоватся на такой высоте, стремянку возить? :lol:
ligen
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 06:10
Заказал здесь:
http://www.anvir.org/cat/shop/trunk/page150.php
Обещали за 4-5 недель после оплаты изготовить, оплатил 5 марта, 22 марта позвонили сказали что готов, отгружают. В понедеьник 26-го. получил в Желдоре, внутрь не влез, привязал на крышу, сборка+монтаж 5 часов... Точь в точь как на фото сайта. Покупкой доволен.
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 06:13
Опп..., подорожал. Я платил (18000+500)+ прибл 1300 за Желдор. до Самары.
кувылша
Сообщение кувылша » Чт мар 29, 2012 07:51
ligen надо будет посмотреть на твой в живую.
он за "водостоки" крепится или крышу сверлить надо?
на опоры сбоку так и просится какое нибудь графити или светоотражающие наклейки))
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 08:18
Да, на водостоки, мож сегодня сфоткаю подробнее, залазил сам (120 кг.), думаю 200-300 распределённых кило без вопросов. Кстати он 35-40 кг.
На "закрывашки" опор точно надо типа "Патриот", знак "УАЗ", "2,7л"...
Atil
Сообщение Atil » Чт мар 29, 2012 09:24
А крышки в комплекте да? У тебя рейлинги стояли? Хочу такой, но у меня рейлинги.. ума не приложу как потом отверстия из-под них заделать...
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 09:50
Комплектация (на память)
1.Сам багажник. (30 кг+/-)
2.Угольники опор, сталь прибл 3-4мм =8 шт.
3.Пластины вертикальные шириной 10-12 см.(на них он стоит в щелях водостока)3-4 мм = 8 шт.
4.Накладки прижимные (сжимают пластины и ребро водостока) 3-4 мм = 8 шт.
5.Куча болтов, гаек, шайб М8, (М6 крепят "нахлабучки" остальное всё на М8
6."Нахлабучки" прибл. 8х12 см.чтобы спрятать п.5=8 шт.
Сделан цивильно, краска - порошок.
Релингов не было.
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 10:52
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 10:53
Последний раз редактировалось ligen Чт мар 29, 2012 12:02, всего редактировалось 4 раза.
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 12:04
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 16:47
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 16:51
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 16:53
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 29, 2012 16:54
inventor
Сообщение inventor » Пт мар 30, 2012 07:32
Можно только позавидовать рентабельности данного изделия :D
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт апр 03, 2012 09:27
ligen писал(а):Изображение
Здравствуйте, багажник отличный, поздравляю! Подскажите пожалуйста, что за сетка поверх каркаса приварена. Это кладочная или какая-то другая? И еще - какое расстояние между поперечными трубами и какой вес багажника и его цена? Мой в процессе. Сделаю выложу фото. :)
P.S. Под крепление багажника к крыше подложите резину, чтобы краска на крыше была целая!
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
ligen
Сообщение ligen » Чт апр 05, 2012 20:05
Брал здесь - http://www.anvir.org/cat/shop/trunk/page150.php
Оплатил 18 т.р, ждал около 3 недель пока изготовят. Сетка с ячейкой ~ 40x40 мм, диаметр проволоки 2 мм, вес 35-40 кг.
Расстояние завтра замерю, про резинки согласен, надо поставить....
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пт апр 06, 2012 08:52
ligen писал(а):Брал здесь - http://www.anvir.org/cat/shop/trunk/page150.php
Цена......, но и качество хорошее, а за качество приходится платить! Вес 35-40 кг дает надежду что он из металла и прочный! Замерьте пожалуйста диаметр труб, по фото не понятно - нижняя 20, верхняя 15, или нижняя 25, верхняя 20? Сколько заявленная грузоподъемность багажника у производителя? Спасибо! :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт апр 06, 2012 09:42
Есть у меня крепления Amos в водосток (к рейкам поперечным), от Нексии. Буду варить корзину, НО! Все мне кажется что высоковаты оне! Вопрос- от крыши до дна у кого какое расстояние? Эти подгонять буду.
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пт апр 06, 2012 10:03
на южке купил как раз стойки от нексии 4 шт и поперечные перекладины 2 шт от какого то багажника 1.5р всё вместе , держаться крепко . высоковаты немного но я хочу под переднюю стойку 4 шт фар приколхозить будет что то типа люстры .
УАЗ PATRIOT 2011, евро-3.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт апр 06, 2012 10:29
Так- то да, у меня фар- полный кенгур, все же думаю пониже нужно. А рейки заразы гнутся под пол-кубом доски. (кстати 3500 в Коломне)
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пт апр 06, 2012 15:11
El_Romo писал(а):Так- то да, у меня фар- полный кенгур, все же думаю пониже нужно. А рейки заразы гнутся под пол-кубом доски. (кстати 3500 в Коломне)
кенгур или силовой бампер ? а то я слышал кенгурятники запретили и гайцы дергают машины с кенгами . Я когда покупал на рынке продавец спросил чё возить буду , тяжёлое что то или так бытовуха , если тяжести то надо брать несколько комплектов или 3 стойки на одну сторону или 4 . что бы вес распределялся
ligen
Сообщение ligen » Пт апр 06, 2012 15:17
Прошу прощения, alexdemon79. Что-то я сегодня закрутился... Завтра с утра сделаю замеры труб и между труб.
ligen
Сообщение ligen » Пт апр 06, 2012 15:25
Заявленную грузоподъемность не знаю. Сам 120 кг. хожу свободно по нему , думаю 200-300 распределённых кило не вопрос.
ligen
Сообщение ligen » Вт апр 10, 2012 03:40
Верхняя 23 мм.
Нижняя 32 мм
Между труб 200 мм. по центрам.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт апр 10, 2012 13:26
ligen писал(а):Верхняя 23 мм.
Нижняя 32 мм
Спасибо! Значит верхняя 20, нижняя 25! А я все из 20-ки сделал и расстояние 250мм. На площадочных весах взвесил получилось 57кг. У Вас скорее всего тяжелее должен быть, т.к. основание из 25 и труб больше :pardon: Ну да ничего на видео мужик рассказывает что на багажник грузит под 400кг, одного только топлива 120л. :shock: Вот ссылка на видео. http://www.youtube.com/watch?v=vsvpoCcw8rI Кстати не плохо рассказывает про экспедиционный Патриот. Так сколько все таки можно грузить? :)
Rolly
Сообщение Rolly » Вт апр 10, 2012 13:45
А если попробовать спросить у него самого?
Вот его профиль...
http://www.uazpatriot.ru/forum/member3517.html
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт апр 10, 2012 16:16
Rolly писал(а):А если попробовать спросить у него самого?
Вот его профиль...
Так он может и не ответить - в профиле всего 19 сообщений с 2007г. :lol:
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт апр 10, 2012 16:29
Кенгур полноценный. И четыре фары на нем. Две дальнего выжигания глаз Д19 и две туманки, полисмены игнорируют, хоть и живу в Подмосковье с Тверскими номерами. Может когда люстру поставлю начнут обращать внимание?
ligen
Сообщение ligen » Вт апр 10, 2012 16:47
Фиг знает... 2 места приблуды всякие (кронштейны, угольники, болтики..) и сама корзина, закидывал на крышу волоком сзади по тряпкам, потом подводил кронштейны мож и вправду около 50 кг. да плюс еще приблуды...
Rolly
Сообщение Rolly » Вт апр 10, 2012 19:24
А для скептиков - вот еще одна сцылка...
http://www.drive2.ru/users/alekseyt/
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср апр 11, 2012 02:22
Вы его представитель или как? Почему он сам не ответит? Вопрос все тот-же сколько можно нагрузить в кг на экспедиционный багажник, без вреда для машины (в идеале ничего грузить не надо - это я понимаю)? :)
ArtXim
Сообщение ArtXim » Чт апр 19, 2012 10:05
Купил багажник с УАЗ-Дизайна http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhda ... 21694.html. Багажник здоровый, правда смотрится немного инородно (сравниваю с рифом), хотя может и не привык. Из минусы
1. Не были просверлены отверстия под установку на крышу, пришлось сверлить, так же не точность средней стойки, отверстие попадало во внутрь профиля, место гайки пришлось нарезать резьбу
2. Так же багажник весь играет, из-за чего где-то лёг нормально, где-то пришлось притягивать
3. Когда приехал забирать оказалось что багажник не разборный, пришлось всю конструкцию с горем пополам возгрузить на крышу.
4. Мягкие продольные планки, легко гнутся.
Посмотрю как в эксплуатации, а там решу его судьбу окончательно
dydykin
Откуда: Санкт-Петербург, Старая деревня, Кировский завод, Техноложка
Сообщение dydykin » Сб апр 28, 2012 09:21
Мужики, как быть? Заказал экспидиционный багажник на водостоки, а у меня рейлинги стоят. Вопрос, чем заделать отверстия от рейлингов в крыше? И че, реально надо снимать всю обшивку салона?
ArtXim
Сообщение ArtXim » Сб апр 28, 2012 17:50
Да отверстия можно закрыть болт плюс гайка, да и герметик для лучшей водозащиты, так же через отверстия можно провод для люстры протянуть. А чтоб снять их к сожелению надо всю крышу разобрать, или попробовать их сильно отогнуть от края, ну и заодно шумку сделать.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб апр 28, 2012 21:20
Операция по снятию потолка занимает 15 мин. Главне всё делать чистыми руками, а то после установки обшивку чистить не очень удобно 8) , руки и шея затекают :o .
ArtXim
Сообщение ArtXim » Вс апр 29, 2012 00:28
Да обшивка грязнится на раз. Но можно попросить жену помочь почистить и всё ок будет.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Вс апр 29, 2012 00:31
Заодно когда снят потолок можно проложить силовые провода для нужд багажника. И я ещё кинул управляющий провод в виде 4х парного utp для управления, нагрузкой.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Вс апр 29, 2012 00:34
Кстати по поводу багажника в фирме уаз дизайн, написал производителю о недачётах, обещал исправить.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт май 22, 2012 16:16
Ваяю щас корзину. Сделал от ”пола„ до верха борта 15 см. Прикинул на машину- с боку ничего, с зади вроде большевата.. Думаю вот отпилить до 10 может.....
alex244
Сообщение alex244 » Вт май 22, 2012 20:09
El_Romo писал(а):Ваяю щас корзину. Сделал от ”пола„ до верха борта 15 см. Прикинул на машину- с боку ничего, с зади вроде большевата.. Думаю вот отпилить до 10 может.....
А ты попробуй поэксплуатировать багажник вообще без борта . Мне понравилось : грузить, разгружать, крепить все удобно и просто ( борта готовые до сих пор стоят не приваренные и никогда не буду приваривать их) Вид м.б. и не распальцованный , а багажник практичный! см. стр 15
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт май 22, 2012 20:42
Согласен. По функционалу без бортов- лучше. На поперечинах до куба доски возил. Но появились восемь фар рабочего света и пришлось классику жанра мутить.
Сообщение Ep » Вт май 22, 2012 20:52
прячь их под платформу :) - всего делов то.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт май 22, 2012 21:00
Не лезут заразы.. Кстати фотки обеих ваших машинен у меня в телефоне пол-года изучались.
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 08:36
каких машинен? недопонял...
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср май 23, 2012 10:19
Машин (патров конечно) которыми вы владеете, уважаемые товарищи, на которых стоят багажники. И чьим опытом я пользовался при выборе и изготлвлении.
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 10:21
гы. у мну нету багажника щас, тока рейлинги :)
Гном
Сообщение Гном » Сб сен 29, 2012 15:08
Привет Камрады!Кто нибудь выложите пожалуйста чертежи на нескромный багажник экспедиционик(можно на было бросить)
Вернуться в «Про Тюнинг»
