Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
- arithmetik
- Роман Б.
Все верно, именно так и рождалась - в муках :lol: Если бы не активные участники форума с конкретными пожеланиями, то и заглох возможно проект, как затухли одноименные темы на параллельных форумах. И заметьте, где те выскочки, что вваливались с криками: у меня СУПЕРЧИП!!, быстро все ко мне, прошью десятерых бесплатна!!! И где они? :oЕжек писал(а):это щас так кажется..... А в своё время так рождалась истина!:)
- denisko
Спасибо. Они шьют одинаковые прошивки и по одной цене?Sh_Ruslan писал(а):Питер:
Тел: (921) 946-69-72
Тел: (911) 759-78-07
Тел: (964) 366-84-28
Тел: (812) 385-50-70, (921) 752-10-83
Ещё вопросы - везде пишут про отключение ДК-2. Может ли прошивка отключить ДК-1? Что ухудшится при этом?
Пройдет ли такая машина официальный техосмотр?
- Роман Б.
:lol: :lol: :lol: со вскрытием однозначно дешевле :D и прошивки наверное от фельтфебеля :)denisko писал(а):ага. спросил у двоих - у одного 3 со вскрытием, у другого 8. видимо, без вскрытия :DSh_Ruslan писал(а):должны быть и прошивки и цена одинаковые.
Год уже прошел, как научились шить без вскрытия, очевидно от избытка желающих такие услуги и цены :o
- Шпень
Роман, давай сюда, интересный аномальный факт рисуется:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kataliza ... tml#598076
- Vitastuning
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Подскажите, на светофоре со второй передачи как стал трогатся с места? Спасибо.airub писал(а):Прошивался у Романа через час после покупки нового Патра.
Сейчас 3000 полет нормальный. Всем доволен.
Роману спасибо!
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- отец Владимир
Роман Б. вопрос тебе такой,
Мозг БОШь новый прошит у вас под Евро два, до прошивки машина отличалась хорошим апетитом, после прошивки расход остался тотже, ну какбы не парился я поэтому все выглядело логично т.к. у меня пикап, пустой вес под две с половиной тонны, резина 34" расход 17-20литров .
Но тут вышла оказия вывалился из коллектора штуцер клапана адсорбера и тем самым обеднилась смесь неучтенным ДМРВ воздухом, ну на холостых колбасило мотор зато в движении поехало шустрее и расход упал до 12ти.
Провел эксперимент вынул из гофры трубку отсоса картерных газов эффект повторился но холостые ровные при этом а все остальное то что надо.
Вывод если обмануть ДМРВ и после него дать воздух то машина и едет резвее и еще и экономит.
Вопрос можно ли этот обман сделать на электронном уровне? ну какнить откоректировать показания ДМРВ чтоб он считал меньше воздуха чем прошло в реале?
- Роман Б.
Re: Роман Б. вопрос тебе такой,
Система поддерживает определенный состав смеси 14,7/1 воздуха/бензина. Рано или поздно система скомпенсирует этот мизер воздуха, с одним но: система будет работать не корректно :DЛень писал(а): Вопрос можно ли этот обман сделать на электронном уровне? ну какнить откоректировать показания ДМРВ чтоб он считал меньше воздуха чем прошло в реале?
Сделать на электронном уровне - элементарно, только зачем? Расход все равно на 80% зависит от манеры езды. Тупая машина будет экономить на малых мощностях и будет жрать при не достаточной мощности.
Дык в томто и дело что изначально у меня машина работала неправильно, и случай внес поправку которая благотворно сказалась и на мощности и на расходе, и это объективно один и тотже маршрут с дачиРоман Б. писал(а):Лень писал(а):
я проезжал на 29литрах это до вмешательства и как только не старался но это был минимум, и 24 литра после обеднения,
при этом если нажать то разгон очень заметно веселей.
так возьмешься за коррекцию? ну чтоб точно не ухудшилось или делать колхоз?
- Роман Б.
Не может ничего улучшиться. Я еще раз повторяю, что смесь вырулит мозг так, как ему нужно, а тот мизерный воздух, который пошел мимо ДМРВ - ничтожно мал на средних-максимальных нагрузках. На малых и частичных же нагрузках - его получается слишком много, смесь обедняется со всеми вытекающими, и в конце концов обязательно вылезет боком :D
З.Ы. За коррекцию конечно же не возьмусь - колхозом не занимаюсь :lol:
Здравствуйте форумчане ! Пишу в первый раз из вятских лесов. Очень волнует вопрос прошивки Е 3 . У нас в Кирове с этим делом каменный век , так что после смерти катализатора (80000) ни чего кроме выламывания начинки и выведения дк 2 под капот придумать не смог . Расход просто замучал 16-18 по трассе и так было всегда. Диллеры говорят что попадают такие мозги и сделать ничего нельзя . Стоит ГБО 4 расход 20 постоянно ошибки богатая смесь, неисправность дк-1 , и т п в сервисе проверял все работает на бензине а так сбрасываю ошибки на пк . Сейчас пробег 120000 двигатель в норме Прошу помощи у Роман Б. !
- Роман Б.
Если движок в норме, остается только шить, шить двухрежимку, чтобы и на газе правильно работал. Газ обязательно регулировать, ибо ошибок по смеси быть не должно (бензомозг не должен видеть разницы между бензином и газом). Если у вас прошить не где или не кому, то шлите ЭБУ. ЕМСом или с оказией. Дистанционный чип практикуется достаточно успешно.Дмитрий43 писал(а):Здравствуйте форумчане ! Пишу в первый раз из вятских лесов. Очень волнует вопрос прошивки Е 3 . У нас в Кирове с этим делом каменный век , так что после смерти катализатора (80000) ни чего кроме выламывания начинки и выведения дк 2 под капот придумать не смог . Расход просто замучал 16-18 по трассе и так было всегда. Диллеры говорят что попадают такие мозги и сделать ничего нельзя . Стоит ГБО 4 расход 20 постоянно ошибки богатая смесь, неисправность дк-1 , и т п в сервисе проверял все работает на бензине а так сбрасываю ошибки на пк . Сейчас пробег 120000 двигатель в норме Прошу помощи у Роман Б. !
- Роман Б.
Все верно, правильно, мудро, замечательно, обязательно чиповать исправную машину нужно, но! Если чип-тюнинг ограничивается, предположим, записью более свежего серийного софта, то изменит ли что-нибудь диагностика движка? Если есть неисправность, то станет ли движок хуже работать при замене серийки серийкой?Sh_Ruslan писал(а):один минус только в таком случае - диагностика не делается перед прошивкой. придётся владельцу делать её у себя
Не вижу никаких минусов :)
А диагностику необходимо делать, всегда и регулярно, не важно - чип или не чип.
- konst nk
Всех приветствую !!! чуть не по теме Bosch , но блин вопрос ребром встал !!! поиском не нашёл , просто искать -- времени нету нифига !
В общем так : опять про валы 30/34 ( Женя привет ! :D ) ,
валы стоят ,но проблемма прошится под эти них !!! НО у меня Микас 11 , однако в наших краях ( Новокузнецк Кемеровская обл.) нема таких умельцев ( рад буду если ошибался) .
есть вариант считать с моего блока программу и отправить куда надо ! Только вот куда надо нэпонятно !!! мож подскажет кто-чего !!!
Понимаю правильней бы было на Микас 7,2 откатится , но дороговато блин... :o
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
- Роман Б.
Так уж прям и дороговато :Dkonst nk писал(а): Понимаю правильней бы было на Микас 7,2 откатится , но дороговато блин... :o
Обмен М11 на Микас 7.2 на базаре обойдется, если не в нулях, то с доплатой максимум в тыр. Купить колодку под микас с проводами и за 2-3 часа с перекурами спокойно перепаять к старой проводке. Итого: бюджет 1 тыр мозги, 300 ры кусок проводки с разъемом, папиросы, пиво и рыпка :) - 1500р. Больше менять ничего не потребуется кроме подключения провода ДТВ к ДМРВ (зеленая цепь) и на ДМРВ дать 5 Вольт с датчика дросселя (красная цепь). Тарировку ДМРВ в прошивке поменяет тюнер в процессе настройки движка (тут ценника не знаю). Вроде ничего не забыл :wise:
Схемы можно скачать тут:
http://ais-avto.narod.ru/mk11-sh1.pdf
http://ais-avto.narod.ru/mk7-sh1.pdf
Не выйдет, готового решения увы, не существует 8)konst nk писал(а): есть вариант считать с моего блока программу и отправить куда надо ! Только вот куда надо нэпонятно !!! мож подскажет кто-чего !!!
- konst nk
Понял спасибо , буду думать !Роман Б. писал(а):...
Схемы можно скачать тут:....
- Миха_А
Терпеливо прочитал всю тему :) Спасибо всем внятно излагавшим (особенно конечно Роману и Ep). Сам подумывал чипануть Патрика изза расхода, но теперь понял что не в мозгах дело :D А вот читая отчёты чипанутых (ничего если так назову? просто слово прикольное :D ), я понял что мой параход именно так себя и ведёт практически! Холостые около 850, не скажу что колбасит мотор на холостых, у Аудюхи моей мотор не на много ровнее работает. Ну и многое из того что камрады описывали как появившееся после чипа, у моего Патра есть! Машину брал с рук, но както слабо верится что первый хозяин чиповался. Машина август 2008.
Вот, добавил маленько флуда в тему
- Миха_А
Признаюсь это было не легко! Флуда и оффа капец как много! Голова кругом идет... Но я напрягся и пожалуй не жалею о потраченом времени :) Узнал много нового об устройстве своего Патриота (я на нем всего 2 месяца). Но думаю, если всё будет хорошо в плане денег и времени, через полгодика я таки попробую чипануца хотябы для сравнения :) Если уазик меня не разорит, то сколько нибудь тысячь на эксперимент я постараюсь найти :)
- Виталя
И я чипанулся У Романа. Ощющений, ни каких пока нет, потому что мозги сегодня должны приехать. :D И еще надо будет переключалку подсоединять, для прошивки под газ, (со схемой вроде разбрался) может на выходный поставлю и буду тестировать, если конечно дадут самому прокатиться хозяева еще 3-х патриков.
- Роман Б.
Схема предельно проста Пока можно поездить безВиталя писал(а):И я чипанулся У Романа. Ощющений, ни каких пока нет, потому что мозги сегодня должны приехать. :D И еще надо будет переключалку подсоединять, для прошивки под газ, (со схемой вроде разбрался) может на выходный поставлю и буду тестировать, если конечно дадут самому прокатиться хозяева еще 3-х патриков.
