Передний мост
- tazzzik
Передний мост
Люди добрые, раскажите пожалуйста как правильно передвинуть передний мост вперёд? Поиском не могу пользоваться, так как почти весь сайт на английском языке, да и вроде пролистал все темы и не нашол. Может сылочку дадите или кто сам заморачивался,раскажите пожалуйста, если есть фото-не помишает.
- doktor 666
- doktor 666
- alexandro82
- doktor 666
- БиогенераторЪ
не смущает что карданы имеют осевую подвижность?doktor 666 писал(а):а кардан я передний менять собрался с барса поставить он как раз будет
только не забудте что если много шайб кладется то :
1. надо уменьшить по толщине наружную резиновую шайбу
2.расширить площадку под крепление стойки стаба на клюшке
- БиогенераторЪ
и нафига спрашивается Вам мой юный друг тогда пружины от мерина?Portos писал(а):Ну у меня кроме кенгурятника ничего спереди не. Бампер штатный. И без лебедки. Причем у товарища даже без кенгурятника.
или вы в фанклубе ссыпателей позвоночника в трусы?
тогда надобы еще 32-33 резину накачать до 3.5 атмосфер :P
Могу Вам сказать ,что на этих пружинах и амортизаторах Ранчо 5000 машина ведет себя гораздо лучше чем на штатных и трясет гораздо меньше (Колеса накачаны перед 2, а зад 2,2) , да кстати сейчас резина 255/70/16 , а на лето буду брать или такую же или 245/75/16. Я от машины добиваюсь комфортности (с моей точки зрения). В говнах не лажу, зато очень часто дальняки и пересеченка.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- doktor 666
не смущает кардан штатный короткий при лифте 4 дюйма и выдвинутом мосте его не хватает на артикуляциях правое вниз того гляди расстегнется :oБиогенераторЪ писал(а):не смущает что карданы имеют осевую подвижность?doktor 666 писал(а):а кардан я передний менять собрался с барса поставить он как раз будет![]()
по 1 какую шайбу? переднюю или заднюю?
спереди полиуретан,а заднюю подрезал что бы гайку застопорить встало все жестко нет хождений при торможение.
машину после остановки еще вперед назад болтало ща нормально встает как вкопоная
2 удлинил стойки и все на место встало тока стойка под некоторым углом вперед получилась но это не крктично
- doktor 666
- doktor 666
- БиогенераторЪ
- doktor 666
- БиогенераторЪ
- doktor 666
- doktor 666
- БиогенераторЪ
- doktor 666
бодик минимум 50мм и не париться
локер назад вместе с брызговиком отводиться т к цепляет в середине его
если еввро три то не очень много переделок при боди лифте тормозные уже на шлангах педаль электронная
единственное что переделал это полностью моторный жгут переложил так как его через ж проложили изначально
и расверлил под более толстые болты
шайбы стальные 50мм в высоту и пиво и процесс пошел
но это в другой теме
- Nomad
Удлинители карданов, задний 15 мм, передний 25 мм:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96637534/
300 рублей у токаря каждый.
Болты подбирал в магазине крепежа по такому принципу:
L буртика болта = толщина фланца кардана моста + толщина проставки + толщина фланца моста
L болта = L буртика болта + толщина гровера + толщина шайбы + минимальный запас резьбы в несколько мм.
Если купить слишком длинные болты, то их не вставить.
Если купить болты с недостаточно длинными буртиками, то может случиться то, что часто происходит с болтами крепления заднего кардана к фланцу РК.
При установке прямого кардана УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31612-2201010 обнаружил что эта проставка (15 мм) не особо нужна:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96656273/
т.к. с проставкой 15 мм на сжатие прямого кадана остается всего 12-15 мм. Ход карданов в стаканах - 60 мм. При лифте 3 дюйма в стакане переднего кардана оставалось всего 20 мм из 60-и ЕЩЕ ДО СДВИГА МОСТА и появился осевой люфт (и вибрация). При установке проставки 25 мм осевой люфт и вибрация исчезли.
Прямой кардан нейтрализовал излом крестовин свыше 14 градусов (ощущались пики крутящего момента), удалил уже второй мертвый подвесной и полностью убил вибрации.
