Шнивовские подрулевые переключатели
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн янв 16, 2012 18:29
Шурик3 писал(а): К сожелению у меня этого нет . :cry:
Еще все впереди :))))
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн янв 16, 2012 19:13
вот так выглядит отделенный рычаг.
на кончике белый хвостик, там должен быть железный цилиндрик.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн янв 16, 2012 19:17
а если поворотник не фиксируется , поможет?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн янв 16, 2012 19:19
может стоит заменить весь рычаг в сборе?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн янв 16, 2012 19:31
дак менять сразу оба и повороты и дворники :-)
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Пн янв 16, 2012 19:48
kuznetsovmv подскаи пожалуйсто тупому электрику, чёрный прводок куда посоеденяется .
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт янв 17, 2012 09:13
на черный проводок кидается то, че тебе надо, + или -,если +, то при нажатии клавиш этот плюс будет появлятся на выводах с клавиш, эти выводы конектиш с контактом реле замыкающими катушку реле и второй контакт катушки вешаеш на массу, на силовые выводы реле вешаеш плюс с акума и потребитель, надеюсь не слишком путано написал :)
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Вт янв 17, 2012 12:44
Напишу как подключал , чёрный на + с реле , там синий провод , остальные три на реле которое подсоеденяется к подрулевому переключателю.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт янв 17, 2012 15:15
ээээ, че хотел подключить то? на черный кидается +, или от зажигания, или постоянный, в принципе не особо важно, где ты его возьмеш, это цепь управления, токи небольшие будут, важно выводы от клавиш правильно подключить,вот че ты хочеш запитать -непонятно....
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт янв 17, 2012 15:20
Шурик3 писал(а):То есть чёрный проводок соеденяем с жёлтым ( кнопка ресет ) , красным ( если не ошибаюсь кнока в верх ) и другим проводком . И всё будет работать ?
подсоеденял себе кнопка ресет- омываталь задка , в низ - щётка задка , в верх - щётка спереди . Пока делал пять предохранителей зжёг и когда сгорело реле стеклоочистителя эксперименты закончил . :o
зачитал и окончательно запутался :) , при установке правого подрулевого это все будет работать штатно, на допкнопки вешаеш ченить другое....
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт янв 17, 2012 16:51
черный проводок соединяется с красным, принажатии кнопки, с желтым или зеленым при нажатии на качельку.
если на черный подашь минус, то он будет появлятся на этих проводах, если + то будет он..
а дальше уже реле ставишь.
проводки тонкие, большие токи не надо вешать на них.
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Вт янв 17, 2012 18:23
Во вопрос поднял . Всем спасибо за подсказку !
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Чт янв 19, 2012 09:16
Начитался вчера этой темки и решил тоже себе поставить.вчера купил и вечером поставил. Скажу так: удовольствия особого не от переставленных! И у меня родные вкл легко так как уже приработались. . .за 60тыс.красоты тоже особой не увидел.
Ничего подпиливать не пришлось, но когда пыльники ставишь родные на место то начинается гимор! Отщёлкиваются выкл обратно и туго ходить начинают.вообщем убрал совсем но жаба душит что не очень эстэтично как то. . . Может кто подскажет а родные шнивовские пыльники какие? И возможно их туда впендрюлить?и ещё вопрос: один завод делает эти выкл или ещё кто? А то чет качество вида их не очень какое то. . .брал за 500 руб две шутки. . :-(
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт янв 19, 2012 09:37
шнивовские (калиновские) есть разных производителей.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт янв 19, 2012 11:43
Понты дороже денег :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Чт янв 19, 2012 11:49
Какие понты , кто видит эти переключатели ?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Чт янв 19, 2012 12:46
evgen2202 писал(а):вообщем убрал совсем но жаба душит что не очень эстэтично как то. . . Может кто подскажет а родные шнивовские пыльники какие? И возможно их туда впендрюлить?
нету на шниве пыльников. вообще :P
andjey
Сообщение andjey » Пт янв 20, 2012 11:33
evgen2202 писал(а):...Ничего подпиливать не пришлось, но когда пыльники ставишь родные на место то начинается гимор! Отщёлкиваются выкл обратно и туго ходить начинают.вообщем убрал совсем но жаба душит что не очень эстэтично как то. . .
Подпиливать надо если хочешь оставить пыльники, иначе так и будет постоянно отщелкиваться. У меня ушло 10 мин времени на подпиливание, в итоге все нормально работает, с родными пыльниками ;)
alpachin
Сообщение alpachin » Вт янв 24, 2012 19:34
..внедрил, но не идеально...поворотник при повороте налево щелкает лишнее и шумно, при том разобрал и проверил верно ли стоит. о самое неприятное это стеклоочистители на максимум нельзя включить, кожух мешает. Думается решить проблему можно смещением блока общего с переключателями..ибо у кого то те же симптомы, а у кого то все ОК. Кто что думает?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 24, 2012 19:38
ты не пропилил кожух даже хотя визуально рычаг толще ! как можно элементарные вещи не понимать?
alpachin
Сообщение alpachin » Вт янв 24, 2012 19:49
...все я понимаю..не нужно мусорить...земля наш дом(с)
..просто тут люди писали что все ОК и без пиления...я все сначала читаю...а потом стараюсь делать и потом вопросы задавать!
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср янв 25, 2012 09:03
alpachin писал(а):..внедрил, но не идеально...поворотник при повороте налево щелкает лишнее и шумно, при том разобрал и проверил верно ли стоит. о самое неприятное это стеклоочистители на максимум нельзя включить, кожух мешает. Думается решить проблему можно смещением блока общего с переключателями..ибо у кого то те же симптомы, а у кого то все ОК. Кто что думает?
смещать блок (повернуть вокруг колонки)низзя, кожух рулевой не собереш, он снизу крепится к блоку винтиком, в свое очко замок зажигания не попадет...
alpachin
Сообщение alpachin » Ср янв 25, 2012 09:49
..спасибо..это я уже понял...если резинки не заправлять, то можно включать стеклоочистители и на максимум, впритык к кожуху....прийдется пилить для эстетики.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн янв 30, 2012 23:23
Я ничего не пилил, но поменял уже второй раз (одну переключалку сломал с психу). Однако вторая стала случайно вроде ровно и все работало (даже повороты отсщелкивались и фиксировались), но потом влез, разбирал кожухи и после этого.. резинка с дальнего слазиет постоянно и обе ручки стали немного двигаться на колонке. Видать что-то свернул когда ломал первую ручку.
Похоже просто нужно точно выставить один раз, одеть резинки (хотя всеже да, не много мешают) и забыть и не лазить. :)
В любом случае - это лучше, чем то... что стояло до них.
airub
Сообщение airub » Вт янв 31, 2012 07:05
Штатные работают как положено просто резинки надо срезать и за борт
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 31, 2012 16:47
штатные на поворотниках вниз не фиксируется раза с 5
alpachin
Сообщение alpachin » Вт янв 31, 2012 19:21
...я все еще раз пересмотрел..у меня не работает только щетки и то на максимум...резинка заправлена и требуется подпилить миллиметров 6-7.
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср май 02, 2012 02:50
Поменял щас, на шнивовские!...
Наверное я буду уже не первым, кто скажет, что это тема!
Зы,
правый купил от калины, у него на торце клавиша качалка (вверх вниз) и снизу кнопка ресет. Они подключаются отдельным кабелем..
Можно их заюзать для каких нибудь полезных нужд
Feanor
Сообщение Feanor » Ср май 02, 2012 10:21
Тоже поставил Шнивовские, встали без проблем, поставил с родными резинками, все работает радуюсь :P
kia167
Сообщение kia167 » Пт июн 01, 2012 10:21
А как их вообще снимать-ставить?
Опишите .....
Куда цеплять провода?
Или там разъемы?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт июн 01, 2012 14:08
kia167 писал(а):А как их вообще снимать-ставить?
Опишите .....
Или там разъемы?
http://www.uaz-autos.ru/patriot/407.htm
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 08, 2012 23:18
На обновлённом патре нужно много мяса вырезать под шнивовские переключатели. Резинок нет (внутри маленькие).
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 11, 2012 22:51
Верой и правдой прослужил поворотник от Шнивы около шести лет. Не выдержал сегодня, сломался силумин. То то я гляжу всё мягче и мягче становился...
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср июл 18, 2012 16:39
Перечитал всю тему..немного запутался..
Люблю много кнопочек :)Получается,нужны от калины с глонасом..
Но вопрос:правый и левый переключатели от калины,нормально встанут?или нет?
Как я понял много кнопок только на правом,а на левом нет..?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср июл 18, 2012 21:39
Больше трёх лет родные служат верой и правдой, ни единого глюка....
Завтра поеду и куплю и каленовские и шнивовские и буду с ними тр..... не с чем больше......
Все в колодецц и йа туда же..........
(смайлы не вставляюцца чёта)
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 18, 2012 22:07
drobilchik933 писал(а):Больше трёх лет родные служат верой и правдой, ни единого глюка....
Мурзику больше не наливать... :D :D :D
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт сен 13, 2012 15:03
Поставил шнивовские. Не фиксируются поворотники теперь. Вроде и кожух подпилил слегонца-много то же не выпилишь дырки останутся и резинка вылетать будет постоянно. Есть смысл сам переключатель подточить там где он скрыт резинкой?
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
sud62
Сообщение sud62 » Чт сен 13, 2012 15:17
Я, тоже поначалу резинки натянул на них с патра,заправил внутрь обшивки.... стали такие же тугие как патровские! Потом вынул резинки из обшивки, они просто получились прижаты. Дырок не видно в любом положении переключателей и стали мягкие переключения!
А, по поводу не отключения поворотников, там есть косячок... нужно ослабить болт крепления всей комбинации переключателей и поднять его выше к рулю до упора и затянуть! :wink:
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
sud62
Сообщение sud62 » Чт сен 13, 2012 15:20
ЁЁ...не дочитал пред идущий пост! Не ДОВКЛЮЧАЮТСЯ...так это наверно только из-за сопротивления резинок!
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 13, 2012 20:58
Константин Михалыч писал(а):Поставил шнивовские. Не фиксируются поворотники теперь. Вроде и кожух подпилил слегонца-много то же не выпилишь дырки останутся и резинка вылетать будет постоянно. Есть смысл сам переключатель подточить там где он скрыт резинкой?
Убери эти резинки нафиг, и всё будет мяконько включаться и выключаться.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт сен 13, 2012 21:24
Да оно понятно, но выглядит как-то убого. Да и вся эта переделка была затеяна не для того что бы в итоге забить, а вроде как для улучшения функциональных и эстетических свойств интерьера. :P :oops:
Feanor
Сообщение Feanor » Чт сен 13, 2012 22:23
У меня с резинками, штатными, и правильно поставленными, все Ок )
Вишер
Сообщение Вишер » Вт окт 09, 2012 09:37
на новом у меня резинок нету, на старом пришлось мудрить, там относительно кожуха положение искать убьесся, 1 милим примерно. Резинки с тонкого конца подрезал, пропитал вазелиновым маслом, чтоб мякше стали и не стал заправлять в дырку. шасси можно было не менять, только переключатели в гнездах, щас к стати отдельно продаются.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
alomsk
Сообщение alomsk » Ср окт 31, 2012 06:19
На новый салон Ш-нивовские переключатели подходят?
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 31, 2012 15:56
Я правый переключатель сточил напильником и скрай кожуха рулевой. С резинками ничего не делал. Поставил так как и стояли до этого. Перед одеванием пшикнул силиконкой на них. Без резинок мне не понравилось.
И во всех положения всё фиксируется.
В плане надёжности-пробег с ними около 50 тысяч
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт фев 07, 2013 14:54
Чет тоже задумался о смене подрулевых, уж больно какими то корявыми мне показались штатные. Начал изучать суть вопроса.
Вчера в лабазе крутил-вертел в руках правый Шнивовский и правый Калиновский (с доп кнопками) рычаги.
Насколько я понял, в Шнивовском нет не фиксированной позиции включения заднего стеклоомывателя совместно с задним стеклоочистителем (Тем самым народ теряет задний омыватель).
Дальнейшее изучение предложений в этих ваших интернетах добавили еще больше вопросов %)
В интернете предлагаются:
1. Комплект заводских подрулевых переключателей для автомобилей Лада Приора ( ВАЗ 2170, 2171, 2172 ) с проводом
2. Заводской подрулевой переключатель для автомобиля ВАЗ 2110-11-12 ( Евро панель ), с проводом
3. Заводской подрулевой переключатель для автомобиля Лада Калина, с проводом.
Еще замечены подрулевые переключатели для Лада Гранта тоже с проводом.
Вопрос! Между ними есть какая нибудь разница?
Может каталог у кого нить есть под рукой, что бы по номерам сравнить....
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 07, 2013 15:00
Аппарат писал(а):...
Ничего не теряется, есть там это положение. За остальные ничего не скажу, а Калиновский и Шнивовский встают и функции выполняют, как родные.
Сообщение 191 » Чт фев 07, 2013 15:00
[quote="Аппарат"]Чет тоже задумался о смене подрулевых, уж больно какими то корявыми мне показались штатные. Начал изучать суть вопроса.
[quote]
Левые Шнива-Калина идентичны.
Правые отличаются кнопками на Калиновском. Нефиксирумое положение есть у обоих.
По Гранте сказать не смогу, т.к. когда ставил, Гранты еще не было.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт фев 07, 2013 16:31
В общем значит первый тюнинг будет - замена подрулевых на Калиновские. Ток чет вчера в Шестеренке крутил их - ниразу они не мягкими показались...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб мар 02, 2013 19:10
Я когда в магазине ими щелкал, мне тоже показалось, что они очень жесткие. А когда поставил, то очень даже ничего, вполне мягко. Только пока не добился фиксации обоих переключателей в верхних положениях. Нужно подумать что подтачивать. Я склоняюсь к тому, что нужно подточить сами переключатели.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Вернуться в «Про Тюнинг»
