Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
- Одинокий Лис
Звук зависит от глушителя, и его расчетов. На самом деле можно добиться достаточно красивого и басистого рыка но не пердения. На волгах с 402 двигателем ставили резонатор от газели, достаточно большая бочка, но звук при это получался очень красивым и нет пердения на высоких оборотах.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- БиогенераторЪ
семечки от тыквы можно:
1. высушить
2.выкрасить
3.выбросить
пункт один и два за нас сделал ЗМЗ
далее "истинный" патроводЪ, просто обязан воплотить в жизнь п.3!!! тоесть избавить своего бегемота от отрыжки отечественного двигстроя ЗМЗ 409 и поставить например
1. TD27 (цена на разборке примерно 40 000р)
2.LT 2TE
3. 1J TZ
4. ну или любой другой мотор с японца
использование адаптированной кпп /акпп с КОМ на передок по желанию, можно провести танцы с бубнами и с помощью шаманских заклинаний примострячить родные
1. высушить
2.выкрасить
3.выбросить
2.LT 2TE
3. 1J TZ
- БиогенераторЪ
выше писали , где льют и скоко стоит. толку ее купить без заливки. проблема мозга бош не в корректировке прошивки, а во встроенном имболайзере(вечно забываю как правильно называется) который накрывает, блокk19 писал(а):а с чип тюнингом бошевских мозгов евр 3 как дела обстоят прошивку можно последнюю версию озвучить и где скачать или она покупается??? так и не понял
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Свой ЭБУ отправляйте Роме ,он прошьёт и назад вышлет-самое оптимальноя для не имеющих недалече тюнера с оборудованием.
Слышал, что блоки уже по 7тыр.с тремя чипами в комплекте.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб дек 31, 2011 11:25, всего редактировалось 1 раз.
- БиогенераторЪ
- luchsergey
- Роман Б.
С трудом осилил сей труд, осмелился расставить знаки препинания, вроде стало понятнее :)k19 писал(а):А с чип тюнингом бошевских мозгов евро 3 как дела обстоят? Прошивку можно, последнюю версию озвучить, где скачать или она покупается??? Так и не понял.
Бошевские мозги прошиваются уже больше года как.
Прошивку нужно :D
Последняя версия заводского софта VM31B126_1037516412.
Улучшенный заводской софт продается и покупается.
- Kazakov
Одно из решений вопросаРоман Б. писал(а):Э-э-э, горшков маловато у уазика
http://www.youtube.com/watch?v=RMsSPqBAh5o :)
- Шпень
Присылаешь с оказией блок, в ответ с оказией - чипованый. Я так приятелю из Сыктывкара делал, но конечно перешитый на машине лучше.QUATTRO писал(а):Так вроде чипуют блоки не посредственно под авто?rigrey писал(а):Всю тему не осилил.
Подскажите, для переферии приобрести чипанутые мозги можно, открыл пасылку, воткнул поехал. Или так небывает?
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Нет лотореи!!!! :evil:Шпень писал(а):Присылаешь с оказией блок, в ответ с оказией - чипованый. Я так приятелю из Сыктывкара делал, но конечно перешитый на машине лучше.QUATTRO писал(а): Так вроде чипуют блоки не посредственно под авто?
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- SoD
Это конструктивная особенность. Менять место забора воздуха надо и утеплять морду. Так же можно рассверлить отвестия ниже трубки отвода картерных газов. Про решения вопроса можно смотреть тут. :)rigrey писал(а):Роман Б.
Может ли ваша прошивка избавить от такого недуга, как остановка двитателя на ходу при движение в крепенький мороз?
- luchsergey
- Vitastuning
- Роман Б.
Два прошитых уазика без проблемно передвигаются за полярным кругом, не имея проблем с остановками двигателя. Очевидна какая-то неисправность или конструктивный недочет. На сколько мне известно, эксплуатация допускается до -30*С вроде (luchsergey уточнит, если что). В прошивках до 2011 года (по 124-ю включительно) еще и возникала ошибка датчика температуры воздуха при -30*С и авто глохло на ХХ, но не в движении. Вам стоит посетить мастерскую, сделать диагностику двигателя :)rigrey писал(а):Роман Б.
- Agent/Slaveg
- Agent/Slaveg
Тринадцатый
Месяц наверное, а может уже и больше катаюсь с двухрежимкой бензин/газ. Впечатления на газу очень положительные! Машинка просто разная на газу и на бензине. Было несколько раз когда когда газ кончался и ездил на бензине,потом после заправки газом просто ураган! Да и на холодном движке когда едешь и происходит переключение на газ машина резко ускоряется, при одинаковом надатии на педаль, т.к. переход на газ автоматический!
Минус пока один заметил, в пробках газ надо аккураней жать! :)
- Роман Б.
Ну-у-у, это поправимо :DТринадцатый писал(а):Месяц наверное, а может уже и больше катаюсь с двухрежимкой бензин/газ. Впечатления на газу очень положительные! Машинка просто разная на газу и на бензине. Было несколько раз когда когда газ кончался и ездил на бензине,потом после заправки газом просто ураган! Да и на холодном движке когда едешь и происходит переключение на газ машина резко ускоряется, при одинаковом надатии на педаль, т.к. переход на газ автоматический!
- arithmetik
Тринадцатый
- patr33
с такой проблемой лучше сюда:Виталя писал(а):И в движении тоже глохнет и выдает ошибку, не исправность ДМРВ, но постояв минут 10 ДМРВ нагревается от ДВС и авто опять работает, пока опять не переохлодится.
http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... 1-735.html
- Роман Б.
Находится в разработке схема прошивки у автора при помощи почты ЕМС. Уже получил и отправил прошитые мозги в Иркутск, жду ответа клиента. Курьер ЕМСа привозит блок, после прошивки увозит посылку по обратному адресу. Можно следить о нахождении посылки по интернету на сайте конторы.arithmetik писал(а):Здравствуйте! Есть ли кто-нибудь из специалистов в г.Ростов-на-Дону, хотел бы чипануться (Авто 2011года, бензин, Евро3). Или знаете кого-нибудь? Просто почитав тему, захотел улучшить характеристики своего Патриота....
Если получится удобненько, буду практиковать, о чем подробней опишу на сайте :)
- Mozart_CTTeam
- arithmetik
- Mozart_CTTeam
- arithmetik
:) Спасибо за рекомендации!
На сайте чиптюнеров увидел несколько прошивок под Бош, какая будет более тяговитая?? В смысле кривая момента двигателя будет более равномерная с ростом оборотов.... У меня с завода 126-я, я понял, что получше будет 114 или 124 с отключением ДК2.... Если в чем то заплутал, извиняйте! Просто хочу заранее знать, какие прошивки откатаны и наиболее подходящие...
- Роман Б.
Вот тема интересная, советую прочитать:arithmetik писал(а)::) Спасибо за рекомендации!
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
- Макашев М.К.
