Кто ставил лебедку Electric Winch
- Партизанский
+1.borodad писал(а):Тонкий черный - масса. Желательно его на нижний контакт двигателя прикрутить вместе с толстой черной массой.
У меня тонкий проводок от блока соленоидов к минусу аккумулятора прикручен.
Фото в этой же теме на 9 странице:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 14-90.html
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
...........не хватало
блин, я на 9500 на патре из противотанкового рва выходил ( единственно тогда мозг аккум выносил, пока опыта набрался и мозг знанием заполнил уже поставил ком ап 15 000 :lol: ) ,
хотя если ниву без колес таскать
просто на лебедке надо не по 30-40 метров троса иметь ,а метров 20( + удлинители в запасе). тогда она и тянет как нужно, а не как придется :P
- БиогенераторЪ
- wolford
Я сначала тонкий черный провод прикрутил к черной клемме наверху, пока ждал Ваших советов, решили перемотать трос..../Ого/ писал(а):Вопрос: радиопульт нормально работает? просто у меня при нажатии на него работает так: секунду работает, отключается, включается, секунду работает и т.д., причём в обе стороны, с проводного пульта работает нормально.
так вот с ду пульта лебедка работала постоянно щелкая и останавливаясь. Когда перекрутил провод вниз, она начала работать нормально.
С проводного пульта не пробовал, так как забыл его дома..
- wolford
Спасибо огромное за помощь и советы!)Партизанский писал(а): У меня тонкий проводок от блока соленоидов к минусу аккумулятора прикручен.
все GOOD :) арбайтен :)
Партизанский блок перенесли у тебя, - провода удлиняли? они ( провода) у меня короткие, только сверху лебедки получилось блок разместить.
- wolford
Короче, для всех:
поставил я сей девайс.
Времени заняло два дня (с 12 до 18 каждого) неспеша, с обедом, ну и так далее))
фоток не делал, так как все есть здесь и мне добавить нечего:
Пластиковый бампер с усилителя не снимал, резал всё вместе (и пластамассу и трубу) на "глазок", усе получилось.
немного покряхтел с переносом хрени от кондея, прикрутил вместо дудки, дудку поднял наверх, может, не совсем правильно, но темнело, хотелось есть и в баню...
завтра с утра прикручу решетку радиатора и вроде как совсем все.
Всем огромное спасибо за помощь и оперативные ответы-советы)))
С Новым годом!))
За что Мужчинам огромное спасибо! размеры в чертеже все в ноль совпали./Ого/ писал(а):http://www.patriot4x4.ru/joomla2/index2 ... &itemid=58
да вот, пожалуйста
С Новым годом!))
- Партизанский
- /Ого/
Если переносить блок, провода длинные нужны, родных хватает только для установки на саму лебёдку.
- ferdinand055
- /Ого/
Тут дело такое, я тоже хотел под номер вывести, но т.к. машина лифтованная (бодилифт), клюз только наполовину номером закрывается (если площадку с лебёдкой на раму ставить), поэтому прикрутил площадку под раму и клюз вылез в районе губы. http://www.uazpatriot.ru/forum/klimatko ... tml#580166
Завтра будем ставить на машину с лифтом подвески и без лифта кузова, надеюсь выйдет вывести под номер.
- wolford
У меня вышел точно в "номер". не лифтованная, обычная машина. Площадку прикручивал сверху рамы. блок управления поставил на лебедку, когда прикручивал решетку радиатора, нижней частью она (решетка) упиралась в этот блок, пришлось решетку почикать немного...ferdinand055 писал(а): Куда попадает клюз на не лифтованной, обычной машине с завода?
- ferdinand055
- Atil
Угу. Я кстати там в первом посте всю инфу подсобрал по теме.
Забыл добавить, система опробована под разными углами, откидной номер не цепляется тросом.
Цена вопроса 80 руб.
Еще в планах сделать концевик и запараллелить на какую-нибудь сигнальную лампу, т.к. обычно после муторных вытягиваний уже не до этого и пару раз ездил с откинутом номером, хорошо на ГАЙцев не нарвался.
Второе. Рекомендую повесить плафон освещения над лебедкой, в темноте очень нужен, чтобы фонариком руки не занимать. Запитать как раз от этого концевика.
- wolford
И за "лампочку" спасибо)
И за сбор инфы спасибо, но это скорей уже последователи скажут))Кстати, для полноты информации, можешь к чертежам еще и этот вариант добавить.
Последний раз редактировалось wolford Пт янв 06, 2012 17:23, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
За 14500 без всяких клубных закупок в Москве 1200.
Сегодня проверили: пульты не одинаковые, пульт от другой лебёдки на мою не действует (радиопульт).
Тринадцатый
- Zmei
:lol: :lol: :lol: Ага у кого лебедь свернуло у кого наоборот размотало прикольная цепная реакция :lol: :lol: :lol:Тринадцатый писал(а):Наверное обучаются как-нибудь пульты! :) А то прикинь в лесу в засаде как начали все лебедиться и начался джаз :)/Ого/ писал(а):Сегодня проверили: пульты не одинаковые, пульт от другой лебёдки на мою не действует (радиопульт).
- wolford
вот как у меня получилось:
Общий вид
вид снизу
площадка была зачищена болгаркой, обезжирена, покрашена из баллончика грунтовкой и потом обрызгана мастикой. черное - это мастика. раму местами тоже побрызгал.
со снятой решеткой, после 500 км пробега по грязнющей дороге...
решетку снизу не прикручивал, просто вставляю на нижние шурупы и свеху прикручиваю.
Для подключения к аккумулятору, продырявил отверстие (на фото справа)и протащил провода.
между собой стянул их пластассовыми стяжками.
Перенес крепление круглой фигни от кондея на место бибики, а бибику поднял кверху.
При монтаже обратно, решетку пришлось кромсать (писал выше)
большой выделенный овал - под блок управления,
сверху справа - под бибику.
Очень нетерпелось всё это дело испытать, решил проложить новую дорогу на пруд...
ездил, колесил, короче уперся вот в такую хрень:
вид от столба
почему то вдруг стало очень сыкотно. совсем. и я решил даже и не пробовать.Тем временем родственные рыбачки наловились рыбы и мы поехали домой...
Но как говориться, если чего то очень сильно хочется, то...
короче парни подсели
Да, сели не плотно, да на пузотерке, можно и на руках вынести и дернуть, но нам же надо испытать!
Цепляем
и вытаскиваем, к сожалению, фоток самого процесса не, так как все смотрели, как оно работает))))
А оно работает))))
и очень даже прикольно)))
а потом, пока мы сматывались
чел уже был на "разливе"
Короче, Уаз Форева!
УАЗПАТРИОТ.РУ Форева!
И большое спасибо всем вам, владельцам, знатокам, любителям за знания, советы и ответы на вопросы задаваемые на этих страницах!
За помощь, содействие и участие!
ГИП ГИП УАЗ!!!
Общий вид
вид снизу
вид от столба
Цепляем
А оно работает))))
Короче, Уаз Форева!
ГИП ГИП УАЗ!!!
- /Ого/
Народ, сегодняшняя гонка показала, что ни в коем случае нельзя крепить блок соленойдов на саму лебёдку! При спешке, когда некогда ровно уложить лебёдку, кода вытягиваешся рывками, трос ложится неровно, получаются петли и при последующей размотке у меня сорвало одну из трубок на которые ставится блок, и повырывало крепления из блока (видимо придётся либо менять, либо латать корпус). И очень неудобно то, что трос, при малейшем ослаблении тут же раскручивается на лебёдке и потом соответственно неровно ложится, его закусывает. Серьёзно подумываю о замене на кевларовый.
В остальном всё ок, лебёдка в очередной раз выручала по полной (шёл в подготовке).
- /Ого/
Сань, да я сам знаю, но проводов не было, вот и поставил на лебёдку и как оказалось, страшно не залить, а сломать.
- doktor 666
- qera123
А это разве проблема?Да и потом-железо меняем на капрон-убираем с морды 5-10 кг ненужного веса,+проверяем каждый раз работоспособность лебёдкиZmei писал(а):А кевларовый не придётся каждый раз сматывать стирать сушить и вешать в гаражике что бы не сырел???/Ого/ писал(а):А как палить когда тащишь? Трос жесткий очень.
- Zmei
Сань да не проблема нисколько просто геморно немного хотя наверно лучше чем с железякой мудохаться :)qera123 писал(а):А это разве проблема?Да и потом-железо меняем на капрон-убираем с морды 5-10 кг ненужного веса,+проверяем каждый раз работоспособность лебёдкиZmei писал(а): А кевларовый не придётся каждый раз сматывать стирать сушить и вешать в гаражике что бы не сырел???
- poLevoz
Ребята а Вы кто нибудь уже таскали патриота этой лебёдкой??? Блочок стандартный я один уже выкинул с одной машины родной типа моноблока единым целым сделанные, но не этой по теме фирмы, соленоиды надо брать по отдельности и желательно помощней с десятикратным запасом, в магазине по промышленной электрике купить медные полосы и сверло на 8мм и соорудить их над акоммулями в самом верхнем месте, имея молоток тиски я по аналогии занимаясь основной работой за целый день, на готовой платформе вот так согнул
- /Ого/
Пали не пали, а когда вбок тащишь, он всё равно на одну сторону мотает.Zmei писал(а):А палить штурман должон 8)/Ого/ писал(а):А как палить когда тащишь? Трос жесткий очень.
- /Ого/
2 соревнования и две покатушки.poLevoz писал(а):Ребята а Вы кто нибудь уже таскали патриота этой лебёдкой???
- /Ого/
Это что, его только на соревнования ставить? Или просто после покатушек промыть, просушить и можно обратно на лебёдку намотать?Zmei писал(а):А кевларовый не придётся каждый раз сматывать стирать сушить и вешать в гаражике что бы не сырел???/Ого/ писал(а):А как палить когда тащишь? Трос жесткий очень.
- Zmei
Да именно такой вот с ним гемор!!! Говорят можно и не сматывать оставлять на лебедке но тады он долго не проживёт!!!/Ого/ писал(а):Это что, его только на соревнования ставить? Или просто после покатушек промыть, просушить и можно обратно на лебёдку намотать?Zmei писал(а): А кевларовый не придётся каждый раз сматывать стирать сушить и вешать в гаражике что бы не сырел???
