Вывод сапунов под капот
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт мар 25, 2011 11:17
Геолог 2 писал(а):В корне не верное толкование темы про выдавливание масла :no:
ИМХО - верное.
Мне делали эту процедуру - дилер, бесплатно.
Именно расширяли отверстие в клапане до 4 мм.
В этом зимнем сезоне морозы тоже были под минус 30 - не выдавливало ничего.
Согласен с Nomad'ом.
1 мм - слишком маленький диаметр для указанных условий, да ещё и с такими перепадами температуры и влажностью
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт мар 25, 2011 14:32
Nomad писал(а): Почему? :? Я так понял, из-за конденсата перемерзало маленькое отверстие и завод дал указание сервисам его рассверливать до скольких-то миллиметров?. У меня просто этого не было при морозах, не вдавался в подробности.... :?
Никакое отверстие не рассверливали а просто сверлили новое, чтобы водяной конденсат не летел в трубки вентиляции, а стекал обратно под клапанную крышку.
И перемерзало не какое-то маленькое отверстие а перемерзала в трубках вентиляции смесь водяномасляной эмульсии, или перемерзал сам клапан.
Почитай внимательно всю тему, если ссылаешься на нее, а не бери отрывками какие-то куски. А то получается: "я где-то, когда-то, кажется, вроде, слышал....."
В теме даже опубликованы рекомендации завода по модернизации клапанной крышки и чертежи, которые он дал Дилерам. :)
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение Aleksandr_89 » Пт мар 25, 2011 14:44
:D Народ!!! Ну вы не сравнивайте ту хрень, что летит из горячего двигателя с картерными газами, и задний , или передний мост!!! :wink: По вашей логике, на штатном сапуне вааще сосулька должна внутри моста висеть зимой!!! :lol:
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт мар 25, 2011 14:46
:lol: :lol: :lol:
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение Aleksandr_89 » Пт мар 25, 2011 14:51
Nomad писал(а):Ну, задам вопрос по другому базируясь на реальном случае: переезжаю ручей в ноябре при минус 20, проваливаюсь под лед, час выбираюсь, потом еду в минус 20. Что будет с 1-мм дыркой сапуна, если в мостах уже эмульсия?
:) А тебе уже не пофиг будет, что там с сапуном??? масло то все равно под замену... :wink:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 15:00
Эмульсию можно слить после брода, долить нормального масла и понестись домой 200 км с замороженным сапуном.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 15:06
Aleks_andr писал(а)::D Народ!!! Ну вы не сравнивайте ту хрень, что летит из горячего двигателя с картерными газами, и задний , или передний мост!!! :wink: По вашей логике, на штатном сапуне вааще сосулька должна внутри моста висеть зимой!!! :lol:
http://photofile.ru/users/sergeysokolov ... 122736456/
Сообщение Aleksandr_89 » Пт мар 25, 2011 15:14
:shock: А велосипед зачем???
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 15:22
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт мар 25, 2011 15:23
Это не велосипед, это аварийный вид транспорта :D
Патриот 2009 Евро-3
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт мар 25, 2011 15:25
ВО -во, я и говорю аварийный. Основной-то по такой дороге наверно не доехал и встал. :D
Патриот 2009 Евро-3
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 15:26
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 15:29
Бывало и такое. Поэтому Шевик заменен на Патриот. :D
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс мар 27, 2011 16:36
латунный тройник от ГАЗели
штуцер продувки от ГАЗели
Подскажите как эти запчасти правильно спросить у продавцев т.е. какое их точное название???
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс мар 27, 2011 17:11
и про "уголки от Камаза" тоже хотелось бы поточнее что это, а то сапуны факт менять надо, а где это искать?..
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 28, 2011 09:12
Greyfox писал(а):латунный тройник от ГАЗели
Просите передние тормозные шланги от Газели, латунный тройник от Газели (он, видимо, на задний мост ставится) и штуцеры продувки от Газели.
Забавно то, что резьба передних тормозных шлнгов от Газели имеет резьбу наших сапунов, а латунный тройник, задние тормозные шланги и, видимо, штуцер продувки имеют иную резьбу.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 28, 2011 09:27
Volodya писал(а):и про "уголки от Камаза" тоже хотелось бы поточнее что это, а то сапуны факт менять надо, а где это искать?..
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=51302
Тоже не могу найти, особенно шланг для тракторов.... :twisted:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 28, 2011 09:50
Nomad писал(а):[...латунный тройник от Газели (он, видимо, на задний мост ставится) ....
У меня в заднем мосту вместо штатного сапуна тоже установлен тормозной шланг от ГАЗели.
Тройники используются в районе раздатки и переднего моста, когда трубопроводы них врезаются в общую магистраль сапунов, идущую от заднего моста под капот.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 28, 2011 09:53
:) Я имел ввиду что он Газелям на задний мост ставится, ибо его резьба совпадает с задними тормозными шлангами Газели.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн мар 28, 2011 15:40
Когда спрашиваю эти запчасти на меня смотрят как на дебила.
Люди помогите скоро охота, надо сапуны вывести, а как эти две составляющие называются не могу найти в нете.
Партизанский, Ваша схема меня полностью устраивает хочу такую же соорудить.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 28, 2011 15:49
Поищите магазин с вывеской "ГАЗ, УАЗ".
Там будут смотреть как на продвинутого, но в наличии может не быть. :D
Или еще проще: спросите любого местного Газелиста где купить. Я тоже не могу найти штуцеров продувки даже в специализированных "Газелевских" магазинах. :shock: Наверное, на Газелях никто не продувает ничего до самой смерти машин. :twisted:
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт мар 29, 2011 07:43
Кто-нибудь сталкивался с сервисменами, слетаешь с гарантии с выведенными сапунами? я просто еще ТО-0 не проходил, думаю может после, с другой стороны ТО-1 у них все равно проходить буду.
И всеже, кто-нибудь знает как точно называется штуцер продувки от ГАЗели???????
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 08:55
Greyfox писал(а):Кто-нибудь сталкивался с сервисменами, слетаешь с гарантии с выведенными сапунами? я просто еще ТО-0 не проходил, думаю может после, с другой стороны ТО-1 у них все равно проходить буду.
Мосты слетают с гарантии, если пломбы нарушить.
Только не понимаю как их не нарушать, если через 10 000 км заводское масло (у меня было Татнефть) в гудрон превратилось.....
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 09:06
Че-то и я тупить начинаю....
Покупаем 3 передних тормозных шланга от Газели с резьбой 1/8 дюйма, прокупаем штуцеры с резьбой как у задних тормозных шлангов (т.е., ни разу не 1/8 дюйма), покупаем латунный тройник с резьбой как у задних тормозных шлангов (так мне сказали в магазине)....
Как соединить магистрали - понятно, но чем соединяются передние тормозные шланги с магистралями (шлангами) ? :(
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 29, 2011 11:32
Nomad писал(а):Че-то и я тупить начинаю....
Не тупи :D У меня три трубки под капот: Задний мост, Раздатка, Передний мост. Ни каких тройников, так не проще?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 11:36
:D Так и сделаю. Буду масло доливать из-под капота, да и надежность системы увеличится втрое.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 11:42
Епрст...часть масла в шланге останется болтаться... :twisted:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 11:51
:P Чем ты его туда пропихивать будешь???
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 11:57
Aleks_andr писал(а)::P Чем ты его туда пропихивать будешь???
Большой клизмой. :D
Или воронкой.
Заливную пробку придется приоткрывать для выпуска воздуха, а жаль.
Пачкаться маслом снизу достало... :twisted:
Оно, сцуко, не отмывается от одежды, в отличие от моторного.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 12:00
Думал даже столб масла использовать в качестве подпора в бродах. :shock: Учился в физматшколе, а физику забыл уже... :(
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 12:02
Че будет, если перед бродами залить маслом весь картер моста и оставить столб масла в шганге? :(
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 12:49
Nomad писал(а):Думал даже столб масла использовать в качестве подпора в бродах. :shock: Учился в физматшколе, а физику забыл уже... :(
Ладно, вопрос слишком сложный. :D
Перефразирую: как создать подпор 0.1 атмосферы почти бесплатно? Волейбольная камера даст 1 метр водяного столба? Какова утечка воздуха в бродах с таким давлением? Т.е., без ресивера и редуктора никак, что-ли? :(
Давать шланг в рот пассажиру на время бродов не предлагать. :lol:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 29, 2011 12:58
лягушку под левую ногу перед бродом, правой ногой газуешь, а левой качаешь. :D можно электро насос для накачки матрасов и лодок 12 вольтовый приспособить... как вариант...
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 13:07
poLevoz писал(а):лягушку под левую ногу перед бродом, правой ногой газуешь, а левой качаешь. :D можно электро насос для накачки матрасов и лодок 12 вольтовый приспособить... как вариант...
Лягушку лучше под ж........, левая нога нужна. :lol:
Точно: насос для матрацев 12 вольт.
Только сгорит, наверное, через 20 минут........ :(
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 13:22
Бытовой компрессор вроде этого:
http://www.top-shop.ru/kitchen/pump-adapter/
развивает 5500 Па, что равно 55 см водяного столба.
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 29, 2011 13:26
Похоже тема перекочевало в " ФЛУД"
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 13:28
роман300 писал(а):Похоже тема перекочевало в " ФЛУД"
-Если-бы....
Вывод сапунов местных трофистов не спасает от эмульсии в мостах. И я больше не хочу 4 раза за лето масло в мостах менять, поэтому подпор воздуха....
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 29, 2011 13:36
Как не спасает? Это конечно от условий эксплуатации. Можно в речку-озеро заехать и с крыши рыбку ловить (лодки нет, или взять забыли :D ) Тогда конечно не спасёт, а вот брод-длинную лужу переехать вполне не помешает.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 13:44
роман300 писал(а):Как не спасает? Это конечно от условий эксплуатации. Можно в речку-озеро заехать и с крыши рыбку ловить (лодки нет, или взять забыли :D ) Тогда конечно не спасёт, а вот брод-длинную лужу переехать вполне не помешает.
С 1999 года ремонтируюсь у трофистов. Они отказались от вывода сапунов потому, что "один хрен заливает" и потому, что люди не бедные - свои автосервисы имеют. На котлетах просто меняют масло, но на личном Патриоте меня уже слегка задолбало покупать масло по 350 руб. за литр. Притом, что в воде нахожусь обычно не дольше 5-7 минут подряд. Глубина редко превышает 1 метр, но суммарное количество бродов за лето приличное.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 13:50
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96568725/
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 14:07
Nomad писал(а):но на личном Патриоте меня уже слегка задолбало покупать масло по 350 руб. за литр.
:D Так эмульсию в баночку сливай, и домой... а там в кастрюльку перелей, и на плиту, на малый огонь, типа воду выпаривай!!! :wink: Экономия, блин!!! :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 29, 2011 14:07
Да я не против, пусть так. Но мне, при моих условиях. Помогает, если не масло менять то хотя-бы сальники пореже.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 14:14
роман300 писал(а):Да я не против, пусть так. Но мне, при моих условиях. Помогает, если не масло менять то хотя-бы сальники пореже.
Что-то фото на аватаре и регион подсказывает, что условия не сильно от моих отличаются. Пока сальники новые, возможно, ничего и не будет протекать... :(
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 29, 2011 14:16
Все-таки, поробую компрессор, если 80 децибел уши не взорвет. :( :D
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт мар 29, 2011 17:35
Что можно еще ввернуть в тормозной шланг в качестве переходника на основную магистраль, не могу найти штуцер продувки от ГАЗели .
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт мар 29, 2011 22:17
Aleks_andr писал(а):Так эмульсию в баночку сливай, и домой... а там в кастрюльку перелей, и на плиту, на малый огонь, типа воду выпаривай!!! :wink: Экономия, блин!!! :lol:
Только не на плиту, а в ультразвуковую ванну. В итоге получим две не смешанные жидкости в одной кастрюльке, одна над другой. :roll:
2%
роман300
Сообщение роман300 » Ср мар 30, 2011 02:07
Добавлю: Новый, на обкатке, какая грязь? Но УАЗ с асфальта съехать полюбому :D Приехал домой, сальник на полуоси бежит (тогда ещё гарантия была) сапун смотрю а он не живой. Делов то вывести их под капот, ну пусть 2часа, и можно забыть про них.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 30, 2011 08:52
роман300 писал(а):
Nomad писал(а): Что-то фото на аватаре и регион подсказывает, что условия не сильно от моих отличаются. Пока сальники новые, возможно, ничего и не будет протекать... :(
Сейчас около 32 000 км. Дважды заменены сальники хвостовиков, течет сальник полуоси, прокладка чулка, под замену уплотнения поворотных кулаков (оттуда вылили литра два болотной воды). Про сапуны можно забыть, а вот про проверку жидкостей - вряд-ли, не та машинка. Пару раз прощелкал эмульсию с болотной жижей и получил вой подшипников хвостовика... :twisted:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 30, 2011 08:58
Читаю и въехать никак не могу, про какой сальник полуоси вы говорите что у Вас течет, в каком мосту???
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 30, 2011 09:07
poLevoz писал(а):Читаю и въехать никак не могу, про какой сальник полуоси вы говорите что у Вас течет, в каком мосту???
Роман, масло у меня идет из картера моста в чулок , а в месте окончания чулка капает на дорогу (там картонная прокладка под 6 болтами, что - ли...
И дальше, видимо, лезет, ибо консистентная смазка в кулаках у меня явно жидким маслом разбавлена.
Вернуться в «Про Тюнинг»
