Nomad писал(а):
Почему?
  Я так понял, из-за конденсата перемерзало маленькое отверстие и завод дал указание сервисам его рассверливать до скольких-то миллиметров?. У меня просто этого не было при морозах, не вдавался в подробности....
Никакое отверстие не рассверливали а просто сверлили новое, чтобы водяной конденсат не летел в трубки вентиляции, а стекал обратно под клапанную крышку.
И  перемерзало не какое-то маленькое отверстие а перемерзала   в трубках вентиляции смесь водяномасляной эмульсии, или перемерзал сам клапан.
Почитай внимательно всю тему, если ссылаешься на нее, а не бери отрывками какие-то куски. А то получается: "я где-то,  когда-то,  кажется, вроде, слышал....."
В теме даже опубликованы  рекомендации завода по модернизации клапанной крышки и чертежи, которые он дал Дилерам. :)
