Силовой бампер из стеклопластика
- MOHCTPOXOD
Слух о том что стеклопластик не деформируется - полный бред. Деформируется в отличие от чугуна, только не пластически как сталь, а упруго!. После деформации принимает прежнюю форму сам. А сломать 12-мм-тровый стеклопластик, это скорее рама согнётся. Так что силовой стеклопластиковый бампер - реальная тема.
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
Такие бампера точно в топку. С лебёдкой это все 100кг.Shandr писал(а):вродь больше 50-ти
В общем стеклопластик - однозначно тема.
И кстати чинить его в случае чего проще чем железку: его не надо править и варить, и даже при глубоких точечных повреждениях рытвину можно тупо заклеить. Хорошо бы он ещё окрашен был в массе.
- MOHCTPOXOD
- Shandr
в смолу можно добавить краситель. Но в любом случае внешний слой бампера - это гелькоут, т.е. та же смола, только с добавками (водо-, света-, химо-, и т.д. стойкими). Толщина этого слоя где то 0,8 мм. Остальная толщина бампера набирается за счет стекломатериалов, пропитанных полиэфирной смолой.
Патриот 2008 г., боди 2", МТ КМ2 33", ComeUp 9000
- Shandr
Сейчас делаем обвес на Ниссан Патруль. Там люди заказали конкретное количество всяких деталей, поэтому работаем. По Патриотам интереса конкретного нет и заниматься разработкой пока притормозил. А на моделирование, снятие форм, подгонку уходит много денег (десятки тысяч) и времени. Если будет конкретный заказ, то естественно все решаемо.
На передний бампер форма есть, можем сделать.
- nata997
Соглашусь полностью! Хочется за счет оборота существенно снизить стоимость, - ан нет! У всех машинки разные и запросы соответственно! Хотят индивидуальность, но за дешево! :o Приходится лить все! От стеновых панелей до яхт и планеров!
Вчера вот пригнали Партиота (собственно почему и пришла сюда) - хозяин сам толком не знает что хочет, по моему танк!
Тринадцатый
- Shandr
примерно 15-16 тырТринадцатый писал(а):В свете нового техрегламента народ все больше задумывается о бамперах близких к штатному! И в начале поста бампер был сделан под штатный! У автора темы наверное есть уже представление по трудозатратам и стоимости материалов. Хотелось бы услышать какую нибудь примерную стоимость бампера :)
А вот типа такого на Патр из пластика можно соорудить?http://www.ok4wd.com/images/product/127 ... _front.jpg
- CruelCat
Вот такой силовой сделаете?
Будет пользоваться популярностью :)
Тот что на фотке очень не надежный и хрупкий, по толщине как фольга. стоит 12 т.р. в торгмаше...
такой же силовой за 15-16 возьму однозначно!!!
Тринадцатый
Тринадцатый
Это на примерку надо приезжать?! Слышал тут не давно пример как содного Патра сняли бампер а на другой он великоватым оказался! :) Читал что бампер на родной усилитель внедряется. В случае если без примерки, выше озвученая цена это с усилителем новым?Shandr писал(а):примерно 15-16 тырТринадцатый писал(а):В свете нового техрегламента народ все больше задумывается о бамперах близких к штатному! И в начале поста бампер был сделан под штатный! У автора темы наверное есть уже представление по трудозатратам и стоимости материалов. Хотелось бы услышать какую нибудь примерную стоимость бампера :)
- CruelCat
Симпатишнее. :)Тринадцатый писал(а):А чем такой лучше штатного?! Или просто внешне нравится?CruelCat писал(а):Вот такой силовой сделаете?
pincet
ну во первых такой силовой зае....я делать и стоить он будет даааалекоооо за 15-16 тыс.... а силовой из пластика (стекло)ну уж не смешите....CruelCat писал(а):Вот такой силовой сделаете?
pincet
Builder писал(а):А где Pincet свой бампер делал? Может знает кто...
Я свой делал в ТЕХРЕАЛЕ..... читай ветку соответствующею... уже апробировал... на деревцах и бродах на предмет столкновения... в бродах с землей... пашет новую трассу... или ремонтирует старую... :lol: от брутальных силовиков отличия не нашел, разве, что эстетичные.... :lol:
- VladislaV
Не ломайте голову - предлагаемый бампер есть не что иное как самодельный штатный, просто с усиленным штатным металлическим каркасом. Так что можно самим наварить на имеющийся каркас побольше железа, что бы оно как можно ближе и как можно в большем количестве мест подходило к пластику. Просто за "хэнд-мэйд" надо платить. А суть - тот же пластик.Тринадцатый писал(а):В свете нового техрегламента народ все больше задумывается о бамперах близких к штатному! И в начале поста бампер был сделан под штатный! У автора темы наверное есть уже представление по трудозатратам и стоимости материалов. Хотелось бы услышать какую нибудь примерную стоимость бампера :)
- Shandr
Вынужден огорчить - это не пластик, либо тему не вмнимательно читал.VladislaV писал(а):Не ломайте голову - предлагаемый бампер есть не что иное как самодельный штатный, просто с усиленным штатным металлическим каркасом. Так что можно самим наварить на имеющийся каркас побольше железа, что бы оно как можно ближе и как можно в большем количестве мест подходило к пластику. Просто за "хэнд-мэйд" надо платить. А суть - тот же пластик.Тринадцатый писал(а):В свете нового техрегламента народ все больше задумывается о бамперах близких к штатному! И в начале поста бампер был сделан под штатный! У автора темы наверное есть уже представление по трудозатратам и стоимости материалов. Хотелось бы услышать какую нибудь примерную стоимость бампера :)
- VladislaV
Ну стеклопластик. Один фиг он не является силовым. Вся соль в каркасе под ним. А каркас можно и под штатный сделать. И это позволяет мне надеяться что будет то же самое, только без заказа изготовить пластмассовую часть вручную.Shandr писал(а): Вынужден огорчить - это не пластик, либо тему не вмнимательно читал.
- ostrenЫч
За колесо поднимают, только мечтающие поднимать за колесо. Остальные за бампера или за силовые пороги.Shandr писал(а):ИМХО вообще джек за бампер не очень удачная идея. За колесо все поднимают. По моему бамперу - это лишь
демонстрация возможностей.
Парни поймите, я не хочу на этом заработать, у меня основная работа другая. :)
my Skype - ostrenich
- Shandr
Забавно :)ostrenЫч писал(а):За колесо поднимают, только мечтающие поднимать за колесо. Остальные за бампера или за силовые пороги.Shandr писал(а):ИМХО вообще джек за бампер не очень удачная идея. За колесо все поднимают. По моему бамперу - это лишь
- Пират
Прошло много лет с последнего сообщения....
Интересно, чем дело кончилось ?
Так то тема интересна.
Просто пришёл к выводу, что пора свою машину РАЗГРУЖАТЬ, но без потери эксплуатационных свойств. А то восемьдесят кг спереди ( силовик + лебедка ) и восемьдесят кг сзади ( силовик с калиткой + 33 запаска ), уже как то перебор. И если скинуть хотя бы килограмм по тридцать, было бы явно не плохо.
Может создатель темы ответит ?
- vvv7317
https://www.drive2.ru/o/proexpertПират писал(а): Прошло много лет с последнего сообщения....
Просто пришёл к выводу, что пора свою машину РАЗГРУЖАТЬ, но без потери эксплуатационных свойств. А то восемьдесят кг спереди ( силовик + лебедка ) и восемьдесят кг сзади ( силовик с калиткой + 33 запаска ), уже как то перебор. И если скинуть хотя бы килограмм по тридцать, было бы явно не плохо.![]()
- Пират
Я не зарегистрирован на драйве. Писать что либо не могу. Хотя эту тему там видел.vvv7317 писал(а): https://www.drive2.ru/o/proexpert
Здесь этот человек появляется ? Или эта аудитория ему не интересна ?
- Военный Ныряльщик
Лёша насколько тяжко чувстуется перегруз? Движке при твоей раздатке не должно быть тяжко... Или в топях тонешь? Вроде как писал что у тебя уверенно средний режим вождения....размеренный
Под водой красиво.
