Силовой бампер из стеклопластика
Shandr
Сообщение Shandr » Вт апр 27, 2010 18:12
После праздников планирую начать, щас очень занят, к сожалению.
Патриот 2008 г., боди 2", МТ КМ2 33", ComeUp 9000
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт май 04, 2010 14:32
Слух о том что стеклопластик не деформируется - полный бред. Деформируется в отличие от чугуна, только не пластически как сталь, а упруго!. После деформации принимает прежнюю форму сам. А сломать 12-мм-тровый стеклопластик, это скорее рама согнётся. Так что силовой стеклопластиковый бампер - реальная тема.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт май 04, 2010 21:08
а по массе как будет 12-ти миллиметровый?
Shandr
Сообщение Shandr » Ср май 05, 2010 06:58
Volodya писал(а):а по массе как будет 12-ти миллиметровый?
35 кг где-то
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср май 05, 2010 07:51
35 кг где-то
Прилично. Наверное 12 будет всё же перебор. Кстати интересно а сколько весит обычный силовой железный бампер из 4-миллиметровки?
Shandr
Сообщение Shandr » Ср май 05, 2010 07:52
вродь больше 50-ти
Skiffus
Сообщение Skiffus » Ср май 05, 2010 08:54
Скорее около, вроде 53 где-то проскакивало. 1 человек поднимает.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср май 05, 2010 11:16
Shandr писал(а):вродь больше 50-ти
Такие бампера точно в топку. С лебёдкой это все 100кг.
В общем стеклопластик - однозначно тема.
И кстати чинить его в случае чего проще чем железку: его не надо править и варить, и даже при глубоких точечных повреждениях рытвину можно тупо заклеить. Хорошо бы он ещё окрашен был в массе.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср май 05, 2010 19:41
MOHCTPOXOD писал(а):Хорошо бы он ещё окрашен был в массе.
Добавить в смолу графитовый порошок... Будет типа "карбон". :)
2%
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт май 06, 2010 07:46
Ну это чтобы не красить после каждого назойливого колобка-жоповозки в городе :)
Shandr
Сообщение Shandr » Чт май 06, 2010 07:58
в смолу можно добавить краситель. Но в любом случае внешний слой бампера - это гелькоут, т.е. та же смола, только с добавками (водо-, света-, химо-, и т.д. стойкими). Толщина этого слоя где то 0,8 мм. Остальная толщина бампера набирается за счет стекломатериалов, пропитанных полиэфирной смолой.
azazell
Сообщение azazell » Пт июн 11, 2010 01:19
Какие новости по проекту?
Shandr
Сообщение Shandr » Пт июн 11, 2010 08:00
Сейчас делаем обвес на Ниссан Патруль. Там люди заказали конкретное количество всяких деталей, поэтому работаем. По Патриотам интереса конкретного нет и заниматься разработкой пока притормозил. А на моделирование, снятие форм, подгонку уходит много денег (десятки тысяч) и времени. Если будет конкретный заказ, то естественно все решаемо.
На передний бампер форма есть, можем сделать.
RusVoj
Сообщение RusVoj » Ср июн 16, 2010 19:24
А че денег будет стоить? И как этот материал ведет себя на морозе?
nata997
Сообщение nata997 » Пн июн 21, 2010 16:38
Для того что бы облегчить изделие можно добавить микросферы как наполнитель. Но я бы рекомендовала аэросил. Улучшает прочностные характеристики и легок. Мы свой стеклопластик в камере до -57 "морозили". Если все правильно сделано - расколоть проблема. А армированное изделие сломать не вышло. :oops:
Shandr
Сообщение Shandr » Вт июн 22, 2010 07:07
да, стеклопластик не теряет своих свойств приблизительно до -50С
Prof
Сообщение Prof » Вт июн 22, 2010 07:43
Стандартный бампер, это как-то не комельфо. Вот ежлеи по форме, типа силового ARB для ЛК200 или еще что-нибудь симпатичное и силовое. Судя даже по самым лучшим поделкам типа РИФ из железа наши не способны конфетку сделать, а вот из пластика наверно можно?
Shandr
Сообщение Shandr » Вт июн 22, 2010 07:46
можно все. Вопрос в деньгах. На разработку уходит очень много. А особого спроса нет.
nata997
Сообщение nata997 » Вт июн 22, 2010 08:49
Соглашусь полностью! Хочется за счет оборота существенно снизить стоимость, - ан нет! У всех машинки разные и запросы соответственно! Хотят индивидуальность, но за дешево! :o Приходится лить все! От стеновых панелей до яхт и планеров! :shock: Вчера вот пригнали Партиота (собственно почему и пришла сюда) - хозяин сам толком не знает что хочет, по моему танк! :oops:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июн 22, 2010 16:37
В свете нового техрегламента народ все больше задумывается о бамперах близких к штатному! И в начале поста бампер был сделан под штатный! У автора темы наверное есть уже представление по трудозатратам и стоимости материалов. Хотелось бы услышать какую нибудь примерную стоимость бампера :)
Shandr
Сообщение Shandr » Ср июн 23, 2010 07:14
Тринадцатый писал(а):В свете нового техрегламента народ все больше задумывается о бамперах близких к штатному! И в начале поста бампер был сделан под штатный! У автора темы наверное есть уже представление по трудозатратам и стоимости материалов. Хотелось бы услышать какую нибудь примерную стоимость бампера :)
примерно 15-16 тыр
Prof
Сообщение Prof » Ср июн 23, 2010 10:04
А вот типа такого на Патр из пластика можно соорудить?http://www.ok4wd.com/images/product/127 ... _front.jpg
Shandr
Сообщение Shandr » Ср июн 23, 2010 10:17
можно, но сложно и дорого. Трубы все равно из метала будут
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср июн 23, 2010 11:49
Вот такой силовой сделаете?
Будет пользоваться популярностью :)
Тот что на фотке очень не надежный и хрупкий, по толщине как фольга. стоит 12 т.р. в торгмаше...
такой же силовой за 15-16 возьму однозначно!!!
Builder
Сообщение Builder » Ср июн 23, 2010 12:39
А где Pincet свой бампер делал? Может знает кто... :oops:
UAZ PATRIOT TDi (225) 2010г.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июн 23, 2010 12:51
CruelCat писал(а):Вот такой силовой сделаете?
А чем такой лучше штатного?! Или просто внешне нравится?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июн 23, 2010 12:55
примерно 15-16 тыр
Это на примерку надо приезжать?! Слышал тут не давно пример как содного Патра сняли бампер а на другой он великоватым оказался! :) Читал что бампер на родной усилитель внедряется. В случае если без примерки, выше озвученая цена это с усилителем новым?
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср июн 23, 2010 13:13
Симпатишнее. :)
Prof
Сообщение Prof » Ср июн 23, 2010 14:20
Shandr писал(а):можно, но сложно и дорого. Трубы все равно из метала будут
Ну, так понятно, что за эксклюзив надо платить. Стандартный очень сильно свес ограничивает, да и приелся уже всем.
pincet
Сообщение pincet » Ср июн 23, 2010 18:21
ну во первых такой силовой зае....я делать и стоить он будет даааалекоооо за 15-16 тыс.... а силовой из пластика (стекло)ну уж не смешите....
pincet
Сообщение pincet » Ср июн 23, 2010 18:26
Builder писал(а):А где Pincet свой бампер делал? Может знает кто... :oops:
Я свой делал в ТЕХРЕАЛЕ..... читай ветку соответствующею... уже апробировал... на деревцах и бродах на предмет столкновения... в бродах с землей... пашет новую трассу... или ремонтирует старую... :lol: от брутальных силовиков отличия не нашел, разве, что эстетичные.... :lol:
Shandr
Сообщение Shandr » Ср июн 23, 2010 22:36
ниче не понял...мож выпил много...давайте по существу....
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн июн 28, 2010 20:40
Не ломайте голову - предлагаемый бампер есть не что иное как самодельный штатный, просто с усиленным штатным металлическим каркасом. Так что можно самим наварить на имеющийся каркас побольше железа, что бы оно как можно ближе и как можно в большем количестве мест подходило к пластику. Просто за "хэнд-мэйд" надо платить. А суть - тот же пластик.
Shandr
Сообщение Shandr » Вс июл 04, 2010 16:42
Вынужден огорчить - это не пластик, либо тему не вмнимательно читал.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс июл 04, 2010 17:33
Shandr писал(а): Вынужден огорчить - это не пластик, либо тему не вмнимательно читал.
Ну стеклопластик. Один фиг он не является силовым. Вся соль в каркасе под ним. А каркас можно и под штатный сделать. И это позволяет мне надеяться что будет то же самое, только без заказа изготовить пластмассовую часть вручную.
Shandr
Сообщение Shandr » Вс июл 04, 2010 20:19
а в чем вообще смысл силового бампера?
ПС. каркас моего бампера - штатный, лишь снизу приварен небольшой уголок. Фишка в том, что он интегрирован в стеклопластиковый бампер и являет с ним одно целое.
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 05, 2010 14:07
А мне идея понравилась, вроде штатный и в тоже время силовой. Цена правда не очень 15-16тр. Хотелось-бы подешевле. Силовики из железа мне как-то не очень нравяться.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн июл 05, 2010 15:06
а меня что-то не торкнуло. Все равно за чистый стеклопластик нельзя поднимать машину. А с каркасом, который будет изнутри лежать на пластике, воспринимать всю нагрузку, и наш бампер подойдет для джечинья.
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн июл 05, 2010 15:13
Вот и я думаю нафиг тогда стеклопластик? Надо армировать штатный по максимуму, тем более что стоит он всего ничего.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн июл 05, 2010 15:39
более того, он у каждого уже есть.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июл 05, 2010 15:42
Skiffus писал(а):Вот и я думаю нафиг тогда стеклопластик? Надо армировать штатный по максимуму, тем более что стоит он всего ничего.
У него слишком слабый крепеж, чтобы он стал силовым... А так все верно.
my Skype - ostrenich
Shandr
Сообщение Shandr » Пн июл 05, 2010 17:02
ИМХО вообще джек за бампер не очень удачная идея. За колесо все поднимают. По моему бамперу - это лишь
демонстрация возможностей.
Парни поймите, я не хочу на этом заработать, у меня основная работа другая. :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июл 05, 2010 17:24
Shandr писал(а):ИМХО вообще джек за бампер не очень удачная идея. За колесо все поднимают. По моему бамперу - это лишь
За колесо поднимают, только мечтающие поднимать за колесо. Остальные за бампера или за силовые пороги.
Shandr
Сообщение Shandr » Пн июл 05, 2010 18:01
Забавно :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июл 05, 2010 18:40
Угу, особенно смотреть на крыло продавленное джеком после поднятия за колесо.
dr_dima
Сообщение dr_dima » Вс июл 10, 2011 03:46
Надеюсь, тема не умерла окончательно.
Есть ли сейчас в наличии бампер для продажи или возможность его изготовления? Поменялась ли цена? Есть ли возможность отправки бампера в Петербург?
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 08, 2016 20:22
Прошло много лет с последнего сообщения....
Интересно, чем дело кончилось ?
Так то тема интересна.
Просто пришёл к выводу, что пора свою машину РАЗГРУЖАТЬ, но без потери эксплуатационных свойств. А то восемьдесят кг спереди ( силовик + лебедка ) и восемьдесят кг сзади ( силовик с калиткой + 33 запаска ), уже как то перебор. И если скинуть хотя бы килограмм по тридцать, было бы явно не плохо. ;)
Может создатель темы ответит ?
vvv7317
Сообщение vvv7317 » Вт ноя 08, 2016 23:06
Пират писал(а): Прошло много лет с последнего сообщения....
https://www.drive2.ru/o/proexpert
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 08, 2016 23:23
vvv7317 писал(а): https://www.drive2.ru/o/proexpert
Я не зарегистрирован на драйве. Писать что либо не могу. Хотя эту тему там видел.
Здесь этот человек появляется ? Или эта аудитория ему не интересна ?
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пн ноя 14, 2016 22:56
Лёша насколько тяжко чувстуется перегруз? Движке при твоей раздатке не должно быть тяжко... Или в топях тонешь? Вроде как писал что у тебя уверенно средний режим вождения....размеренный
Под водой красиво.
Вернуться в «Про Тюнинг»
