Первое, что нужно сделать
Сообщение NATOvec » Ср дек 16, 2009 00:33
Что то ни фига не написали что они с кастором и шкворнями делали
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 16, 2009 00:46
в журнале "за рулем" писали, даже фотки показывали про кастор...
Сообщение NATOvec » Ср дек 16, 2009 00:51
да там тоже не внятно
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 16, 2009 01:19
А мне так все понятно было :lol: , рассказали что надо не более 10 градусов.... и усё к сожалению.... Думаю кастор можно и самому пересверлить, ток резьбу в чулке врядли получится нарезать хорошо и ровно.... Болты подлинней да на гайки...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 16, 2009 06:33
А зачем чулок пересверливать то??? :wink:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср дек 16, 2009 08:39
Достаточно заварить родные отверстия в ШОПК и насверлить новых.
my Skype - ostrenich
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 12:25
а про ГП правда?Действительно надо менять при 32" колесах или и на родных нормально едет?У нас на Сейфах штатная резина стоит 235/70/16,максимально возможно воткнуть с лифтом подвески 265/75/16(что я и сделал).Динамика,конечно,ухудшилась,но трансмиссии по фигу,как и раздатке
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 16, 2009 21:17
Точно чулок то сверлить не надо, эт я видать пива переборщил....
airub
Сообщение airub » Пт дек 18, 2009 19:17
В итоге как всеж с кастором?
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 18, 2009 20:29
reekardo писал(а):а про ГП правда?Действительно надо менять при 32" колесах? У нас на Сейфах штатная резина 235/70/16,максимально возможно воткнуть с лифтом 265/75/16(что я и сделал). Динамика,конечно,ухудшилась,но трансмиссии по фигу,как и раздатке
Нет, не обязательно, но лучше. Остальное аналогично
Сейфу. Но на сколько лучше!!!
airub
Сообщение airub » Пт дек 18, 2009 20:57
А почему лучше?
airub
Сообщение airub » Пт дек 18, 2009 20:58
И на сколько?
pincet
Сообщение pincet » Пт дек 18, 2009 22:32
reekardo писал(а):а про ГП правда?Действительно надо менять при 32" колесах или и на родных нормально едет?У нас на Сейфах штатная резина стоит 235/70/16,максимально возможно воткнуть с лифтом подвески 265/75/16(что я и сделал).Динамика,конечно,ухудшилась,но трансмиссии по фигу,как и раздатке
Многие себе поменяли и не жалеют.. и это реальная правда по тяге и раздатке.. вот сам буду делать.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб дек 19, 2009 09:23
airub писал(а):А почему лучше?
Потому, что тяга и приемистость возрастают в разы.
airub писал(а):И на сколько?
Трасса М6 "Дон", ближе к Волгограду затяжные подъемы,
пикап 23632, кузов до-верху (едем на рыбалку с палатка-
ми, лодкой, мотором, бензопилой, шмотками...), трое взрослых+две собаки, одна из которых ротвейлер, рези-
на Ханкук МТ 265Х70.
На затяжном подъеме со скорости 100 и на 4-й передачи
обгоняю фуру не переключаясь на пониженную.После об-
гона фиксирую скорость: 120, а аппарат продолжает уве-
ренно тащить вверх не сбавляя оборотов. На предыдущем
Патрите 05г. менял и ездил с ними, поэтому замена на
новом была вне сомнений.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб дек 19, 2009 09:26
Лично мое мнение:замена ГП более эффективна при уста-
новке сцепления от БМВ (ЗМЗ турбо не пробовал, но оно
жесче.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб дек 19, 2009 09:28
pincet писал(а):
reekardo писал(а):...сам буду делать.
Кто-кто, а pincet давно должен был сделать.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб дек 19, 2009 09:45
airub писал(а):В итоге как всеж с кастором?
Поворотные кулаки от 3160, т.е. кастор изменен, шкворни
на подшипниках: подруливание почти исчезло, его не будет вообще при установке рулевого демпфера. После
поворота, руль уверенно возвращается в "0"(резинка 265х70).
XAZA
Сообщение XAZA » Сб дек 19, 2009 17:17
http://media.club4x4.ru/773-nash-uaz-patriot.html
Вот есть у меня шкворня старого образца, как вот ток их в Патр вкорячить, думаю :oops:
Lextor
Сообщение Lextor » Пн дек 21, 2009 09:19
265\75\16 - это на штатные диски литые или чего менять надо?
Шпень
Сообщение Шпень » Пн дек 21, 2009 12:49
Lextor писал(а):265\75\16 - это на штатном литье или менять их надо на другие?
Их менять не обязательно, но надо почитать форум, чтоб не
было мучительно больно:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimal ... t8167.html
List
Сообщение List » Вт дек 22, 2009 00:20
Lextor писал(а):265\75\16 - это на штатные диски литые или чего менять надо?
Я вот тоже парился этим вопросом, когда купил, думал всё, приплыл... а н нет, поставил и всё ок!!!!!! Даже при вывешенном колесе. Диск ЕТ +35 резина в подписи... у меня ещё боковые грунтозацепы развитые!
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 22, 2009 12:43
Вот отзывы человека, установившего ГП 4,625 только не-
давно, а то я на них с 06 года, приелись (см. сообщение
technik5 от 21 дек. 22:12):
http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-zame ... 0-135.html
Неман
Сообщение Неман » Вс дек 27, 2009 17:53
Сделал себе кастор как в "ЗР".
В комплесе с кулаками 3160 и ОТАДовскими шкворнями.
По сиюминутным ощущениям: руль возвращается как в старой 2108 без ГУРа.
Курсовая устойчивость заметно улучшилась, это чувствуется в гораздо меньшей утомляемости на дальниках свыше 500км.
МИНУС!!! В пределах 60-65 км/ч по приборам, возникает интенсивно нарастающий эффект шимми. колебания рулевой колонки доходят до 5-10 градусов.
Очень неприятно!
НО! Два обычных амортизатора,
один от LC80 (ход 230мм, цена 2200р.) от рамы на тягу сошка-кулак,
другой от ГАЗ-3110 (ход 180мм, цена 800р. ) от моста на тягу кулак-кулак.
Решают проблему практически полностью. Почему практически, потому, что я то знаю, что шимми есть, но это уже по части психиатрии.
Примечание: Установкой одного амма от шимми не отделаешься.Колебания НЕ ГАСИТ. Проверял.
Желающие пишите письма, сделаю ВСЁ в лучшем виде.
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 30, 2009 10:45
12 000 это дешево или дорого ?
за ГП 4,6 ?
УАЗ наше ФСЁ
XAZA
Сообщение XAZA » Ср дек 30, 2009 12:01
с установой, или просто сами пары
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 30, 2009 12:31
с установкой
УАЗ наше ФСЁ
АлексHUNTER
Сообщение АлексHUNTER » Ср дек 30, 2009 20:07
Лаваш писал(а):с установкой
Недорого. А где?
Живешь сам - давай жить другим!
Shurochka
Сообщение Shurochka » Вт июн 15, 2010 10:43
На днях купил в Part-Time "Опора шаровая под шкворень на подшипнике (омплект)" Знаю что нужно ещё чявото докупить чтобы всё поменялось... если подскажите буду благодарен.
Люди добрые что-то не пойму а где находится или что есть "кастор"??? что нужно пересверливать или что там ещё?
УАЗ 31631-335 Дизель-Iveco Limited 2010 г. ЖСМ
Вернуться в «Про Тюнинг»
