Баки увеличенного объема
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт мар 18, 2010 06:39
Неман писал(а):Смелее наступать...
Я круче всех! У меня они были порваны с автосалона
Нее - это брак, это не считается :lol:
Я в первый же выходной правым к дереву в лесу прислонился :oops:
А вообще ТЕМА! :wink: Надо просто сменить последовательность установки. Сначала кронштейн крепления бака, затем порог сверху и крррасота!! 8)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 18, 2010 17:48
kuznetsovmv писал(а):Что я делаю не так, у меня резинки до сих пор живы...
пробег 50000.
подскажите, как их убить???? ;)
Съехать с дороги.
my Skype - ostrenich
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт мар 18, 2010 17:51
Съезжал, не раз..... :)))
в грязь лазил.. может деревья берегу?
или они разбегаются....
Сообщение Volodya » Чт мар 18, 2010 18:07
я обе резинки убил в городе, сцуко объезды засад в Новосибирске не продуманы 8)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт мар 18, 2010 19:08
ну, блин, kuznetsovmv крут невероятно 8)
мегааккуратный драйвер, с мегапрочными резинками на порогах :lol:
Придется ножом резать :wink: иначе ничего не получится :D
Неман
Сообщение Неман » Пт мар 19, 2010 16:44
Вот так:
:roll:
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт мар 19, 2010 17:09
Неман писал(а):Вот так:
:roll:
Это для чего? что бы укрепить боковины от хлопков?...
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пт мар 19, 2010 17:44
kuznetsovmv писал(а):Это для чего? что бы укрепить боковины от хлопков?...
Кстати тоже можно..я так понял это отстойник..а где сливна пробка?
Сообщение Volodya » Пт мар 19, 2010 19:40
вот я тоже не понял, но постеснялся спросить чегой это нам показали :oops:
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пт мар 19, 2010 20:45
это нам показали кусочек будущего :D
чувствуется оно уже совсем рядом :)
Неман
Сообщение Неман » Пт мар 19, 2010 22:26
Чтобы по чаще баки брали? А это ход!
Пробки на днище не будет.
(Не нужна она на днище. ГЛУБОКОЕ ИМХО)
Пробка будет на задней стенке баков, (на против задних колёс).
Вот пример, как в этом случае сливать отстой.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт мар 19, 2010 22:28
Отстойник под бензозабор не маловат ли будет?
Неман
Сообщение Неман » Сб мар 20, 2010 02:26
Минус 6...8мм от дна бака. Точно перекрытие на 1/3 отверстий стакана. Если песок горстями не сыпать, пойдёт.
Основное его предназначение, - забор топлива с самого дна.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пн мар 22, 2010 10:00
Кстати НЕман я тут по случаю....придумал способ проверки бака на прочность...лучшего я думаю не придимуть, вода и кидание это отстой...а вот бензина 100 грамм и спички рулят... :lol: :o
Неман
Сообщение Неман » Пн мар 22, 2010 12:06
Оригинальный способ устранения конкурентов! :D
И формулировка героическая: погиб при испытаниях... топливного бака. :cry:
Спасибо :cry:
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн мар 22, 2010 12:15
Бауманец писал(а):Кстати НЕман я тут по случаю....придумал способ проверки бака на прочность...лучшего я думаю не придимуть, вода и кидание это отстой...а вот бензина 100 грамм и спички рулят... :lol: :o
КУДА я попал???!!! :shock: %) :fool:
Один машинку переворачивает, чтобы вытрясти завалившуюся шайбочку из под сиденья, другой спички в бензобаки кидает :crazy:
А самое СТРАААААШНОЕ :shock: - это же мои ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!!! :lol: :lol: :lol:
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пн мар 22, 2010 14:58
Неман писал(а):Оригинальный способ устранения конкурентов! :D
Спасибо :cry:
Тут главное не переборщить. 8) как делал аптекарь в фильме "Неуловимые мстители". :lol: лучше "мало" чем "много"
я пытаюсь найти расчёты взрыва паров ГВС в замкнутом пространстве..к сожелению Инет не рулит..буду искать свои записи с курса БЖД в универе.....
ориентировочно при 100-200 гр бенза в нашем баке объёмом до 80 л давление может подскочить до 10 Атм при скорости ударной волны до 100 м/с..вот если бак..точне швы выдержат такую нагрузку, сам бак форму потеряет точно, можно утверждать что баки данного сварного выдержат что угодно :P и всякие нагрузки во время эксплуатации будут мизерными по сравнение с управляемым взрывом, именно управляемым :o
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн мар 22, 2010 20:08
Колеса таким способом бортируют, когда нет под рукой мощного компрессора :wink:
На наше колесо необходимо где-то грамм 150, правда тут резина..... но вдруг поможет :)
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пн мар 22, 2010 20:39
Мёдведъ писал(а):Колеса таким способом бортируют, когда нет под рукой мощного компрессора :wink:
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ .... это чисто краштест одного образца для проверки техлогоии и прочности бака..каждый так проверять не нужно..капилярка керосином рулит
Есть меня тут бачёк..вот думаю бахнуть или нет....оказался невостребованным и заведомо неправельным из-за ошибки заказчика в размерах..переваривать себе дороже...а здать в металлолом всё равно в каком виде :)
вот ищу формулы для расчёта взрыва ГВС в замкнутом пространстве..в универе преподовали на курсе БЖД...надо восстанавливать знания
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн мар 22, 2010 20:46
Бауманец писал(а): .... это чисто краштест одного образца для проверки техлогоии и прочности бака..каждый так проверять не нужно..капилярка керосином рулит
Ну ты бы фотки швов выложил после краштеста-то :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн мар 22, 2010 20:48
взрывотехники блин! 200грамов, закупорить отверстия, и дистанционный поджиг! :D пузырчик получиться!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн мар 22, 2010 20:50
Если закупоришь отверстия - ничего не будет.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн мар 22, 2010 20:56
Ошибаешся Саша. эфект будет. так как при этом объёме бака будет достаточное количество кислорода для сгорания! правда взрыв будет нифига не упровляемый!
а ещё круче распылить бензин в бак распылителем и .....
Отойти подальше! :D
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн мар 22, 2010 21:36
по моему и 50 грамм хватит за глаза, или 10 грамм диперикиси ацетона :D
Неман
Сообщение Неман » Пн мар 22, 2010 22:41
Коля, такую нагрузку при эксплуатации баки не несут.
Чего ж их испытывать на не расчётных нагружениях.
Да и нагрузку замерить не удастся.
Что зря тревожить сказки старика СДЯВа.
Вспомни лучше про штамповку взрывом. :D
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт мар 30, 2010 13:07
Up, есть новости, как продвигается? :)
Неман
Сообщение Неман » Чт апр 01, 2010 23:45
Прошу прощения, что пропал.
В настоящий момент ведётся совсем не интересная, с точки зрения развития темы, работа.
Отработка технологии.
Достижения:
1. Испортили уже 6 баков,
3. Сделали второй штамп под отстойник, первый, не пошёл, да и второй со скрипом, рабочие хотели сделать третий, но я прервал этот порыв энтузиазма. Дорабатываем второй (волна небольшая будет, попробуем её увести в горизонтальное ребро на боковой стенке)
3. Восстановили и доработали машину контактной сварки, простоявшую на складе 3 года(!) без движения. Только на этой модификации можно варить в точку, длинные, замкнутые контуры.
Необходимость варить в точку, вызвана бесспорным удобством предварительного монтажа сборочных единиц изделия, перед окончательной дуговой сваркой.
4. Сварщик пробует различную присадочную проволоку, чтобы получить идеальный товарный герметичный шов!
5. Пробуем по разному приваривать переднюю и заднюю стенки.
И о себе любимом не забываю:
сделали лифт кузова 20/60мм,
проектируем бак под задний свес,
строим ложемент с демпферами под газелевский радиатор,
готовимся:
ставить дифы с принудительной блокировкой и числом ГП 4,6,
перетряхивать подвеску с установкой полиуретана,
городить пневмосистему, для блокировок диференциалов и пневмохелперов на задний мост,
усиливать чулок заднего моста.
Управиться бы к лету...
Да! Ещё завод, не снижая темпов, активно выпускает продукцию. А это хлеб!
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт апр 13, 2010 09:45
UP!!!
Снег бысто тает, писиюсь кипятком, надо баки :D
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср апр 14, 2010 11:06
У нас уже растаил давно...всё в процессе....
Неман где готове решение???
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 14, 2010 14:52
Макс79 писал(а):UP!!!
Так не писался бы кипятком, мож и снег так быстро не таял бы!!! :P
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср апр 14, 2010 15:14
А я не на снежок :D
wp2911
Сообщение wp2911 » Вт апр 20, 2010 23:01
Народ, хорош флудить, дело-то продвинулось или нет, нужен правый позарез, свой сгнил уже изнутри. Заказал новый, пока вы не придумали достойного конструктивного решения, так обормоты с Ульяновска вместо правого прислали левый, ждал 20 дней...чуть сквозь землю не провалился когда увидел, хоть плач! т.к. накануне предстоит важная поездка с Мурманска до Петрозаводска, а тут такой косяк! :cry:
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт апр 20, 2010 23:22
Да уж, похоже не судьба бакам на свет божий появиться, думаю, что когда на заводе бак проектировали, так долго врятли замарачивалися... Сварите бак!!! Спрос есть, а что надо продавцу!!! Люди страдают от флудиризьма....
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср апр 21, 2010 08:50
poLevoz писал(а):Да уж, похоже не судьба бакам на свет божий появиться, думаю, что когда на заводе бак проектировали, так долго врятли замарачивалися... Сварите бак!!! Спрос есть, а что надо продавцу!!! Люди страдают от флудиризьма....
Cогласен..полностью..у меня загвозда в удалёности машины для примерки..Неман сам ездит на Патриоте..ему проще да и с его мощностями :cry: ....я надеюсь что на майские Ер приедит за своими баками..так как приезжать и мерять никто не хочет..а тем более для примерки с подгонкой тратить полдня и снимать оба бака (с первым бакам всегда так, а дальше уже проще..делай сколько угодно :) )
Придётся даже отменить выезд на закрытие сезона охоты на майские.... :shock:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 21, 2010 09:24
Давай дорогой!!! Ведь ждем с нетерпением!!!
Сообщение Ep » Ср апр 21, 2010 09:35
если никакого форсмажора не случится, буду у Бауманца во вторник 27 числа.
Roving COYOTE
Сообщение Roving COYOTE » Ср апр 21, 2010 10:36
Если скорость изготовления зависит только от возможности приехать померить, так я могу свой авто для примерки предоставлять. Теперь каждую неделю через Тверь езжу (на Бежецк). Да и просто могу подъехать, до Твери всего то, если для ускорения процесса это поможет.
Хочешь чего-то сделать - делай сам.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср апр 21, 2010 10:50
Ep писал(а):если никакого форсмажора не случится, буду у Бауманца во вторник 27 числа.
Отлично..так и порешим
malex писал(а): Если скорость изготовления зависит только от возможности приехать померить, так я могу свой авто для примерки предоставлять. Теперь каждую неделю через Тверь езжу (на Бежецк). Да и просто могу подъехать, до Твери всего то, если для ускорения процесса это поможет.
Уже видимо нет..но если проездом ездишь..велком..так пообщаться..
Сообщение Ep » Ср апр 21, 2010 11:04
Николай, я бы на твоем месте от такого предложения не отказывался :) особенно, если примерку раньше вторника можно провести :) я бы тогда приехал на меньшее количество дней :)
Roving COYOTE
Сообщение Roving COYOTE » Ср апр 21, 2010 11:14
Бауманец, а Вы оба бака сейчас для Ер делаете или только один из?
Вопрос №2 Можно ли сделать на левом баке систему аналогичную правому (ну на тот случай если насос с правого крякнет, можно было переключить с салона и левый как основной работать тбудет)?
Вопрос №3 Как и всех, меня тоже интересуют баки увеличенного объема, когда можно будет таким обзавестись (через месяц, год и т.д. после изготовления первого рабочего варианта)?
Сообщение Ep » Ср апр 21, 2010 11:20
по зрелом размышлении вместо того чтобы вставлять насос в левый бак я просто вожу погружной модуль в сборе запасной. за щеку обивки в багажнике отлично помещается. потому что в левом баке может не оказаться бензина (а в правом он будет при этом) или бензин будет плохой(например, недоброжелатели насыпали сахара или кинули в бак тампакс :) ) тогда мы сразу останемся без 2 насосов :)
Roving COYOTE
Сообщение Roving COYOTE » Ср апр 21, 2010 11:39
Ep писал(а):по зрелом размышлении вместо того чтобы вставлять насос в левый бак я просто вожу погружной модуль в сборе запасной. за щеку обивки в багажнике отлично помещается. потому что в левом баке может не оказаться бензина (а в правом он будет при этом) или бензин будет плохой(например, недоброжелатели насыпали сахара или кинули в бак тампакс :) ) тогда мы сразу останемся без 2 насосов :)
Я предпочелбы возить третий насос прозапас, поскольку ночью в пути (вперед 500 назад 500 км) по среди леса (если и он еще есть) да еще и на морозе менять насос не в кассу, только как крайний вариант. А бензин, я хочу чтобы перекачивался сам, как сейчас из левого в правый (ну на крайний случай можно слить в канистру и перелить). От недоброжелателей я сейчас продумываю схему защелки на лючек бензобака.
Сообщение Ep » Ср апр 21, 2010 12:11
malex писал(а): Я предпочелбы возить третий насос прозапас, поскольку ночью в пути (вперед 500 назад 500 км) по среди леса (если и он еще есть) да еще и на морозе менять насос не в кассу, только как крайний вариант. А бензин, я хочу чтобы перекачивался сам, как сейчас из левого в правый (ну на крайний случай можно слить в канистру и перелить). От недоброжелателей я сейчас продумываю схему защелки на лючек бензобака.
да ладно страшилки какие :)
его менять полчаса отсилы. можно даже не выходя из машины. открутить 8 болтов крепления сидухи и рамки и 2 винта лючка.
я вот думаю, может в новом баке его физически чуть вперед передвинуть чтоб лючок не под сидухой был, а под ногами? Бауманец, че думаешь на этот счет?
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср апр 21, 2010 13:54
Ep писал(а):Николай, я бы на твоем месте от такого предложения не отказывался :) особенно, если примерку раньше вторника можно провести :) я бы тогда приехал на меньшее количество дней :)
Так я то ЗА..только возможно будет в воскресенье человек на установку первого алюминиого бака...
Если делать систему полностью взаимозаменяемую..надо ставить 2 клапана..один на обратку второй на подачу от Тоёта..а это 4 тыщи затрат...краны УАЗ 31512 не выдержат давления
malex писал(а): А бензин, я хочу чтобы перекачивался сам, как сейчас из левого в правый (ну на крайний случай можно слить в канистру и перелить).
То есть ижекциооный насосо тоже будет :shock:
Ep писал(а): я вот думаю, может в новом баке его физически чуть вперед передвинуть чтоб лючок не под сидухой был, а под ногами? Бауманец, че думаешь на этот счет?
Да не вопрос..насос всё равно будем вваривать при тебе..у меня его нет в наличии..
Сообщение Ep » Ср апр 21, 2010 14:00
и дырку в полу новую сделаем ? :)
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср апр 21, 2010 14:03
Ep писал(а):и дырку в полу новую сделаем ? :)
Ломать не строить :drv:
P.S. Что Немал молчит..что то затеял не бось :suicide:
Roving COYOTE
Сообщение Roving COYOTE » Ср апр 21, 2010 14:16
Бауманец писал(а): Если делать систему полностью взаимозаменяемую..надо ставить 2 клапана..один на обратку второй на подачу от Тоёта..а это 4 тыщи затрат...краны УАЗ 31512 не выдержат давления
Ну если еще 4 значит 4, для цели можно потратиться.
Бауманец писал(а): То есть ижекциооный насосо тоже будет :shock:
А ижекциооный насосо, это то что в баке стоит?
Я просто не силен в конструкции авто, только знаю что мне нужно и сколько могу на это протратить.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 21, 2010 14:21
инжекционный это струйник
Roving COYOTE
Сообщение Roving COYOTE » Ср апр 21, 2010 14:27
А в каком месте он стоит?
Сообщение Ep » Ср апр 21, 2010 15:17
Бауманец писал(а): Ломать не строить :drv:
имхо, он пневмоподвеску никак не доделает :), поэтому на баки слегка забил.
Вернуться в «Про Тюнинг»
