Приставки под пужины
Garri
Сообщение Garri » Вт окт 13, 2009 16:11
king706 писал(а):Вчера поставил простаки от классики и серьги от газели что равномерно смотрелась! Все поднялось прям как хотел! :P :P :P
а на сколько серьги подняли? и простите за вопрос, сам новичек в вседорожниках, при подьеме машины раскачка не становится больше???
Трудно жить на свете упырю. Ни покушать, ни надраться, мать твою....
Сообщение NATOvec » Вт окт 13, 2009 17:37
Лучше не серьги а проставки под рессору поставить и пружины я поставил Каяба обычные с силовиком все поднялось как надо если надо больше то есть от Каябы усиленные они на 5 мм выше и соот и жесче
Denver43
Сообщение Denver43 » Вт окт 13, 2009 18:35
valek писал(а):откуда такие цены? :shock: :shock: :shock: сами проставки от классики я брал за 100рэ...подходят илеально HAPPY P такие ставил. А пружины стянуть немного тока пришлось.Стяжками для 2108 и все дела.... 8)
А вставки от классики передние или задние?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт окт 13, 2009 20:11
Проставки задние от классики. Теперь леж. полицаи практически не ощущаются т.е нет удара.Площадки на мосту запылились сразу, а раньше на них был постоянно свежий след от резинок.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
valek
Сообщение valek » Вт окт 13, 2009 21:36
+1 с ними лучше и выше :D
Garri
Сообщение Garri » Ср окт 14, 2009 09:18
NATOvec писал(а):Лучше не серьги а проставки под рессору поставить
А что за проставки под рессору??? что то специальное или самодел??
Сообщение NATOvec » Ср окт 14, 2009 12:49
На уазбуке Полбатона их изготавливает из металла, сам такие ставить буду, но пока сайт не работает что то. Они ставятся под пложадку крепления рессоры. Лифт соот от высоты проставки,а серьга штатная и прочность сохраняется и рессоры проседают меньше. Стоимость за комплект около 1,5 тыс
Сообщение Volodya » Ср окт 14, 2009 13:15
надо сцылку с картинкой, а то мне кажется чо там делать то :)
Garri
Сообщение Garri » Ср окт 14, 2009 18:38
так это по идее берется старый лист рессоры от камаза :idea: , режится болгаркой и варится. Две пластинки и сантиметра три четыре готово. А перед как лучше поднять??? чем?
Сообщение Volodya » Ср окт 14, 2009 18:59
мне кажется при таком способе подъёма риск свернуть рессору в калач увеличивается сильно - рычаг то вырастет, а если серьги удлинить, то рычаг там останется тот же, немного изменится только угол наклона рессоры :unknown:
Garri
Сообщение Garri » Ср окт 14, 2009 19:51
Да, но при удлинении серег возрастет раскачка кузова!! что тоже не есть хорошо!
List
Сообщение List » Чт окт 15, 2009 01:07
Раскачку можно компенсировать или установкой доп. амортизаторов (под углом) или тягой Панара, как на Нивах или TLC.
Сообщение Volodya » Чт окт 15, 2009 03:47
почему раскачка? у меня в далёких планах сделать серьги из двух пластин, которые между собой сварить... почему должно больше раскачиваться?
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Чт окт 15, 2009 19:52
Volodya писал(а):почему раскачка? у меня в далёких планах сделать серьги из двух пластин, которые между собой сварить... почему должно больше раскачиваться?
Резинки все равно будут сильнее изнашиваться,потом раскачка.Нужна проставка под кронштейн.
Сообщение Volodya » Пт окт 16, 2009 03:35
по мне так лучше резинки чаще поменять, чем рессору свернуть... хотя вот мне мысль пришла - если эти проставки сделать подлиннее, чтоб они как доп листы работали, то скручивание не произойдёт, жёсткость только повысится...
Garri
Сообщение Garri » Сб окт 17, 2009 07:41
Раскачка из за длины серег. Возмите карандаш, держите крепко по концам и пошевелите в разные стороны, а теперь адна рука с конца а вторую посередине карандаша держите и повторите маневр кичения!! Вот в такой ситуоции рычаг длиньше.
А вот посему должно свернуть рессопу от проставки под кронштейн,я пока не понял, может кто сможет обьяснить, а то и в правду хочется понять!
List писал(а):Раскачку можно компенсировать или установкой доп. амортизаторов (под углом) или тягой Панара, как на Нивах или TLC.
Это не хилое удорожание, и опупеть какие расчеты приизвести надо, ведь не просто так воткнуть амор
Сообщение Volodya » Сб окт 17, 2009 11:06
Garri писал(а):Раскачка из за длины серег. Возмите карандаш, держите крепко по концам и пошевелите в разные стороны, а теперь адна рука с конца а вторую посередине карандаша держите и повторите маневр кичения!!
пример не совсем корректный, потому как я предлагаю если уж делать серьги длиньше, то усиливать вваренным между пластинами квадратом, если приводить соответственный пример, то сначала половинку карандаша гнуть пытаемся, потом берём карандаш целиком, привязываем к нему ещё ручку Паркер и пытаемся гнуть ещё раз :)
Garri
Сообщение Garri » Сб окт 17, 2009 20:12
C Паркером я думаю удержит :)
egor
Сообщение egor » Пн окт 19, 2009 13:17
В люберцах есть заводик где пружинки желают
мы поставили 70см пужинки и аммы от газона 53 все работает.
egor
Сообщение NATOvec » Пн окт 19, 2009 14:03
egor писал(а):В люберцах есть заводик где пружинки желают
Куды поставил на котлету, заводов много и они все хотят арку стали и характеристики какие ты давал?
egor
Сообщение egor » Пн окт 19, 2009 16:07
машинка 3160 все встало как родное колеса 33
кочки проходит на скорости нормально
Сообщение NATOvec » Пн окт 19, 2009 20:25
Что ты не то пишешь, пружины родные 370 мм ты почти в два раза их увеличил а амы от газона что не вяжется или они просели до размера родных тогда да понятно, а так давай характеристики пружин марка стали виток толщина скока
king706
Сообщение king706 » Сб окт 24, 2009 19:12
+1 и по мне мягче идет:)
egor
Сообщение egor » Пн окт 26, 2009 09:29
Сорри не так померил размер пружинок 47 см извените кого в вел в заблуждение толщина где то 1,2-1,4
egor
Garri
Сообщение Garri » Ср окт 28, 2009 15:26
egor писал(а):Сорри не так померил размер пружинок 47 см извените кого в вел в заблуждение толщина где то 1,2-1,4
И какой реалиный лифт получился??? Пружины на 10 см выше.
Народ, ВОПРОС, если лифтовать пружинами, проставквми сантиметров на 5 чтоб поднять, Много чего надо бкдет удленнять, там шланги, провода и т.д. ??????????????
MAS
Сообщение MAS » Ср окт 28, 2009 17:59
При этом свободного хода амортизатора в расжатом состоянии не останется,т.е нагрузка на него возрастёт. Ставить другие амы нужно. Ну и ещё,не удивляйтесь что передняя ось при этом смещается влево.
Garri
Сообщение Garri » Ср окт 28, 2009 18:44
:shock: в лево!?!?! зачем она туда смещается?? т.е. почему
egor
Сообщение egor » Чт окт 29, 2009 11:58
Лифт получился реальный рулеткой нужно бы замерить
но при росте 180 капот на уровне плеча с 33 резиной
Аммы стоят от 53 газона они же от 66 газона
Сообщение NATOvec » Чт окт 29, 2009 12:04
egor писал(а):Лифт получился реальный рулеткой нужно бы замерить
Ты фотки давай мы сами все увидем, но если ты про такой лифт пишешь, то у тебя хода амма в верху нет просто.
MAS
Сообщение MAS » Чт окт 29, 2009 16:57
Garri писал(а)::shock: в лево!?!?! зачем она туда смещается?? т.е. почему
Ну вот например: http://www.patriot4x4.ru/forum/lofivers ... t4983.html
Виталя
Сообщение Виталя » Сб окт 31, 2009 02:04
А как можно аммы от газона поставить на перед УАЗа, верхние крепления ведь разные?
Garri
Сообщение Garri » Сб окт 31, 2009 19:52
Народ, а какой эффект, от такого лифта??? Ну маленький я еше пойму, когда ставишь бампер железянный чтоб не опустило машину на мосты, а вот такой огромный зачем??? И вообще в чем смысл лифта???
До этого ездил на пузотерках и на Камазе батыре, там лифты не нужны!
Как начинающему вездеходеру подскажите плиз, в чем + и - или сошлите меня куданить, я имел ввиду ссылочку :)
Kokan
Сообщение Kokan » Сб окт 31, 2009 23:15
Всем привет!
Задавал вопрос на уазбуке, но ответа нет...
А проблема такая:
Лифтанул Патриот на 30 мм с помощью проставок.
Поставил сзади на Патриот проставки 60 мм между рамой и серьгой рессоры (их продает Полбатона на уазбуке).
Стал думать, чем поднять перед. Жигулевские проставки ставить не стал - больно они тонкие (внешний диаметр у них на 5 мм меньше) . Сделал под заказ из полиуретана - по образцу штатных, но выше на 30 мм. Встало идеально. Вид - обалденный (резина 265/75 R16).
И теперь не знаю, какие амортизаторы (длиннее штатных на 30 мм) поставить на перед и на зад, учитывая, что масса машины прежняя (железный обвес ставить пока не планирую).
Сзади думаю поставить от классического УАЗа (они длиннее патриотовских на 70 мм в разжатом состоянии). А вот на перед ума не приложу.
Сообщение NATOvec » Вс ноя 01, 2009 00:34
Токико ставь
Kokan
Сообщение Kokan » Вс ноя 01, 2009 14:19
А какие именно? Или на какую машину спрашивать?
Сообщение NATOvec » Пн ноя 02, 2009 01:32
перед 3709 зад 3710
egor
Сообщение egor » Пн ноя 02, 2009 11:32
Можно передние крепления сделать чтоб ухо ухо было
и будет тогда счастье
Kokan
Сообщение Kokan » Вт ноя 03, 2009 21:38
Спасибо, буду искать токико.
Сообщение NATOvec » Вт ноя 03, 2009 22:52
egor писал(а):Можно передние крепления сделать чтоб ухо ухо было
Ну рассказал бы всем чтоб все счастливые стали как ты переделал на ухо-ухо
king706
Сообщение king706 » Чт ноя 05, 2009 18:13
А какие еще кроме токико 3710 можно назад пставить если сделать серьи от газели!? а то что то дороговато 1000 руб. шт. или я отстал от жизни?
Сообщение NATOvec » Чт ноя 05, 2009 18:33
Ты отстал штатные дороже стоят :D
king706
Сообщение king706 » Чт ноя 05, 2009 18:35
тогда надо заказывать:)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт авг 16, 2011 23:21
что за нижний рычаг от волги 3110 втулка от которого подходит для газелевской серьги . Как он правильна называется ???
king706
Сообщение king706 » Ср авг 17, 2011 00:00
я пришёл на рынок так сказал и мне все дали они поняли!
v030766
Сообщение v030766 » Вс окт 16, 2011 17:52
635 писал(а):всем привет,пробег 130тык. 265/70. в КЭМПе купил пружины по 550р. мягкие+ рез. усил. проставки от 4-ки 5см. ставятся сверху, очень доволен!
Скажите, а если "родные" верхние оставить, а проставки от "классики" поставить на нижнюю опору? Или так не получиться?
Сейчас стоят пружины от ШНивы, что-то мне не нравиться. Когда поставил, вроде, нормально было, а сейчас, по-моему, они уже просели /ставил весной/, пробои на грунтовке случаются. Хочу снова поставить "родные" с проставками высокими от"классики"...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Сообщение NATOvec » Пн окт 17, 2011 17:58
Родные у тебябыстро просядут сразу ставь нормальные пружины начни с бюджетного варианта с каябы RD5083 например
v030766
Сообщение v030766 » Пн окт 17, 2011 21:58
NATOvec писал(а):Родные у тебябыстро просядут сразу ставь нормальные пружины начни с бюджетного варианта с каябы RD5083 например
NATOvec, на родных отъездил почти год. Тоже иногда с ними пробивало, но не так, как сейчас с ШНивовскими. Когда их /"родные"/ снял, чтобы поставить от ШНивы, то их длина была, как у новых. Значит за год они не сели. Просто, наверное, они изначально не рассчитаны на езду по неровной грунтовке. Пока поставлю их обратно с проставками от "классики", а потом посмотрим...
И, всё-таки,
"...а если "родные" верхние /проставки/ оставить, а проставки от "классики" поставить на нижнюю опору?"
Так возможно установить?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб ноя 05, 2011 08:42
k19 писал(а):что за нижний рычаг от волги 3110 втулка от которого подходит для газелевской серьги . Как он правильна называется ???
Не надо никаких втулок от волги!Просто покупаем 4 пластины газелевских серьг по 50 р,в 2ух пластинах пересверливаем дырки на 21мм,затем выпресовываем пальцы из штатных серьг и запресовываем в расверленные пластины.
Вернуться в «Про Тюнинг»
