- tpa
А где у нас запрещено подключать провода к чему бы то ни было на крыше?
И за антенну значит тоже прав лишают?
Вот поймают с включенной люстрой на дорогах общего пользования, да согласен, можно пытаться привлечь, а пока выключена - какие проблемы?
И как быть с владельцами топовых Икс-Трейлов и некоторых других машин, у которых крышный свет штатный?
- Ep
так если она повернута мордой (стеклом) к крыше, кто может доказать что это люстра а не поперечина? :)nik333 писал(а): За поперечину вообще ни кто не тронет.Я писал,что могут лишить прав от 4-6 месяцев за подключенную люстру.При движении по дорогам общего пользования к люстре не должно быть подключения проводов.....и всё.А так хоть сколько поперечин..
Отправлено спустя 46 секунд:
меня вопрос про икстрейл тоже всегда интересовал.. как им удалось получить ОТТС на него? :)tpa писал(а): И как быть с владельцами топовых Икс-Трейлов и некоторых других машин, у которых крышный свет штатный?
- nik333
А за чем обманывать? Можно просто из люстры провод выключить и ездить..Ep писал(а):так если она повернута мордой (стеклом) к крыше, кто может доказать что это люстра а не поперечина? :)nik333 писал(а): За поперечину вообще ни кто не тронет.Я писал,что могут лишить прав от 4-6 месяцев за подключенную люстру.При движении по дорогам общего пользования к люстре не должно быть подключения проводов.....и всё.А так хоть сколько поперечин..
- Ep
ну я лично не вижу никакого обмана тут, но хозяин-барин. если так спокойнее, то я только за :)
- Cher61
Чтобы провод выключить, надо в балку силовой, герметичный разъем вкорячить, да и стык с балкой герметизовать (да еще прозапас иметь пару разъемов - ведь не будешь менять всю балку с разъемом, если сгнил только разъем). Автор люстры считает это избыточным и конструктивно неприемлемым (и есть ли еще место в балке под разъемы, вопрос).
Есть люстра с выводом отрезка провода, вполне универсальный подход (кому надо – повесит разъем, какой понравится или найдет, а кто-то "врежется" стационарно). И в чём обман, непонятненько. :-? Из люстры вынуть разъем, на кабеле разъединить или тумблером выключить – разницы, имхо, не вижу – люстра как есть на крыше, так никуда не делась
- nik333
На ходу,обидевшись,к примеру,на ослепившего тебя встречный автомобиль,возьмёшь и включишь тумблер люстры и встречному конец.....А без провода только поматеришься на него...
- Ep
:) Ну что же Вы Батенька, надо себя контролировать :)nik333 писал(а): На ходу,обидевшись,к примеру,на ослепившего тебя встречный автомобиль,возьмёшь и включишь тумблер люстры и встречному конец.....А без провода только поматеришься на него...
по правилам, если все легализовать, надо делать так чтоб верхний свет включался тока тогда, когда включена понижайка :)
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
ну, теоретически, это вполне возможный вариант развития событий на нынешних дорогах..
.....вспышка :o негодования против колхоз ксенона))) :D
Игорь.
Игорь.
- Ep
- tpa
Конечно включу, скорее всего не в упор, но обозначу, что он колхозник. Почему я должен его уважать на дороге, если ему положить на все? Да и ксенон он ставил скорее потому, что через наглухо закатанный в пленку лоб ему дорогу все равно не видно :)
И опять-таки, почему ИксТрейлу можно? :)
икс трейлу дальним светом на трассе при встречке разве можно?tpa писал(а):Конечно включу, скорее всего не в упор, но обозначу, что он колхозник. Почему я должен его уважать на дороге, если ему положить на все? Да и ксенон он ставил скорее потому, что через наглухо закатанный в пленку лоб ему дорогу все равно не видно :)
Не стоит быть учителем в таких ситуациях, думаю так. Ослепленный колхозник может и на встречку вылететь.
Со светильником который стоит у меня на крыше на дороге встретиться сам бы не хотел...
Хотя один раз грешок был, попал под провакацию и "сфоткал" хулигана... Но это уже самооборона была.
Ехал потом и размышлял над правильностью и гуманностью...
Wanded
ты скажи об этом тем кто балку включает и едет в сумерках, по... на все и еще + говноксенон...во Владимирской области часто таких вижу...
- CHEVAR
гораздо чаще чем ксенон, встечаю противотуманки, включенные "для красоты" в НП..
едет такая "гирлянда" с диодами по всему периметру, противотуманки светят фиг куда и музычка "бумс, бумс")))
Игорь.
Игорь.
- nik333
Вопрос на засыпку..Можно сделать люстру с отключаемым проводом? В люстре только розетка с крышкой...типа как на фаркопах к примеру ну или что-то в этом роде.Провод в машину в комплекте..Или вы так не делаете?
Wanded
да сделать то я думаю могут, но смысл этого узла пропадает, можно сделать хоть контактные площадки по бокам за которые она крепиться они же токовводы......с посеребрением, отщелкнул люстру убрал, понадобилась на фиксаторы защелкнул и все работает...
- Ep
сделать можно все что угодно. но если через год это все сгниет и люстра перестанет работать претензии на этот счет не будут приниматься.
вообще поясните откуда эта нездоровая мания пихать разъем в светильник? чем не устраивает вариант с разъемом на проводе, торчащем из светильника наружу?
где вы увидели это безграмотное и крайне вредное решение?
вспомните, сколько обычно выдерживает разъем на фаркопе? месяц? два?
- nik333
Я же писал выше.Требование ГАИ...При движении по трассе провода к светильнику не должно быть подключено,т.е. провод должен вообще отсутствовать на светильнике,должен лежать в багажнике или ещё где...Ep писал(а): сделать можно все что угодно. но если через год это все сгниет и люстра перестанет работать претензии на этот счет не будут приниматься.
Wanded
:) вот и будешь его возить рядом при наличии штекера выведенго и контактной группы по бокам:)
- nik333
- Сергей 35
А что делается разъему на фаркопе?Ep писал(а): сделать можно все что угодно. но если через год это все сгниет и люстра перестанет работать претензии на этот счет не будут приниматься.
- Ep
гниет.
Отправлено спустя 11 минут :
это какой-то немыслимый бред.
что мешает при движении по трассе отключить от светильника все провода и спрятать их куда угодно если разъем расположен на проводе, торчащем из светильника? видно же, что светильник в данном случае вообще отключен от всего. кому может прийти в голову оспаривать очевидные вещи?
почему, с какой стати , на светильнике вообще должен отсутствовать провод? почему разъем надо пихать внутрь светильника?
Мама, роди меня обратно..
я сойду с ума:-)
ORQ
Сорри, разговор слепого с глухим )))). Монтировать разъем в сам светильник.... КАКОЙ смысл? В случае глюка разъема, коррозии или необходимости смены самого разъема - разбирать светильник? Загерметизировать торчащий из него провод значительно проще. Сам разъем разместить на кронштейне на багажнике или балке ЧТО МЕШАЕТ? Эстетизьму не хватает? Кстати разъем фаркопа тоже не встроен в кузов авто а вынесен на кронштейн.
- tpa
А на чем основано это требование ГАИ? Можно ссылочку на нормативный акт? Этот бред про отсутствующие провода где-нибудь написан?
И если этого нигде пока не написано, то при ВЫключенной люстре ГАИ пусть едут лесом обратно в куст...
- nik333
Ссылки у меня нет,т.к. нужно изучать нормативные акты,а пока этим не когда заняться,это чисто с их слов.
Тринадцатый
А в НАМИ при регистрации изменений сказали что доп свет должен быть подключен к раздатке и включаться только с полным приводом. Типа только на бездорожье используется. :) Как буд-то зимой на полном по дорогам ни кто не ездиет! :D
- Ep
- tpa
Это НАМИ само придумало... Получается установка допсвета на машины без понижайки запрещена безусловно? :)
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Значит это развод на бабло в чистом виде...
- CHEVAR
:o ...понижайка на поле чудес, в стране непуганных идиотов управленцев)))
это уже ЗА ВСЯКИМИ ПРЕДЕЛАМИ здравого и даже не очень здравого смысла
ну что мешает ввести жестойчайший штраф за использование допсвета на дорогах общего пользования?!?! :-?
Игорь.
Игорь.
- Ep
- CHEVAR
ыыыы!!! время нет, и реостат, который хотел воткнуть не подходит!!!! :o :
...шо робыть, куды бечь :-?
Игорь.
Игорь.
- Cher61
Ну что мешает... Это ж надо телодвижения делать, ловить по факту, потом доказывать сам фактCHEVAR писал(а): ...ну что мешает ввести жестойчайший штраф за использование допсвета на дорогах общего пользования?!?! :-?
- vgruv
Уважаемый Евгений получил люстру, спасибо, подскажите по проводам- красный я так понимаю плюс, синий минус а белый?
- Ep
белый - управление. туда либо регулятор специальный подцепляется, либо если его на массу подключить светильник просто выключится.
в общем случае его можно вообще не задействовать и управлять вкл/выкл путем подачи напряжения на провод питания.
вот кстати фото "легализованной" люстры - когда оптика спрятана за уплотнителем
а на этом фото уплотнитель в рабочем положении:
взято отсюда: https://www.drive2.ru/b/463812763454538734/
- vgruv
по поводу регулятора подскажите - какой резистор подойдет (или какая мощность одной люстры)?
- Ep
не, реостат не подойдет вообще. нужен любой шим-регулятор. это такая приблуда, которая быстро-быстро замыкает белый провод на массу. глаз морганий не замечает, но чем больше по времени светильник проводит в выключенном состоянии, тем визуально яркость ниже. ну и токопотребление, соответственно
- CHEVAR
воткнул без регулировки яркости, однозначно полезная вещь, при езде ночью особенно по грязи..
получаем равномерно освещённое пятно по дальности на уровне штатного дальнего, а основной выигрыш по ширине -глазом хорошо видна поверхность уже от уровня передних дверей, при этом боковая развёртка светового пятна близка к 180 градусам.
Женя. спасибо за качественное изделие!
снимал второпях , камера толком освещение не передаёт
Игорь.
Игорь.
- Ep
вот тут описан лайфхак на тему регулировки яркости: https://www.drive2.ru/l/464038163338232573/
вкратце, можно для регулировки яркости ЛЛ использовать штатный МУС уазпатриот :)
- CHEVAR
Женя, разжуй поподребнее плиззз, щас как-раз вывел все провода. хочу подключить регулировку к Мусу...а то я кроме плюс и минуса очкую чё-та ещё использоватьEp писал(а): вот тут описан лайфхак на тему регулировки яркости: https://www.drive2.ru/l/464038163338232573/
сейчас у меня люстры подключены к + - прикуривателя.. если заведу белый провод на этот контакт,то красный надо будет убрать с плюсового контакта?!?
.."конфликта электронов" :o не возникнет?
Игорь.
Игорь.
- Ep
ничего никуда не надо убирать. белый провод подключи к любому желтому проводу, обеспечивающему подсветку , например на тот же прикуриватель, по-моему, тоже приходит желтый провод.
- CHEVAR
регулирует
но так люстра запускается только с включенными габаритами ,да и яркая подсветка в салоне меня напрягает чё-та.. :-?
поезжу , посмотрю, подумаю..о Маяке с управой через андроид)))
Игорь.
Игорь.
- CHEVAR
левая ощутимо, но раза... раз в пять слабее, чем доппомпа)))
..и да.. минимум на штатной регулировке ярковат..
зы.. Женя, а реостат точно нет смысла подбирать? :-?
я же на боковые рабочие и плафон салона реостат ставил. работает нормально..
на ЛЛ другая схема?
на ЛЛ другая схема?
Игорь.
Игорь.
- Ep
ярковат для чего? все равно слепит, если рядом с машиной стоишь?
реостат нет смысла подбирать, он никак не сможет прорегулировать яркость светодиода
на ЛЛ импульсный драйвер, на иллюминаторах проф. серии - линейный, там есть обратная связь по напряжению. ты просто напряжение на входе реостатом снизил и все. у ЛЛ такое не прокатит, она при снижении напряжения будет пытаться высосать больший ток, но при этом поддерживая постоянную яркость свечения диода. поэтому для нее тока шим
- CHEVAR
да,слепит.. в идеале хотелось бы плавное понижение яркости до нуля..
насчёт реостата понял.. а я -то решил, что просто неудачный подобрал...рабочий свет ведь регулируется хорошо.. :-?
оххх, уж мне эти производители-электронщики!!!
одни айфоны кругом- с дедовским паяльником уже не подлезешь!
Игорь.
Игорь.
- Ep
ну ЛЛ не рабочий свет, все-таки, она один хрен слепить будет.... чтоб не слепила ее придется практически до нуля зажать
по диапазону регулировки подумаем, может можно будет мус немного подучить чтоб он диапазон поменял..
- akojanov
Добрый день!
WBR, Alex Kojanov
А не трогая МУС, какой-либо готовый ШИМ установить можно?
WBR, Alex Kojanov
- Ep
конечно. любой почти можно. можно и наш, например :)
вот, написал фак по ЛЛ : https://www.drive2.ru/l/464192369844028452/
- CHEVAR
идея со шторкой на ЛЛ гениальна))) и качество полиуретана все сходу оценили
сразу же захотелось его куда нибудь приколхозить)))
сёдня возвращался с рыбалки, с люстрой гораздо комфортнее колеи видны, обочины.. впервые ехал не напрягаюсь, чтобы всмотреться чё-там по сторонам..
Игорь.
Игорь.
- Ep
я этот полиуретан скупил за бешеные бабки весь который удалось в городе найти :)
в новой партии там будут новые варианты полиуретана более толстые, будем еще экспериментировать с уплотнениями... потому что это крайне важная тема в этом изделии :)
