Микропроцессорный вариатор для моторов с газовым оборудованием
Роман Б.
Re: Микропроцессорный вариатор для моторов с газовым оборудованием
Сообщение Роман Б. » Пн янв 04, 2016 21:42
Kazakov писал(а):Ты о чем, Карл? Какие еще мои прошивки?
:lol: :lol: :lol: lol
Kazakov писал(а): Чип-тюнинг для газа - адское зло, только коробочка. Об остальном подумали заводские специалисты, все по ГОСТу.
Завод и не собирался думать — он делал двигатель и прошивку под него исключительно для работы на бензине :naughty:
Только коробочка, только хардкор — ты хотел сказать? Так завод сделал софт на УАЗ Евро 3, работающий на бензине и на газе безо всяких коробочек :mrgreen: Если автор утверждает, что заводской софт так хорош, но почему тогда пишет, что без вариатора сразу клапаны погорят? Какие-то двойные стандарты получаются :dance:
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт янв 05, 2016 10:41
Привет всем!
Пока вы тут спорите я присоединил заветные проводочки))))
Статистика такова, что я за вариатор, однозначно.
Предыстория такая. После Карелии ездил без переднего кардана до 2 января этого года. Второго поставил кардан и подключил вариатор. Придавило у нас до минус 20. До подключения вариатора часовой расход составлял 1,6-1,8 л.час. Средний по компу 25,8. Короткие поездки по городу 15 км. Установил угол 6 градусов, все те же 1.6-1.8. редко 1,7. Средний по компу 22. Установил 9 градусов, расход 1,4-1,6. Греется меньше двигатель. Но самый низкий расход по городу - 19,3 мороз минус 20. Сегодня выставил 7 гр. и увидел часовой расход 1,3-1,5 л/час. Средний по компу за последнюю поездку (15 км) 23 с копейками. С вариатором машина бодрее едет, и это факт. Есть еще наблюдения по температуре ОЖ. Но это потом. Теперь появились некоторые сомнения в прошивке)))) Может все таки нужна двухрежимная? У меня однорежимная. Буду дальше мониторить. Еще хочу стоковый блок приобресть, для пробы, так сказать.
Вопрос к автору. Изменять УОЗ не обесточивая сам вариатор можно? Снимать вариатор не буду точно.
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт янв 05, 2016 11:31
MrElm2 писал(а):Привет всем!
А вы вообще поняли, о чем был спор? Вы за вариатор в сравнении с чем?
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт янв 05, 2016 11:33
Я просто за вариатор на машине с ГБО.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт янв 05, 2016 11:36
MrElm2 писал(а):Я просто за вариатор на машине с ГБО.
Прекрасно! Загорится ошибка Р0420, Р2195 — что делать будете? Правильно, прошивку смените на Евро 2. Вот только в прошивке можно выставить абсолютно любой угол опережения зажигания, и безо всяких дополнительных устройств, типа вариатора. Причем сделать это правильно в каждой режимной точке, а не тупо всю таблицу на 9°— где надо и где не надо. Чувствуете разницу, понимаете, что вы подарили кому-то сумму стоимости вариатора? :lol:
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт янв 05, 2016 12:35
Ничего не загорится. Ездил с этим вариатором прошлый год. За все время владения машиной чек загорался только когда газ устанавливали, при настройке. Я проще отношусь к деньгам. Даже не помню сколько отдал. И хватит про прошивку. Про точки всякие может и интересно, но не настолько. Занимайтесь ими сами. Я потребитель. Шел от вариатора к прошивке. Пока вариатор принес больше чем прошивка. Вот мой основной вывод. Подчеркиваю, мой вывод. Покупать его или нет пусть каждый решает сам. Работает ли вариатор? Да, работает. Будете ездить с ним? Да, буду. Порекомендуете близкому другу? Да, порекомендую. А уж вы, владеющие стендами и аппаратурой попытайтесь разобраться во всем этом.
Да, вспомнил. Когда собирался приобретать вариатор, то читал по ним в инете. Нашел сайт установщиков ГБО, которые не поленились провести небольшие испытания по КПД двигателя с вариатором и без. Насколько помню оптимальный угол от 7 до 9 гр.
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=15
serg81
Сообщение serg81 » Вт янв 05, 2016 12:55
ZamPoteh писал(а):
serg81 писал(а):Аксиома:
Заводская прошивка блока управления двигетелем содержит калибровки, рассчитанные коллективом высококвалифицированных инженеров ...
С этим никто не спорит.
Вот только этот коллектив зашивает заводскую прошивку под евростандарты. Любое существо придуши - не раскроет своих приблизительных максимальных возможностей.
На самом деле, самая сложная задача для любой системы управления, это осуществление регулирования в переходных режимах. Именно в этих режимах наблюдается максимальная погрешность и отклонения от требуемой величины. С целью обеспечения возможности уменьшения данной погрешности, длительность протекания переходного режима обычно увеличивают.
Система управления двигателем не является исключением в этом плане, поэтому в системах с электронной педалью газа при резком нажатии на педаль, такого же резкого открытия дроссельной заслонки не происходит. Мотору это идёт на пользу, т.к. исключает колебания состава смеси от сверхбедной к сверхбогатой, однако это же и создаёт ощущение того, что мотор "задушен" не смотря на то, что максимальная мощность и момент остаются на уровне.
Доморощенные "оптимизаторы" предлагают все эти калибровки "оптимизировать", бездумно задрав углы опережения зажигания и изменив топливоподачу, так что в определённых режимах это приведёт к запредельному обеднению смеси, а в других - к запредельному обогащению. Машина при этом субъективно поедет лучше, но со временем это неизбежно приведёт к осыпанию сот каталитического нейтрализатора, а нагар в камере сгорания в определённых режимах вызовет калильное зажигание (когда смесь воспламеняется не от искры, а от раскалённых элементов камеры сгорания), что в свою очередь приведёт к ускоренному износу двигателя.
При использовании машины в спортивных целях, где любой ценой необходимо получить хоть небольшую прибавку мощности, такие модификации безусловно оправданы. При повседневном использовании - нет.
serg81
Сообщение serg81 » Вт янв 05, 2016 15:16
Привет!!!
Вот это действительно интересные результаты!
MrElm2 писал(а):Есть еще наблюдения по температуре ОЖ. Но это потом.
Это тоже очень интересно!
MrElm2 писал(а): Вопрос к автору. Изменять УОЗ не обесточивая сам вариатор можно? Снимать вариатор не буду точно.
Да, конечно. Для этого достаточно заглушить мотор, перещёлкнуть переключатели и завести мотор снова. При работе с терминальной программой, карты углов опережения можно менять на работающем моторе.
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт янв 05, 2016 15:42
Только из города. Часовой расход по компу стабильно 1,3-1,4 л/час. Буду ездить и отписываться пару дней. Вариатор под капотом на моторном щите.
Sergius
Сообщение Sergius » Вт янв 05, 2016 18:26
За 4-м цилиндром? Жарко там. Я перенёс вместе с газовым контроллером на короб воздухозаборника.
Это вж-жж неспроста...
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт янв 05, 2016 20:21
Sergius писал(а):За 4-м цилиндром? Жарко там. Я перенёс вместе с газовым контроллером на короб воздухозаборника.
У меня убраны косынки. Под капотом плюс пять.
Sergius
Сообщение Sergius » Вт янв 05, 2016 20:26
:shock: Что за косынки?
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт янв 05, 2016 22:02
Сбоку от радиатора с двух сторон. И удалил две пластины защиты снизу. Теперь продувается все. А то летом газовый датчик ОЖ на редукторе при остановках в жару уходил в запредельные значения. Газ отрубался.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Вт янв 05, 2016 23:37
Это как товарищ с болтом Владимир Анатольевич советовал...
И давно вы косынки убрали? Летом не перегревается? Там по логике жар должен в радик подсасываться
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 06, 2016 00:14
yod писал(а):Это как товарищ с болтом Владимир Анатольевич советовал...
Ну вот не надо незабвенного ВА поминать к ночи. Всем владельцам ЗМЗ не заснуть до утра. :D
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Ср янв 06, 2016 01:16
MrElm2 писал(а):Сбоку от радиатора с двух сторон. И удалил две пластины защиты снизу. Теперь продувается все. А то летом газовый датчик ОЖ на редукторе при остановках в жару уходил в запредельные значения. Газ отрубался.
у меня тоже 2013 год, газ ставил весной.. летом у нас за 40 в тени..в моторном отсеке лишь сменил патрубки на силикон , всё остальное сток..никаких проблем с работой на газе не было..более того . лишь изредка температура поднималась до 95.
Игорь.
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Ср янв 06, 2016 09:12
Да, подсмотрел у ВА. Решил попробовать. Температуру вижу постоянно на двух экранах. Всё штатно. Датчик ОЖ редуктора ГБО не врёт. Или не врёт до определённой температуры. Под капотом, летом в жару было очень, очень жарко. При остановке "на пять минут", после запуска, не переключался на газ. Диагностика показала ошибку датчика температуры "уход за предельные значения". Предположу, что за 100 и более градусов. Стоило остудить и все работает. Вот поэтому и снял. Поставить назад - 10 саморезов. Поставлю если реально сам увижу отрицательное влияние на температуру. Возможно датчик, а возможно и неудачное расположение редуктора.
Некоторым товарищам присуща манера общения по принципу "есть два мнения моё и неправильное".
serg81
Сообщение serg81 » Пт янв 08, 2016 12:16
По поводу температуры окружающей среды, в которой способен работать вариатор.
Один таксист на Чери Фора чёрного цвета с кондиционером ездил с вариатором отдыхать на юга. При этом, температура под капотом у него была такой, что корпус воздушного фильтра деформировался! А вариатор, будучи там же под капотом, не дал ни одного сбоя. Конечно, это не говорит о том, что вариатор постоянно нужно эксплуатировать в таких условиях, однако в качестве испытаний это весьма показательно!
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Пт янв 08, 2016 14:47
MrElm2 писал(а):... Под капотом, летом в жару было очень, очень жарко. При остановке "на пять минут", после запуска, не переключался на газ. Диагностика показала ошибку датчика температуры "уход за предельные значения". Предположу, что за 100 и более градусов. Стоило остудить и все работает. Вот поэтому и снял. ....
да, с вентиляцией подкапотного у нас хреновато..это у меня не вылезла пока эта проблема, а те кто в городских пробках ползут, да с кондёром на полную...
Алексей15987
Re: газовое оборудование 4-го поколения
Сообщение Алексей15987 » Пт янв 08, 2016 20:51
Здравствуйте! не могу найти раздел про газовое оборудование четвертого поколения, если кто знает подскажите как самостоятельно можно скинуть ошибки на газовом оборудовании 4-го поколения. Помогите очень надо.
serg81
Сообщение serg81 » Пт янв 08, 2016 21:21
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вс янв 10, 2016 13:20
Остаюсь на 11 градусах... Лучшие показания на моей машине.
serg81
Сообщение serg81 » Чт янв 21, 2016 12:54
MrElm2, отлично!
Теперь надо собрать статистику по расходу, посмотреть, как он изменился.
И ещё интересно:
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Чт янв 21, 2016 15:35
Привет всем!
По температуре... Показалось, что она стала стабильнее. У меня ТАМА у которой отмечаются "качели" 91-93 гр. Кстати, на термосе "промо" 87 тоже наблюдал качели 81-84 гр. Я тут еще в холодной стратегии прибрал подачу на -22%. Это тоже повлияло в лучшую сторону. Теперь спокойно еду на 4 передаче 40 км/ч. Раньше газомозг сильно смесь богатил. Слежу дальше. Отпишусь. Снова пробовал на 9 градусов УОЗ. Не понравилось. Не едет машина.
nexsus
Сообщение nexsus » Сб янв 23, 2016 17:26
Господа, вот вы бьете себя пяткой в грудь, утверждая что газ горит медленнее. А вот тут:
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1296744.html
Человек утверждает, что газ горит быстрее.
serg81
Сообщение serg81 » Сб янв 30, 2016 10:32
nexsus писал(а): Человек утверждает, что газ горит быстрее.
Там же человек утверждает, что установка вариатора:"приводит к увеличению КПД, и, как следствие, к увеличению тяги и одновременному уменьшению расхода".
Влад
Сообщение Влад » Сб янв 30, 2016 15:49
nexsus писал(а):Господа, вот вы бьете себя пяткой в грудь, утверждая что газ горит медленнее. А вот тут:
хорошая статейка однако. большой респект парню и :clap:
hurlum
Сообщение hurlum » Сб янв 30, 2016 18:43
Всем привет! Установил вариатор 60-2 год назад по причине тупости машины при езде на газе.ГБО ловато 4 поколение.После установки машину не узнать,по ощущениям на газе лучше едет чем на бензе,динамика,подхват во всем диапозоне стал на много лучше,особенно при разгоне. УОЗ выставил сначала +9,потом поставил +11 но особой разницы не заметил.На холостых не много плавают обороты,но меня это не напрягает.Расход газа упал с 18 до 16.5 литров при езде в смешанном режиме.Ни каких ошибок,глюков в связи с установкой данного девайся не было.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб янв 30, 2016 20:11
hurlum писал(а):Ни каких ошибок,глюков в связи с установкой данного девайся не было.
Нейтрализатор как поживает?
hurlum
Сообщение hurlum » Сб янв 30, 2016 20:37
Да вроде жив еще,вроде рановато приговаривать.Вот только летом жар сильный идет,но это вроде как другая тема.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Сб янв 30, 2016 22:09
hurlum писал(а):Да вроде жив еще,вроде рановато приговаривать.Вот только летом жар сильный идет,но это вроде как другая тема.
За 50т. пробега на газу ни хрена ему не стало. Обороты на холостом плавать не должны! Если завтра позволит время скину скрин вариатора,посмотришь как у меня стоят переключатели сравнишь!
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Вс янв 31, 2016 17:40
Как и обещал выкладываю скрины
для наглядности переключатели отметил маркером.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс янв 31, 2016 22:43
А на нормальный сервис можно выложить скрины, штоб без рекламы и сисек, неужели кроме радикала больше некуда положить картинки?
Сообщение Blondi13 » Вс янв 31, 2016 22:52
Так лучше?
Может просто лень разбираться как это сделать..., может не понимают..., да и в конце концов - у каждого есть свой любимый сервис по хранению картинок...Изображение
serg81
Сообщение serg81 » Пн фев 01, 2016 08:42
Роман Б. писал(а): Нейтрализатор как поживает?
То, что нейтрализатор греется свидетельствует о том, что он выполняет свои функции. Но на газу с вариатором он должен греться немного меньше, чем на бензине.
Blondi13 писал(а):Так лучше?
Мне кажется, так - идеально. Спасибо большое.
dimitriy33k писал(а):Как и обещал выкладываю скрины
dimitriy33k, на Вашем вариаторе включены:
на левом блоке 1-й переключатель
на правом блоке 2-й, 4-й, 5-й переключатели.
Такая конфигурация даёт опережение 11 градусов при отсутствии корректировки угла на холостых оборотах.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн фев 01, 2016 10:41
Особенно герметичность порадовала :lol:
serg81
Сообщение serg81 » Пн фев 01, 2016 17:05
Роман Б. писал(а):Особенно герметичность порадовала :lol:
При желании, можно добиться герметичности, стандарта, например, IP65, просто поместив вариатор в соответствующую распаячную коробку:
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... e_korobki/ :)
Однако, обрати внимание - даже так вариатор великолепно работает годами! :)
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пн фев 01, 2016 19:11
Роман Б. писал(а):А на нормальный сервис можно выложить скрины, штоб без рекламы и сисек, неужели кроме радикала больше некуда положить картинки?
У меня на всех браузерах установлен антибанер, так что сисек нет! Но все же приму к сведенью.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пн фев 01, 2016 19:54
Про герметичность,ну не знаю...Живет он под капотом уже четвертый год пошел, даже наклейка стерлась http://prntscr.com/9xotoj
OWS
Сообщение OWS » Сб фев 27, 2016 22:34
На днях установил вариатор 60-2. Обещал это сделать после новогодних праздников, не получилось, не до машины было.
Ощущения - прибавилось мощность, машина разгоняться лучше стала.
Установил в подкапотном пространстве, рядом с "газомозгом" ,здесь на фото видно хорошо.
Подключал в разъем ДПКВ Евро-3, использовал дополнительный кабель для этих целей, который приобретал вместе с вариатором.
На фото разъемы расстыкованы
И в подключенном виде
Все провода упрятал в гофру. Сигнальные провода с ДПКВ экранировал пищевой фольгой, перестраховался, чтоб не было наводок. Фольгированный экран подключил к массе авто.
Стоит опрежение угла +7
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Вс фев 28, 2016 18:09
OWS писал(а): Стоит опрежение угла +7
Попробуй поставь 11гр. Сравни результат.
OWS
Сообщение OWS » Вс фев 28, 2016 18:42
Ради интереса попробую.
Сегодня подключал сканер OBD, смотрел параметр - "краткосрочная топливная коррекция" в движении по трассе, результат очень понравился.
fil181
Сообщение fil181 » Вс фев 28, 2016 19:20
OWS писал(а): Ради интереса попробую.
По краткосрочной настраивать удобно,а вот правильность настроек надо смотреть по долгосрочной.
OWS
Сообщение OWS » Вс фев 28, 2016 20:07
Согласен на все 100. Это надо смотреть на всех режимах работы двигателя, корректировать газовую карту. Но даже без корректировки газовой карты результат нравиться. Машина побежала.
fil181
Сообщение fil181 » Вс фев 28, 2016 20:51
OWS писал(а): Машина побежала.
Это самое главное!
serg81
Сообщение serg81 » Вт мар 01, 2016 12:25
Олег, спасибо огромное за великолепный фотоотчёт! Теперь, как предлагает dimitriy33k, при желании можно заниматься тюнингом, т.е. тонкой настройкой вносимого угла опережения зажигания.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Вт мар 01, 2016 14:41
Я хотел приобрести у вас вариатор, но мне написали, что переходников на патриот нет и не будет! Поэтому и отказался от покупки.
Влад
Сообщение Влад » Вт мар 01, 2016 19:50
Chumazoid писал(а):Я хотел приобрести у вас вариатор, но мне написали, что переходников на патриот нет и не будет! Поэтому и отказался от покупки.
можно вопрос?
а что за переходники? 3/4 на дюйм? или наоборот? :lol: :lol: :lol:
serg81
Сообщение serg81 » Ср мар 02, 2016 14:27
Да, была такая ситуация, что переходники закончились года 2 назад. Сейчас производство переходников восстановлено в полном объёме.
Влад писал(а): а что за переходники? 3/4 на дюйм? или наоборот? :lol: :lol: :lol:
Переходники для подключения к разъёмам ДПКВ УАЗ Патриот с полным сохранением штатной проводки.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср мар 02, 2016 15:06
serg81 писал(а):переходники закончились года 2 назад.
Как так? А как же заверения в надежнейшем соединении без разрезания штатной проводки ДПКВ?! Всю ответственность за остановку двигателя в движении перекладываешь на владельца? Снимаю шляпу! :clap: :clap: :clap:
Вернуться в «Про Тюнинг»
