Как вам вот такая защита?
Red_Bull_Racing
Сообщение Red_Bull_Racing » Вс июн 01, 2014 16:24
5.1. На Форуме запрещены:
5.1.11. Создание одинаковых сообщений в разных темах (кросспостинг).
Не нужно размешать одинаковые сообщения в нескольких разных темах.
Модератор.
Slava61
Re: Как вам вот такая защита?
Сообщение Slava61 » Пн ноя 16, 2015 22:23
Вернулся из лесов , хотел выложить отчёт о испытании защиты в полевых условиях,
а здесь такое... Всё сметено могучим ураганом! И что теперь? Выкладывать всё заново?
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 17, 2015 08:37
Slava61 писал(а):Вернулся из лесов , хотел выложить отчёт о испытании защиты в полевых условиях,
Да. Ибо провал в полтора года.
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 18, 2015 00:11
Так защита выглядела сразу после установки
а так после всех похождений, а это : 2300 км из них -
1) лесовозные дороги - 180 км (участки накатанной песчаной лесной дороги,
сменяются на Ладога трофи, где понадобятся как всё твоё умение, так и
возможности авто)
2)гребёнка - 200 км ( не выше второй передачи, чаще первая, после часа рулёжки
на следующий день болят предплечья,с непривычки видать)
3)грейдер - 150км (местами разгонял до 80 км/час)
Всё остальное - асфальт 50/50 плохой / хороший, плюс куча лежачих полицейских.
По фото видно - особых изменений не произошло. Позже опишу, что ей довелось
пережить. Только начинать надо с момента создания, что бы всё было понятно.
Последний раз редактировалось Slava61 Пт ноя 20, 2015 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 18, 2015 19:53
вид с боку
и с переди
Конструкция защиты отличается от защиты Лёлека только верхней частью. Так как наличие лебёдки и площадки
под неё не позволяют установить верхний рычаг как у него. А смещение верхней точки рычага в сторону моста приводит
к тому, что конструкция работает на излом, если рычаг не телескопический. При этом на него перестают действовать нагрузки.
Был сделан стэнд (боковая проекция подвески) в металле, размером 1/1, с мостом, рамой, рулевыми тягами и пр. И уже
методом тыка была завершена компановка.
Вместо верхнего рычага просился амортизатор, который должен работать и по прямому назначению - гасить колебания.
Самый короткий , что нашёл - жигулёвский. Верхнее ухо зря приварил, хватило бы и штока.И кронштейн под него проще слепить.
Приваривается к круглой поперечене рамы, что под радиатором.
В этой ветке кем-то предлагалось использовать отбойники мостов.Основная рабочая нагрузка на них и легла.
Площадка лебёдки Спрут. Мелом отмечены места куда упираются отбойники. P.S.
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 18, 2015 22:28
Решётка защиты : периметр и центр. стойка труба d 42\3,5 мм , наклонные - d 32\3 мм.
Длина нижней трубы трапеции - 920 мм, верхней - 620 мм (без отводов),высота трапеции
500 мм(по наружн.) Материал кронштейнов и проушин нерж. сталь 5 мм.
Пружины удерживающие защиту в верхнем положении и компенсирующие давление амортизатора.
Обычные дверные пружины, желательно пожёстче и использовать всю рабочую длину пружин, что бы
не растягивались. И кронштейны крепления пружин к раме :
Стояли вот такие. Пришлось переделать, что бы встали более длинные пружины (стояли длиной 150 мм и
высота кронштейнов - 65 мм). Теперь такие :Изображение
И пазы под болт м8 для крепления кронштейна к раме нужны обязательно. Для более точного позиционирования
оного. Места там не много и пружина может цеплять раму, или ещё чего, издавая лишние звуки.Длина паза - 30 мм.
Эти пока не ставил - очень мощные (сечение проволоки - 3 мм, стоят 2,7 мм, немного растянулись). Р.S.
Slava61
Сообщение Slava61 » Чт ноя 19, 2015 18:40
Место установки кронштейна со стороны ГУРа
И с противоположной стороны. Немного мешает осушитель кондиционера, но всё двигается.
Пойдём ниже :
Приваренный кронштейн амортизатора к раме. В пыльнике вырезано отверстие , что бы не стеснять
движения амортизатора. И сделаны дополнительные крепления пыльника 2 шт., так как существующий
попал на отверстие под амортизатор. Расстояние между диффузором виски и кронштейном амортизатора
приличное. Можно применить амортизатор с более длинным рабочим ходом ( длинным кронштейном ).
Последний раз редактировалось Slava61 Пт ноя 20, 2015 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Slava61
Сообщение Slava61 » Чт ноя 19, 2015 19:15
Вид с низа. Верхняя рулевая тяга обварена уголком 25/25. Но защита лучше!
Нижние кронштейны с приваренной между ними трубой d 42/3,5 мм :
Р.S.
Slava61
Сообщение Slava61 » Чт ноя 19, 2015 20:56
Сами кронштейны выполнены из чёрн. стали ( толщиной 4-5 мм ). Левый отличается от
правого - разные расстояния между осью моста и осями болтов крепления клюшек(на 3 мм). На
которых и крепятся кронштейны. На других мостах может быть и по другому.
Сегменты под сайлентблоки хорошо точить из трубы d40/4 мм, угол конусов не помню, вроде-15.
Защиту прихватывать по месту, выдержав все плоскости. Длина патрубков - 40 мм.
Slava61
Сообщение Slava61 » Чт ноя 19, 2015 21:12
Так проездил несколько месяцев - всё руки не доходили закончить начатое,хотя
и говорят, что хорошая работа должна вылежатся.
Последний раз редактировалось Slava61 Пт ноя 20, 2015 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Denison
Сообщение Denison » Чт ноя 19, 2015 22:19
А для чего весь такой геморой с защитой??...
При каких ситуациях именно эта конструкция выручит больше чем обваривание тяги уголком?
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт ноя 19, 2015 23:32
Может я конечно не то что то скажу, но... любой реально сильный удар по этой защите приведет к передаче удара непосредственно на клюшки и на кронштейны рамы.
Я видел когда эти кронштейны выворачиваются на изнанку и отрываются от рамы.
Смысл защиты в том что бы предотвратить повреждение узлов так или иначе связанных с управляемостью и мобильностью автомобиля. Здесь я вижу слишком сложную конструкцию которая по сути защищает тяги но при этом подвергает опасности другой немаловажный элемент мост и его крепление.
Это равносильно креплению защиты топливных баков к самим топливным бакам.
http://vk.com/nikishurik
Denison
Сообщение Denison » Пт ноя 20, 2015 09:47
Я к тому, что имеется УАЗ 469 для трофи, за 3 года не мяли тягу ну или совсем маленько, обваренный уголком...
Есть патриот для экспедиций и поездок в леса, обварена тяга уголком и то же без проблем...
И есть в окружении много примеров Патриотов гряземесов у которых нет защит тяги а просто обварены уголком и всем достаточно...еще плюс уголка на тяге, она убирает недостаток заводской тяги, ее мягкость и избежания погнуть когда в колее поворачиваешь...
Возможно, не вдаваясь в расчеты и воздействие физики для ралли и т.п. Она подойдет такая схема...ИМХО...
Slava61
Сообщение Slava61 » Пт ноя 20, 2015 19:02
А за Советскую власть никто, никого и не уговаривает. Лёлек начиная тему, пытался создать и создал подвижную
защиту в противовес неподвижным. Типа РИФ и прочим, с их плюсами, а больше минусами. Необходимость защит
рулевых тяг обсуждалась сотни, если не тысячи раз, и даже в этой ветке. Давайте лучше решать технические вопросы.
CHY
Сообщение CHY » Пт ноя 20, 2015 19:39
Даешь защиту в массы!!!
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
Slava61
Сообщение Slava61 » Сб ноя 21, 2015 21:05
Отчёт об "испытаниях :
Рассказ разобью на три части : "Тряска", "Диагоналка" и " Удар". Оговорюсь сразу : специально, никаких испытаний
(кроме первого) проводить не собирался. Был уверен, что под мои задачи "конструкции" должно было хватить.
Действие первое - " Тряска"
В начале сентября предстояло ехать в леса, далеко и надолго. А с непроверенной " приблудой " не хотелось. Нашлась
"шикарная" гребёнка километров на восемь, в 100 км от города. Всю дорогу гнал не жалея подвеску. Итог провальный.
Один отбойник утерян, второй ещё торчал на месте, но гайка уже отсутствовала. Ещё пружины защиты задевали за раму,
производя лишние звуки и прилетело два" письма счастья". На болты отбойников м16/40 были поставлены гровера под
гайки, а гайки закернены. В кронштейнах пружин сделаны пазы, для более точной центровки оных. В дальнейшем больше
ничего не беспокоило. Вру : на скорости свыше 95 км/ч в районе правого переднего колеса появляется сверчок.
Действие второе - "Диагоналка"
Место действия - охот.угодья , восток Лен. области на границе с Вологодской.
Уже неделя как я жил в лесу (можно сказать в раю). Ночью нужно было встретить гостей с Большой земли (там где начинается
подобие асфальта). Ехать всего 15 км : 8-лесовозной и 7 - грейдер. Кто мог подумать, что местная власть решится на ремонт
лесовозной дороги ? За 25 лет, что я туда езжу - это первый случай.Бывало и раньше, но местами - когда начинали тонуть
трактора "Беларусь" и Газ - 66. Подмандят, и лет на 10 хватало. Здесь всё было по взрослому : практически капитальное
строительство с использованием местных материалов. Дорога в одном месте цепляет край болота, метров 400. Глубина не
большая в начале осени, местами по бампер, местами старая гать, если фарватер знаешь, то ничего страшного.
Почти на выезде с болота ,меня ждала картина : проложена новая гать, шести метровые брёвна уложены поперёк, на них отходы
пиломатериала - горбыль и прочее. Поверх всего насыпан и разровнен грунт тонким слоем - песок с мелким, и не очень камнем.
Последними приехали видно самосвалы и наделали сверху ещё куч 20-25. Метра по полтора высотой, с разными расстояниями между ними.
Тем самым , перекрыв всю "проезжую часть". По бокам только человеку пройти, справа - слева топь. А дело было с пятницы на субботу.
Как будто специально, что бы народ в лес не шастал. Время уже поджимало. Объездная дорога была - откровенная гребёнка 25 км и
не факт, что без сюрпризов. Здесь всего 3 км оставалось до грейдера. Лопатой махать до утра бы хватило. Ну я и полез.
У "Лёлека" выложены фото испытаний, где вывешен передний мост за одну сторону. Что получалось у меня в "живую" словами не
передать. Несколько раз мелькала мысль : я уже лежу на боку, или погружаюсь крышей в трясину. Одни кучи объезжал слева, другие
справа. Держу, что бы колёса шли по краешку брёвен, а насколько высоко взбирался на кучу, было по барабану. При этом защита
хорошо толкала гребни куч.А булыганы там попадались не малые. Хуже, когда крен в сторону водителя - страшней. Было бы днём -
памперсы точно понадобились бы, ночью всё не так страшно. В общем - проскочил. Обратно, той же дорогой. Пассажиров высадить -
и то мозгов не хватило. И тут пронесло. Когда в воскресенье вечером повёз их обратно,всё было просто: за выходные проехали пару
бухантеров, туда - обратно и не раз(изрядно мужики лопатами намахались), потом узнал. Говорили, что так и не поняли,что перед
ними там проползло. И если после таких диагоналок в защите ничего не оторвало, не повело, то это большой плюс .
Действие третье - "Удар"
Место действия : тоже болото, ближе к середине. Действующие лица :Патриот, я и бригада по строительству дороги с техникой.
Три Камаза - самосвала 16т., грейдер, два Урала лесовоза,"фишками" их ещё называют. Подъезжаю днём,примерно посреди болота
как раз разложили брёвна - метров 30, ещё ничем их не присыпав. А я чего то подумал , что гать уже готовая. До брёвен и под ними
вода, по бампер примерно. Некоторые брёвна плавали, как потом оказалось. Главное - запрыгнуть на гать, перепад высот больно
большой. На гать я запрыгнул. Но когда задние колёса взабрались на крайнее бревно, под передними два бревна начали тонуть.
Инерция была большая. Защита ударила в следующее по ходу движения бревно так, что оно, и следующее за ним вылетели на верх.
А их место заняли передние колёса. Брёвна не хилые - свежеспиленные, 6 метров в длину и 30-40 см в диаметре. Прилети такой
удар чуть выше, бампер точно под замену. В итоге : сижу на раме, на подушке из десятка брёвен,практически не касаясь грунта ни
одним из колёс.Дальше как в песне : "Конец простой - пришел тягач и там был трос, и там был врач...."
Минут через 5 сзади подкралась ещё одна "фишка".Аккуратно сдёрнула меня назад. Мы даже умудрились разъехаться, его вперёд
пропустив. Подождали пока присыпят брёвна. Первым пошёл Урал, за ним я. А вся "толпа" смотрела, как это у меня получиться, не
верили похоже, что пройду.
Позже, за пару недель, ещё словил удара три брёвнами в глубоких лужах в защиту.
Последствия ударов ни на самой защите,ни на кронштейнах не обнаружено !
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн ноя 23, 2015 21:52
Чуть не забыл : был одет вот такой тросик(через раму), мало ли лопнут пружины и вырвет амортизатор (защиты).
И ещё : вес самой защиты - 18 кг, что по моему не является минусом. Вес можно сократить на треть, если всё выполнить
из обычных труб и чёрн. стали
CHY
Сообщение CHY » Пн ноя 23, 2015 23:04
Какова цена такой защиты?
Slava61
Сообщение Slava61 » Вт ноя 24, 2015 00:13
Таким вопросом не заморачивался. Делал для себя, для души, что бы руки и голова были
чем то заняты. Тем более, что всё сделано из отходов производства. Из покупного : амортизатор; 4 болта
под втулки аморт.; один отбойник. Ещё - радиатор под замену, дотронулся держателем, приваривая
кронштейн. Вроде всё.
Slava61
Сообщение Slava61 » Вт ноя 24, 2015 02:42
Выше ребята писали: " зачем такие сложности ? Хватит и обваренной уголками верхней тяги ! "
Согласен, ей точно хватит. А что делать с нижней ? Которая кривая и толстая. Ей достаётся не меньше,
если не больше. И уголком её не усилишь. Прошлой зимой 10 дней в лесу. Было всё : и целина, и
съезды через обледенелые обочины, и прочие прелести подснежной жизни. Верхняя тяга в такую
дугу, что руль градусов на 120 ушел. Ехать можно, но неудобно. В мороз минус 25-30, лезть снимать
тягу врагу не пожелаешь. Да и шутки с металлом на морозе могут закончиться плачевно. Дотянул
до дома, от рихтовал, усилил. Ехал по трассе, с хорошей скоростью где -то час.Остановился
покурить - смотрю, от правого переднего колеса пар валит. Пощупал - горячее, а левое - холодное.
Дотянул до "базы", приковал к штанге колумбус и проверил схождение. Сзади на 15 мм больше
чем спереди, вместо 1,5 - 2 мм (измерял по диску). Решил поправить, какой там. Контрогайку тяги
заклинило так, что даже в тисках , пока не погрел горелкой, ничем не могли сорвать. Схождение
делал регулярно, раз в год, так точно. На "крутых" стендах (это отдельная песня).За одно поменял
наконечники тяг и верх, и низ, на эти :
Хорошие штуки.
И что получается? После удара схождение проверять или делать ?
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Чт янв 07, 2016 17:10
а такую никто не ставил? http://berkut100.ru/ru/-2015-/1780--2015.html
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Каякер
Сообщение Каякер » Чт янв 07, 2016 22:58
Ценник конский, при вытаскивании назад будет как ножом резать глину, что может очень сильно затруднить эвакуацию. Надо было низ листа усилять не квадратной а круглой трубой. Очень слабое крепление верха листа.
Учитывая, что этот узел будет испытывать постоянные и ударные нагрзки на скручивание и влево-вправо облом этих ушек - вопрос времени. Цена этого облома - вставшая враспор между мостом и дорогой защита, которая подкинет машину, пробив при этом все, до чего сможет дотянутся.
Резюме - вырвать руки производителю и вставить в ...
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Чт янв 07, 2016 23:01
ценник конский эт да, а по переднему креплению - там похоже шаровая стоит и должна крутиться как угодно. да и ушки усилить не проблема.
Каякер
Сообщение Каякер » Чт янв 07, 2016 23:15
Смещения шаровая компенсировать не сможет! А они будут.
Впринципе доработать не сложно, прорезать пару отверстий или прикрутить уголок, пропустить страхующий трос. Я не утверждаю что конструкция не выдержит. Я утверждаю что очевидно ее слабое место, и очень высока цена поломки.
По низу приварить распущенную повдоль трубу 50ку, чтобы грунт не резало а мяло, и может и будет жить и радовать...
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Чт янв 07, 2016 23:21
согласен, тока делать её придётся походу самому)), была б она раза в три дешевле...
Каякер
Сообщение Каякер » Чт янв 07, 2016 23:45
Ну в 3 не в 3... Защита тяг 2 - 2.500 где то стоит, здесь посложнее. Ну да, 4 - 5.000 относительно правильная цена. Ну пусть 7.000 - за новизну. Дороже брать с учетом того что доделывать надо... Нафик. Будем надеятся что появятся более адекватные производители.
Slava61
Сообщение Slava61 » Пт янв 08, 2016 11:38
Первоначально такой вариант тоже рассматривал , как основной ( крепление верха ).
Только на чертежах уже было видно, что конструкция будет работать на излом. Рычаг
здесь который в гофре - должен быть телескопическим.А этого на фото не видно. Ну и
у кого лебёдка - такая защита точно не грозит. Может и ошибаюсь.
Каякер
Сообщение Каякер » Пт янв 08, 2016 12:19
Slava61 писал(а): Рычаг здесь который в гофре - должен быть телескопическим.А этого на фото не видно.
Я об этом как то даже и не подумал. Тогда точно руки оторвать! Была бы цена адыкватная, можно было бы снисходительно отнестить к данному ляпу, но извините сделать поделку, которая гарантированно убъет машину, да еще и драть за это втридорога... Хотя, "почитатели" найдутся. Ветка чип-тюнинга это подтверждает))
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вт янв 12, 2016 21:41
ДА,все классно сделано.И возможные нагрузки вроде как учтены нормально.Сам себе похожее почти три месяца рисую, да в яме примеряюсь.Но хочется мне обойтись всетаки без сварки на самом авто.Не нравятся мне необратимые действия .Пусть будет не настолько надежно ,зато ремонтопригодно если что.
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср янв 13, 2016 19:52
Необратимое действо только одно - кронштейн амортизатора :
Всё остальное легко снимается без видимых следов пребывания.
А сам кронштейн, как тот апендикс, от всего далеко и ничему не
мешает. Удалить его 5 минут работы болгаркой, подлезть легко
сняв диффузор виски.
Ещё как вариант : в круглой поперечене рамы ( по центру, где
приварен кронштэйн) имеется сквозное вертикальное отверстие
Кронштейн можно прикрутить шпилькой, добавив к нему полухомут
(приварить). Нагрузка там не большая. Будет всё разборное.
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Сб янв 16, 2016 19:06
Точно. Я к этому отверстию давно присматриваюсь.Адекватный кронштейн хочу "выносить".Еще вопрос.Отбойники сверху упираются по моему в площадку для лебедки(.Ну если правильно увидел на фото).У меня этот номер не пройдет.Лебедка-на силовике.Проблемма. И Еще,еслине напрягаю.При перекосах моста, при движении,напрашивается крепление амортизатора-ухо-ось.(ну как на передке).
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Сб янв 16, 2016 19:13
Точно. Я к этому отверстию давно присматриваюсь.Адекватный кронштейн хочу "выносить".Еще вопрос.Отбойники сверху упираются по моему в площадку для лебедки(.Ну если правильно увидел на фото).У меня этот номер не пройдет.Лебедка-на силовке.Проблемма. И Еще,еслине напрягаю.При перекосах моста при движении,напрашивается крепление амортизатора-ухо-ось.(ну как на передке).Но только где вот лучше делать ось.
Slava61
Сообщение Slava61 » Сб янв 16, 2016 20:47
Раньше не присматривался к лебёдкам с силовиком. Увидеть бы фото, может и предложил чего.
А по амортизатору выше писал, что лучше использовать "шток-ухо",проще в монтаже и возможно
по функционалу. Просто пошёл по проторенному пути, сделал как у Лёлека .
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс янв 17, 2016 14:37
Не ,с фотками сейчас проблемма.У нас снегу навалило.А Уазику во дворе ,как обычно, достается-сугроб.Да там ничего особенного нет.Просто лебедка крепится не к площадке(параллельно дороге),а к бамперу под углом в 90 градусов .Там где должна быть площадка-тупо пустота.Вопрос в том,насколько жестко будут работать эти отбойники.Прдется все равно мутить подобие площадки.Железа много на передке получается.
Slava61
Сообщение Slava61 » Вс янв 17, 2016 15:00
Если там пустота, то и хорошо. С завода стоял вроде пыльник- металл 2 мм, прикручен был
к раме. По его форме пластину ( 6 мм толщиной), плюс наварить рёбра 30-40 мм, примерно как здесь:
Но рёбра пустить сверху, низ лучше сделать гладким. Мало ли лифтовка или ещё чего - отбойникам
ничего мешать не будет.
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс янв 17, 2016 15:34
Да правильная мысль.Другого хрен чего придумаешь.Ну ,или навороченно получается.Волнует только вес на передке.Лебедка в перед смещена-доп. нагрузка.Пружины конечно усиленные стоят,но больше + 100 кг.еще никто не придумал.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Вс янв 17, 2016 17:51
А кто знает - что с лёлек-ком?!.. Куда пропал? Последнее посещение: 19 апр 2014 !.. Ни кто не в курсе - жив/здоров человек?!... :roll:
лёлек писал(а):Речь собственно вот о чём...
Буду очень благодарен за любые замечания, предложения, отзывы, прогнозы поведения данного образца.
Было бы ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО узнать - на чем в конечном итоге все остановилось то?....
Я бы себе заказал его конструкцию, с учетом стоящей на площадке лебедки на раме!..
erioceus писал(а):... Но хочется мне обойтись всетаки без сварки на самом авто.Не нравятся мне необратимые действия .Пусть будет не настолько надежно ,зато ремонтопригодно если что.
Согласен на 100%! :clap:
Kind_Mozart писал(а):а такую никто не ставил? http://berkut100.ru/ru/-2015-/1780--2015.html
:o Эт чо за ценник такой?! 12000р.......
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс янв 17, 2016 18:39
Да не на чем не остановилось .Все только начинается.Потеплее станет -делать начну.А сейчас рабочий процесс обсуждения идет.Косяки заранее выявить,что бы потом не переделывать.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Вс янв 17, 2016 19:18
Ааа.. это....
Как его там....
Чот мне кажется, что все таки лёлек и erioceus - это все же разные люди! Или я ошибаюсь?... :roll:
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс янв 17, 2016 19:53
Конечно же разные.Он это уже сделал.А мне только предстоит .По этому и обсуждаю.И вопросы задаю
Slava61
Сообщение Slava61 » Вс янв 17, 2016 22:03
Хорошо бы было, если человек двадцать хотя бы сделали подобные защиты,
и откатали в разных дорожных и прочих условиях. Результаты какие то появились, бы.
Глядишь, и производитель адекватный нарисовался.
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс янв 17, 2016 22:40
Не ,одинаковые не получатся.Каждый по своему мыслит.И у каждого свои придумки.И задачи -разные.Производитель такое не потянет.Или как обычно,на от....ь.Свои руки надежнее.
Slava61
Сообщение Slava61 » Вс янв 17, 2016 23:14
А крупного производства по идее и быть не может. Двух одинаковых УАЗиков в природе не существует.
Флаг как говорится в руки " малому бизнесу". Я так себе это представляю : приехал Патрик , с него сняли
все размеры и адью. Может какие то заготовки и сразу подойдут. В следующий раз - прихватили всё по
месту, сняли , обварили - поставили ( покрасили ), если время позволяет. Наверняка кому то потребуется
замена салентблоков клюшек, что бы по два раза в один узел не лазать. Как то так.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Вс янв 17, 2016 23:20
Slava61 писал(а):А крупного производства по идее и быть не может. Двух одинаковых УАЗиков в природе не существует.
ИМХО перебор))) такое чувство что отличия чуть не в десятки сантиметров))) Понимаю если мост двигался, но остальное...
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн янв 18, 2016 19:26
Писал ведь выше :
- центра отверстий под болты клюшек смещены относительно оси моста.
Разница между левым и правым - 3мм по высоте и 5 по плоскости. А делал
симметричными. Один в металлолом,в итоге. Это у меня,на других может
быть всё по другому. Дальше :
Труба что приварена между кронштейнами. Её длина 880 мм, помню точно.
На других длина будет другой - уверен. Идём дальше : кто на сколько лифтован ?
Отсюда высота трапеции защиты, может быть 450 , а может и 600 мм,по наружному.
И что толку,если Вам придёт в коробке защита, которую нельзя поставить, без
конкретной переделки.
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Пн янв 18, 2016 19:56
Полностью согласен.По этому то расчет ,примерка и подгонка занимают так много времени.Трудно только начать. Потом все пойдет своим чередом.Глаза боятся-руки делают.
Сообщение 585 » Вт янв 19, 2016 16:59
Круто слов нет, но для гражданских поездок за грибами сложновато.... Скорее всего будет достаточно наварить уголков на тяги..
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вт янв 19, 2016 20:32
Не,по моему,если просто за грибами съездить,так и обваривать не нужно.Если что,прямить удобнее.Скинул ,подстучал,накинул ,до дома полюбому доедешь.А если далеко.Да в "хороших"местах.Да еще надолго.Едешь же отдыхать, а не с машиной ковыряться.Да и объезжать или долго,или не удобно.Нужная вещь.Хотя кому то и действительно без надобности.Я же без нее задолбался.Нет вру.Одна была,но убил.
Slava61
Сообщение Slava61 » Вт янв 19, 2016 23:01
Подброшу ещё идею :
Что если в место одного амортизатора, прилепить два.
Здесь стоит по центру, а нужно разнести оба к самой раме,или под неё.
В том месте и отверстия в раме присутствуют , можно прикрутить кронштейны.
Место позволяет применить амортизаторы с более длинным рабочим ходом,
мешать там нечему. Только помягче, не газ-мяс, а масляные. Один тоже вроде
справляется, колебания гасит хорошо. Если пользы даже и не будет, вид будет
пантовый.
Филин193
Сообщение Филин193 » Ср янв 20, 2016 06:40
Сделал себе вот такую защиту:
https://www.drive2.ru/l/6816256/
По итогам эксплуатации немного изменил (сделал верхнее крепление более жестким и прочным).
Проехал с данной защитой порядка 12 тыс.км. Если интересно, то могу выложить свежие фото и описать подробнее.
Вернуться в «Про Тюнинг»
