Дифференциальная раздатка
t0024
Сообщение t0024 » Вт сен 30, 2008 15:53
граждане
возникла необходимость в помощи клуба
а именно
ищется дифференциальная раздатка на патриот
то есть любая имеющаяся на рынке от любой машины
которая с минимальными переделками встала бы на патриот
желательно артикул (или индекс производителя), чтобы найти в продаже или заказать
понятно что она должна
-иметь дифференциал с возможностью его блокировки и пониженную передачу (тип втыкания - вручную или электрика - пофиг)
-держать момент минимум 30 килограмм (прощай нивская раздатка)
-иметь вывод под передний кардан на правую сторону (прощай арзамасская раздатка)
-по массово-габаритным характеристикам не сильно отличаться от патриотовской (понятно что будет побольше и потяжелее, но от зил-131 туда банально не влезет)
так вот вопрос к уважаемому сообществу
не подскажет ли кто как такая раздатка называется и где ее добыть (цена вопроса так же пока пофиг)
врут что борг-варнер есть какой-то похожий (а какой именно, где найти?)
или может от магны что есть
ну или если не от производителя то хоть от машины какой такое чудо найти
242 "джиповская" раздатка (это магна) она зарраза тоже на левую сторону
суперселект паджеровский - врать не буду, может и подойдет
что посоветуете?
Андрей док
Сообщение Андрей док » Вт сен 30, 2008 16:40
"Газель" примерял?
Нет здоровых людей - есть недообследованные
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 30, 2008 18:53
самый простой вариант с этой бредовой идеей - перечулковывать мосты :P :P :P
а без дифа я на ПП до 120км\ч езжу... и ни гу-гу..
t0024
Сообщение t0024 » Ср окт 01, 2008 08:35
Андрей док писал(а):"Газель" примерял?
ага
во-первых она нириально здоровая (ну это ладно, можно и кусок днища вырезать)
во-вторых она сволочь передний выход налево имеет
t0024
Сообщение t0024 » Ср окт 01, 2008 08:40
Maks писал(а):самый простой вариант с этой бредовой идеей - перечулковывать мосты
конструктора уазовские гонят что нифига не получится - типо там картер дрыгателя и выпуск не строго по центру а как раз со смещением влево
поэтому при "перечулкованном" мосте неизбежен вредный контакт
другими словами либо мост погнет либо дрыгатель выдавит
Maks писал(а): а без дифа я на ПП до 120км\ч езжу... и ни гу-гу..
я так быстро ездить боюсь
мой ряд среди чайников
тихой сапой с ппп добраться из дома до работы
Maks
Сообщение Maks » Ср окт 01, 2008 19:34
а коли так быстро не ездишь зачем тогда раздатка с дифом?
я к тому, что если ты диф хочешь, чтобы гонять на ПП, то и эта держит нормально... Главное занос не схватить :P
Кипиш
Re: Дифференциальная раздатка
Сообщение Кипиш » Сб фев 14, 2009 18:11
t0024 писал(а):граждане
а именно
что посоветуете?
Присмотрись к САН ЁНГ РЕКСТОН,токо атомат не смотри ,смотри механику причем интересныи вариант.Я прикидывал КПП и РК менять целиком.Ща донора ищу,нашол один вариат но там АВТОМАТ и тока с двиглом дороговато просят.
Вернуться в «Про Тюнинг»
