Как прицепить утеплитель радиатора?
вано38
Сообщение вано38 » Чт янв 10, 2013 13:47
а на помойке снимать ненадо? керхером не смоет?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт янв 10, 2013 13:55
вано38 писал(а):а на помойке снимать ненадо? керхером не смоет?
Нет, не смоет. Ну так или иначе, нужно придать значение надёжности крепления. У меня в одна защита на двойных резинках (как от трусов :D ) с крючками, с креплением в 6-и точках по периметру, а вторая была на хлипких верёвочках, которые я планирую заменить на более прочный шпагат.
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Чт янв 10, 2013 14:24
На мойке зимой конечно снимайте намочится эт же войлок :D
Последний раз редактировалось alex_6911 Чт янв 10, 2013 14:28, всего редактировалось 1 раз.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 10, 2013 14:27
зимой не моемся, протираемся :) :) :) :)
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт янв 10, 2013 17:55
У меня в комплекте 2008г.был утеплитель какой то странный - маленький ,явно меньше решетки , +мешочек винтиков. Так и валяется без дела -даже если его растянуть все равно маленький.:)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт янв 10, 2013 19:44
картон рулит и на холяву 8)
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт янв 10, 2013 20:06
Terminal писал(а):Как поставить...
Я купил фольгоизолон 1 метр 10 мм толщиной, врезал по размеру радиатора.
Сделал почти также, только по неопытности взял всего пол метра, подогнул с боков что бы влезло и засунул за решетку, делов на 5 минут. Но щас если бы делал, кубил бы сантиметров 70, что бы закрепить его вверху прижав решеткой. А то сползает один бок вниз. Дырок в нем не делал, температура ОЖ выше 85 ни разу не подымалась (южный урал).
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт янв 10, 2013 21:15
alex_6911 писал(а):На мойке зимой конечно снимайте намочится эт же войлок :D
XAZA,
Народ, ну вы насоветуете со своим юмором :D , что в результате человек намертво привяжет эту защиту на решётку радиатора и с лозунгом: "Чистый УАЗ - позор хозяину !!!" перестанет вообще посещать мойки.
BlakeR
Сообщение BlakeR » Ср дек 11, 2013 18:21
alex_6911 писал(а):(Утеплитель радиатора (черный) прислали сегодня с Ульяновска):
Расскажи как и к чему цеплял - снимал ли решётку или всё ставится как есть?
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Чт дек 12, 2013 07:45
2BlakeR
у меня такой-же намордник стоит - крепится нейлоновым шнуром диаметром 3мм который продевается в специальные ушки пришитые к наморднику ( 6шт - 3 снизу и 3 сверху).
Шнур цельный - привязан к нижним боковым ушкам с "хвостами" по метру с каждой стороны. Для удобства можно открутить 4 самореза и немного отогнуть пластиковую решетку.
Стягиваю сначала по углам (продевая шнур позади решетки в верхние ушки намордника) а потом по центру (продевая в центральные ушки сверху и снизу и завязываю) - потому ничего не топорщится.
С уважением, Виктор
BlakeR
Сообщение BlakeR » Чт дек 12, 2013 08:33
Виктор, спасибо. Только у меня утеплитель как у автора топика и, я так понимаю, у alex_6911 - с жестяными крючками на резинках. И вот пока нет идей за что их зацеплять. Если не придумаю и не будет ответа - тогда придётся действительно отрезать резинки и вставлять кольца для шнурка. Но хотелось бы сначала "по науке".
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт дек 12, 2013 10:34
BlakeR писал(а):Виктор, спасибо. Только у меня утеплитель как у автора топика и, я так понимаю, у alex_6911 - с жестяными крючками на резинках. И вот пока нет идей за что их зацеплять. Если не придумаю и не будет ответа - тогда придётся действительно отрезать резинки и вставлять кольца для шнурка. Но хотелось бы сначала "по науке".
Так Вам тогда еще проще - можно просто сцепить крючки между собой (соединив верх с низом - если длина резинки позволяет).
И даже если не позволяет, то это тоже небольшая проблема - можно сделать вставку из толстой проволоки со скрученными "ушами" на концах.
Если опасаетесь что крючки расцепятся то их можно и подогнуть сильнее.
Утеплитель по любому на решетке растянется.
С уважением, Виктор
BlakeR
Сообщение BlakeR » Чт дек 12, 2013 11:06
Всё так, если бы крючки не были бы на резинках - я попробовал, они между блоком фары и решёткой не особо-то и лезут - а то бы я за саму решётку зацепил изнутри.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт дек 13, 2013 00:18
сам вот озадачился как его прикрепить, надо будет что то колхозить, чтобы он сидел на решетки классно :)
r0mis
Сообщение r0mis » Пт дек 13, 2013 00:41
Не знаю чего за проблемы...
За 10 минут (вместе с обдумыванием и рассматриванием) присобачил
http://fotki.yandex.ru/users/rodion25/album/383516/?p=0
BlakeR
Сообщение BlakeR » Пт дек 13, 2013 07:20
Вот спасибо! Остался последний вопрос - а низ за что цеплять?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт дек 13, 2013 08:38
Родион у тебя получилось классно, а у меня через одно место
r0mis
Сообщение r0mis » Пт дек 13, 2013 10:44
А снизу я зацемил с нужным натягом за ячейки сот самой решетки с обратной стороны. Точнее сначала низ и зацепил, а потом уже в верх растягивал
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт дек 13, 2013 10:55
r0mis писал(а):А снизу я зацемил с нужным натягом за ячейки сот самой решетки с обратной стороны. Точнее сначала низ и зацепил, а потом уже в верх растягивал
я сейчас закрыл но не ей, а ее еще надо будет дороботать (утеплитель)
Пограничник
Сообщение Пограничник » Вс дек 15, 2013 11:56
Мне тоже с авто выдали в нагрузку из дерматина. Прикинул на решетку радиатора - Маловата кальчужка будет! :shock:
Нужно что-то думать, не растягивается :shock:
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вс дек 15, 2013 14:39
вот сам слепил из того что было
патриот 2011- ивеко
Пограничник
Сообщение Пограничник » Ср дек 18, 2013 21:16
васямба
Есть какой то толк в таком "одеяле" для ДВС? Он из какой толщины подложки изготовлен?
васямба
Сообщение васямба » Ср дек 18, 2013 22:20
Пограничник , толк есть , машин быстрей прогревается ( у меня дизель и это актуально ) и намного дольше остывает , на трассе открываю "окошко " т.к. начинает греться , при минусе этого достаточно , сегодня при -1 пришлось открыть полностью ( просто закинул на двигатель ) на трассе скорость 90 температура быстро начинает расти
толщина 10 мм , алюфом
патриот 2011- ивеко
Пограничник
Сообщение Пограничник » Чт дек 19, 2013 12:33
Кулибин)))) Нужное дело температуру ДВС поддерживать, особенно зимой. Решетку радиатора тоже смастерил сам. Пробую разместить.[/b]
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт дек 20, 2013 09:55
Одеяло сверху из войлока 10-15 мм привело к перегреву газового редуктора в минус 10. В минус 20 все ОК. Одеяло не дает перемерзать клапану разряжения картерных газов и трубкам вентиляции.
Сообщение NATOvec » Пт дек 20, 2013 13:46
Пограничник писал(а):Мне тоже с авто выдали в нагрузку из дерматина. Прикинул на решетку радиатора - Маловата кальчужка будет! :shock:
Он под решетку просто устанавливается на болты крепления маслянного радиатора :wink: И все эстетично
Вернуться в «Про Тюнинг»
