Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
mdimk
Сообщение mdimk » Пн июл 01, 2013 13:00
А управление где?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 01, 2013 13:10
На руле ик пульт. В теме были фотографии
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн июл 01, 2013 20:42
пожалейте 114 страниц искать на медленном инете :o
BAD BALANCE
mdimk
Сообщение mdimk » Пн июл 01, 2013 21:23
Это старый вариант пульта? Фото с 98 страницы этой темы, от 31 января 2013г.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн июл 01, 2013 21:54
спасибо!!!
BAD BALANCE
Anthony
Сообщение Anthony » Вс июл 07, 2013 18:36
Хочу сказать огромное спасибо Валерию за его замечательный продукт! Установили КК, установка прошла без проблем, всё по инструкции, понятно, фото наглядны. Правда пульт крепящийся на руль резинкой не понравился, поэтому мы переделали крепление и прикрепили его шурупами с буку от бибикалки. Красота! Всё работает, проехал на нём уже 300 вёрст, доволен как слон! :D
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Пн июл 08, 2013 21:20
Валерию респект и уважуха! Установка прошла успешно, инструкция понятна ! А главное все работает! Поеду на кольский как белый человек! Спасибо огромное за твою работу, продолжай и дальше радовать патриотоводов! :D
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт июл 11, 2013 14:31
пульт (лицевая сторона) с обозначениями кнопок:
вариант крепления на руле при помощи кабельных стяжек (при затягивании стяжки "тонут" в резине руля и не цепляют потом за ладонь):
крепление блока КК на кронштейн педали:
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
sanny
Сообщение sanny » Пт июл 12, 2013 15:47
Валерий, проверьте почту.
Последний раз редактировалось sanny Сб июл 13, 2013 03:00, всего редактировалось 1 раз.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт июл 12, 2013 18:16
Валер. а что за выключатель на блоке КК?
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт июл 12, 2013 21:14
Это переключатель режимов "автопилот" - "обгон".
Еще раз вкратце о "автопилоте": если последние 5 секунд движения скорость меняется не более чем на 2 км/ч - КК сам включает активный режим. "Автопилот" задумывался как альтернатива штатному пульту управления.
MAS
Сообщение MAS » Пт июл 12, 2013 23:34
Классная штука,Валера,спасибо!
Успеха в продаже и новых идей в разработке!
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб июл 13, 2013 00:09
спасибо :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Сб июл 13, 2013 06:46
C заказами дело не движется?
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб июл 13, 2013 06:48
движется
расчитываю в понедельник начать рассылать-отдавать
sanny
Сообщение sanny » Сб июл 13, 2013 16:02
Ну вот и я установил. Работает.
Ньюансы установки:
- сам блок лучше крепить на двусторонний скотч, а сверху - парой стяжек. НадЁжнее.
- скочлоки на провода идущие к панели - не подходят, не тратьте время, сразу зачищайте и коммутируйте скруткой. Для заделки скочлоков используйте монету не рубль а 5 копеек.
- присоединение проводов к педалям сцепления/тормоза пойдЁт значительно веселее, если снять блок реле/предохранителей (4 винта) и опустить его между педалями. Заодно приведите в порядок то что там намотано и как следует заизолируйте. Вниматлеьно посмотрите "бороду" проводов в левом кармане. Там тоже есть что привести в порядок.
- для тех кто устанавливает "ручной газ" под правую руку: положение на фотографии в инструкции ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ, пара миллиметров ошибки и нижняя крышка не сядет на место. Смотрите чтобы провод не попал под острый край крышки, прилегающий к трубе рулевого вала.
- ИК приЁмник я разместил на торпедо, выпустив на 5мм ниже панели. Клеил на циакрин - держится.
sanny
Сообщение sanny » Сб июл 13, 2013 16:07
А теперь вопрос Валерию:
я не знаю как реализован "проброс" сигналов через КК на ЭБУ в "пассивном режиме", но поймал такое интересное ощущение:
- если до установки КК при переключении первая/вторая газ практически не нужно было добавлять (прошивка Романа), то теперь - вроде как опять появилась необходимость "подгазовывать".
Либо это особенность изделия, либо это моторика ноги вечером ?
Временно вернуть "всЁ как было" пока что не было возможности, потому как проводка уложена в гофру и изолирована, и родное подключение потребует демонтажа всей изоляции.
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Сб июл 13, 2013 22:59
sanny писал(а):Ну вот и я установил. Работает.
Ньюансы установки:
Про двух сторонний скоч для крепления блока - это правильно! и даже нужно, у нас машины иногда хорошо подпрыгивают :D
Монетка рубль подходит, скочлоки везде подошли, вещь классная, так что ничего резать и скручивать не надо!
Просто у некоторых проводов надо чуть поджать утканосами изоляцию провода, сделать так сказать небольшой заход, и вод вуаля провод заходит в скочлок!
Если у тебя не получилось это не значит , что у других не выйдет! :P
Ручной газ ставил под левую руку, проводов хватает, и мне так удобней :) и не надо нижнюю крышку снимать
Я балдею от этого прибора
:D
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июл 15, 2013 05:04
sanny писал(а):А теперь вопрос Валерию:
Все просто: сопряжение тракта "педаль ускорения - ЭБУ" с круиз-контролем реализовано на одном единственном компоненте - диоде Шоттки. Это самое простое, надежное и эффективное решение. Падение напряжения на диоде (в прямом направлении) около 90мВ как раз и дает это легкое ощущение, что педаль начинает вступать в работу чуть позже. Обычно к этому быстро привыкаешь и перестаешь замечать разницу. В целом педаль не меняет своей вольт-амперной характеристики, кроме того что эта характеристика смещается совсем чуть-чуть вниз.
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июл 15, 2013 05:16
бармалей79 писал(а): Про двух сторонний скоч для крепления блока - это правильно! и даже нужно, у нас машины иногда хорошо подпрыгивают :D
:D
Не спорьте. На "старой панели" скочлоки на все провода нормально одеваются, на "ивеке" - тоже. На "новой" и на "русском дизеле" - некоторые провода жгута панели приборов имеют чуть больший диаметр по изоляции и скочлок иногда удается поставить, а иногда - ну никак, и приходится подключаться скрутками.
Ставить скотч под корпус КК при монтаже или не ставить - личное дело каждого. Мое мнение: корпус в сборе - коробка весьма жесткая на изгиб, кручение и прочие деформирующие нагрузки. Площадка под корпусом - почти идеально ровная. Я при монтаже стяжки тяну не "от руки", а взявшись за них плоскогубцами и тяну как следует. Не думаю что после такой затяжки корпус можно будет выдрать даже если очень постараться.
sanny
Сообщение sanny » Пн июл 15, 2013 14:57
SmD55 писал(а):Все просто: сопряжение тракта "педаль ускорения - ЭБУ" с круиз-контролем реализовано на одном единственном компоненте - диоде Шоттки. Это самое простое, надежное и эффективное решение. Падение напряжения на диоде (в прямом направлении) около 90мВ как раз и дает это легкое ощущение, что педаль начинает вступать в работу чуть позже.
Понятно. А я было подумал - померещилось :)
P.S. 24 года за рулЁм не прошли даром.
sanny
Сообщение sanny » Вт июл 16, 2013 05:57
Вообще сАмая главная фишка данного КК - в возможности управления зафиксированной скоростью кнопками Up/Dn. Вот это - действительно ооочень удобно.
SHARk
Сообщение SHARk » Ср июл 17, 2013 18:03
Валера, привет!
Таки что-то случилось со склочками. Предпоследний КК я ставил Виталию (Boni), с трудом, но наделись склочки на провода, на последнем (Fedo) склочки я замучался одевать, потерял много времени на них, пришлось даже изоляцию с проводов срезать чтоб нацепить его на место. Машина была 10-го года, как моя, бензиновая. Раньше таких проблем не замечал.
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Dred
Сообщение Dred » Вт июл 23, 2013 12:39
давно не заходил, рад что всё хорошо.... очень хочется тоже апгрейда, но пока непонятно, останется ли у меня вообще патриот в ближайшее время или будет заменён на что-то другое :roll:
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт июл 23, 2013 14:46
SmD55 писал(а):движется
Не начали? Жду.
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Ср июл 24, 2013 13:37
Не начали? Жду.
тоже жду....
ArtemiyY
Сообщение ArtemiyY » Ср июл 24, 2013 17:01
А я-то как жду :) Я свою заявку уже скоро как полтора года назад отправлял :(
sanny
Сообщение sanny » Ср июл 24, 2013 17:15
Soldat1979 писал(а):тоже жду....
ArtemiyY писал(а):А я-то как жду :) Я свою заявку уже скоро как полтора года назад отправлял :(
Мужики - терпение.
P.S. когда поставите и начнЁте пользоваться - поймЁте что оно того стОило.
FirM
Сообщение FirM » Чт июл 25, 2013 13:55
Наверное возьму эту девайсину, если сроки поставки-установки около 1-2 недель.
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Чт июл 25, 2013 17:26
Получил, поставил :D На трасу не выезжал пока, но все работает, скорость держит, ускоряется, замедляется по нажатию кнопок- все как положено.
Комплект поставки, инструкция и общий уровень исполнения - впечатлил, честно. Не ожидал . Не каждый завод так сделает :) Автору и изготовителю- респектище !! :acool:
Патр с Ивекой.
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Пн июл 29, 2013 13:00
Мой положительный отзыв автору и разработчику. Получил комплект, всё установил. Работает отменно. Проехал по мкаду - скорость держит, пользоваться удобно. Планирую через 5 недель дописать отзыв после прогона 3500 километров. Установил ИК датчик немного не так, как предложил разработчик.
59smi
Сообщение 59smi » Пн июл 29, 2013 14:30
Отпуск кончается :cry:
Правая нога устала :shock:
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн июл 29, 2013 15:48
trax777
Сообщение trax777 » Вт июл 30, 2013 10:20
.....и так не мешает этот пульт? или при интенсивной рулежке в колее свернешь его нах......
Патриот 2020 АКПП
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт июл 30, 2013 10:30
При рулежке в колее, его можно снять.
я ставлю только когда по трассе иду, один.
в колонне только если первым идешь.
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июл 30, 2013 12:23
в колонне ехать на круизе, когда он на нескольких машинах есть - одно удовольствие, проверено много раз
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт июл 30, 2013 13:55
наверно, но когда у тебя одного круиз, то только первым ;)
glu_iv
Сообщение glu_iv » Пн авг 05, 2013 22:35
Мужики, а где и как его можно приобрести? Пишу на сайт производителю...тишина...
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт авг 06, 2013 08:07
Предложение SmD55. Для ускорения процесса передачи КК может есть возможность отправки китов для самостоятельной сборки? Плата печатная, корпус, компоненты и тд. Для тех кто паяльник в руках держать умеет. По примеру МастерКитов. Я готов даже за полную цену кит купить.
Tигра
Сообщение Tигра » Вт авг 06, 2013 09:28
glu_iv писал(а):Мужики, а где и как его можно приобрести? Пишу на сайт производителю...тишина...
Так вот же - http://skk72.narod.ru/index/0-6 - скачать zayavka_KK.doc или zayavka_KK.txt, заполнить согласно подсказкам внутри, и отправить e-mail вместе с заполненной заявкой на skk72@yandex.ru.
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Вт авг 06, 2013 09:34
SmD55, можешь обозначить примерные сроки реакции на заявку? Отправил на почту уже с неделю как.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт авг 06, 2013 09:41
Pablo_UAZ писал(а):SmD55, можешь обозначить примерные сроки реакции на заявку? Отправил на почту уже с неделю как.
Здесь заявки не обсуждаются! В данной теме обсуждаются только технические моменты!
Заявки скоро можно будет оставлять в "Клубных закупках"
AAT
Сообщение AAT » Вт авг 06, 2013 10:06
Поставил себе на прошлых выходных. Провода в скочлоки все влезли (правда некоторые пришлось чуть утрамбовать отверткой) - без них процесс установки занял бы значительно большее время, т.к. корячится с зачисткой проводов около педалей - процесс не тривиальный.
Все работает - скорость держит, ускоряется и замедляется по нажатию кнопок. Ручной газ также работает, хотя его необходимость для меня сомнительна.
Валерий спасибо.
УАЗ Патриот Лимитед 2012 бензин
MAS
Сообщение MAS » Вт авг 06, 2013 10:10
Изверги в сервисе переустанавливали сигнализацию,теперь круиз не работает. На кнопку реагирует двумя сигналами,переменный резистор обороты регулирует.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт авг 06, 2013 10:42
MAS писал(а):Изверги в сервисе переустанавливали сигнализацию,теперь круиз не работает. На кнопку реагирует двумя сигналами,переменный резистор обороты регулирует.
Андрей, Валера в отпуске, недели через 2 появится!
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт авг 06, 2013 11:45
Сегодня получил комплект. Спасибо! Устанавливаем, думаю к вечеру будет работать. :)
pillot
Сообщение pillot » Вт авг 06, 2013 21:14
кто объяснит мне зачем нужен ручной газ?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср авг 07, 2013 09:29
pillot писал(а):кто объяснит мне зачем нужен ручной газ?
Обороты поднять чтоб! А уж зачем тебе обороты поднимать ты сам решай и придумывай!
Я например сейчас придумал несколько ситуаций:
1. Может когда в говнах стоишь в горку и тронуться надо
2. Когда потребитель энергии работает мощный (инвертор, лебедка прикуривание и т.д.) а машина на ХХ
3. Внештатная какая ситуация, ну мало ли обороты падают...
В общем придумать для чего это надо всегда можно :)
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 07, 2013 09:36
А также: отказала педаль газа,найти сверчок в салоне-под капотом,если дизель,то увеличивать обороты во время долгой стоянки,ночевки
pillot
Сообщение pillot » Ср авг 07, 2013 21:48
а, понятно. :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
