Установка 33 колёс.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 01, 2013 00:43
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kffjjqWQrY
33 на 12.5 R15 мт бигхорн максис
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт янв 01, 2013 01:31
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ писал(а):(Машина габаритнее и тяжелее Ровера и Гелика
....э..??
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт янв 01, 2013 02:20
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ писал(а):ХОРОШО ! У меня были "КУПЕР" (255*85*16) ширина 190 мм диаметр 33" - БФГ пошире где-то (210мм). Даже 230мм как у Мишлен хорошо (тем более диаметр 33.8"- ОЧЕНЬ ОПТИМАЛЕН !). Но 190 или 210 для ПАТРИОТА - МАЛО!!! (Машина габаритнее и тяжелее Ровера и Гелика - хотя назначение всех 3-х похожее)Надо ставить этот размер Мишлена (ширина 230мм диаметр 33.8"- правдв я в каталогах не видел)) - 255*85*16 НЕ ТОТ размерчик. Я сам ориентировался на экстерьер Ровера( высокие колеса и не очень широкий протектор - универсальная резина для военных и экспедиционных целей). За фото благодарим-посмотрю в Мишлене -ПОЧЕМ?
XZL 8.25 R16 стоит вдвое дороже BFG, военная резина. В РФ может стоить от 18,5 до 22 тыс. рублей штука через диллеров Мишлена. Для гражданских 4х4 они, скорее всего, будут предлагать другую модель: 235/85, а на 8.25 R16 могут делать круглые глаза
+ 1, ее диаметр, ИМХО, идеален.
Гелендваген на этой резине весит далеко за 3 тонны с грузоподъемностью 1500 кг.
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт янв 01, 2013 02:28
Вот я про 3.2 тонны гелика вспомнил и коньяком подавился...
APL
Сообщение APL » Вт янв 01, 2013 12:35
есть XZL в размере 255/100/16 я бы себе с удовольствием ее поставил :) Но это уже 36-ая :shock:
А вот 8,25 че то не сыскал :)
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... ubrique=47
Вот еще интересная инфа:
http://www.russian.kiev.ua/print.php?id=11604579
Последний раз редактировалось APL Вт янв 01, 2013 14:49, всего редактировалось 2 раза.
APL
Сообщение APL » Вт янв 01, 2013 12:36
doktor 666 писал(а):http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kffjjqWQrY
Яркий пример того где не нужна широкая резина :oops:
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вс июн 02, 2013 00:52
так я и не понял как в итоге вкорячить 33е колёсики ! без резки арок под силовой обвес.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс июн 02, 2013 07:35
255/85 поставь на машину с дисками 7 ет 0 , сразу кузов +60 и потом все что цепляет увидишь . Мост двинешь . Пока колес не будет на машине ничего не поймешь!
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вс июн 02, 2013 19:40
Вот в том то и дело что хотел сделать лифт кузова с начало этак 50мм, так как машина используется ещё повседневно. Говорят после 50 мм тяжелее лифтовать так как много подводных камней вылазит. Да и обвес стоять будет под лифт 50мм. но мне очень хочется широкую резинку на 16R и зубастую.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс июн 02, 2013 20:26
можно и
50 но подвеской остальное выдирать, широкая резина зло , лифт подвески больших размеров сокращает жизнь деталей тоже зло . Подумай еще раз а надо ли? и хватит ли денег потом когда машина начнет по трассе 15 хавать а в городе 20
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вс июн 02, 2013 20:41
машина сейчас с включенными хабами кушает18 по трассе город 23
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс июн 02, 2013 20:52
ну у меня спорт на 32 ат трассу 10,5 сьедает
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб июн 15, 2013 20:49
У меня размер колёс 255\85\R16, это в дюймах 33.1\10.5\R16.,на дисках ЕТ +10 шириной 7.5
Для их установки потребовалось:
1.Лифт подвески 60мм, сзади проставки,выточили из железа
спереди усиленные пружины +30мм.
2.Клюшки сдвинул в перед на 12мм.
3.Отрезал площадку переднего брызговека,а его прикрутил на тарец подножки.
4.Проставки под аморы, или (аморы можно заменить на более длинные).
5.Ну и чтобы авто не кидало по трассе из стороны в сторону установил кастор платы.
P.S Моё личное мнение что кастор при лифте подвески лучше выводить платами, чем пересверливать отверстия поворотных кулаков,так как при установке плат поворачивается весь мост, и выравнивается угол кардана.
Расстояние от редуктора до земли стало 26-27см.
Изображение :)
не бывает ничего невозможного
Димарик
Сообщение Димарик » Сб июн 15, 2013 21:28
Вы меня извините - но все же!
1 Что за клюшки и где их искать?
2 Какие именно аммы поставками удлинили?
3 Кастор платы где приобретали?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб июн 15, 2013 21:32
Клюшками называют продольные рычаги переднего моста
Штатные амортизаторы
Кастор платы вытачивали под заказ,чертежи есть в инете
Димарик
Сообщение Димарик » Сб июн 15, 2013 22:06
VALDISS писал(а): Кастор платы вытачивали под заказ,чертежи есть в инете
Ссылку можно?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб июн 15, 2013 22:10
Ссылку можно?
http://uazzz.ru/catalog/suspension/susp ... ys/kastor/ можно купить
http://offroad.su/item.html?3398 а вот чертеж
толщину лучше делать 6мм
Димарик
Сообщение Димарик » Сб июн 15, 2013 22:22
VALDISS писал(а): Клюшками называют продольные рычаги переднего моста
Про удлинение можно подробней? Я новичок в этом деле - вот и пытаюсь разобраться!
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб июн 15, 2013 22:41
Под цифрой 1, подкладываем шайбы(подбирал в крепежном магазине) у меня вышло по 3шт на один рычаг
каждая толщиной 4мм.
под цифрой 2,подбираем втулку и режем той же длины на сколько наставились шайбы,втулка одевается на резьбу рычага, втулка не должна быть толше основания рычага, а то не оденется подушка,их лучше срази поставить полиуретановые
вот нашел,но нужно делать все из метала
http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/podv ... unter.html
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс июн 16, 2013 15:01
Под цифрой 1 можно покупать родные шайбы они продаются по штучно и лажатся друг к дружке отлично
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс июн 16, 2013 15:08
При лифте есть еще одна проблема , мост сдвигается в левую сторону .На место его возвращают путем удлиннения тяги панара или как у меня перевариванием нижнего крепления панары ( срезается болгаркой и приваривается на новое место) при лифте 100 мм. сместил крепление где то на 15 мм.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вс июн 16, 2013 17:40
Да про тягу совсем забыл, надо ее тоже удлинять,но у меня пока руки не дошли.
Есть кит на тягу,примерно так.
Последний раз редактировалось VALDISS Вс июн 16, 2013 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс июн 16, 2013 18:29
интересная вещица :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн июн 17, 2013 05:21
Сообщение Volodya » Пн июн 17, 2013 17:29
я недавно поднял машину за задний бампер, до отрыва колёс, начал вибрации ловить... после 80 км/ч чуть из машины не выпал, несколько раз пробовал, снизу щупали, ну непонятно откуда... потом понял - крестовина при таком углу наклона не справляется
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн июн 17, 2013 17:37
Сзади 3х листовые рессоры с проставкой + пружины .По трассе разгонял до 150 все нормуль ,можно было еще мальца поднажать но стало жалко бензина :D
Сообщение luchsergey » Пн июн 17, 2013 18:27
не понимаю почему и главное ЗАЧЕМ у всех правый упор клюшки приварен ближе к заду на 12 мм?
сегодня на яме час измерял по сто раз и с разных мест:
от транца доперемычки в середине рамы одинаково.от перемычки до упоров клюшек разница 12мм. от упоров клюшек до перемычки кпп аналогично.
НАКУА?
причём если выровнять,управляемость не улучшается ,а только зазор в арке выравнивается и кардан передний вылезет.поди проставляться надо будет.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 20, 2013 09:51
А может перемычка криво приварена а упоры кюшек всеж ровно
Сообщение luchsergey » Чт июн 20, 2013 12:10
от заднего транца рамы до перемычки за рессорами и траверсы коробки с обоих сторон расстояние одинаковое до милилитра.а вот упор клюшки правый смещён у всех на 12 мм назад.что сразу же видно не вооружённым глазом по зазору до перемычки задней опоры кпп (раздатки):слева 2 см,справа 3 см.
Зачем?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 20, 2013 12:20
может они хотели клюшки правые-левые продавать :D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт июн 20, 2013 20:32
Доработай кувалдой :D
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июн 20, 2013 21:52
Не у всех, у многих, но не у всех. У меня не смещено.
Сообщение luchsergey » Чт июн 20, 2013 22:06
Не верится прям:может фотки выложим,если не сложно Вам?
Мой на яме,хоть щас сфотю.
Возможно рамный цех имеет(имел) несколько линий.
но смещено взад всегда правое ухо клюшки про левое не слыхивал даже.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 18, 2013 13:15
Аналогично: 3 Патриота в компании, у всех 12 мм справа назад. Бред какой-то. Для увода в циркуляцию в пустыне или степях, что-ли...... Может на завод написать, вдруг в этом потаенный смысл есть? Может, это сделано чтобы Патриота на ямах или колейности скидывало на правую обочину, а не встречку? :D Может, РК стоит под некоторым углом к продольной оси машины?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт июл 18, 2013 13:19
Nomad писал(а):Аналогично: 3 Патриота в компании, у всех 12 мм справа назад. Бред какой-то. Для увода в циркуляцию в пустыне или степях, что-ли...... Может на завод написать, вдруг в этом потаенный смысл есть? Может, это сделано чтобы Патриота на ямах или колейности скидывало на правую обочину, а не встречку? :D Может, РК стоит под некоторым углом к продольной оси машины?
Это как на железной дороге разные рельсы у нас и у буржуев! :)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 18, 2013 13:37
Мда. :D Зато теперь известна длина проставок для сдвига клюшек под 33": 12 мм слева (три шайбы с внутренним диаметром 25.4 мм) и 24 мм справа. Уже две недели боюсь обрезать правую заднюю втулку на 20 мм (4 мм есть в запасе по дырке шплинта), развейте сомнения, плиз. Не могу понять каковы ударные нагрузки на задние (после кронштейна) втулки и выдержит ли их обрезок втулки толщиной 15 мм. Вся втулка толщиной 35 мм. Также не могу понять можно-ли поставить задние (после кронштейна) полиуретановые втулки. Передние (от кронштейна) полиуретановые у Полевоза привели к ударам в раму на ямах, и он их снял.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 18, 2013 13:55
Уже потерял замеры, но если центр оси клюшки в заднем кронштейне стоит на одной высоте с верхней опорой пружин, то получается следующая фигня:
Проекция клюшки на раму в штатном состоянии равна корню квадратному из (900х900 - 260х260) = 862 мм
Необходимая длина клюшек после лифта на 70 мм равна корню квадратному из (862х862 + 330х330) = 923 мм.
Итого клюшки надо двигать на 23 мм, т.е. на 17 мм слева и аж на 29 мм справа. :suicide:
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт июл 18, 2013 14:24
вот вы про квадратные корни крепко задумались я с спросонья даже потерялся
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 18, 2013 14:35
delta24 писал(а):вот вы про квадратные корни крепко задумались я с спросонья даже потерялся
Я про них задумался еще когда кардан на дополнительные 25 мм выдвинулся из стакана :) , и появилась вибрация. Потом заказал у токаря это за 300 рублей толщиной 25 мм и все пропало:
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт июл 18, 2013 14:41
спасибо чёртёжик принял буду делать
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт июл 18, 2013 14:48
чёт не сходятся размеры чертежа
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 18, 2013 14:50
delta24 писал(а):спасибо чёртёжик принял буду делать
Только болты подберите так, чтобы длина буртика была в сумме почти равна сумме (толщина фланца кардана + толщина проставки + толщина фланца хвостовика моста). Иначе болты раскачаются нафиг. Т.е. толщину проставки надо согласовывать с длиной буртиков болтов, которые есть в наличии в магазинах метизов. Излишнюю длину резьбовой части болтов обрезать ножевкой, иначе они тупо не влезут. Вот откуда корни появились. :D
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 18, 2013 14:54
delta24 писал(а):чёт не сходятся размеры чертежа
Это болванка с форума, толщину - в зависимости от лифта и/или сдвига клюшек. При лифте 70 мм и сдвиге клюшек эта проставка вообще капец какая толстая должна быть. Миллиметров 35-38, насколько помню.
Притом, я двигаю клюшки не ради 33-34", ибо арки можно срезать, а потому что кинематика подвески ухудшилась.
Последний раз редактировалось Nomad Чт июл 18, 2013 15:11, всего редактировалось 2 раза.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт июл 18, 2013 15:00
я лифт кузова пока что начинаю делать и думаю корячить его на +50 мм
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср июл 31, 2013 18:11
delta24 писал(а):я лифт кузова пока что начинаю делать и думаю корячить его на +50 мм
Игорь ты какие колеса планируешь ставить, не уж то 33-35?
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Ср июл 31, 2013 20:59
мечтал о 305 75 на 16 муды.... теперь задумался.
SoD
Сообщение SoD » Вс авг 11, 2013 13:15
Так вот я не очень понял: для 255/85 надо резать арки или нет? Диск стандартный! Стоят 4листа и пружины от дизельного патра +проставка 30мм.
leo2
Сообщение leo2 » Вс авг 11, 2013 14:17
SoD писал(а):Так вот я не очень понял: для 255/85 надо резать арки или нет? Диск стандартный! Стоят 4листа и пружины от дизельного патра +проставка 30мм.
Спереди при повороте будет задевать.
SoD
Сообщение SoD » Вс авг 11, 2013 14:55
Мост вперед на 15-30 мм сдвинуть надо будет. В таком варианте все равно цеплять будет?
Feanor
Сообщение Feanor » Вс авг 11, 2013 20:59
SoD писал(а):
leo2 писал(а): Спереди при повороте будет задевать.
Либо двигать, либо резать (это как я понял)
У меня подрезано.
Вернуться в «Про Тюнинг»
