Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
Сообщение luchsergey » Пт мар 08, 2013 14:39
трос ручника? или не пользуетесь им?мне шланг на задний контур и трос ручника своим натяжением не давали проставки 65мм всунуть.после ослабления и затяжки проставок были на грани разрыва.
kusss
Сообщение kusss » Пт мар 08, 2013 18:35
Да трос ручника под замену, но брать нужно не самый длинный иначе он там будет мешаться. Оптимальный вариант от 3160. У меня на авто 2012 шлицов на рулевом кардане не хватало даже чтоб все собрать, пришлось все резать и удлиняться. С тормозными шлангами тоже без замены никак.
iceman
Сообщение iceman » Сб мар 09, 2013 09:29
а от чего подходят шланги? Машина с абс? Что там менять и на что?
kusss
Сообщение kusss » Сб мар 09, 2013 09:59
У меня без АБС поэтому я тут не советчик.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт мар 14, 2013 23:29
не хватило рулевого вала .удлинял. и торса ручника если не найду длиней то свой переделаю. тормозных хватило после откручивания их от кузова и провод дк проложить по другому а так никакого гемороя. бампера ещё не ставил
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
kusss
Сообщение kusss » Пт мар 15, 2013 07:43
Передний бампер при лифте 65 мм встал в аккурат в верхние отверстия , которые там присутствуют, пришлось только уголки по полтора см в стороны раздвинуть шайбами. Начнете собирать поймете.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт мар 19, 2013 12:43
где в Москве купить проставки 65 мм по разумной цене?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вт мар 19, 2013 13:31
купить капролон и отдать торакю. капролон продаётся на вес. обычно продаётся в тракторных магазинах. материал вышел примерно 1900 токарь за работу взял 600 и болты калёные вышли 800. не думаю что у вас там дороже
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт мар 19, 2013 16:10
писали раньше что на уазбуке кто то барыжит этими проставками..... не могу найти никак
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 19, 2013 16:25
Present Patriot писал(а):писали раньше что на уазбуке кто то барыжит этими проставками..... не могу найти никак
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320
trax777
Сообщение trax777 » Ср мар 20, 2013 09:43
капролоновых готовых с болтами на уаздизайне полно, чего мудрить то......
Патриот 2020 АКПП
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн мар 25, 2013 19:31
Точно. Их везде полно. Набором интереснее. Все-в-одном. Мне вот вобще предлагали хоккейными шайбами лифтоваться.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Пн мар 25, 2013 20:06
Хоккейные шайбы начинают через некоторое время разрушаться. Трескается резина.
Пробег 167 000 км
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пн мар 25, 2013 20:08
нужно 65 мм .... а везде или 60 мм или 70 мм
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 26, 2013 10:01
Present Patriot писал(а):нужно 65 мм .... а везде или 60 мм или 70 мм
А что вам даст 5мм?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 26, 2013 10:10
http://www.fulldrive-shop.ru/product/36461/
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1277
http://sto-tvk.ru/index.php?page=shop.p ... 1&Itemid=9
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Вт мар 26, 2013 10:12
у токарей заказать любой ширины и высоты можно. мне так сделали. правда вес у них хороший получился))))
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вс апр 07, 2013 23:21
обкатал конструкцию. передний бампер подняли путём срезания родных болтов и пересверливания новых дырок. задний срезали и переваривали крепления на раме. рычаг коробки не трогал всё так стало и газелевский резиновый пыльник воткнул вместо родного. рычаг раздатки надрезал болгаркой подогнул и заварил. буксировочные петли спереди переехали под бампер. снизы рамы прикручены на трёх болтах уголки 75 а между ними труба толстостенная 60 (помойму 4 мм) на неё приварили родные петли. задние локеры поправлены феном но с ними накосячил если будет шоркать то доделаю
RENATUS
Сообщение RENATUS » Вс май 12, 2013 20:25
у меня после лифта 60мм ,при сбросе газа и выжатом сцеплении, появляется сильная вибрация, где-то в раздатке. До лифта такого не было. Не понимаю, что произошло. Прошу помощи, может кто в курсе. авто 2012 прежняя панель, евро3
kusss
Сообщение kusss » Пн май 13, 2013 06:46
Рычаги перегнул на коробке и раздатке, тросик тормоза удлинил?
RENATUS
Сообщение RENATUS » Пн май 13, 2013 18:55
kusss рычаги перегнул. Тросик не удлинял, он у меня сейчас сильно натянут, неужели в нем причина?
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Пн май 13, 2013 20:39
Доброго времени суток!
По данному вопросу есть выход.
По тросику ручника:
У Вас стоит тросик штатный 3163-3508068 длинна его 57см.
Нужно поставить (трос стояночного тормоза 61см) 315195-3508068. http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... -61sm.html
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
RENATUS
Сообщение RENATUS » Пн май 13, 2013 20:57
спасибо :wink:
kusss
Сообщение kusss » Пн май 13, 2013 21:37
Rinat12 писал(а):kusss рычаги перегнул. Тросик не удлинял, он у меня сейчас сильно натянут, неужели в нем причина?
Если есть возможность проверить зачем гадать. Отвяжи тросик или ставь длинней. Думаю проблема решится. Если нет будем думать дальше.
RENATUS
Сообщение RENATUS » Пн май 13, 2013 21:39
завтра отвяжу :)
RENATUS
Сообщение RENATUS » Вт май 14, 2013 17:14
тросик отсоединил и отрегулировал барабан (чуть поджал болтом регулировочным, теперь поперечного люфта нет), стало намного лучше. У меня большой люфт в шлицах переднего кардана, возможно от него и лязгает при сбросе газа на нейтрале, при скорости 10-5 км/ч. На полном приводе на много тише. Поправьте, если я не прав :oops:
kusss
Сообщение kusss » Вт май 14, 2013 21:40
Если есть хабы отключи их, что б кардан исключить. Когда у меня кардан передний был дохлый лязг был, вибраций особых не было. Спасался отключением хабов. Опять же можно кардан скинуть и прокатиться, ну если муфт не стоит, как вариант.
RENATUS
Сообщение RENATUS » Ср май 15, 2013 05:48
хабы есть, испытаю.
RENATUS
Сообщение RENATUS » Ср май 15, 2013 17:51
Хабы отключил, ничего не изменилось. Вчера отрегулировал барабан стояночного тормоза, был затянут. Сегодня опять затянут, открутил винт на пару оборотов, прокатился и НИКАКИХ ШУМОВ НЕТ :D . Даже исчезли звуки, которые были с рождения. Тросик не менял, а удлинил шток, все работает :roll:
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вс май 19, 2013 19:49
Ребят, я так понял что для лифта на 65мм болты нужно 12*200?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс май 19, 2013 20:14
Евгений LK писал(а):Ребят, я так понял что для лифта на 65мм болты нужно 12*200?
Да,именно такой длины.
RENATUS
Сообщение RENATUS » Вс май 19, 2013 20:18
лифт кузова 60мм
болты брал в гузовом отделе 189*12-10шт
в самый раз
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вс май 19, 2013 20:29
Понятно. А почему 10шт? Вроде ведь 12 нужно?
RENATUS
Сообщение RENATUS » Вс май 19, 2013 20:38
12 проставок 10 болтов. Две проставки под багажник, там по другому крепится. Я под багажник поставил отбойники, как раз в натяжку. В отбойник засунул болт с шайбой и с низу закрепил.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вс май 19, 2013 20:40
Всё понятно, ладно на месте разберемся, тогда 10 болтов возьму. Всем спасибо за быстрый отклик!
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вс май 19, 2013 20:47
хватит 200 только вот спереди совсем впритык хватило
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт май 28, 2013 23:57
С болтами вообще прикол, там родные 140 и 130, но по центру кузова гайки закручены намного больше, я ставил 150, так в центре пришлось втулки подкладывать, а в заде нормально, в переди само сабой. И еще что то никто не писал что передние болты не вынешь пока радик не отодвинешь и первый лямда натянулся как струна хотя на 15 всего поднял.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 29, 2013 15:20
Радик да мешается! Проводов хватает нормально лифт 50мм
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср май 29, 2013 22:59
Zmei писал(а):Радик да мешается! Проводов хватает нормально лифт 50мм
У меня реально натянулся провод аж звинел, пришлось по другому перетянуть.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 30, 2013 14:01
В сотый раз убеждаюсь что каждый уаз индивидуален :D
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт май 31, 2013 20:00
А что можно поставить взамен двух маленьких подушек, которые под багажником.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт май 31, 2013 21:48
я ставил на раму проставку а между кузовом и проставкой родную резинку
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб июн 01, 2013 01:20
Nigativ писал(а):я ставил на раму проставку а между кузовом и проставкой родную резинку
Я про них поздно вспомнил, когда уже все собрал. Придется на резьбе их делать.
Atil
Сообщение Atil » Вт сен 03, 2013 22:45
Эм, ламерский вопрос.. В комплектах на фото шайбы увеличенные в диаметре по 2 шт на болт и обычные. Куда какие ставить, какой порядок? :o
Ежек
Сообщение Ежек » Пн сен 09, 2013 08:57
Ручка КПП нормально вариться? После лифтовки 5-я и задняя пропали... Поднял пока рычаг на шлицах... Ребята сказали надо чутка перегуть ручку, но вот думаю, что надо нахрен отрезать и приварить к шлицевому слева... Какой сваркой варить? Газ или электро? И вообще он нормально варится, а то с ручкой в руках не охота остаться....
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн сен 09, 2013 09:10
Ежек писал(а):Ручка КПП нормально вариться? После лифтовки 5-я и задняя пропали... Поднял пока рычаг на шлицах... Ребята сказали надо чутка перегуть ручку, но вот думаю, что надо нахрен отрезать и приварить к шлицевому слева... Какой сваркой варить? Газ или электро? И вообще он нормально варится, а то с ручкой в руках не охота остаться....
Варится нормально, но я бы перегнул.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 09, 2013 09:17
+1000
Сообщение luchsergey » Пн сен 09, 2013 09:18
Резал рычаг кпп чтоб переварить на другую сторону,подрезал болгаркой ,вырезая сегмент,гнул и варил дуговой в местах 4-5 каждый рычаг,чтоб сами в руку ложились без поиска глазами и изгибаний спины.
раза 2 делал корректировки ,пока пришёл к оптимуму для себя.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн сен 09, 2013 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 09, 2013 09:25
Ежек
Я так изголяться не буду :D так что гни
Сообщение luchsergey » Пн сен 09, 2013 09:27
не получится так согнуть
Вернуться в «Про Тюнинг»
