Какое масло лучше заливать в ЗМЗ-409
- Alex1vu
А прикол в том что SG и SM не так критично, как A3 или С3 - есть руководство Американ Петрол Инститьют (API), которые являются мировым центром знаний по смазочным материалам и много чего написано там интересного. Поэтому когда слылшишь "С3 будет для каталика хорошо" - волосы дыбом встают.
роман300, мы не за клавами - мы с реальным опытом эксплуатации и уже не 1ого и не 2ого авто с ЗМЗ...
Мы не умнее конструкторов. Умнее всех собственники завода, которые борятся за свои денежки и "разумно" сокращают жизненный цикл продукции - так это или нет сказать сложно, но масла ...w-30 - это на Таймыре или в Лабытнанги зимой, и больше 0w-30, от 5w толку там не будет.
Конструктора конечно много чего наиспытывали... Но если глянуть руководство Прадо, то там для всех 3ех моторов летом 10-30 зимой 5-30, а у нас целая табличка.
Возникает вопрос - эту табличку делали конструктора ЗМЗ или УАЗ??? А когда начинаешь менять масло - путного сказать никто ниче не может...
- Саня Н977РА 40
В эту субботу поменял масло. Была залита полусинтетика ZIC A+ 10W-40. Пробежал на нём 9.000км(обычно меняю через 8.000км). Масло было как вода и очень чёрное, что плюс, т.к. оно видимо хорошо омывало мотор. Перед зимой решил поменять на синтетику ZIC XQ 5W-40. Влезло около 6 литров, под max. Когда я завёл мотор я был в приятном шоке :) Мотор намного тише и как-то мягче чтоли стал работать. Обычно по утрам, на холодную на полусинтетике он работал нормально, как и должен, по крайней мере я так думал, но когда я теперь завожу его по утрам тоже на холодную, мотор совсем по другому работает :D Общиг пробег около 15.250 :)
P.S. у коллеги по работе на японце (Каризма) залито масло BP Visko 5000. Вчера он сказал что за пробег 8.000км. оно у него почти не потемнело :D
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
SerSor
- Саня Н977РА 40
Купил в обычном магазине для иномарок. Левака там вроде пока не встречал. Всегда(круглогодично) в пузотёрку лил 5W-40, вот и в патра решил такое же лить. А 0W-40 мне кажется для нашего климата будет слишком жидковатым. Обычно 5W-40 хватало за глаза.Alex1vu писал(а):Саня Н977РА 40, хороший выбор))
Можно было бы и XQ 0w-40 - такой же приятный шок и ничуть не жиже. А где купил?? В магазине или ZIC-сервис какой??
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Если принять во внимание информацию, изложенную здесь:
http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
и здесь:
www.lukoil-masla.ru/info/classification/00001/
Оптимально для ЗМЗ-409 (Е3, Е4) будет использовать
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ
5W-40, API SN/CF
или любое аналогичное (Xenum X1, Eneos ENEOS Gran-Touring 5w-40 и т.д.), круглогодично.
Оптимальными получаются три параметра: вязкость 5w-40, соответствие спецификации ACEA A3/B4, синтетика.
Диапазон температур, соответственно - от минус 30 до плюс 40 град. цельсия.
Можно, наверное, еще спецификацию ACEA A5/B5 попробовать, будет еще и экономия топлива, но это уже - на свой страх и риск.
и здесь:
5W-40, API SN/CF
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Нашел, кстати, еще пару интересных материалов по маслам -
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
http://www.oil-club.ru/maslo-lukoil/
Вобчем - не все то золото, что в импортных канистрах...
- Alexq55
Немного о том как нужно правильно измерять уровень масла. Уровень необходимо измерять на горячем двигателе (и горячем масле) через 2-5 минут после остановки двигателя. Это и будет реальный уровень масла. Если после этого снова замерить уровень через сутки и на холодном двигателе, то он обязательно будет выше, но это абсолютно нормально.Юра11 писал(а):Что-то я сомневаюсь, что на горячем двигле оно не успевает стечь за 5 минут для замера уровня.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Смотрел спецификации, именно поэтому и написал - "можно попробовать". HTHS от 2,9 до 3,5 мПа•с, до порговых 2,6 - далеко. Будет экономия топлива, но само топливо должно быть хорошего качества.Alex1vu писал(а):ACEA A5/B5 пробовать нельзя: смотрите спецификации - параметры этого стандарта
- Uygur
Осмелюсь возразить.Alexq55 писал(а):...Немного о том как нужно правильно измерять уровень масла. Уровень необходимо измерять на горячем двигателе (и горячем масле) через 2-5 минут после остановки двигателя. Это и будет реальный уровень масла. Если после этого снова замерить уровень через сутки и на холодном двигателе, то он обязательно будет выше, но это абсолютно нормально.
Проверяется очень легко, все с этим сталкиваются.
Если наутро смерить уровень масла, он, ну нпрм., будет посередине между метками.
Повторное мерянье уровня :P сразу же после первого дает меньший уровень примерно на 2-3мм. на щупе.
- Alexq55
Давайте порассуждаем. Коэффициент объемного расширения у моторного масла мизерный, а значит объем горячего и холодного масла почти не меняется. Идем далее. Оставший двигатель (и масло) например за 12 часов окончательно сливается в поддон из масляных каналов, масляного радиатора, частично из масляного фильтра (даже при исправном обратном клапане), а это означает, что если замерить уровень после длительной стоянки, то уровень будет больше (а никак не меньше). Это чистая школьная физика.Uygur писал(а):Alexq55 писал(а):Осмелюсь возразить.
- Uygur
Предлагаю, когда завтра придете в гараж/на стоянку/около дома, сделайте, как я отписывал.Alexq55 писал(а):...Давайте порассуждаем. Коэффициент объемного расширения... чистая школьная физика.
Потом отпишитесь...
Мот, у нас разные щупы в моторе
- Alexq55
Я это делаю уже почти 40 лет и ничего в процедуре измерения уровня масла не меняется. Однако, побробуйте с точки зрения физики объяснить процесс уменьшения уровня масла в поддоне неработающего двигателя (если конечно он не дырявый).Uygur писал(а):Alexq55 писал(а):Предлагаю, когда завтра придете в гараж/на стоянку/около дома, сделайте, как я отписывал.
Потом отпишитесь...
- Uygur
Хи-хи-хи :lol:
Никакого секрета тут нет, хотя этот "феномен" есть на всех машинах, но его нет, если через некоторое время после остановки двигателя померять уровень, вытереть щуп и снова вставить.
Утром, хоть 10 раз проверь, уровень будет "на одном уровне".
На самом деле, никакого уменьшения уровня нет.
После глушения мотора масло стекает со всех щелей, и по щупу в т.ч.
Вы правы, но...(маленькое)
Если щуп не вынуть и не протереть, масло так и будет на щупе возвышаться небольшой "юбочкой" над общим уровнем.
Утром вынимаем щуп и видим на нем этот уровень масла "с юбочкой", вытираем щуп, втыкаем, вынимаем, оба-на
уровень ниже. Чудеса
Этот вопрос "про утрешний уровень масла" многих в ступор вогнал... на многих автофорумах.
- Alexq55
Все, что Вы описываете в отношении масла на щупе, известно давным-давно и называется "поверхностное натяжение". Я, например, это знаю с 1977 года, когда обучался в автошколе. С тех пор ничего не изменилось и по-прежнему уровень масла надо мерить, прдварительно вытерев насухо щуп (это прописная истина, хотя не всем знакома).Uygur писал(а):Хи-хи-хи :lol:
Утром вынимаем щуп и видим на нем этот уровень масла "с юбочкой", вытираем щуп, втыкаем, вынимаем, оба-науровень ниже. Чудеса
- Volodya
лил первое время Лукойл 10w40 (который SF ещё даже, минералка), потом SG, 5w40... потом появилось SM, SN... Роснефть пару раз этого же уровня, только последнюю зиму залил 5w40 от ENEOS и через пару тыщ км пробило прокладку под головкой... связи, конечно, никакой (хотя менял одновременно с Паджерой, у того двиг застучал неделей раньше), но голову сняли и увидели на цилиндрах сохранившийся хон, 140ткм... масло менял последние годы через 6-8ткм, первые (гарантийные) пару лет через 10, "как положено"Tomcat писал(а): Вобчем - не все то золото, что в импортных канистрах...
- Uygur
Re: Какое масло лучше заливать в ЗМЗ-409
Продолжаю лить SHELL Helix Ultra 5W-40.
В обе машины (см. подпись).
Консерватор я.
Нравицца.
Консерватор я.
Нравицца.
- nik333
Такой ко всем вопрос.Можно ли лить всё-таки 5W40 Лукойл или всё-таки что-то импортное выбирать? Заране благодарю за совет...
- Uygur
Народ льет LUK и ездит.
Все зависит от состояния кошелька.
sagenit
Не лей, я сегодня сменил, гидрики стучат после каждого запуска, лил лукоил люкс, теперь сливатьnik333 писал(а):Такой ко всем вопрос.Можно ли лить всё-таки 5W40 Лукойл или всё-таки что-то импортное выбирать? Заране благодарю за совет...
- shestakovg
- Машина: Уаз Патриот 2011
А у меня с лукойлом гидрики стучали только в прошедшие морозы -10 - 18 по 5 - 10 сек. Сейчас все тает не стучат и ранее не стучали. До этого было GT . После 2000 пробега вдруг застучали. Правда после слива на сервисе. Перешел на Лукойл. Меняю сам. По край ней мере знаю что лью.. Многие критикуют. Но не уверен, что у критикующих есть статистика.
А вот на форуме раньше была тема "Патриот 200 тыс. пробега". - там народ делился, что наше масло заливали кто то Лукойл кто то ТНК.
К тому же уж так сложилось, что меняю масло 2 раза в год весной и осенью. Пробеги не большие. Получается каждые 5 - 7 тыс. Для лукойла нормально, для импортного расточительно. Предполагаю в этом году резко увеличить пробеги. - Возможно рассмотрю дорогое масло, - что б тысяч на 15 хватало.
- Вадимыч
Какое именно 5W40?nik333 писал(а):Такой ко всем вопрос.Можно ли лить всё-таки 5W40 Лукойл или всё-таки что-то импортное выбирать? Заране благодарю за совет...
Вот это не надо лить http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00055/
А эти очень даже
http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00238/
http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00348/
- nik333
Спасибо за совет! Попробую на нём проехать 7.5,дальше будет видно....Вадимыч писал(а):Какое именно 5W40?nik333 писал(а):Такой ко всем вопрос.Можно ли лить всё-таки 5W40 Лукойл или всё-таки что-то импортное выбирать? Заране благодарю за совет...
А эти очень даже
- Rumpel
А на чем основано данное утверждение, что данное масло лить нельзя? Речь о ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 5W-40.Оно даже ЗМЗ одобрено.Вадимыч писал(а): Вот это не надо лить http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00055/
- Вадимыч
Одобрение ЗМЗ для меня ниочем. Более интересны допуски и одобрения мерса, бэхи, порше, форда и т.п. (SN) :mrgreen:Rumpel писал(а):А на чем основано данное утверждение, что данное масло лить нельзя? Речь о ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 5W-40.Оно даже ЗМЗ одобрено.Вадимыч писал(а): Вот это не надо лить http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00055/
Еще есть личные наблюдения. В двигателе после SL нагар и осадок непонятный.
Проседание вязкости на две единицы также не впечатляет.
► Показать
- Rumpel
Я его использую проблем не возникало. Единственное замены через 5-6т.км. По допускам - так у нас и моторы другие. Я в Ауди и VW лил с допусками VW. Поэтому как говорится что производитель рекомендует. Главное, что мы с Вами отталкиваемся не от цены как показателя качества. А так все к тому же приходит - каждый использует то, что ему более по вкусу.
- сталкер1972
У себя на машинах использую SHELL Helix Ultra 5W-40 SN.
Патриот ездит мало, в мороз -25 заводится без проблем и гидрики не стучат, пробег пока на этом масле 8000 км.
Мазда6 2007г.в. ездила каждый день в мороз и жару никаких проблем пробег 180000км.
Мне нравится. Меняю через 10-12 тыс. км.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- nik333
Масло конечно хорошее,но подделок море...многие и опасаются..сталкер1972 писал(а):У себя на машинах использую SHELL Helix Ultra 5W-40 SN.
- сталкер1972
По поводу подделок сначала сомневался, но у нас на предприятии минипогрузчик финский у него все жидкости Шелл, пришлось искать проверенного поставщика Шелл, поработали все устроило и заказал себе моторное синтетику, трансмисионку синтетику немного дороговато но оно этого стоит, а подделывают в основном полусинтетику типа HX-8
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- Вишер
Я 2 раза попадал на подделку хеликс ультра 5В40, поэтому и слез с него на тоталь. Тоталь не образец, в мороз гидрики стучат пока не прогреется до 0 град.
- Uygur
Впервые слышу о подделке синьки Шелл. В чем выразилось?Вишер писал(а): Я 2 раза попадал на подделку хеликс ультра 5В40, поэтому и слез с него на тоталь...
На Кастрол-синьку попадал, мотор загрохотал, как самый уезженый Камаз. И Натяжитель цепи через 1 ткм. на выброс.
- Вишер
Выразилось в потере давления после прогрева. Был залит хеликс, беру 2 банки его же, промывку 2 банки, фильтр, еду в гараж. После промывки заливаю хеликс, завожу , прогреваю, загорается лампа низкого давления и не тухнет. Сливаю его в родные канистры, еду за х.з, чем угодно, лукоил синька, БП виско, заливаю , грею все ок. Лампа и датчик приборы тупые и надежные, второй раз был через раз, я манометр механичиский вкрутил. Так и есть, 1,8 при 2000 об\мин. О звуках в движке молчу, все понятно.
- Unlight
- Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Zic сменил линейку производимых масел. Я раньше лил zic A+ теперь вместо его синтетика zic x7. Лил кто?
- Константин 57
Я залил. Пока пробег 3 т.км. Вроде как ГК реже стали прослушиваться, но это вроде..................Unlight писал(а):Zic сменил линейку производимых масел. Я раньше лил zic A+ теперь вместо его синтетика zic x7. Лил кто?
- nexsus
Заливал Х9
После 8000 пробега масло мне не понравилось. Слишком темное, хотя и езжу на газе.
По утрам явно и в течении 1-2 минут слышались ГК.
Сейчас залил Лукойл Генезис 5в40
ГК затихают через 5-10 секунд. Субъективно мотор работает тише. Мне понравилось больше Чем ZIC
- patriot001
Сейчас кто- нибудь скажет темное- значит хорошо моет но можно и с другой стороны рассуждать черное- значит плохо смазывает , повышенный износ имхо- более правильно
- Вишер
Когда плохо смазывает оно не только черное. На служебном 469-м когда менял масло в самом конце серебряночка лилась- М8В . Сейчас на тотальке езжу, все нормано, но ГК стучат, масло не для автомобилей с ГК, буду переходить на виско или лукоил.
- patriot001
Серебрянка- это к фильтру вопрос Тоже был печальный опыт с лукойл люкс еще на ниве Почернело за 1 тыс км и лампочка заморгала на холостых и что надо было радоваться типа моет хорошо Слил его и больше к луке ни ногой
- Aleksandr_89
Хм... а чем у ZICа отличается полностью синтетическое от синтетического?
http://zicoil.ru/products/smazochnye-ma ... tomobiley/
- patriot001
Сходите на Oilclub там люди прошаренные экспертизы всякие потом выводы сделаете
