Осторожно фильтра КОЛАН бывают ЛЕВАКОМ!!!!
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн янв 14, 2008 18:16
Так уж сложилось, что фильтра на свои авто я пользую, либо Финвал либо Колан.
В очередной раз меняя масло в двигателе, я пошел в свой магазин за маслом и фильтром, ни Колана ни Финвала не оказалось…. Я пошел к в соседний магазин где купил КОЛАН.
Перед установкой я обратил внимания на то что он покрашен обычной краской, тот что стоял у меня был шероховатый….. Я подумал, что может другая партия и т.д….
В общем, через 5 тык пробега после завода машины лампочка давления масла продолжала гореть, я понял что клапан в фильтре не работает….. Выкинул фильтр поставил первый попавшийся на глаза, все оК!
Короче вывод такой, КОЛАН должен быть покрыт шероховатой краской и покупайте ГСМ и прочую атрибутику в проверенных местах!!!!!
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Maks
Re: Осторожно фильтра КОЛАН бывают ЛЕВАКОМ!!!!
Сообщение Maks » Пн янв 14, 2008 19:33
Happy_P писал(а):Так уж сложилось, что фильтра на свои авто я пользую, либо Финвал либо Колан.
при замене масла поставил КОЛАН покрашен белой краской, остальных отличий нет... закрутил, залил масло, запустил... Из под фильтра похуйарило масло... Дальнейшие подкручивания эффекта не дали - вывод кривой фильтр. Купил в итоге FRAM.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 14, 2008 21:06
Да уж! Если б только Колан и если б только фильтры! Дохрена ишо у нас левых запчастей... :cry:
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 17, 2008 22:49
Aleks_andr писал(а):Да уж! Если б только Колан и если б только фильтры! Дохрена ишо у нас левых запчастей... :cry:
нет только левых Патритов... пока... а то китайцы в застенках с миллимитровкой уже срисовывают...
Печник
Сообщение Печник » Чт июл 26, 2012 21:43
Господа, а подскажите мне пож по русски какой маслянный фильтр надо покупать на 409 - й двигатель с кондеем. А то в паспорте одни цифры. Вроде "жигулевский" 01 или 05, но для кондея какая то другая мудреная цифирь. В подмосковном магазине з/ч на меня как на дурака посмотрели. :oops:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб фев 23, 2013 00:03
2101С-1012005-НК-2 ф. «КОЛАН», г. Полтава, Украина или 406.1012005-02 ф. «ИННА», г. С-Петербург (BIG-1173) .
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб фев 23, 2013 00:25
Покупайте любые фильтры можно огромные 406-е или копеечные любые... можно восьмёрочные но не фрам восьмёрочные с пластиковым клапаном... вообщем выбираем так-вдыхаешь в резьбовое отверстие, вдыхаем выдыхаем и мембрана должна работать в какую то сторону, если работает ставим и не паримся, предварительно залить его маслом под прокладку
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
