Масло в раздатку и мосты
- Ежек
В раздатку на сервисе льют ТАД-17.... Неужеле масло стоимостью 500 руб за лит. хуже??????599 писал(а):Я уже писал Вам, что оно как масло подсолнечное и я думаю оно не очень подойдет для раздатки и мостов.Ежек писал(а):почитав про масло в коробку ...решил залить себе ЗИК G-F TOP ( синтетику) ...75-85.... Думаю его и в раздатку залить.... Что скажите?
- kostja1973
- kostja1973
- Партизанский
У меня в коробке, раздатке и в мостах залито CASTROL TAF-X.kostja1973 писал(а):...что лить в корейскую коробку,раздатку,и в мосты???...
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4+
VW 501 50strol TAF-X
Сейчас это масло сняли с производства, вместо него можно заливать это:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Альтернативные варианты масла в трансмиссию Патриота - смотри в этой же теме (прочти её всю - мнений много, варианты есть).
- микробушка
- микробушка
Это от официалов масло. Заливают в круизеры в мосты.Ivan писал(а):Да пойдёт, коль оно GL-4 (GEAR OIL 75W-90 GL-4/GL-5 ). А вообще использовать надо что-то менее экзотическое. Я такое впервые вижу, у нас масла Тоётовские только в жестяных банках продаются.
Просто "меня терзают смутные сомненья",лить его в нашу коробку или нет.
- Steuermann
- dimitriy33k
Barsikk
ты обсалютно прав, надо ее самому обслуживать, я вот тоже буду ее сам обслуживать хотя машина на гарантии, в Торгмаше узнавал сказали что я не слечу с гарантии если честно особо не переживаю за эту гарантию т.к. все люблю делать своими рукамиGalex436 писал(а):На ТО-0 я пообщался с мастером-приёмщиком в торгмаше, по поводу масел залитых в трансмиссии и двигателе, вот что он мне поведал...
" двигателя и коробки приходят на завод уже залитые маслом на заводе изготовителе, а в раздатку и мосты сами заливают что конкретно не сказал"
мне заменили только масло в раздатке, всё остальное оставили как есть. Я это к чему - наверняка масло у дизелей ивеко и корейских коробок вполне хорошего качества и нет нужды сразу его менять, а стоит поездить до очередной замены. Вот с мостами дело каждого, доездить на том что залито до конца гарантии или поменять на 10000 км после обкатки. Я, после ТО-0, для себя решил что ТО за такие деньги просто "развод" (особенно ТО-1) и надеюсь самостоятельно обслуживать машинку. И думаю что в мостах стоит поменять жижу.
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
А что Вам мешает залить рекомендуемую синтетику от ЗИКа? С завода там залита полусинтетика ЗИК 85W-90. Есть у них такое же масло, только синтетическое... Я себе его залил, коробка стала включаться намного мягче, особенно в морозы. Вот такое:ZIC G-F TOP 75W-85: GL-4.микробушка писал(а):Это от официалов масло. Заливают в круизеры в мосты.Ivan писал(а):Да пойдёт, коль оно GL-4 (GEAR OIL 75W-90 GL-4/GL-5 ). А вообще использовать надо что-то менее экзотическое. Я такое впервые вижу, у нас масла Тоётовские только в жестяных банках продаются.
ZIC G-F TOP 75W-90: GL-4/5 такое в мосты и РК залил... доволен, стало тише, в морозы катится легко.
ZIC G-F TOP – синтетическое трансмиссионное масло, применяемое в механических коробках передач и ведущих мостах и совместимое с синхронизированными трансмиссиями.
ZIC G-F TOP обладает отличной низкотемпературной текучестью, идеально подходящей для его использования в российских климатических условиях, и отличными антифрикционными свойствами, снижающими шумы в трансмиссии.
ZIC G-F TOP 75W-85 специально разработано для применения в мостах и механических коробках передач автомобилей Hyundai и Kia, также может использоваться в аналогичных трансмиссиях других производителей, требующих вязкости 75W-85 и категории API GL-4.
ZIC G-F TOP 75W-90 имеет категорию GL-5 и может применяться в ручных коробках передач и ведущих мостах. Также может применяться в трансмиссиях, для которых действуют допуски GL-4 или GL-5 и отсутствуют дополнительные требования автопроизводителей.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
Barsikk
вообще то завод изготовитель рекомендует заливать в мосты SAE 75w-90 GL-5 еще раз повторю что оно идет в мостыMUHIN писал(а):А что Вам мешает залить рекомендуемую синтетику от ЗИКа? С завода там залита полусинтетика ЗИК 85W-90. Есть у них такое же масло, только синтетическое... Я себе его залил, коробка стала включаться намного мягче, особенно в морозы. Вот такое:ZIC G-F TOP 75W-85: GL-4.микробушка писал(а): Это от официалов масло. Заливают в круизеры в мосты.
- микробушка
- микробушка
Меня "напрягает" навязывание конкретной марки масла,хотя против "зики" ничего не имею. Как говорил мистер Рокфеллер; бриллианты в рекламе не нуждаются,рекламировать нужно гумно. :)MUHIN писал(а): А что Вам мешает залить рекомендуемую синтетику от ЗИКа?
- микробушка
А на прогретом мосту такие же звуки?wertigo писал(а):ну жужание незнаю как назвать. если долго поездить то норм. а если маленькое расстояние то не очень комфортно как то. Вам что звук записать ? я незнаю как назвать проще будет название гудение заднего поста =)))
- микробушка
- mirlas
А никто не заливал себе вот это?: http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... 75w90.aspx
Решил поменять кастрол на него, посмотреть что будет. :) Пока впечатления - вроде ничего. Примерно так же как и на кастроле.
В целом кастрол нравился, поменял вот совсем недавно (хотя надо было бы после поездки на юга в августе). С заднего моста слилось откровенно отработавшее свое масло. С переднего - еще более менее, получше. В общем положительные ощущения :) Правда был нюанс - в жару на стоянке с переднего моста капало между ШОПКом и чулком с той стороны, куда был наклон у машины. Причем как не затягивал - все равно накапывало. Наверно стоит сажать ШОПКи на герметик?
Patriot Limited Iveco 2011
- mr. vaSS
В Мазду лью Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, кроме заднего моста, в задний - Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, там LSD-дифф.
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7067560
для Патриота сойдёт?
каков объём масел по агрегатам?
