Стоит ли менять масло в гарантийных мостах?
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
vanoid
Сообщение vanoid » Пн окт 01, 2012 08:49
Пробег 12 тыс.-по РЭ замена на 40 тысяч, сливные пробки опломбированы, цвет заводского масла необычно зеленый,мосты подгуживают, стоит спрыгнуть с гарантии мостов и сменить масло на 75w140 LS?
Изображение[/img]
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
trax777
Сообщение trax777 » Пн окт 01, 2012 12:04
думаю не стОит в мосты такое густое, 75W90 - в самый раз
Патриот 2020 АКПП
stroy29
Сообщение stroy29 » Пн окт 01, 2012 12:44
Я масло сам сменил на 75-140 и с гарантии не слетел. Спросил у мастера на ТО по поводу самостоятельной замены. Он сказал, что даже будет лучше, если я сам, не дожидаясь 40000км, залью нормальное масло. Поменял на 5000км.
Юбилейный, 2012г.в.
Сообщение 599 » Пн окт 01, 2012 13:05
stroy29 писал(а):Я масло сам сменил на 75-140 и с гарантии не слетел. Спросил у мастера на ТО по поводу самостоятельной замены. Он сказал, что даже будет лучше, если я сам, не дожидаясь 40000км, залью нормальное масло. Поменял на 5000км.
А за каким тогда они пломбы в сливы ставят? :)
stroy29
Сообщение stroy29 » Пн окт 01, 2012 17:46
У меня стояла только в заднем мосту.
Юбилейный, 2012г.в.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт окт 02, 2012 07:21
Ну что, судя по молчанию никому зелёное масло завод не залил и такое никто не сливал и не знает как оно! Пломбы у меня на обоих, крышку моста для слива снимать не буду - следы останутся. Вопрос оставить до 40тыс или рискнуть и сменить??? А вдруг что- шрусы, ГП или ещё чего нибудь навернёться!? На шкворня я на 10т уж влетел.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт окт 02, 2012 07:41
Я сменил, но у меня было не зеленое, а черное и вываливалось какими то сгустками, Залил нормальное. плюнул на гарантию.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вт окт 02, 2012 11:58
vanoid писал(а):Вопрос оставить до 40тыс или рискнуть и сменить???
Я бы поменял не раздумывая. То что на фотке очень похоже по цвету на масло взбитое с водой.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт окт 02, 2012 12:33
Поменял на пробеге 109 км на 75х140, щас 87000 км, пока тишина, спасибо шо напомнили, на днях, а можа и ранее посмотрю какое там масло....менять наверное надо везде, во всей трансмисии.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
stroy29
Сообщение stroy29 » Вт окт 02, 2012 20:12
vanoid писал(а):Ну что, судя по молчанию никому зелёное масло завод не залил и такое никто не сливал и не знает как оно! Пломбы у меня на обоих, крышку моста для слива снимать не буду - следы останутся. Вопрос оставить до 40тыс или рискнуть и сменить??? А вдруг что- шрусы, ГП или ещё чего нибудь навернёться!? На шкворня я на 10т уж влетел.
А у диллера-то не судьба узнать по поводу самостоятельной замены? Я же спросил - они не против и все ОК. У меня даже на ТО-2 перепробег был 3200км и ничего, поехал в отпуск, заранее позвонил, сказал, что будет перепробег, сказали приезжайте, все нормально будет.
Юбилейный, 2012г.в.
AGtech
Сообщение AGtech » Вт окт 02, 2012 21:46
Не сочтите за наглость, но однозначно советую сменить заводское масло на честное - хорошее импортное (но не всё импортное - хорошее)...
На ветке обсуждения моих наноматериалов (http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... t4996.html) есть ряд примеров спасения агрегатов гарантийных машин не по средствам там типо только моих расчудесных "нано примочек", а по средствам моих рекомендаций вовремя "спрыгнуть" с заводских "безпонтовых" смазок.
И если прочтёте "коменты" нашей ветки, то может Вам поможет опыт форумчан купивших недавно себе "проблему" с темами что и как...:)
С Уважением к сообществу НикАн.
Сообщение luchsergey » Ср окт 03, 2012 04:00
непременно стоит сменить также в предверии зимы на синтетику,чтоб мосты катились при морозе без клина.
AGtech
Сообщение AGtech » Ср окт 03, 2012 23:38
luchsergey писал(а):непременно стоит сменить также в предверии зимы на синтетику,чтоб мосты катились при морозе без клина.
А чтоб мосты катились при морозе без клина, то какое масло заливать стоит?
Конкретных производителей порекомендовать можете?
А то "непременно стоит сменить также в предверии зимы на синтетику" - это не о чём,
а на какую синтетику или полусинтетику???
Сообщение luchsergey » Чт окт 04, 2012 03:09
любого производителя синтетику 75в90 жл5(жл4+),начинал с кастрола-самое дорогое,сейчас лью маннул,но в кпп и рк всёравно кастрол жл4+.
полусинтетика замёрзнет.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 04, 2012 10:54
В мосты купил Кастрюль 75в140. Поменяю на ТО1. А вот в коробке Ксстрюль 75в90 ГЛ4+ не впечатлил. На прогретой машине все ок. Но первые пяток км после начала движения первая и вторая как то тяжко стали включатся...
Не зная броду - штурмана в воду
vanoid
Сообщение vanoid » Чт окт 04, 2012 14:37
Придерживайся вязкости масла рекомендованной производителем, для коробки 75w85 GL4
Сообщение 599 » Чт окт 04, 2012 15:21
Лейте в коробас ZIC и не парьте ей мозг :)
Сообщение luchsergey » Чт окт 04, 2012 15:54
зик 75в85 это полусинь(вообще это диапазон лоховского масла),и в -40 она запарит моск.
Сообщение 599 » Чт окт 04, 2012 16:06
luchsergey писал(а):зик 75в85 это полусинь(вообще это диапазон лоховского масла),и в -40 она запарит моск.
У них и синь такая есть. Есть G-FF, а есть G-F у ЗИК.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 04, 2012 16:10
luchsergey писал(а): в -40
куясе климат :shock:
Сообщение luchsergey » Чт окт 04, 2012 16:12
Скоро гольфстрим усохнет и он у нас поправится ,а у вас будет как Вы пишете.
CHY
Сообщение CHY » Чт окт 04, 2012 23:05
+1
это похоже на суспензию (масло с водой), чтоб точно удостовериться в этом мокните в данную жидкость бумажное полотенце (салфетку, платок), по масленному пятну можно определить есть ли в масле вода (пятно будет иметь окантовку смоченную водой)
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
sobakin
Сообщение sobakin » Пн окт 08, 2012 18:51
СмирноФФ писал(а):В мосты купил Кастрюль 75в140. Поменяю на ТО1. А вот в коробке Ксстрюль 75в90 ГЛ4+ не впечатлил. На прогретой машине все ок. Но первые пяток км после начала движения первая и вторая как то тяжко стали включатся...
75w90 GL4 у них 3 разных штуки. Что на банке написано?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт окт 09, 2012 16:01
Мастеру в диллерском центре только лучше.... не надо трахаться при замене..(а денюшки с вас все равно за замену снимут)...поэтому меняйте и не задумывайтесь... Для уверенности подойдите в центр к работягам и проконсультируйтесь... :D
Злой2013
Сообщение Злой2013 » Сб июн 22, 2013 21:18
На ТО-о поменял масла, везде кроме коробаса. Мосты стали тише.
70rus
Сообщение 70rus » Вт июл 09, 2013 10:59
Сегодня решил поменять масла в коробке, раздатке, мостах...пробег 10500км. Присутствовал, когда парни открутили пробку с переднего моста.... это просто жесть... масло чернющее + с явным металлическим отливом... на пробке хороший такой "ежик" из стружки... офигеть, какие там 40 тысяч первая замена??? не ну понятно обкатка там все дела... НО явно не на 40 тысячах. И интересно почему в раздатке на 2500км, а мосты и коробас на 40000??
тьфу тьфу нигде ничего пока не гудит.
p.s. залил лукойл (в нем уверен) с вязкостью как в мурзилке, только в раздатку GL-5, вместо GL-3.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пн фев 10, 2014 09:32
vanoid писал(а):Ну что, судя по молчанию никому зелёное масло завод не залил и такое никто не сливал и не знает как оно! .
У меня подобное слилось с КПП, а с ЭРК и мостов черное.
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Пн фев 17, 2014 19:20
Вчера всё же решился заменить все масла. Пробег 20700км. Как то не так стало. Шумнее, задняя туго включается, при переключении иногда слышно с рычага ощущение "пинка шестерён". Шумно мотор стал работать.
Вобщем подумал я и поменял.
В мотор Ликви Молли 10на40. В мосты Кастрол 75на140, в кпп 85на90, в раздатку 85на140.
Всё стихло, при пуске мотора лампа тухнет вмомент, переключения поменялись, всё приятней и помягче стало.
При сливе - вытекло "нечто" ... :shock: кусками с плюханьем. Везде всё чернючее.
Вобщем меня и машинку "отпустило" :lol: ))
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн фев 17, 2014 21:22
Бывает, что после 10 тыс. каша с какашей отовсюду вытекает, а тут 20700...
Вот это выдержка. :roll:
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пн фев 17, 2014 21:28
сменил сразу после 1000 км нигрол был ужас ......
заменил везде на пол-син в коробку ток синтетику
ЗМЗ-51432 СRS
жыппер
Сообщение жыппер » Вт фев 18, 2014 08:03
Нарратор писал(а):Бывает, что после 10 тыс. каша с какашей отовсюду вытекает, а тут 20700...
Сам в шоки :shock: Вся замена в 6700р обошлась. Чёйта очканул я платить гарантийщикам 12000р и снова на нигроле ездить..
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Вс мар 16, 2014 21:51
я подчинился инструкции, что мол первые 2500 км не менять...а зря.. слил в пятницу с мостов масло.... мама дорогая... в переднем вытекло что-то вроде краски серебрянки... одни металл. опилки... сзади по-лучше, но тоже самое.. в раздатке также. надо было менять сразу, как умные люди пишут.. сегодня еще в движке сменил на синтетику Шелл.. ЗАМЕТНО тише стал работать... а дилер предложил мне ТО-0 с заменой масла везде за 15 тысяч.... (АТМ, Архангельск). я на шкоде больше 7-ми не платил.. а тут за УАЗ ? офигеть.. все сам сделал. потратил что-то около 6200-6300, не больше. вот и считай.. заодно карданы прошприцевал - там одна вода была. смазки ноль.. когда набивал, мосты и карданы аж заскрипели, так их распирать начало. зато всякие стуки пропали... нафиг дилера!!!
Ermito
Сообщение Ermito » Чт июл 21, 2016 11:02
Тож чернющее масло , вот только вопрос, может стоит слить и поездить сезон , промыть так сказать, а на зиму залить хорошую синтетику?
