Масло в раздатку и мосты
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
DeN71
Сообщение DeN71 » Вс окт 27, 2013 18:48
и каропка, и задатка и мосты иже с ними)))) на все хапнул 9 литров.что б с запасом,а то вдруг синтетика потечет.
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Вс окт 27, 2013 20:29
DeN71 писал(а):и каропка, и задатка и мосты иже с ними)))) на все хапнул 9 литров.что б с запасом,а то вдруг синтетика потечет.
Всё понял спасибо.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср окт 30, 2013 19:54
я прочитал всю ветку и зделал вывод: в раздатку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 gl-4+, а в мосты Castrol Syntrax Long Life 75W-90 gl-5.
прошу подсказать оптимальный вариант? или все таки что нибудь поменять(климат как в москве)
medvezonokumka
Сообщение medvezonokumka » Ср окт 30, 2013 20:06
gonshik_ivan писал(а):я прочитал всю ветку и зделал вывод: в раздатку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 gl-4+, а в мосты Castrol Syntrax Long Life 75W-90 gl-5.
В мосты Castrol limited slip.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср окт 30, 2013 20:15
спасибо! его и залью.
sboy
Сообщение sboy » Пт ноя 01, 2013 11:05
medvezonokumka писал(а): В мосты Castrol limited slip.
В голове крах :o
это специальное масло для самоблокирующихся дифференциалов (LSD) Limited Slip - ограничивающая скольжение
Прошу прокаментировать, а то что то запутался
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
medvezonokumka
Сообщение medvezonokumka » Пт ноя 01, 2013 21:19
В голове крах :o
Диапазон вязкости широкий-75-140. Заточка под самоблоки не запрещает лить в обычные мосты, только лучше будет, ИМХО, типа, для тяжелых условий работы.
Да и судя по теме, много кто его в мосты льет( я тоже :))
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вс ноя 03, 2013 22:27
Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 - в РК т.к. оно чистый Gl-5 и более нейтрален к меднениям в РК (на шестерне одевающейся на вторичный вал КПП).
Limited Slip в данном случае роли для узлов с обочными шестернями, в т.с. гипоидными не играет - он работает не в самоблоках вообще, а в особом типе самоболоков с многодисковым пакетом: такие только на БМВ 6 серии и Ниссан ГТР, короче спорткаровские самоблоки... Просто 75w-140 LSD более неитрален к цвет мету (вилкам и штокам, которые могут быть омедненные).
А Castrol Longlife 75w-140 имеет сертификат Скания STO 1 0 и льется в редуктора грузовиков - для уазовских люфтов самое оно...
vanoid
Сообщение vanoid » Вс ноя 03, 2013 23:12
Залил в мосты и РК RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS(аналог касторки), доволен!
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Gektor
Сообщение Gektor » Пн ноя 04, 2013 00:10
Alex1vu писал(а):Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140... он работает не в самоблоках вообще, а в особом типе самоболоков с многодисковым пакетом: такие только на БМВ 6 серии и Ниссан ГТР, короче спорткаровские самоблоки...
Да ну!!! LSD - Limited Slip Differencial- дословно "дифференциал ограниченного трения" - один из самых распространённых типов самоблокирующихся диффференциалов, который штатно устанавливается на ..уеву тучу машин, в основном полноприводные кроссоверы и полноразмерные внедорожники. Например стоит у меня на Hyundai SantaFe и стоял на Tarracan. Представляет из себя пакет фрикционных дисков, которые за счёт возникающей при пробуксовке одного из ведущих колёс силы трения способны передавать часть крутящего момента на противоположное колесо. Этот самоблок имеет очень низкий коэффициент блокировки и поэтому в условиях бездорожья абсолютно бесполезен.Но на скользком покрытии значительно улучшает управляемость. Для его нормальной работы требуется применение специального масла с особым пакетом присадок. Об этом предупреждает ярко-жёлтая наклейка на картере ЗМ. У меня на Санте, например, там написано: LSD. Attention! Only use a special oil! Такие масла обязательно имеют две буковки LS в наименовании. Их можно смело лить в любые другие мосты и коробки, если другие параметры совпадают. Хуже точно не будет. Что касается Патриота, то в раздатку я залил оригинальное Хёндаевское масло http://pmmobile.ru/product/69/maslo-tra ... gl-34.html просто потому что заказывал жижи для Санты и сразу взял и для Патриота, т.к. оно по характеристикам подходит. Особой разницы не заметил. В мостах пока заводское масло (пробег 15 000 км.).
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 04, 2013 09:35
Паццаны, 100000 проехал на 75W140, всё молчит(мосты и раздатка) можете смело заливать и не париться...
Зы, хочу раздатку переделать и боюсь что зашумит...
Пока так мучаюсь :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Doors67
Сообщение Doors67 » Вт ноя 05, 2013 21:52
Посоветуйте качественное масло для новой машины в РК Dymos и мосты. Эксплуатация по бездорожью в южных широтах нашей страны.
Еду в сервис на ТО-0, но после ТО-0 я буду обслуживаться сам. При замене масла в РК, надо ли делать промывку или лишнее это? При замене масла в мостах, разумеется, промою. Подойдет ли солярка для промывки?
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Ср ноя 06, 2013 08:05
На 6.000 км. пробега поменял все заводские трансмисионные масла на ZIC G-F Top 75W-90. В коробку тоже самое залил, только 75W-85. В мостах менял через заливные пробки, старое масло откачивал компрессором, ну думал что типо гарантия, пломбы на мостах и всё такое :D На этом масле проездил 9.000 км. Впечатления были только положительные. Вой мостов в пределах нормы, если так можно сказать, раздатка тоже в пределах нормы тарахтела :lol: Но вот на днях снова поменял масло в мостах и раздатке, в коробке трогать не стал. Масло тоже самое. Теперь менял как положено, сливал через сливные пробки, т.к. забил на гарантию. Цвет масла был что-то между сильно зелёным и чёрным. Масло было густое. Всё залил как положено. Результат: мосты стали выть тише, раздатка без изменений :lol:
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
lohh
Сообщение lohh » Пт ноя 08, 2013 03:45
Кто ни будь заливал в мосты и раздатку масло ENEOS gl5 SAE75 90,оно действительно до -45 не замерзает?
sboy
Сообщение sboy » Пн ноя 11, 2013 13:16
medvezonokumka писал(а): Да и судя по теме, много кто его в мосты льет( я тоже :))
Ну в общем залил, пока нравиться, жалею что не сделал этого раньше
Бортовой журнал
Сообщение 31601 » Пн ноя 11, 2013 13:32
Я заливаю масло ENEOS gl5 SAE75 90, начал с то0 январь 2013г. Нареканий нет, все наши морозы выдержало нормально, отдельно в банке не морозил, точно не скажу на сколько оно дубеет.
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
Александр Киров
Сообщение Александр Киров » Пт ноя 15, 2013 12:54
За свои 50 т. пробега чего только не лил в мосты. Спору нет кастрол 75/140 отличное масло, но стоимость ... Через неделю после заливки кастрола в мосты при пересечении брода попала вода, поменял на то что под рукой было - зик 75/90. Зик не понравился совсем, мосты сразу завыли. Купил самое дешевое Волга ойл 85/90 ТАД 17и, шумы наМного снизились, разницы в накате не ощутил, при замене не сильно по карману бъет, доволен яки слон. Как зимой будет не знаю, наверное все же потуже пойдет.
kolega12
Сообщение kolega12 » Пт ноя 15, 2013 18:00
Народ купил я такое масло , а теперь думаю а не ошибся ли MANNOL
BASIC PLUS
SAE 75W-90; API GL 4+
Полностью синтетическое высококачественное всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для смазки коробок передач с интегрированными дифференциалами. Обеспечивает высокую защиту дифференциала и увеличивает срок его службы. Способствует продлению срока между заменами масла. Превосходит большинство требований автопроизводителей. Рекомендуется для переднеприводных автомобилей. Соответствует требованиям VW 501.50
Тест Метод Единицы Результат
SAE-класс 75w-90
Плотность при 15°C D 1298 kg/m 866
Вязкость при 40°C D 445 CSt 78,26
Вязкость при 100°C D 445 CSt 16,08
Индекс вязкости D 2270 CP 220
Температура вспышки COC D 92 210
Температура застывания D 97 °C -45
залил пока в мосты , осталось в коробку и раздатку залить , а стоит ли , хотел всё на одно перевести и не парится .
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пт ноя 15, 2013 21:15
в мосты лучше GL-5!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб ноя 16, 2013 12:40
kolega12 писал(а): осталось в коробку залить , а стоит ли , хотел всё на одно перевести и не парится .
В коробку есть своё масло, эксперимент может дорого выйти...
kolega12
Сообщение kolega12 » Сб ноя 16, 2013 13:24
Так всё понятно , но как бы -30 и ниже , хотелось по жиже залить , и про GL-5 в курсе , но как бы пускай одно масло плещется , ладно всё равно к сервес мэнам ехать , по поводу коробки ? сцепления ?* короче хай смотрят
Янычар
Сообщение Янычар » Сб ноя 16, 2013 13:40
Господа все таки хочу уточнить;
1. Какое предпочесть 75W140 или 75W90?
2. Стоит ли менять масло в коробке при пробеге 11000 км.
3. Не потекут ли сальники от синтетики?
4. По чему о лукойл супер пренебрежительные высказывания попадаются, хотя независимые тесты этой синтетики подтверждают ее качество?
Если не видишь выхода, ищи вход.
lohh
Сообщение lohh » Сб ноя 16, 2013 13:44
Вчера поменял масло по кругу,в мосты eneos 75w90 а раздатку 80w90,75 не хватило и в магазине другого не было,в коробку ZIC G FF 75w85.На то0 масло меняли а в коробке нет ,везде слилось что то темное даже с коробки.У нас уже за -30,сегодня прокатился и коробка стала работать намного лучше,пикап 2013г.пробег 6500км.
lohh
Сообщение lohh » Сб ноя 16, 2013 16:17
Янычар писал(а):Господа все таки хочу уточнить;
Я в коробке на 6500км поменял и не пожалел :oops:
kolega12
Сообщение kolega12 » Пн ноя 18, 2013 20:33
Народ а зика в раздатку низя , в чём причина ?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт ноя 19, 2013 08:05
kolega12 писал(а):Народ а зика в раздатку низя , в чём причина ?
А хто сказал шо нельзя? туда можно всё.
kolega12
Сообщение kolega12 » Чт ноя 21, 2013 20:48
Понял будем посмотреть , кстати ездил в сервис , так вот и по ходу по срать на рекомендации в коробку льют что угодно лишь бы башлял :?
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Чт ноя 21, 2013 21:23
Во время ТО у официалов решил посмотреть, что они зальют в коробку, раздатку и мосты, без моих рекомендаций. Пока машин был на гарантии. Так вот - было заправлено Shell Helix Spirax S5 ATE 75W90 - GL4/5. Прошел на нем 20т и понял - годится блин! Зимой - класс, шуму больше не стало, все работает в штатном режиме. Так что все ИМХО - кто к чему привык и попробовал.
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
dumb
Сообщение dumb » Пт ноя 22, 2013 20:46
Здоровья всем. Поменял масло в коробке на синтетику- ZIG 75W85 G F TOP, до этого было G FF TOP (п\синтетика, вязкость та же), с синтетикой заметно лучше переключаются передачи. На холодную только потяжелее, но пару раз переключишь и все ОК. Вопчем п\синтетику ZIG не стоит лить (ИМХО). Пробег 35 тык.
продается троянский конь. без пробега по РФ.
Niver4x4
Сообщение Niver4x4 » Пт дек 13, 2013 15:47
Залил в коробку и раздатку:
В мосты:
Castrol Syntrans Limited Slip 75W-140
По сравнению с тем что было (не знаю что лили по гарантии) всё равно, что небо и земля... Машина стала практически бесшумной, передачи переключаются чуть ли не одним пальцем.
Менял на 17 тыс (после того как послал всю гарантию в одно место), когда сливал с заднего моста такое ощущение, что там натуральный мазут был, не знаю.. отработку что ли налили туда... :evil:
Сейчас проехал уже более 15-17тыс на новом масле, всем доволен, рекомендую :D
ВАЗ 21214 "Нива" -> УАЗ 3163 "Патриот" (бензин)
Феникс
Сообщение Феникс » Пн дек 30, 2013 13:05
Можно ли это масло лить во все по кругу (коробка, раздатка, мосты)??
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн дек 30, 2013 13:26
Феникс писал(а):
Дробильщик писал(а): В коробку есть своё масло, эксперимент может дорого выйти...
Можно, но в коробку только это.
Тема, вооббщще то про раздатку и мосты, про коробку чуть ниже.
Феникс
Сообщение Феникс » Пн дек 30, 2013 13:31
про коробку почитал то там требования к маслу из-за шестерен цветметаллических. А у раздатки нового образца такие же требования??
Просто хотелось бы купить пару таких канистр и залить один тип масла везде.
sboy
Сообщение sboy » Пт янв 10, 2014 07:49
Феникс писал(а): Просто хотелось бы купить пару таких канистр и залить один тип масла везде.
ИМХО. Думаю что не стоит оно того чтобы его в мосты заливать.
После ремонта было только такое, его и плюхнул в зм - очень не понравилось, после заменил на 75-140 очень доволен...
Если нужно более подробно глянь в БЖ
Бортовой журнал
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт янв 10, 2014 15:16
Феникс -
Мне на ТО-1 оф.сервис залил по кругу именно это, когда я их спросил "почему", то показали карту обслуживания. Сейчас после ТО прошел немного, но замечаний нет.
medvezonokumka
Сообщение medvezonokumka » Чт янв 23, 2014 19:21
medvezonokumka писал(а): По совету многих в мосты Кастрол 75-140 лимитед слип, в КПП и РК Кастрол Трансаксл 75-90.
Вот и пошли морозы. В -20 нет ощущения загустевшего масла в трансмиссии. Практически как летом накат и разгон. В старом Опеле ниже -10 на холодную разгон был очень тупой, не едет и все, пока коробка не прогреется.
А мост задний непрогретый подвывает.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вт фев 04, 2014 10:17
В морозы трудно ездить на заводском масле, морозы ниже -30. Пробег 2000. В РЭ написано gl5 75-90.А поскольку наши мосты ни разу не гипоидные не загудит ли мост, как у многих, кто рано сливает заводской "тад17". Кастрола и т.д. 75-140 у нас нет.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Вт фев 04, 2014 11:36
Я как то считал, что то что у нас и есть гипоидная передача. Или нет? Езжу на кастрол 75-90 GL-5.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт фев 04, 2014 12:07
По каким признакам ты так считал? 8)
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Вт фев 04, 2014 12:44
вид винтовой зубчатой передачи, осуществляемой коническими колёсами (с косыми или криволинейными зубьями) со скрещивающимися осями (обычно 90°).
Я думаю что у нас ведущ. шестерня главно передачи и ведомое колесо главной передачи в заднем мосту имеют криволинейные зубья и расположены под углом 90гр. Свой мост еще не вскрывал, сужу по каталогу Патриот 2007г. (рис. 45 поз. 1 и 2). Или я чего то недоперепонимаю?
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вт фев 04, 2014 13:25
rusnat89 писал(а): Или я чего то недоперепонимаю?
спирально-коническая, как на газ51. А на волге гипоидная, там оси перекрещиваются. Кто подскажет, может керосином разбавить :o или как в морозы ездить пока 75-140 не найду. На лето лучше наверно Тад 17 или 15... :?:
Че за двоякие рекомендации дает РЭ... :shock:
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт фев 04, 2014 13:54
rusnat89 Тут где-то есть тема. Уже все разжевано. Мосты не гипоидные !
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Пт мар 14, 2014 23:39
начал сегодня ТО-0 (сам). пока сменил масло в мостах. в переднем вытекло заводское масло - краска-серебрянка. реально. все в стружке. сзади по-лучше, но почти тоже самое. пробег 2550. залил ZIC top 75-90... выехал из гаража... кажется мосты стали гудеть ... или кажется мне.
аа еще... слил масло, а объем-то не совпадает с инструкцией... меньше блин. в каждом мосту около 1,1 литра.. заливаю сам, а положеные 1,4 и 1,5 литра не набрались. с 3 литров - 400 мл осталось... в чем подвох, мужики..
СалУрал
Сообщение СалУрал » Сб мар 15, 2014 05:59
koyu7070 писал(а):начал сегодня ТО-0 (сам). пока сменил масло в мостах. в переднем вытекло заводское масло - краска-серебрянка. реально. все в стружке. сзади по-лучше, но почти тоже самое. пробег 2550. залил ZIC top 75-90... выехал из гаража... кажется мосты стали гудеть ... или кажется мне.
Я не рескнул лить 75-90, нашел кастрол 75-140. Гудеть то наверно у всех гудит, у кого меньше у кого больше, а чтоб не завыл как волк на луну я не стал заливать 75-90 на не обкатанный мост.
У меня тоже с 3 литров чуть осталось. Хоть и заливаю всегда и везде чуть выше уровня (кроме двигателя).
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб мар 15, 2014 08:38
koyu7070 писал(а):аа еще... слил масло, а объем-то не совпадает с инструкцией... меньше блин. в каждом мосту около 1,1 литра.. заливаю сам, а положеные 1,4 и 1,5 литра не набрались. с 3 литров - 400 мл осталось... в чем подвох, мужики..
Подвоха никакого нет. Объем заливаемого масла указан в расчете на редуктор и ступицы, а из ступиц масло не сливается. Вот и получается, что заливать приходится чуть меньше. А если менять масло на холодных мостах, то разница будет еще больше. Я тоже недавно сам поменял везде масла (ТО-0) и у меня много стружки было в заднем мосту, чуть меньше в переднем, еще чуть меньше в РКК. Кстати то, что в мостах много стружки это вина масел 75W-90 или 85W-90. Практика показывает, что самое оптимальное масло (это для тех, кто хочет сберечь редуктора) это все-таки 75W-140.
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Сб мар 15, 2014 20:55
спасибо... но руководствовался рекомендаций в инструкции... я понимаю, когда криво делают... но в мануале писать ерунду-то не будут ? или как ?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс мар 16, 2014 00:21
koyu7070 писал(а):спасибо... но руководствовался рекомендаций в инструкции... я понимаю, когда криво делают... но в мануале писать ерунду-то не будут ? или как ?
Почему же ерунду? В мануале указано - объем масла в конкретном узле (не заливаемого при смене масла, а именно объем находящегося там масла). И если, например объем масла в редукторе ЗМ 1,4 литра, то это не означает, что при смене и войдет туда именно 1,4 литра. Потому в мануале и пишут, что надо заливать до уровня контрольного отверстия, а не определенный объем.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вс мар 16, 2014 05:54
Alexq55 наверно имеется ввиду рекомендация насчет 75-90. :)
А насчет масла... у всех свои тараканы. Даже ГАЗелисты заливают 75-140 в КПП, чтоб как то продлить жизнь волговской КПП. А в наш редуктор боюсь 75-90 будет не лучшим выборам.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс мар 16, 2014 06:04
viva85 писал(а):А насчет масла... у всех свои тараканы. Даже ГАЗелисты заливают 75-140 в КПП, чтоб как то продлить жизнь волговской КПП. А в наш редуктор боюсь 75-90 будет не лучшим выборам.
Это не тараканы, это вполне оправданный выбор. Я как раз много лет являюсь именно таким газелистом (с 2000 года), который льет в КПП (и ЗМ) Газели масло 75W-140 и за столько лет убедился, что только с помощью масла такой вязкости можно счеречь агрегаты. А в УАЗе и подавно такой выбор оправдан - ведь редукторам очень тяжело приходится при езде по бездорожью и с нагрузками. К тому же чисто синтетическое масло 75W-140 отлично ведет себя и на морозе и в жару. То есть это идеальный выбор.
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Вс мар 16, 2014 21:54
ОК. А если бездорожье не часто ? 75-90 пойдет ?
