Электрик-Диагност Люблино/Текстильщики
Amper
Сообщение Amper » Вт фев 16, 2016 12:52
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Открылся пост диагностики на улице Люблинской вл 22 (напротив кафе "Саламури") и по соседству с мойкой.
Мы можем предложить вам:
-Комплексную компьютерную диагностику, с использованием современного оборудования, не просто считывание ошибок, а полное выявление неисправности с указанием неисправного элемента. Мы используем в работе не только сканеры, но еще и мотортестер и газоанализатор, что позволяет полноценно оценить состояние двигателя.
-Чип-Тюнинг ам УАЗ:
У нас оригинальное ПО производства АРС АДАКТ и других производителей.
-Услуги автоэлектрика и установку дополнительного оборудования
Диагностика и электрика наше основное направление, занимаемся этим более 10 лет.
Скидки по членским билетам - 30%
Скидки участникам форума - 15%
Скидки членам группы https://vk.com/amper177 - 20%
До переезда я работал в г.Ульяновск, сотрудничал с СТО Распутица 4х4
Работаем ежедневно и при необходимости до утра.
Тел 8-999-99-23-777
Автоэлектрик-диагност в Люблино
MAS
Re: Электрик-Диагност Люблино/Текстильщики
Сообщение MAS » Вт фев 16, 2016 14:41
Согласовано!
ХATKA
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение ХATKA » Ср фев 17, 2016 01:02
Здравствуйте. И все таки сможете ли Вы произвести диагностику КУ? ( писал в личку).
Amper
Сообщение Amper » Ср фев 17, 2016 10:50
ХATKA писал(а):Здравствуйте. И все таки сможете ли Вы произвести диагностику КУ? ( писал в личку).
Я вам и ответил, что проверить можно выходящий сигнал, но для 100% уверенности нужен заведомо рабочий блок. Для вас было бы идеально поймать клубня с таким блоком и просто переставить, если нет инструмента, подъезжайте дам и помогу. А можете подъехать и проверим сигнал.
Как вам удобней.
Гном
Сообщение Гном » Чт фев 18, 2016 06:16
Всем бобра!Эх Москва,теперь и у вас есть хороший специалист по диагностике,а мне теперь снова на поиски спеца надо выходить!Ну да ладно!Спец отличный наш мотор знает,что и какие казявки и болячки тоже знает не понаслышке,по мере своей возможности их лечит и ремонтирует!С ним работал с кажем так в паре вопросов не возникало
Пы,Сы.От себя могу сказать,нормальный адекватный парень работу свою знает,по крайней мере вопросов к нему и по работе не возникало.Повезло Вам Москвичам.Удачи на дорогах всем
Talmid
Сообщение Talmid » Чт фев 25, 2016 16:59
Добрый день!
Какой график работы у вас?
Amper
Сообщение Amper » Чт фев 25, 2016 20:07
Talmid писал(а):Добрый день!
С 9.00 по будням, с 10.00 по выходным и часов до 9-10 на работе, если нужно и позже.
Talmid
Сообщение Talmid » Чт фев 25, 2016 21:27
Отличный график! ☺
ХATKA
Сообщение ХATKA » Пн фев 29, 2016 14:39
А у меня такой глюк. Утром, завожу машину. БК говорит напряжение в сети 15,4 . При этом на панели приборов показывает 14,0. Проверять или забить?. Да, Вадим, спасибо за диагностику и за скидку :)
Amper
Сообщение Amper » Пн фев 29, 2016 15:33
ХATKA писал(а):А у меня такой глюк. Утром, завожу машину. БК говорит напряжение в сети 15,4 . При этом на панели приборов показывает 14,0. Проверять или забить?. Да, Вадим, спасибо за диагностику и за скидку :)
Всегда пожалуйста. Показаниям БК я бы, особо доверять не стал, но на всякий случай проконтролировал бы.
Amper
Сообщение Amper » Пн фев 29, 2016 15:57
Господа, теперь у нас можно сделать диагностические карты Техосмотра.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Вс мар 06, 2016 01:54
Стала выскакивать ошибка Р 0106, две штуки. Стираю, на следующий день опять. Что такое? Вроде помыли, почистили.
Amper
Сообщение Amper » Вс мар 06, 2016 21:40
скорее всего опять масло на ДАД попало, снять и промыть спиртом.
Amper
Сообщение Amper » Пн мар 07, 2016 12:24
Возможно еще проблема с мембраной клапана разряжения, это тот что на клапанной крышке.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Пн мар 07, 2016 22:01
Прошу прощенья. Сегодня не смог подъехать. Очень постараюсь 10 марта подскочить.
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Вс мар 13, 2016 20:03
Вечер добрый у меня такая проблема даигатель змз 409 поменял цепь ГРМ все выставил как надо сам моторист но до этого была проблема с электрикой выскакивали ошибки то дмрв то дпкв то дпрв и недержал обороты хх вылечил заменой фишек на проводке так вот после сборки мотора и его запуска он проработал мин 15 и при попытке выйхать из гаража заглох и началась также проблема есть ли возможность к вам подехать и чтобы вы посмотрели а\м и когда удобно? Заранье спасибо!!!
Amper
Сообщение Amper » Пн мар 14, 2016 10:19
Созвонились, объяснил.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Пн мар 14, 2016 10:42
Привет Вадим. Спасибо что убедил сделать то что сделали. С груженым прицепом особо чувствуется разница. А вот Р-0106 так никуда и не ушли. Чек не загорается, но бортовик выдает 2шт.подрят каждые 2 часа. Я стираю, а он опять. Может детальку какую заменить? Сам я приеду после 20 марта. Если купишь что надо буду весьма признателен. Деньги могу выслать на карточку. Да и вчера вечером заглушил и еле завел. Стартер крутит, а не схватывает. С третьего раза с трудом завелась. Ночь спал в машине не глушил. С утра заглушил и минут через сорок завел сразу. Может форсунки сглазил? Помнишь говорили?
Amper
Сообщение Amper » Пн мар 14, 2016 11:03
а на трассе не заправлялись? а то на днях машину с жутким топливом притащили, с ошибкой будем думать, это уже 2я машина с такой бедой, непонятно с чего она выскакивает, ищу решение.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Пн мар 14, 2016 11:09
Перед этим заправился газом до полного. Но я всегда там заправляюсь. А бензин только на лукойле.
Amper
Сообщение Amper » Пн мар 14, 2016 13:24
возможно просто глюк, влага или перепад температур.
Amper
Сообщение Amper » Вт мар 15, 2016 10:57
По поводу ошибки Р0106, купите резиновую диафрагму для клапана разряжения на клапанной крышке и замените, как раз пока будете ехать сразу ясно будет прошла ошибка или нет, еще вариант для проверки - отсоединить от резиновой гофры (которая идет к дроссельному патрубку) пластиковую трубку вентиляции картерных газов, дырку лучше залепить изолентой и проверить будет или нет выскакивать ошибка.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Вт мар 15, 2016 17:10
Но если датчик уже в масле он же все равно будет ошибку выдавать. Новое масло поступать не будет, но ведь старое никуда не денется. Или я что то путаю?
Amper
Сообщение Amper » Вт мар 15, 2016 23:19
ХATKA писал(а):Но если датчик уже в масле он же все равно будет ошибку выдавать. Новое масло поступать не будет, но ведь старое никуда не денется. Или я что то путаю?
Здесь дело не в датчике, а в особенностях двигателя - слишком сильные пульсации разряжения.
Antonio86
Сообщение Antonio86 » Вс мар 20, 2016 15:35
ДВС всем!!!Хочу поделиться своими впечатлениями и сказать ОГРОМНОЕ спасибо мастеру! В общем петрушка у меня была така: Купил я патра 2008 г/в. Поставил на него ГБО.И тут я вспомнил что предыдущий хозяин говорил мне о том что менял ему прошивку.При установке газа я попросил чтобы глянули что за зверь у меня стоит и можно ли ездить на газу. Сказали мол все хорошо!Однако закрался у меня в душе демон сомнения и как оказалось не зря!Нашел у нас на форуме данный сервис.Предварительно связавшись рассказав о своих "предчувствиях" и узнав стоимость процедуры наметил день Х..В общем приехал.Подключили ЭВМ к мозгам моего патра и оказалось что у меня стоит (перцовка).если честно я даже и не вкурил что за перцовка))т.к знаю один вид перцовки продается в магазине там еще в бутылке перчик плавает)) По рекомендации мастера сделали перепрошивку. Процедура заняла минут 30-40. снял мозг подключил,что то там поколдовал поставил на место.проверил давление в топливной рейке и сказал :"будет тебе счастье" Я довольный выезжаю на люблинку и чувству что мотор у меня открылся!Я понял что до посещения мастера машина у меня вообще ни ехала!Мотор стал работать ровненько.Короче сижу дома довольный как слон))) на следующие выходные еду на рыбалку замерю расход газа и бенза. Даю бесплатный совет всем кто думает стоит или не стоит делать данную процедуру.ОДНОЗНАЧНО стоит! Тачка просто встает на дыбы) Теперь по новому придеться учиться ездить! СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАСТЕРУ ЧТО ОЖИВИЛ МНЕ МОТОР!!!
Amper
Сообщение Amper » Вс мар 20, 2016 16:04
Всегда пожалуйста, даже зарегистрировались чтоб отзыв оставить?)))
Antonio86
Сообщение Antonio86 » Вс мар 20, 2016 16:38
Я зарегился год назад.но что то мой старый аккаунт не алло. сайт то обновили.вот и по новой зарегился)))
ХATKA
Сообщение ХATKA » Вс мар 20, 2016 16:46
Подтверждаю. Просто рвет из под себя. Таскал груженый прицеп, так с низов берет на ура.
Amper
Сообщение Amper » Вс мар 20, 2016 17:00
Спасибо за отзывы, на обоих машинах софт от Adact. Хотя одна на ДМРВ другая на ДАД.
Amper
Сообщение Amper » Пт апр 01, 2016 20:02
Здравствуйте уважаемые форумчане, к сожалению пост в Москве пришлось закрыть, слишком дорогая аренда, одному не вытянуть, временно планирую обосноваться в подмосковье, телефон также доступен, если комуто понадоблюсь я всегда на связи.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Пт апр 01, 2016 20:52
Жаль конечно. Перед командировкой хотел подъехать, должок вернуть. А в каком направлении в подмосковье?
Amper
Сообщение Amper » Сб апр 02, 2016 10:56
пока ничего не известно, ищу, если есть что на примете пишите. Думаю о восточной части МО.
Raguzoff
Сообщение Raguzoff » Ср июн 08, 2016 00:40
Доброго времени суток.
Микас 11 шьете?
Бурыч
Сообщение Бурыч » Вт июн 14, 2016 12:46
Телефон не доступен и группа в ВК тоже.
Вы еще работаете?
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Пт авг 05, 2016 12:06
ДВС
Бурыч писал(а): Телефон не доступен и группа в ВК тоже.
Вы еще работаете?
Присоеденяюсь к вопросу???
Вернуться в «Сервисы и СТО»
