ВАО (новокосино выхино жулебино вобщем восточные перцы)
- black bird
Витамин509
Гендальф Серый
А примерный район???
- симбиренок
Гендальф Серый
Пришла в голову идея! Куда осенью можно прокатиться. примерно 220-250 км.р.Медведица. Есть старая моировская база рыбака. Как у них написано на страничке. К нам проезда летом нет. Забирают они на лодках от моста. Но дорога впринципе есть.. Домики там если не ошибаюсь очень дешевые, маленькие чуть лучше палатки.Места красивые. Так что у кого будет желание можно обмазговать на ближайших встречах...Я вчерась не смог ,приболел малость...
Витамин509
Гендальф Серый
WarGod писал(а):Я буду! Заказывай на меня грязных шлюх и дешового пойла!
Грязные там все будут)))
- Paffass
Нет. Поменял дд и тоже 0 эмоций. Пытался проверить его вольтметром,постучав,видимо нужен стрелочный,т.к. по этому нифига не видно. Надо ради интереса осциллограф подрубить!
Коль,ты все равно на даде катаешься, дай дмрв попробовать чтоб хоть его из списка исключить...может дк отключить ещё?
Последний раз редактировалось Paffass Вт июн 10, 2014 06:13, всего редактировалось 1 раз.
- WarGod
Ремкомплект - это уже готовый набор расходников. У ижаков есть такой, но ждать из ижевска его долго, я в четверг планирую кит внедрять. Прокладки я купил, ток хз те или нет, вроде есть 2 комплекта, для прямых и косых зубов, а на упаковке не написано. С подшипниками засада, ни одного мага не нашел, чтоб сразу все купить. То же и с остальными зч. Либо придется помотаться по Москве, либо уповать, что моя РК еще новая и можно обойтись прокладками.Paffass писал(а):А блин! Забыл... Сейчас. А что ты понимаешь под ремкомплектом? Прокладки только. И то прокладку между даймосом и рк не найдешь,так что бери под обычную рк.
- Paffass
Прокладки все одинаковые,что прямозуб, что косозуб. Разница только в прокладке между КПП и рк. Я всегда брал от старой КПП. С помощью ножа и герметика она туда встаёт) Подшипники есть в Реутове(все на УАЗ) но я думаю тебе их не нужно менять. Кроме прокладок не обойтись без сальников,вилки(скорее всего) и гаек на валы.WarGod писал(а):Ремкомплект - это уже готовый набор расходников. У ижаков есть такой, но ждать из ижевска его долго, я в четверг планирую кит внедрять. Прокладки я купил, ток хз те или нет, вроде есть 2 комплекта, для прямых и косых зубов, а на упаковке не написано. С подшипниками засада, ни одного мага не нашел, чтоб сразу все купить. То же и с остальными зч. Либо придется помотаться по Москве, либо уповать, что моя РК еще новая и можно обойтись прокладками.Paffass писал(а):А блин! Забыл... Сейчас. А что ты понимаешь под ремкомплектом? Прокладки только. И то прокладку между даймосом и рк не найдешь,так что бери под обычную рк.
- Серёга34
Давай тебе фазы проверим. Я понимаю, у УАЗа свои, неведомые законы физики, но даже с ними чудес не бывает.Paffass писал(а):Нет. Поменял дд и тоже 0 эмоций. Пытался проверить его вольтметром,постучав,видимо нужен стрелочный,т.к. по этому нифига не видно. Надо ради интереса осциллограф подрубить!
- Paffass
Не бывает! И я даже был бы уверен что дело в фазах,если бы не тот факт,что когда я его купил,пробег был под 60тыкм и летом,с кондеем все тоже звенело. Я ручаться не буду в том что до меня в мотор никто не лазил,но очень на то было похоже,когда разбирал... А что ты подразумеваешь под проверкой фаз? Если с полной разборкой,то наверное имеет смысл поставить сразу новый комплект грм? Только я проверял фазы по транспортиру и по 20 зубу и все отлично! Единственное,смущает шестерня,которая посередине(на которую одеваются обе цепи) Я с вероятностю 90% метку на ней не совместил...Серёга34 писал(а):Paffass писал(а): Давай тебе фазы проверим. Я понимаю, у УАЗа свои, неведомые законы физики, но даже с ними чудес не бывает.
- WarGod
У Блондинки в четверх
Вроде все прибамбасы купил
А в среду он ставит сцепку себе, мож даже и на четверг затянется, там же кроме меня профессионалов не будет
Ток чота он резко с связи пропал когда я ему про запчасти рассказывал. Вот теперь у меня цельный комплект сцепухи лежит и я в догадках, живой там Рома или таки с электричеством не шутят
Витамин509
Витамин509
Витамин509
- vitekvodila
- vitekvodila
- vitekvodila
- vitekvodila
